SA-15S2
オリジナルメカエンジンSACDM-10/ハイブリッドHDAMを搭載したSACDプレーヤー。価格は157,500円(税込)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年4月21日 22:32 | |
| 5 | 5 | 2013年10月30日 10:38 | |
| 1 | 4 | 2013年7月20日 13:41 | |
| 12 | 7 | 2013年9月6日 22:25 | |
| 1 | 3 | 2012年12月9日 17:07 | |
| 2 | 3 | 2012年7月16日 16:29 |
本機で Pentatone レーベルのSACD層を再生するとほとんどの曲間で「プッ」という雑音が入ります。大きな音量で聞いていると結構気になるレベルです。
前の曲が終わり次の曲が始まる瞬間部分で発生しますが、頭出しでは聞こえません。本機直差しのヘッドフォン再生でも聞こえます。ところがCD層で再生してみるとまったく聞こえません。
ディスク不良かと思ったのですが、同レーベルの別タイトル2枚でこの現象が発生します。同ディスクを販売店の現行のSACD機種(マランツとデノン)で試したところこの現象は出ませんでした。
しかしメーカーに問い合わせると、他のSACDが問題なく再生できるのであれば故障ではなく、修理は難しいと回答をいただきました。
レーベルと本機の相性の問題なのか...同じような現象がある方、いらっしゃいますか?
それ、私が持ってる行進曲のCDでも同じなんですけど、要はSACD自体にノイズが入ってるだけでプレーヤー側の故障ではありませんよ?
SACD層の編集が雑でポッピングノイズが乗ってるだけ。
書込番号:17361809
同じような現象があるのですね。情報をありがとうございました。ただ別の現行機種のプレイヤー(マランツ&デノン)でこのディスクを試聴したところ、ノイズが発生しなかったので、少々困惑しております。ポッピングノイズを拾わないプレイヤーもあると判断すべきでしょうか。
書込番号:17362137
ジグモトさん 今晩は
曲間のノイズですが、以前パイオニアのユニバーサルプレイヤでの
SACD再生で経験したことがあります。
ジグモトさんのマランツが同じかどうかは分かりませんので、参考
にはならないかもしれませんが、私のパイオニアでは、トラック間
の間隔の設定をしたSACD層のみで生じ、同一SACDのCD層
ではトラック間隔の設定があっても生じず、またトラック間隔の設
定のないSACDでは生じませんでした。
トラック間隔の設定を何と言うのかは知りませんが、タイム表示で、
トラックの再生が終わった後、次のトラックが始まるまでの間にマ
イナスのカウントがされるものです。この設定のあるSACD層の
再生で、パイオニアのユニバーサルプレイヤでは、このトラック間
隔をスキップしていまい、間隔が無くなって瞬時に次のトラックの
再生が開始すると共に、このスキップに伴ってポップノイズが発生
しました(同じ盤のCD層はきちんと再生しました)。
他の方がこれについてパイオニアに確認したところ、ソフトウエア
の設定がそうなっていて修正はできない、という回答だった、とい
うことでした。
書込番号:17430631
貴重な参考例をありがとうございました。
症状はとてもよく似ています。本機でもPentatoneのSACD層でトラック間隔がある箇所でノイズが入りますが、曲間が繋がっているかほとんど曲間がない箇所ではノイズは入りません。一方でトラック間隔をスキップしているようには聴感上感じられませんでした。CD再生時と比べても同じ長さで再生しているようです。
マランツSA15-S2より下位機種のSA8260やデノンDCD1500REで、同じPentatoneのディスク2枚を試聴したところ、まったく正常に再生されたので、SA15-S2のみの症状か、所有機だけの症状か、といった状況です。
別メーカーでも似たような症状があることが判り参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:17434954
ヴォルフラムさんご指摘の「このトラック間隔をスキップしていまい、間隔が無くなって瞬時に次のトラックの再生が開始すると共に、このスキップに伴ってポップノイズが発生しました」という部分を再検証してみました。
SA15S2では、問題のあるSACD層においても、CD層と同様にトラック間隔の秒数分をすべて再生しているようですが、もしかすると次の曲に移る瞬間に一瞬だけスキップしているのかもしれない、そしてその際にノイズが入るのかもしれないという可能性を考えました。
ヘッドフォンで大きな音で複数の問題の箇所を何度も聞いてみたのですが、どの箇所でも次の曲が始まる一瞬直前の瞬間に「プッ」と鳴るので、ここでピックアップが一瞬ディスクデータから離れたのだ、と言われたら、そのようにも聞こえるなと思いました。
そうなるとパイオニアのユニバーサルプレイヤーとほぼ同じ原因による現象といえそうです。
書込番号:17434993
ジグモトさん 今晩は
http://blog.goo.ne.jp/dejonge/e/5b89dba7419c63e1dc54bc8546d3de6e
に
>日本のマスタリングの場合通常1曲1曲にスタートとエンドの信号を入れるのです。そして曲間があって次曲の
>スタート部分が来るのです。これはきちんとした曲の長さを表示したいというこが大きな理由だと思います。
>ただ、クラシックの様に曲間を曲の一部だとみなす場合はエンドを入れないという話を聞いたことがあったのです。
>エンドが入っているかどうかはスタート前にマイナス表示が出るかどうかでわかりますが、例えばDV-800AVはハー
>ドウエア的にマイナス表示はされないようになっています。SONY製のユニバーサルプレイヤーも同じものがあるよう
>です。
という記載があったので、手持ちのソニーのブルーレイプレイヤBDP-370で曲間設定のあるSACDで試してみましたところ、
(1)CD層では曲間をスキップしてしまうがノイズは入らない
(2)SACD層では、曲間でマイナス表示にはならず、曲間を積算表示して再生(というか経過)するが、次のトラック
の頭にプッというノイズが入る
という結果でした(つまり、CD層の再生では曲間の分だけSACDよりも再生時間が短くなる)。
パイオニアとは曲間をスキップするのもノイズが出るのも逆、SA15-S2とは、(1)は違うが、(2)は類似、と思われます。
(2)は、「曲間」があって次のトラックの頭に「スタート信号」がある場合に、この「スタート信号」に再生回路が反応
してしまう、ということでしょうか。
なお、私がパイオニアと書いたのは上記引用のDV-800AVで、価格.comでの曲間のスキップについての書き込みは、
13185465と9311624にあり、上記の引用は前者にリンクされていたもの、後者の書き込みは私です。
書込番号:17436644
ヴォルフラムさん。BDP-370での検証をありがとうございました。
先のパイオニアよりもBDP-370のほうに近い現象、というよりもほとんど同現象のように感じます。ご指摘の『「スタート信号」に再生回路が反応してしまう』という推察、ノイズが発生する場所的にもまさに曲開始直前部分なので、恐らくそういうことなんだろうと思います。マランツ以外でも曲間ノイズの現象ってあるんですね。。。ただSA15S2はSACD専用機なので残念です。
ノイズはごくわずかな音なので、気にしない方も大勢いらっしゃるとは思います。しかし個人的にはわずかであってもかなり気になるレベル。SA15S2はよいプレイヤーではありますが、マランツのほうで対応してくれないとなると、残念ですが手放すしかないかと考えております。
このたびは詳しい書き込みに感謝いたします。大変参考になりました。
書込番号:17437182
>音はどちらがいいのでしょうか?
11S1です。
ただし11S1は音に少し神経質な感じがあります。
書込番号:16766004
中古と言っても、状態が色々だと思うのですが、上位機種なので、
近い価格で購入出来るというなら微妙ですね。
15S2を新品保障付で安心して、エージングしながら楽しむのもありだと思います。
組み合わせるアンプやスピーカーが分かりませんが、SA-15S2も良い音のする機種です。
書込番号:16766715
>SA-11S1中古と(SA-15S2とで)悩んでい
>ます。音はどちらがいいのでしょうか?
SA-11S1です。ただし、その中古品の状態を確かめられなかったら、買うべきではありません。
CDプレーヤーはけっこう経年劣化が大きいです。その中古品がちゃんとしたショップで扱われていて、実物を見て触れて問題が無く、完動品で、サポートも受けられる場合のみ購入した方が良いでしょうね(ネットオークションなんかは奨めません)。
書込番号:16767411
自分がどちらか選ぶとしたら、SA-11S1ですね。
パーツ交換されていたりして純粋な11S1の音では無いかもしれませんし、
しかし、しっかり試聴して確認するに越したことは無いと思われます。
書込番号:16772076
皆様回答ありがとうございました。
SA-11S1中古を購入することにしました。音も大丈夫のようですし、時間経過で問題が生じてもピックアップとベルトの交換は可能なようなので決めました。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:16772939
SA-15S2をベルリンフィルのデジタルコンサートホールのDACとして利用しようと思って購入しました。MacbookAirからUSBケーブルをつないで聴こうとしたのですが、AACで配信しているので、説明書にあるようにリニアPCM音声ではないので聞くことができないようです。試すとスピーカーの破損の虞れがあるというので怖くて試せません。過去ログでAACの話題がありましたがこのことについては触れられておらず、新しくスレッドをたてました。何か良い方法あればお教えいただきますようよろしくお願い致します。
>MacbookAirからUSBケーブルをつないで聴こうとしたの ですが、
SA-15S2ってUSB入力端子ってあります?
無いような…。
何か間に咬ましてるって事です?
書込番号:16379681
ダイハード3からの4さん
状況は良くは分かりませんが、一般にこの手の説明書に書いてあるスピーカーの破損の恐れというようなことは、フォーマットを間違えて再生するとノイズの音が出るのでそのノイズの音でスピーカーを壊してしまうということなので、要はアンプのボリュームを小さくして再生するなら大丈夫なことがほとんどです。壊しても良い安いヘッドホンで試すという手もあります。
AAC で受けることができないのなら、おそらくパソコンの設定で AAC → PCM へ変換して再生することになるのだろうと思います。
書込番号:16379868
お返事ありがとうございます。
そうなんですね・・・USBの端子がないことすら気付いていませんでした。MacbookAirは光デジタル出力がないのでPCを買い替えるまでは諦めます。まぁ現在は手持ちのSACDを聴き漁っているので満足しています。ありがとうございました。
書込番号:16385109
一般のDACでAACに対応しているものはないです。対応してるのはAVアンプの入力系。
ですから、パソコン内でAAC→PCM変換を行って、それをUSBにだします。
SA-15S2のデジタル入力は光だけですから、
USB→光デジタル、を変換させるDDC(デジタル・デジタル・コンバータ)を使えば、
MacBookAir→DDC→SA-15S2という形で再生することは出来ます。
これが出来てしまえば、MacbookAirからiTunesなどのプレーヤーを使っての再生も可能です。
ただし、SA-15S2のデジタル入力は「32/44.1/48/88.2/96kHz:24ビット」までの対応なので、
192kなどの96kHzより上のハイレゾ音源をそのまま再生することは出来ないです。
USB対応のDACを買った方が良いのかもしれません。(安くはないですが)
光出力対応で安いDDCは以下くらい
JAVS X-DDCplus
http://kakaku.com/item/K0000467628/
書込番号:16385457
多分出ると思いますが、順番的には生産終了になったSA-13S2がS3になるのが、先だと思います。
年内発売予定でも、発表は11月のインターナショナルオーディオショーで発表するのかと思います。
書込番号:15785518
こんにちは。先日、ヨドバシの店員さんの話ですが・・・
SA-15とかではなく番号が変わるみたいな事をいっておりました。SA-14みたいな感じで・・
SA-13が無くなり、SA-15も無くなるので年末までマランツ商品が
あった棚に何を置こうと言っていましたね・・
どうだか分かりませんが・・新商品はやくお目にかかりたいですね!
書込番号:16124025
私も待っていますw
DAC入力が196KHz対応してくれたらいいなー。
DSDは対応してくるかな?
書込番号:16134450
以前エディオン店できいたところ今年の九月に発表、10月ぐらいに発売とのことでした。
また、エディオン本店においてpm-14s1の試聴会が14日に行われるそうです。
書込番号:16509819 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご質問宜しくお願い致します。
現在、SA15を使用しておりますが、iPodとの
接続も考えはじめております。
そこで、接続可能なSA8004が候補に上がったのですが、定価ですと、約6万円程の差があり
ますので、音質的にもやはりグレードダウンになってしまわないかと、気になっております。
1番は、やはり8004を試聴し決めるのが1番なのですが、現在転勤中で試聴できるお店が近くになく、迷っています。
やはり、価格なりになってしまうでしょうか?
また、SA15と8004を試聴された方がおられましたらぜひアドバイスを宜しくお願い致します。
書込番号:15449792 スマートフォンサイトからの書き込み
ipad用のドックでは駄目でしょうか?
デジタルアウト出来る物があれば、デジタルアウトして15S2に光入力してみるのが一番だと思います。
ipod用ならONKYOでありますが、今出先なので帰りオーディオショツプに寄って調べて来ますので、少々お待ち下さい。
書込番号:15450062
>SA15を使用しておりますが、iPodとの接続も考えはじめております。
ipodとipadがごっちゃになって勘違いしてました。失礼しました。
まず最初に話したSA-15S2にデジタル接続するipodドックの件ですが、以下の製品は如何でしょうか?
TEAC
DS-H01
http://kakaku.com/item/K0000304579/
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/38744271.html
Cambridge Audio
iD100
http://kakaku.com/item/K0000269334/
http://blogs.yahoo.co.jp/digital_side/38795385.html
http://naspecaudio.com/cambridge-audio/id100/
ONKYO
ND-S1000
http://kakaku.com/item/K0000173539/
もう一つの案としては、ネットワークプレイヤーを導入するのは、如何でしょうか?
USB入力が出来ますが、もう1つの利点としてAirplayが出来るのが利点です。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20120801/1042280/?rt=nocnt
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20120801/1042280/?P=10
http://kakaku.com/item/K0000149860/
http://kakaku.com/item/K0000293982/
http://dyna-t-center-u.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/n-50na7004-7851.html
書込番号:15452578
音質的にはグレードダウンになりますね。
書込番号:15455792
本体を左右に動かしてみると、中にCDが落ちてしまったようで音がします。
天板をはずそうと、後ろのネジ3箇所はずしてみましたが、上に動かしても、引いても外れません。
今日はサ−ビスが休みで問い合わせが出来ません。
どなたか外し方がわかる方がいらっしゃれば、教えてください。
http://review.kakaku.com/review/20495010122/ReviewCD=472957/
にて
「天板奥端部突起にスプーンを引っ掛け、テコの原理でずらせば楽勝。」
とのことです。
背面の左右のねじの内側のもののを指しているんでしょうか・・・。
書込番号:14815352
結局 ムリヤリ5ミリぐらい隙間を拡げてそこからCDを取り出しました。
ソニ−のSCD-XA5400ESもプリンタブルCDが出なくなることがあり
ましたが、簡単にカバ−が外れるので問題がありませんでした。
プリンタブルCD-Rは気をつけないと思いしりました。
書込番号:14815647
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CDプレーヤー
