このページのスレッド一覧(全55スレッド)
1 | 4 | 2007年4月29日 07:13 |
1 | 7 | 2007年4月27日 10:38 |
3 | 2 | 2007年3月21日 22:53 |
1 | 2 | 2007年3月5日 19:59 |
0 | 4 | 2007年2月24日 05:11 |
0 | 4 | 2007年1月3日 23:13 |
CDプレーヤー > DENON > DCD-1500AE
先日、ここの書き込みや皆さんのアドバイスを受け、オーディオの入門機として
アンプ :DENON PMA-1500AE
スピーカー:KEF iQ3
を購入しました。(CDPは予算の都合でこれからです)
まだ、セッティングなど全くしておらず、AVラック(スタンドはスペースの問題で使用できず・・)にそのまま置き、スピーカーケーブルは購入時にお店でサービスしてくれた物(おそらくONKYO製と思います)を使い、RCAケーブルは家にあったビデオに使っていたものを間に合わせで使っています。
もちろんエージングも終わっていないですが、まだまだこれからかな?という音です。
店頭で聴いた感じと違い、全体的に靄のかかったような感じで低音はボンついています(おそらくAVラックに直置きやケーブルのせいだと思います)。
次にCDPを検討していますが、候補は書き込み等を見てDENONの1500AE、マランツのSA7001、ONKYOのC-1VL、CECのCD3300です。
無難にDENONで合わすのが良いか逆にマランツ等の繊細な音にしてバランスをとるのとどちらがいいのでしょうか?
SACDは聴く予定はないので、CD専用機にした方が音質はよくなるのでしょうか?
また、次のステップとしてケーブル類やAVラックの上にオーディオボード(石系)かインシュレーターあたりを考えています。
スピーカーケーブルはiQ3の書き込みでも良くでているWE16GAがいいかなと思っています。他におすすめはありますか?
RCAケーブルは販売店では「1万〜1.5万のがいいと」言われましたが、これもiQ3の書き込みでベルデンやモガミ、カナレ等の比較的安価なものが評価が良いみたいです。
店頭で1万ぐらいのものと比べ遜色はないのですか?(いきなり高価なものも不安なのでできればこっちを試してみたいです)
最後にボード類なのですが、石系だとキンキンした音になりやすいと聞きましたが、大理石、御影石、コーリアンではそれぞれどのような音質になるのでしょうか?インシュレーターも併用したほうが良いのでしょうか?
長々と失礼しました。初心者にぜひアドバイスをお願いします。
友の助TMさん
SACDを使わないならCD専用機の方が安いのでその分
他にお金をかけた方がいいのではないでしょうか?
私は昨年SA8001、SA7001、CD5001で迷い聞きなれたCDで
試聴しました。音の感じはかなり違ったのですが
うまく言語化できません。
しかしSACDがイマイチ普及していないのでCD5001を購入
しました。
家で設置して慣れたスピーカー、ヘッドホンで聞いて
満足しています。
書込番号:6277906
直接の回答ではありませんが、左之助TMさんの過去の書き込みを拝見しましたが、率直な意見を述べますと、掲示板のクチコミに過度に左右されているように見受けられます。
掲示板に、○○はいいですよ(□□はだめですよ)、とたくさん書いてあっても、同じ人が同じようなことを何度も書いていることが多く、そういうこともひっくるめて総合的に判断されたほうが良いと思います。
危惧するのは、いろいろと買い足していっても、結局、求めるものが得られなかったというケースになることです。
このあたりのニュアンスは分からないのですが、アンプやスピーカーを新調した結果、以前のミニコンポと比べて明らかに格段に良くなったという上で、まだもっと上を目指したいということだったら良いのですが、もしも、あまり変わりはなく、じゃあつぎはCDプレーヤーだ、ケーブルだ、インシュレーターだ、となっていたら上述のようなケースに陥っているのではないか、と思いました。
値段はあくまでもひとつの目安にすぎませんが、もしも値段だけで判断するとすれば、ケーブルは選択肢としておおまかに1万円か、1千円か、1百円か、という3つ位の選択があると思います。試すのならば、1万円と1千円を比較するよりも前に、1千円と1百円を比較されたほうが良いと思います。
書込番号:6278179
こんばんは、左之助TMさん
購入おめでとう御座います。
私もばうさんと、同じように過去のオーディオに関するスレットを全て読ませてもらいました。
単品オーディオは、趣味の世界です。それも深さが人によって違います。
それ故に、その人が、何処まで音楽を聴く事に重要性を求めるかによって、基準が変ります。
過去のスレットで、私も初期に、アドバイスを頂いた方、また、よくアドバイスしている方は、頻繁に?コンサートホールにクラシックを聞きに行くほど、音楽を愛している方だと思います。
それ故に、アドバイスは、的確ですが、自らの経験の裏づけによって意見を述べています。わたしも経験から述べています。
また、料理と同じで各自、味覚が違います。これは、評論家にも言えます。私は、雑誌を読むときに、過去の記事で、どのような事を述べているかのトータルで、その評論家の好みを理解するようにして、記事を読んでいます。
客観的に、わたしも文章を書くようにしていますが、経験と好みは、文章に出てくると感じています。
問題は、左之助TMさん が、何処まで、音楽に重要性を求めるかに、よります。
また、自分の味覚を実感される事です。
あまり、言いたくは無いのですが、過去のスレットは、全て他の方のアドバイスで終わっていました。新しくスレットを書くより、前のスレットを自分の文章で、終わらせるのが、マナーかな?と考えます。
今回の質問に付いてですが、
セッテング環境の詳細が分かりませんとコメントが全く出来ません。また、何処をどの様にしたいかが、書かれていませんと、これも、また、コメントが出来ません。(現在、の不満点、良かった点等です。)
スピーカーは、床に、そのまま置いているのですか?
CDプレイヤーは、DVDレコーダーをお使いなのですか?
単品オーディオは。セッテングに始まり、セッテングに終わるが基本だと私は感じています。
スピーカーの位置、角度、設置面 etc 例を挙げればキリがありません。
アクセサリーを購入するのは、ある程度自分の味覚を実感しませんと、無駄な投資になる原因に繋がります。
私のお勧めは、現在のある物で、工夫をして、色々実験をしてください。スピーカーの高さなどです、挟むのは辞書なので、良いでしょう。
ブックシェルフ型は、スタンド込みで、考えたほうが良いと思いますので、実験を行いながら、スタンドを置くスペースを作るのが、コストが、掛からず。今後の展開に有利だと思います。
あとは、足で経験を積みましょう。私も試聴可能な専門店に行くには往復3〜4時間かけても行きます。ボード1枚でもです。その時に、疑問だと思う物は、可能な範囲で試聴してしまいます。
多数の試聴経験を得れば、其処からの勘や予想が可能になっていきます。
書込番号:6280815
今 CDを聴く事が出来る状態なのですから まずは SPのセッテングをしっかりなさって 下さい。
CDP選びは それからでも遅くないような気がします。
(現在の音源は 何でしょうかね?)
書込番号:6281278
DCD-1500AEを使い始めてしばらく経ちます。
今日、ある音楽CD(純粋な音楽CD)を聴いているとき
特定の部分で、「ブツ!」と言うノイズが入ります。
試しに、パソコン用のドライブと、PIONEERのDV-474で
再生してみましたが、どちらからもノイズは出ません。
DCD-1500AEで再生したときだけ、特定の場所で必ず出ます。
これは、故障?それとも、読み取り能力の問題?
具体的に言いますと、次のCDでノイズが入ります。
the very best of エポ/35MD-1024
Track14 の0:31と0:47でそれぞれ「ブツ!」と言うノイズが
あります。他にもあるのですが、とりあえず確かなのは
上記の2ヶ所です。
試した2つのドライブは、何れも、同じD/Aコンバーター
を通して確認しています。
似たような経験をされた方はいませんか?
ミディのやつですね…。
残念ながらそのベスト盤は持ってないですが、タイトル名は何でしょうか?
書込番号:6268020
♪ぱふっ♪さん、こんばんは、
タイトルは、"the very best of エポ"です。
http://home.intercity.or.jp/users/ytera/epo/disc/VeryBest.htm
これですね。
既に、廃盤になっているようです。
このディスクを添えて、メーカーに見てもらった方が良いかな?
ちなみに、ディスクにはほとんど傷はありません。
もし、TrackingやFocusの調整がずれているのであれば、早めに
直したいです。
しかし、今のところこのディスクでしか問題が発生していないので
難しいところですね。
書込番号:6268069
とりあえず、(もし環境をお持ちならですが、) CD-R にコピーして、それを DCD-1500AE と DV-474 で再生してみてはどうでしょうか。また、コピー時に、コピーツールがエラーや警告を出さないでしょうか?
書込番号:6268216
「12月のエイプリルフール」ですね。
EPOは何枚か持ってますが、この曲が収録されたCDは持ってないです。すいません。
ディスクに目立つキズがない、同じD/Aコンバータで聴いているとすれば、やはり光学系を疑うしかないかなぁ。
書込番号:6268357
ばうさんへ
CD-Rへコピーは既にやってみました。
コピーされた方は、どのドライブでも問題なく再生出来ます。
どうも、オリジナルがだめなようです。
よくよくオリジナルを聴いてみると、あちらこちらで
「ブチ!」と言う音が出ますね。
♪ぱふっ♪さんへ
恐らく、光学系(CDの回転系?)の問題ではないかと思います。
今日DENONのサポートへ電話を入れたら、新しいのと交換
してくれるそうです。
ただ、取り寄せてからになるそうです。
交換後は、うまく再生できると良いんですが・・・
書込番号:6270756
> CD-Rへコピーは既にやってみました。
> どうも、オリジナルがだめなようです。
コピーだとノイズが出ないということは、44.1kHz16ビットのレイヤーの信号では問題ないということですね。それより上位層のD/Aコンバーターとの相性などの問題ではないということは分かります。下位層の EFM 等の問題か、それより下の光学的な読み取りエラーの問題でしょう。
単にディスクが傷ついていたり、プレスが不完全だったりするのかもしれません。もしも1枚のディスクだけで起こる現象でしたら、プレーヤーの故障というよりもディスクのほうの問題かもしれません。プレーヤーがどんなディスクでも読めるに越したことはありませんが。
> 上記の2ヶ所です。
Track 14 ということはディスクの外周部近くですが、若いトラックでは起きにくいでしょうか?ノイズの頻度がトラック番号に依存するならば、プレーヤー(トラッキング系)の故障である可能性は高いでしょう。トラッキング系だと音飛びにつながりやすいのですが、音飛びはしないのでしょうか?
書込番号:6272591
ばうさんおはようございます。
問題解決しました。
メーカーが直接新品を持参してくれて、交換したら
問題が収まりました。
工業製品なので、バラツキがあるのは仕方ないですけど
GWを目前にして、少々ショックでしたが、これで何とか
GWに音楽を楽しめそうです。
書込番号:6275184
十年近く使用していた、DENON DCD-1650ARから曲の初めにボソボソといったノイズが出て困っています。特に、静かに始まる曲ですと、ヘッドフォンは勿論、聴取位置からも気になるようになりました。デジタル出力をDATに通すと雑音は出ませんので、D/Aコンバータあたりの故障だと思いますが・・・・・。
そこで、そろそろ交代させようかと思うのですが、DCD-1650AEと1500AEのどちらかにしようかと迷っています。DCD-1650AEはAR同様のツインマウントトランス等々、力が入っていますが、従来のCDを聴くとなると、両者はどれほど実力に差があるのでしょうか? SACDはまだ一枚も所有しておりません。
ちなみに、好きなジャンルはJ-POP、洋楽、ニューミュージックなどで、現用のアンプはPMA-2000Mk3・スピーカはダイヤトーンDS-800Zです。8畳間の和室で聴いております。1650AEと1500AEは実売価格では5万円もの差額がありますが、それに見合った音質向上がCDでもみられるかどうか、皆さん、ご教示を宜しくお願いします。
1650AEと1500AEとではかなりの差があります。まあ値段が違うので当然でしょうけど、音の情報量にかけては1650AEの圧勝です。
ただし、DCD-1650AEは通常CDの再生にかけてはこのクラスで一番良い・・・・とは言えません。何しろこれより一つ前のモデル(1650SRだったかな?)にも負けるぐらいですし・・・・。SACDに対応させるため、明らかにコストパフォーマンスが低下しています。今後もSACDを聴かれないのならONKYOのC-1VLをオススメします。
書込番号:6135248
アドバイス有り難うございます。やはりそうですか・・・・・。通常のCD再生の場合、DCD-1650AEでも旧式のCD専用機であるDCD-1650SRに負けてしまうとは、やはりCDには当然ながらCD専用が無難なようですね。かなり前、某オーディオ誌にラックスのDU-80はSACDばかりではなく、CDの音質も最高とあり、同じようなものかと期待していましたが、10倍近くも価格の違うプレーヤとは、当然コストのかけ方がやはり違うのでしょうね。
C-1VLをこちらで調べてみましたが、防震対策やデジタル出力のOFF機能など、気合いを入れて作られていますね。やはり、1500AEはやめておくことにします。
一応、DVDプレーヤとして使っているパイオニアのDV-696AVがあり、SACDとDVDオーディオは一応音は出るようなので、ピュアオーディオ用にはCD専用機に照準を絞ろうかと思います。
貴重なアドバイスを頂き、有り難うございました。
書込番号:6143757
教えてください。
現在DENONのユニバーサルプレーヤー、DVD−2900でCDを楽しんでいますが、いまいち中低音のドライブ感が物足りなくおもいます。この機種も発売当時は音質の評判の良い機種なんですが、AL24 Processing等は搭載されていません。
そこでCD専用プレーヤーを考えていますが、1500AEだと違いは感じられるでしょうか?それとももっと上の機種が必要でしょうか?
あるいはアンプ、SPを変えるべきでしょうか?
最近さっぱり分からなくなってきています。
アンプはサンスイAU−α607NRA、SPはDENON SC−R88です。
こんにちは、「いまいち中低音のドライブ感が物足りなく」ということですが、この原因がプレーヤにあるのかどうか?
その原因を突き止められればいいのですが、オーディオというのは、部品を変えてみて初めて原因がわかることが多いのです・・・
プレーヤは、どなたかがカメラのレンズといっていましたが、ここが悪ければ、後の部品を良くしてもどうにもならないところがあるので、まず、思い切ってプレーヤを変えてみるという案もよいと思います。でも、1500AEクラスに変えてみてどのくらい音質改善になるのだろう、という気もします。できれば「もっと上の機種」と行きたいところですが。
CDプレーヤに詳しい他の方の意見も聞かれてください。
書込番号:6078008
やっぱりプレーヤーを変えるとなると1650以上が必要でしょうか?中古も視野に入れて考えて見ます。
書込番号:6078758
CDプレーヤーがこわれたのでひさしぶりにCDプレーヤーを買おうと悩んでいます.
アンプはマランツのPM−80a、スピーカーはオンキョーのD77-MRX、
ロック、プログレ、ファンク、ジャズ、フュージョン等幅広く聞きます
どなたかなにかご提案くださいませ。
ご予算の記載がありませんから似た様な値段からするとAUDIO ANALOGUEのPRIMOやTRIODEのFuture2005は音の密度もありますし滑らかなので聴かれてみては如何でしょう?
書込番号:6028483
すみません、思い切り寝ぼけていました。
PRIMOもロックにはやや向き難いでしょうからこちらの品で良いかと思います。
後はONKYOのC-777も意外に力強いので悪くなさそうです。
書込番号:6028494
ご意見ありがとうございます、いままでオンキョーのCDだったのでやはり評判のよいDCD-1500AEをかってみます、アンプも就職して初めてのボーナスで買ったきりずっと愛用しているのでもうそろそろランクアップしたいな〜と思ってます、またどうぞよろしくお願いします。
書込番号:6030013
買い替えが上手くいかれると良いですね。
また、アンプですがもしご予算が同価格帯ならば先に挙げたTRIODEのアンプも組み合わせて試聴してみて下さいませ。
書込番号:6040392
父親へのプレゼントとしてCDプレイヤーの購入を考えています。アンプはサンスイのAU-9500。スピーカーはヤマハのNS-1000Mを使用しています。父親はレコードプレイヤーしか持っていなく、このアンプとスピーカーに合うCDプレイヤーを探しています。聞く音楽はジャズとかクラシックです。
予算は6万くらいまでです。この機種が今のところ第一候補になっているのですが、どの機種を買っていいか、全くわかりません。どなたかお教え願います。
AU-9500 という機種をお持ちの理由が分からないと難しいですね。単に昔買ったのがそのまま置いてあるだけ、ならば話は簡単なのですが、もし AU-9500 に大きな思い入れがあって保有されているというのでしたら、(良い意味で)相当マニアックな部類に入るかたです。AU-9500 という機種名で検索されると分かります。
そういうかたが普通の機種をプレゼントされても、「わが子もオーディオに興味を持ってくれたか」と喜ばれる一方で、「ふん、まだまだ青いわい。ワシには到底かなわんな。」と思われるかもしれません。w
(もっとも DCD-1500AE も良い選択だとは思いますが。)
書込番号:5828204
>ばうさん
ありがとうございます。この機種を購入したいという気持ちが少し強くなりました。しかしまだまだ青いと思われないような機種はいくらくらい出して買える機種なのでしょうか?お教え願います。
書込番号:5830708
家電好きの若者さん
私も1650aeが機種変更になるのを待っているものですが。(安く手に入れるため)、1650のところでも書いています。
ちなみにその時、まわりは結構うるさく、試聴音量はやや大きめでした。
新機種のデモCX3でした。デノンのかたに1650をならしてくれないかとお願いしたら。こころよくokでビックカメラの人がすぐ運んで下さり。試聴しました。cx-3でもま〜ま〜いけるな〜と思っていたのですが。1650にかえたとたんにスピーカーが踊り始めました。聞いていてわくわくしてきました。同じようなデノントーンではありますが。音楽のノリがちがうのです。音のはじけかたも違います。一緒に来ていた女房もそのちがいにびっくりです。
ま〜変な話になっちゃいましたが、父君の聞いている音楽を聞く事をお進めします、もしくは本人に聞いて下さい。そしてどんなところの音シンバル、スネア、バスドラ、ベース、ボーカルを注意深く聞いているのかを知る事が大事です。さきほど書いたノリの部分はjazzでは致命的にもなります。またクラシックでは細かい音がきこえてこないとつまらなくなります。もちろん値段の差は必ず音に差がでますが、それだけでは語れないのもオーディオだと思います。
いい親孝行になるといいですね。
書込番号:5834197
マコシュテットさん
ありがとうございます。いろいろ視聴して僕がいいと思うものにしたいと思います。なによりも父親が喜んでくれるといいです。
書込番号:5836928
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
CDプレーヤー
