このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年2月13日 00:17 | |
| 0 | 2 | 2009年7月7日 01:47 | |
| 0 | 2 | 2009年3月5日 17:31 | |
| 0 | 0 | 2007年11月21日 04:01 | |
| 0 | 16 | 2007年10月18日 01:55 | |
| 1 | 4 | 2007年10月11日 18:19 |
ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M33
このRCD-M33とスピーカーセットのD-E200が展示品で売ってました。
価格は24900円です。
製造が2005年となっていたので、約5年間展示されていたという事です。
もちろん購入する際は、5年間保証を付けますが、
やはりこの値段は高いですかね?
音(包まれる感じ)が気持ちよかったので、
購入するか迷ってます。
私あまりオーディオには詳しくありません。
このCDプレーヤーと別売りのMDデッキとスピーカーで
7万円ぐらいしました。(ネット購入ではなく、一般の電気屋です)
それぞれ別売りと言う事で、完全な単品コンポとは言えないと思いますが(アンプ内蔵なので)
5万前後のセットコンポと比較すると性能はどうなんでしょうか?
リモコンが2つになって不便と言う感じもしますけど
価格も高いですので、期待したい所なんですがどうなんでしょう。
性能面では、倍速録音が出来ない位ですね。
音質は好みですので、どうなんでしょうと聞かれても何とも言えません。
2万、5万、10万、100万、1000万・・・
オーディオは上を見ればきりがなく、それこそケーブルにウン万円を使うとか常軌を逸したカルトのような世界です。
試聴し、気に入って、それに見合うだけの価値があると判断したから日本円という代価を支払って手に入れたのでしょう。
あなたの感じる価値通りの価値(=約7万円)をRCD-M33(とスピーカー、MDデッキ)は持っていると言うことです。
ちなみにもしMDデッキがDMD-M33なら、システム接続をすることにより基本操作がRCD-M33のリモコンで出来るようになります。
書込番号:9196605
レスが付いてたとは知りませんでした。
MDデッキもスピーカーもデノンで揃えました。
仰る、そのMDデッキを使用してますので
リモコン1個でOKになってますよ。
細かい操作はできませんけど。
まぁ今現在、満足してますよ。
書込番号:9816075
DENONのME-33という3年前に買ったコンポを使っていました。
少しでも音質を良くしようと思い、スピーカーをMG35LT(2万円)に買い換えましたが、いまいち音の臨場感とか解像感とかスピーカーの良さを引き出していないような気がします。
それで、質問なんですが、コンポのME33やMG33の本体と比べて、このような単品のRCD-M33の性能はかなり上なのでしょうか。
ワンランク上の音質が得られるなら、買い増しも考えています。
どなたかアドバイスお願いいたします。
今更ですが・・・
そのME-33と言うコンポがどんな物なのかは分かりませんが、以前に電気屋で視聴したさい、このRCD-M33とデザインが似ているDENONのミニコンポ(ラピシア?)よりは確実に解像度とか音質は上でした。
書込番号:7653783
DENONのPMAの一番安い機種と、このアンプで迷っています。
組み合わせるスピーカーはDENONのSC-M53なので、RCD-M33の方がスピーカーの能力を最大限に引き出してくれるのですか?
それと、DHT-M370はM380に。
スピーカーがセットのD-Mシリーズも9月にFMCしましたよね?
RCD-M33はどうですかね?
ラピシアM33とINTEC155で迷っています。価格も似通っていますし、音質、機能的にはどちらがいいのでしょうか?
グレードは下がりますがX-N9X、D-MG55DV、R-K700-Nも視野に入っています。この中で一番おすすめはどれですか?またその理由も教えて頂けるど嬉しいです。
追加なのですが、よく聴く音楽はハードロック、へヴィーメタル、ポップスです。参考にしてもらえたら、と思います。
書込番号:6227976
最終的には使用者の好みですが、聴かれる音楽のジャンルから、メーカー的にデノンよりオンキョーを薦めます。
ハードロック、へヴィーメタルの再生には、キレが良くダイナミックな音が適してますのでデノンだと地味になってしまいます。ポップスは歌とメロディが分かれば良いのでメーカー問わずです。
基本的にミニコンはヒット曲(中高域中心で音も単純化)向けの性能なので、物足りなく感じると思います。
X-N9Xではベースやドラムの低域で役不足を感じるでしょう。
R-K700-Nはミニコン以上の性能ですが、メーカー的にギターのノイジーな音の再生には向いていません。
従って私としてはINTEC155をお勧めします。が、INTEC155のCDプレーヤーとレシーバーの組み合わせ価格でCR-D1が買えるので、R-K700-Nの予算があれば、CR-D1をお勧めします。
書込番号:6240161
shin_ichiさんレスありがとうございます。
onkyoがオススメなんですね。R-K700-Nが評判が良かったのでどうなのかなと思っていました。
INTEC155よりCR-D1で組み合わせていく方が良さそうですね。その場合どのような組み合わせが良いのでしょうか?予算は10万円以内でMDを使用します。
書込番号:6240800
heavy metalさん、ラピシアM33を候補に挙げられていたので、MDは不要と思ってました。
MDは結構壊れやすいので、CR-D1にINTEC155のMDデッキMD-101Aを外付け、スピーカーはCR-D1推奨のD-D1Eの組み合わせで良いと思います。ネット通販だと余裕で10万円以下で買えるでしょう。
個人的にはポストロック、エレクトロニカ、映画音楽をCDで聴くので、ラピシアM33で心地よく聴くか、R-K700で冷静に客観的に聴くかで検討中です。
書込番号:6242006
今日試聴してきました。155とM33、CR-D1は店頭に無かったのでR-K700-NとX-N9Xのみでした。
店内が騒がしく、店に置いてあったCDでしたがX-N9Xは中音域は元気よく出ていましたが低音が物足りないと思いました。R-K700-Nは低音もそれなりにあり、落ち着きがありました。
155とM33、CR-D1が実際試聴できなかったのが残念です。
CR-D1はクチコミで「音が細い」という評価が出たりしてますが実際はどうなのでしょうか?INTEC155のセットと比べた場合もどんか感じなのでしょうか?
書込番号:6242481
恐らく「音が細い」というのは、現代のデジタルフォーマットとして一般的な音だという事だと思います。
アナログ的な厚みのある音(高級機や昔の機種)を好まれる方もいますので、物足りなく違和感を感じる方が多いようです。
現代のオーディオ機器としては「普通」の音だと思います。
INTEC155も同様でしょう。
音を聴くオーディオマニアではなく、音楽を聴くための道具としては問題ないと思います。もちろんR-K700を試聴した上で気に入れば、それもOKです。
書込番号:6242673
携帯からなので読みにくかったらすみません。
INTEC155とCR-D1では音質は大きく違ってくるものですか?
書込番号:6243614
INTEC155の方が多少アナログ的ですね。故に現代的なデジタルな音のCR-D1は「線が細い」と表現されるのでしょう。
その差は個人の好みや慣れに左右されるので、大きいとも小さいとも言い難いです。試聴できれば一番なんですけどね。
書込番号:6243701
MDデッキのMD-101Aが検索で引っかかってこないのですが価格.comには掲載されてないのでしょうか?実勢価格や最安値が知りたかったのですがわかりませんでした。
書込番号:6244371
カカクコムのカテゴリーにMDデッキが無いので登録されていないのでしょう。機種も少ないですし。
ネット通販の売価は楽天かヤフーショッピングで調べた方が良いです。加盟店やアイテムの数がカカクコムと比べて圧倒的に多いので。
カカクコムは口コミ掲示板利用のみで考えておいた方が良いでしょう。カカクコムの最安値はあくまでカカクコム内での情報です。
書込番号:6245413
価格.comが最安というわけではないんですね。
週末になったら足をのばして試聴しに行ってこようと思います。
書込番号:6246271
heavy metalさん、もう決まりましたか?
MDデッキの事ですが、オンキョーのMD-105FX-Sをご存知ですか。
従来のMDをさらに進化させた新フォーマット「Hi-MD AUDIO」を含む、すべての音楽用MD規格に対応。コンパクトなMDのサイズはそのままに大容量化を実現し、録音時の音質向上、長時間録音など音楽再生に求められるクオリティを飛躍的に向上させた、画期的な録音フォーマットです。また、Hi-MD AUDIOモードの録音には1GBの記録用「Hi-MD AUDIO」ディスクだけでなく、従来のMDディスクもHi-MD AUDIOにフォーマット化して使用できます。もちろん、従来のMDディスクを使用してMDLP(LP2/LP4/MONO)などこれまでのMDモードで録音することもできます。
私はCR-D1とMD-105FX-Sの組み合わせ(CR-D1のリモコンでMDも操作可能)で使用していますが、とても便利ですよ。特にPCM録音は最高です。
価格比較サイト coneco.net (コネコネット)で、MD-105FX-S 最安値 ¥26,070(平均価格 ¥30,570 / 全24件) MD-101A 最安値 ¥25,830(平均価格 ¥28,246 / 全15件)と値段は同じ位です。
ハードロックやへヴィーメタルの愛好者にはブックシェルフスピーカーでは低音不足でしょうから、サブウーファーを一緒に買われる(CR-D1、R-K700-N、R-801A(S)の3機種にはサブウーファーモノ出力端子が付いていますので、簡単に接続できます。)か、トールボーイスピーカーにするべきでしょう。
書込番号:6259929
ブラックパグさんありがとうございます。
今日試聴してきました。CR-D1は試聴できましたがINTEC155は実物はありましたが試聴はできませんでした。
その店でINTEC155が在庫処分という形でMD-101Aもついていて約¥51000でした。お買い得な値段なのでかなり迷っています。
CR-D1とはネットで買う方が安かったです。
書込番号:6260886
ちなみにINTEC155についていたスピーカーはD-122Aでした。
書込番号:6260909
CR-D1とINTEC155で迷ってましたがCR-D1になりそうです。
そこでCR-D1と組み合わせるスピーカーで悩んでいます。
ロックやメタルをよく聴くのでバランスが取れていてある程度低音が出るスピーカーがいいかなと思っています。予算は売価で3万円以内で考えています。
アンプがonkyoなのでスピーカーもonkyoの方がいいのでしょうか?
書込番号:6266903
D-112Eあたりがいいかと思います。無難でつまらない選択ですが、見た目もいいですし。
基本的にオンキョーのアンプは4オームから対応していますし、CRのアンプは出力が異常に高いので、低能率のスピーカーでも駆動させられるでしょう。
これ以上の事はCR-D1の方で質問されたり、店頭試聴方が確実かと思います。都心のヨドバシなら飽きるまで試聴できますよ。
書込番号:6878743
初心者です。
今までDVDレコーダーでCDを聞いていたのですが、
ちょっと不便なので、CDプレーヤーを買おうと思いました。
しかし、ラックのスペースが幅30センチ程度しかないため、
なかなか合うサイズのCDプレーヤーがありません。
DCD-F102も検討したのですが、リモコンがないので、
こちらのほうがいいのではないかと思っています。
しかし、現在既にアンプとスピーカーがあるため、
すでにアンプとしての機能があるRCD-M33では、
アンプに接続できるのかが不安になりました。
また、これ以外にもお勧めがありましたら、
教えていただけますと幸いです。
よく聞く音楽はクラシックとジャズです。
メーカーホームページから取扱説明書をダウンロードできますので、それを見て使えるかどうかを確認されてはどうでしょうか。私も見てみましたが、おそらく使えるのではないでしょうか。
いっそのこと、ラックをフルコンポサイズ(およそ43cm)が入るものに買い換えるという手もあるかもしれません。そうすれば製品の選択肢も広がり、より安い選択肢も生まれます。
たとえばですが、CD プレーヤーを探すのではなく、DVD プレーヤーを探すという手もあります。SACD 対応を謳った DVD プレーヤーならば、それなりに CD 再生の使い勝手も考慮されていることもあります。(別に SACD が必須ではありませんが。)
たとえば、
http://pioneer.jp/dvdld/player/dv_300/operation.html
の末尾のほうには、「一発選曲」のようなことを謳っています。
書込番号:6488659
ばうさん、ご返答ありがとうございます。
説明書を見られることに気づかなかったので、
教えていただいて助かりました。
また、せっかくアドバイスをいただいたのですが、
あいにく、AVラックが作り付けで変更できないため、
幅を基準にすることが第一条件になってしまいます。
書込番号:6488971
結構時間が経っているので役に立つかはどうか分かりませんが・・・
RCD-M33はM33シリーズの中核ユニットとして、CDプレーヤー、ラジオチューナー、プリメインアンプが一体になっています。純粋にCDプレーヤーとして使用したいのであれば、
メーカーは違ってしまいますがオンキョーのIntec155シリーズのCDプレーヤーであるC-701Aがあります。また、CDプレーヤー以外の機能は無いため全ての寸法がRCD-M33を下回ります。
中でも幅は155ミリしかないためコンパクトですね。リモコンはオプションになってしまいますが、そのオプションリモコンのRC-289Cがあれば単独でのリモコン操作も可能です。
書込番号:6856599
approachさん
ご返答、ありがとうございました。
書き込みをしてからばたばたしていて結局決めかねていたので、
とても参考になりました。
早速検討してみます!
書込番号:6856742
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ミニコンポ・セットコンポ
