このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2010年9月6日 18:45 | |
| 5 | 3 | 2008年7月31日 08:48 | |
| 6 | 9 | 2008年6月16日 00:29 | |
| 1 | 9 | 2009年3月21日 23:25 |
ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K1
なんとなく立ち寄ったケンウッドの丸の内ショールームで、視聴させてもらい決めました。
三年前くらいに発売されたモデルらしいので、少し迷いましたが。。
手持ちスピーカーは JBL4,312MとヤマハSoavo-2です。
PC環境でwavファイルの再生で楽しむつもりです。
おすすめのRCA-PINコード があれば 教えてください。
パネルの左下あたりにヘッドホン端子(ステレオミニプラグ3.5)が搭載
されています。
音質も悪いということはなく、iPodよりかはかなり優れているかと。
書込番号:8147297
それは知っています。しかし、ヘッドホンアンプに繋げて聞きたいので、背面に出力端子の存在が必要なのです。 これほどの価格の機器なので、在りそうですが、どうでしょうか?
書込番号:8147854
アナログだと
TAPEデッキへの出力を前提とした端子と
MDデッキへの出力を前提とした端子の2系統があります。
MDかTAPE、どちらかを犠牲にしてつなぐ必要があります。
書込番号:8149677
R-K1についてですが、インシュレーターを使用するか迷っております。
インシュレーターも価格が手頃なものからかなり高額な物まである様ですが、費用対効果を考えた場合この機種ですとどの位が妥当でしょうか?
パンフには「セットを支える脚部には、内部損失が高く、不要振動の吸収効果の高い、鋳鉄削りだし素材を採用」とありますが、そもそもインシュレーターが必要なのかどうか...
お使いの方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見、ご感想やお勧めの物をお聞かせ下さい。
私は全ての機器の下にはインシュレーターを設置しています。
確かに高級機になればなる程、シッカリした足がついていますし、タオック等の市販品同等品を使っているものもあるようです。
しかし、振動は1種類のインシュレーターで解決するほど単純なものではなく、また、1種類のインシュレーターで解決出来るほど万能のインシュレーターも存在しません。
全ての物には固有の振動・共振周波数があり、吸収しやすい周波数や、し難い周波数が存在します。
そうしたブロードな振動に対処するためにも、色々なインシュレーターを使い分ける、ないしは複数使用する事が重要になると思います。
お使いのR-K1は、しっかり作り込まれた高級機ですから、足周りにも気を使いすぎて困ることはないと思います。それに、効果が少なかったら、他の場所や機器に転用することもできますしね。
私としては、価格バランスも考えて以下の物など使い易くてよろしいかと思います。
http://www.naspec.co.jp/j1/ids01.html
硬質系と軟質系の両方の良いとこ取りのような感じで、色付けもなく、それでいて静寂感を増すことが出来ます。
また、素材が適当に固いので、重量物の足の下に敷くような使い方もできます。アンプやCDの足の下、又スピーカーにも使えます。但し、スピーカーに使うときは、単独ではスピーカー下との間の空間が狭くなり過ぎるので、他の素材と共用して、必要な高さを稼ぐ必要があります。
書込番号:7938885
586RAさん
お返事ありがとうございます。参考になりました、早速検討してみたいと思います。
ちなみにこのレシーバーに価格的にバランスのとれるとしたらスピーカーの価格帯はどの程度だとお考えですか?
どのジャンルの音楽をよく聴くか、視聴する部屋の環境はetc...色々とあるとは思うのですが。
一般論的なアドバイスでも586RAさんの好みでも構いません。
書込番号:7940791
コンポの場合、昔からCD or LP:アンプ:スピーカー=3:3:4位の価格バランスが良いと言われています。
R-K1はCD+アンプのようなものですから、上記に当てはめると12〜14万円位と言うところではないでしょうか。1本6〜7万ですね。
尚、上記で金額を考える場合、標準価格で考えます。特価などを考慮してしまうと製品の”格”がそろわなくなりますので。
書込番号:7942374
ダリ@さんへの回答を書きますが、良く言われることとしては「脚なんて飾りです」だと思います。たしかにメーカーのカタログやホームページには脚の説明にそう書いてありますが、ほかの項目としてたとえばフロントパネルの説明を読むと、「フロントパネルに11mm厚(最厚部)の押し出しアルミパネルを採用し、筐体の剛性を高め、不要振動を抑えます。」と書いてあります。
http://www.kenwood.co.jp/j/products/home_audio/esule/r_k1/
ここでキーポイントなのは、「不要振動を抑えます」とは書いてありますが、音質がどうこうとは直接は書いてないことです。トーンコントロールの説明を含めた大きなくくりの項目名には「音質上の機能と対応パーツ」のように「音質」という言葉は入っていますが、やはり脚と音質との関係を直接説明した書き方にはなっていません。
書込番号:7943290
ちょっと思い出したので、後で忘れないように追記します。
R-K1 という製品はアンプとチューナーとプレーヤーのみで構成された製品ですので、先日、私が書いたのは、それらを収める筐体のインシュレーターに関してのみです。(たとえば、スピーカーのインシュレーターについては言及していません。)
書込番号:7944641
誰がどう思おうが関係ない、自分の思う道が正しい。・・・のが趣味の世界であります。
ばうさんは
だそうで。
しかし私は足は飾りではなく、大事なパーツだと思っています。
まぁ、判断は個々人の考えや経験で違ってくるものであります。どっちが正しいとか間違っているとは思いませんし、そのように判断もしません。
インシュレーターの効能については、高名なジャズ評論家でもある寺島靖国氏も使っている(いた?)とか言う、ローゼンクランツのサイトを以下に紹介しておきます。
http://www.rosenkranz-jp.com/index.html
ローゼンクランツのインシュレーターは、あまりに高いので私は使った経験がありませんが、非常に高く評価する人もいます。その他、前記HPの”情報”のところに色々な記事が載ってますので、興味があれば、かいつまんで読んでみると面白いですよ。
以下には、インシュレーターの論評が載ってますが、こんな風に書くほど違いを感じる人達もいるって事で・・・。
http://www.rosenkranz-jp.com/Information/People_musical_instrument_music_car/TerashimaYasukuni_special/20030701.htm
書込番号:7944842
さきほども書き込むときに書き方に迷ったのですが、私は、あくまでも、
スレ主さん
回答者Aさん
回答者Bさん
回答者Cさん
が参加されているスレに、新たに回答者Dとして参加させていただき、回答者Dが持っている考えを書き込まさせていただきました。(今回は回答者Bさんや回答者Cさんはいらっしゃいませんが。)
この点は、参加者のかたがたに、ご理解いただきたいと思います。
書込番号:7944984
この機会に、掲示板の参加において私が思うことを書いておきます。
(これは、このスレのいずれの参加者のかたに対する論述ではありません。)
掲示板を眺めていて、あるスレを発見した時点で、すでに、
スレ主さん
回答者Aさん
回答者Bさん
回答者Cさん
のように回答者がいらっしゃったときに、スレ主さんのご投稿を読んでそれに対する自分の考えを投稿したいが、回答者Aさん〜回答者Cさんのご投稿に対して今すぐになにか述べたいというわけではないという場合があります。(述べたくない理由としては、賛同しているからといった理由もあれば、あるいは、反対意見を持っているけど強行に反論したいとまでは思わない、というのもあれば、たくさんの人を相手に議論をすると複雑になるからとりあえず避けたい、といったものなどさまざまなケースがあります。)
掲示板は、リアルタイムの座談会とは違い、常に張り付いているわけではないので、このようなことが起こってしまいます。
こういうときに、なにも投稿しない、という選択肢もあるとは思います。しかし、私としては、自分として投稿できるものがあれば投稿したいので、こういった場合であっても、スレ主さんのご投稿に対する回答として投稿させていただいております。
書込番号:7945205
586RAさん、ばうさん、実直なご意見ありがとうございます。最近色々とオーディオに興味を持ち、雑誌を買ってみたりアキバ界隈のマニアックな店をのぞいてみたりしています(笑)雑誌でもAではベストバイな機器がBではランクインされていなかったり、量販店と専門店の方でもお勧めが違ったりと色々です。私の様に、ど素人でも興味を持つと色々な方のご意見はとても参考になります。たとえばヒュアオーディオでも、AVでも受け側の姿勢で評価はかなり変わって来るのではと思います。評論家の先生の様な経験や優れた環境、聴く耳もありませんが興味を持ち、ちょっと自分の知らない世界について疑問に思った事をお話、(先人の経験や知恵)して頂けるのはとても参考になります。また素人は素人なりの価値観があったりして、純粋な音響効果以外にもビュジュアル面とか所持した自己満足とか...当分、予算の範囲内でステップアップしていこうと考えてます。ちなみに次は、現在AVアンプを持っていないのでR-K1とパイオニアDVプレーヤーDV-800AVを繋ぐベストな方法をアドバイス頂ければと思います(汗)
書込番号:7946302
このアンプとonkyoのD-302EかD-77MRXを組み合わせてみたいと思うのですが、302Eはスピーカー効率が83dBと低能率なのでうまく鳴るかどうか心配です。
他によい組み合わせなどがあればアドバイスいただけると幸いです。
現在はCR-D1+denonのT33XGMをリビングで聴いています。
自分の書斎用に音質の良いセットが欲しくなったもので。
家はRC造りで書斎の壁はコンクリート,広さは8畳ほどです。
ジャンルはジャズ(バラッド)、バロックなどが好きで、たまにはJ-POPも聴きます。あまり大音量では聴きませんが。
バスレフタイプだとグレードが上がってしまいますが、Autograph mini・小型ならダリのMenuetIIもオススメです。
密閉型ならスペンドール社のS3/5なんていかがでしょうか。
皆サイズ・能率共に悪くないし、jazz等の相性も抜群だと思いますよ。
また、電源もイントレットタイプなので不満が出てきたらACケーブルを変えてみるのもアリですね。
書込番号:5906795
お返事ありがとうございます。
スペンドールのS3/5ですか、魅力的ですね。
候補に入れて検討したいと思います。
ところでこのアンプは20kz以上の高調波を
創造するというか合成するというか、とにかく付加している
ようですが、スピーカーにも高域の性能を求められるのでしょうか?というか、そもそも倍音の高調波を付加すると音質が
良くなるのかどうか、そこのところもよく分かりません。
好奇心もあって購入検討はしているのですが。
書込番号:5907375
マニア的な音楽の聴き方ではなく普通に聞く程度ならそんなに気にしなくてもいいと思いますよ。
ただ、どうしても20KHz以上の音を出したいならaudioproのFX−01が6〜7万程度で密閉かつ50KHzまで出ますのでそちらをオススメします。
生産は終了してますが、ヨド○シカメラならまだ取り扱ってるはずです。
書込番号:5910601
モゲモゲ(´・ω・)さんから「audioproのFX−01」とは、スゴイ名前が出てきましたね。僕の愛用機です。この値段にしては素晴らしい高音質のツイータを使っていて、高域の伸びと音質はピカイチです。密閉型なので低音も引き締まってますし、パワーも入ります。
spinal23さんの部屋が8畳、壁がコンクリートなら低音の定在波が立っているかもしれませんね。どんな響きですか?
ライブな部屋で、大音量で聞かないというのあれば、豊かな低音の出るスピーカをねらうよりも、良質な低音の出る小さめのスピーカがいいでしょう。
書込番号:5911550
なんともマニアックなスピーカの名前が出てきてワクワクしますです。今、自分の部屋ではヤマハのNS515という安物のスピーカーで聞いていますが、音量を上げると低音がぐわーと響きます。
少しビビリ音も聞こえてきますね。
おすすめの
FX−01
スペンドール
iQ3
今度出るというmentor2なども良さそうですね。
書込番号:5911644
>spinal23さん
2本で9万円になりますが、
ピエガ TS−3
も小型高音質SPです。小型の割には良質で豊かな低音が出ます。FX-01で低音が足りないと思ったら、これです。
新製品ダリmentor2は、定価ペア30万円。ヘリコンの暖かさとIKONのスピード性を併せ持つというcatch phraseですね。デザインとネーミングがいまいち。
Royal MenuetIIもヘリコンと同じ暖色系で、ハイスピードとは言えませんが聞き易い、飽きのこない音です。
書込番号:5911884
iQシリーズは最初はいいんですが飽きますよ。
売り払う人も結構多いみたいですし。
あと、新商品は店側のエージングが終わるまで待ってから聞きに行った方がいいと思います。
そして何も聞こえなくなったさん>
FX−01は自分もメインで使ってます。ちなみにトゥイーターだけで本体価格と同じくらいの高級品を使ってます。(ソナスファベルのGrand Piano Domusと同等品)
書込番号:5913025
モゲモゲ(´・ω・)さん>
FX-01内蔵のトゥイーターの意味ですね。
僕は今、FX-01を6畳でメインに使っていますが、20畳に持って行ってハイパワーで鳴らしても音が崩れないのに感心しました。
低音が締まっていて、現代的なスピード感も十分あり、仕上げもよく、小編成オーケストラまでならこれで十分ですね。
書込番号:5913318
巷で話題のFOSTEX GX100につないで試聴してみたいです。
http://kakaku.com/item/K0000016690/
ここのサイトには登録されていませんが
DYNAUDIO EXCITE X12でも聴いてみたいです。
http://www.dynaudio.jp/home/products/exc
ite/x12.html
・取り扱い店
http://www.dynaudio.jp/home/dealers/shop
_table/index.html
でも、やはりR-K1は重量がありすぎるので(音質には未練があるのですが)
DENONのRCD-CX1の方が手軽でいいかな?とも思っています。
書込番号:9283488
ミニコンポ・セットコンポ
