PD-D9 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥131,429
周波数特性(最小):4Hz 周波数特性(最大):50KHz SACD:○ MP3:○ PD-D9のスペック・仕様
  • PD-D9の価格比較
  • PD-D9のスペック・仕様
  • PD-D9のレビュー
  • PD-D9のクチコミ
  • PD-D9の画像・動画
  • PD-D9のピックアップリスト
  • PD-D9のオークション
PD-D9パイオニア
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年11月下旬
  • PD-D9の価格比較
  • PD-D9のスペック・仕様
  • PD-D9のレビュー
  • PD-D9のクチコミ
  • PD-D9の画像・動画
  • PD-D9のピックアップリスト
  • PD-D9のオークション
PD-D9 のクチコミ掲示板
(36件)
「PD-D9」のクチコミ掲示板に
PD-D9を新規書き込みPD-D9をヘルプ付 新規書き込み
Hi-Bitのオン/オフの方法は?
2025/09/16 21:11(8ヶ月以上前)
CDプレーヤー > パイオニア > PD-D9
クチコミ投稿数:41件
こんにちは。Hi-Bit機能のオン/オフの仕方について質問です。
取扱説明書には「Hi-Bit」機能の記載があるのですが、リモコンや本体にオン/オフの切り替えボタンが見当たりません。
そこで質問なのですが、
1.PD-D9のHi-Bit機能は、ユーザーが操作してオン/オフを切り替えられるものなのでしょうか?
2.それとも内部設定やサービスモードでのみ有効/無効が切り替えられる仕様なのでしょうか?
3.実際にお使いの方やサービス経験のある方がいれば、具体的な操作方法や注意点を教えていただけると助かります。
もしユーザー側では操作できない仕様であれば、常時「Hi-Bitオン」で動作するのか、それともオフ固定なのかについても、情報をいただければ幸いです。
書込番号:26292075 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7462件Goodアンサー獲得:528件
2025/09/17 15:44(8ヶ月以上前)
>うたごころさん
たぶん同じ機能が付いたPD-D6を使っています(今は年に数回程度)が、買ってから18年間それを意識したことはありません。ON-OFFもないと思います。
書込番号:26292650 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2025/10/01 10:53(8ヶ月以上前)
>コピスタスフグさん
返済が遅くなり申し訳ありません。また、ありがとうございました。
ま、製品のリリースに書いてあり、そのスイッチに相当するものが見つからないということは、デフォルトで作動すると捉えるしかないのかも知れませんね。そう思うことにします。
書込番号:26304689 スマートフォンサイトからの書き込み
ピアノの音質について
2009/03/16 03:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:40件
音質は大変良いのですが、なぜか、ソロピアノのCDだけは、
どれも、かなり音質が曇っています。なぜでしょうか。ピアノの音質はここまで
曇っていますか?MDで4000円程度のマイクで直撮りしたほうが音質がいいようにおもう。
生音ってこんなに曇ってましたか? ちなみに、イコライザ等には接続していません。
直接スタックス727Aにつなぎ、聞いています。
書込番号:9253241
masardさん
クチコミ投稿数:656件Goodアンサー獲得:4件
2009/03/29 02:12(1年以上前)
そのCDの収録の質も関係してますが
ピアノの音の再現は非常に難しいと聞いたことがあります
ただいくらなんでも4000円のマイクよりはいい気がしますが
書込番号:9318649
デジタル出力について
2008/07/20 17:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:298件
他社のSACDプレーヤーは、SACDのデジタル出力が著作権への配慮から出来ないものが多いようですが、当機は、最新のファームウェアを使ったPS3のように、デジタル出力が出来ると考えてよろしいのですよね?
デジタル出力とアナログ出力の音質比較もお寄せ下さい。
書込番号:8103369
586RAさん
クチコミ投稿数:5563件Goodアンサー獲得:559件 タイ、ソンクラン(水掛け)祭り
2008/07/22 13:58(1年以上前)
どんなソースからそのような情報を得られたのでしょうね?
SACDからデジタル出力が出来るようになったとは聞いたことがなかったので、一応取り説を当たって見ましたが、やっぱり出来ません。アナログ出力だけです。
取り説の21頁に載ってます。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/
上記リンクから取り説のダウンロードが出来ます。
ちなみにPS3も現在生産販売されているバージョンではSACDが再生出来なくなりました。
書込番号:8112285
クチコミ投稿数:298件
2008/07/22 14:34(1年以上前)
いやいや、「その他>故障かな?」のページにSACDデジタル音声出力NGの記載があるとは思いませんでした。この取扱説明書は事前にネットで見ていたのですが、通常の説明のページにその旨の記載が無かった(例えばSONYなどは通常のページのその旨の記載があります)ので、てっきりデジタルOKと思い込んでしまいました。
なお、PS3では、現在発売されているハードウエアではデジタル出力うんぬんでは無く、SACD自体を認識しないようですが、私が保有している初期型(60G版)では、最新のファームウェアを使うことで、SACDのデジタル出力(光)が可能です。ただし、SACDの実力すべてを発揮することは出来ないようですが・・。
書込番号:8112386
先日PS3からPD-D9にCDプレーヤーを変えました。
以前よりも、音が柔らかく優しく鳴るように感じました。良く聴くのはJAZZ、POPSです。
音に関してこのプレーヤーには大変満足しています。
今後RCAケーブルを考えているのですが、この系統で更に良くなる(だろう)ケーブルに関してご教授願えませんでしょうか。
RCAケーブルは一般的に売っているペアで2000位のもの
アンプはONKYO TX-SA505(映画用としてAVアンプを併用しています)
スピーカーはJBL S2400(トールボーイ型バーチカルツイン)
SPケーブルはベルデン 1810A(4本を2本に結って使用。型式でなかったら申し訳ありません)
電源は自作で極太といった感じで自己満足品
アンプに関して妥協している点はありますが、よろしくお願いいたします。
書込番号:7482274
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2008/03/04 18:55(1年以上前)
 柔らかめの音が御所望ならば、Van Den Hulとか、
http://www.teac.co.jp/audio/vdh/interconnect/index.html
CHORDといった欧州製ケーブルが考えられます。
http://chord-com.ocnk.net/product-list/2
 また、「この系統で更に良くなる」というのが「色を付けずに情報量だけをアップさせる」という意味ならば、MOGAMIのNEGLEX2534がフラット傾向でオススメです。
http://www.rec-produce.com/
http://www.procable.jp/products/mogami.html
 まあ、欧州製美音調ケーブルと業務用フラット系のMOGAMIとを両方調達して、気分によって時折付け替えるという聴き方もありますけどね(爆)。
書込番号:7484512
2008/03/05 08:37(1年以上前)
元・副会長さん
ご教授頂きありがとうございました。
先ずは今の状態を知るためにもMOGAMIの方を購入してみようと思います。
添付頂きましたHPを参考にさせて頂きます。
書込番号:7487246
MOCHACHIPさん
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:1件
2008/03/05 17:53(1年以上前)
ONKYO TX-SA605とPD−D9ユーザーです。(D9はプリメインアンプと接続)
本題とずれるのでですが、お使いのSPとプレーヤーが良いだけに、プリメインアンプかパワーアンプを追加することで劇的に音が変わる可能性が高いと思います。
私のSA605をPDD9につないだ場合、うすぺらな寂しい音になります。。。
(SA605の映画等での音質には満足しています)
是非、試聴することをお勧めします。
書込番号:7488818
2008/03/05 20:40(1年以上前)
アンプは確かに足を引っ張っています。ただどのアンプが合うのか難しく、ミスって買ってしまったアンプを映画用として使えるという事で自分に納得させています。
考えているのは10万位で第一候補は同じpioneerのPD-A9です。他に相性が良さそうなアンプがあれば是非ご教授願えればと思います。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:7489556
MOCHACHIPさん
2008/03/06 00:51(1年以上前)
パイオニアA−A9とPD−D6の組み合わせで試聴したことあります。
少なくともSA605とは比べ物にならない高音質だったと記憶してます。
スピーカーとの相性もあるので試聴は必要と思いますが、
おそらく他の実売10万円以下クラスアンプだとしても結果は同じと思われます。
書込番号:7491191
2008/03/09 23:32(1年以上前)
元・副会長さん
Van Den HulのVH-300HYB-10Wを購入してみました。
音が更に柔らかくなり痛くない繊細さがましました。情報量も以前のケーブルより増しています。
ご教授ありがとうございました。
週末、マランツのPM-15S1とpioneerのA-A9を視聴してきました。
個人的にはマランツの高音部が気に入った感じですが、JBLのスピーカー、pioneerのPD-D9の相性を考えるとA-A9の方が良いのでしょうか?pioneerは低音の前への押し出し感、音の独立感が凄かったです。
店員さんも好みの方が…って感じでしたが、皆さんはどう思われますか?
書込番号:7510756
接続方法について
2008/02/28 23:46(1年以上前)
新機種でデザイン的にも気に入ったこともありまして購入を考えています。
現在持っているAVアンプとの接続なのですが・・・
所持しているAVアンプはDENONのAVC−3808という機種です。
CD専用のプレイヤーを購入するのは初めてなのですが一般的にはアナログ接続するが普通ですよね?
デジタル接続するとレガートリンクの機能も使えなくなるでしょうし・・・
よくCDとSACDなどで音の大きさが違うと聞きますがアナログだと入れるたびにアンプの音量調整がいるということなんですかね?
書込番号:7462259
586RAさん
2008/03/01 11:51(1年以上前)
デジタル→アナログへの変換がCDプレーヤーの売りの一つで、力が入ってますからね。
でもAVアンプをお持ちなんですから、アナログ・デジタル両方で繋いで、音の違いを楽しめば良いのではないかと思います。結局、どちらか音の良い方でばかり聴くことになるかも知れませんが。
デジタルでもアナログでも同じだと思いますよ。ディスクによって音量というか、録音レベルが少しずつ違いますので、音量調節は必要です。
一般にポップス系は高く、クラシック系が低めです。これはそれぞれの持つ音楽のダイナミックレンジの違いも影響していると思います。
書込番号:7468633
クチコミ投稿数:142件
2008/03/02 01:33(1年以上前)
586RAさん
レスありがとうございました。 参考になりました。
結局は自分の好みなんでしょうね。
プレイヤーとアンプでメーカーが違うので、どちらでデコードするかで音色も変わってくるでしょうから。
もう少し他機種と比べて購入に踏み切ろうと思います。
書込番号:7472287
再生中のプレーヤーからの音について
2008/02/15 14:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
3日前にこのPD−D9を購入しました。
CDの再生音には全く問題はないのですが、
再生中のプレーヤー本体からでる音について教えて下さい。
CDが回転している音(シャー)と共に、時計の秒針のようなカチ...カチ...と音がします。
プレーヤーに耳を近づけると聞こえる程度の音ですが、クラッシック(ボレロ等)出だしの音が小さいと少し気になります。
ほかにミニコンポのオンキョウFR−N9をもっているのですが、
再生中はカチ...カチ...と音はしません。
皆さんのプレーヤーではどうでしょうか?
書込番号:7394061
586RAさん
2008/02/15 17:07(1年以上前)
CDを挿入して、最初にTOCを読みに行くときなど、その様な音がすることは幾つかのCDプレーヤーでありました。
しかし、CD再生中にそのようなことはありませんでした。
再生中にその様な音がする時は、大体読み込み不良で再生が困難になりました。今までの経験から言うと。
再生に問題はなくてその様な音がするのは、どうなんでしょう? 良く分かりません。
心配ならメーカーサービスに聞いてみるのが早いかと思います。
http://pioneer.jp/support/contact/index.html
書込番号:7394411
MOCHACHIPさん
2008/02/16 10:34(1年以上前)
PD−D9ユーザーです。再生中にカチカチと音はしますが無音状態で
耳を近づけないと聞こえない程度の音です。機械式腕時計の作動音ぐらいの
音量でしょうか。(時計によって音量ちがうと思いますが)
普通に音楽聞く位置でも聞こえるのでしょうか?
カチカチ音が大きいようならメンテナンスに出したほうが良いかもしれませんね。
書込番号:7397918
クチコミ投稿数:38件
2008/02/16 11:47(1年以上前)
586RAさん
書き込みありがとうございます。
早速、その日に電話して正常範囲内かどうか見てもらうことにしました。
後ほど報告します。
MOCHACHIPさん
確かに、その通りです。
ポップス等聴いている時には、気にならないないのですが...
クラシックのように出だしの音が、静かなものだと少し気になったもので、
皆さんに意見を聞いてみたくて書き込みました。
ところで!!
プレーヤーを購入したばかりで、まだSACDを試していません。
近所のCDショップへ行ったら1枚も置いてありませんでした。
早く手に入れて聴いてみたいものです。
やはり普通のCDとは違うのかな〜
書込番号:7398254
MOCHACHIPさん
2008/02/16 17:04(1年以上前)
SACDを聞かないのならONKYOのCDPが・・とかのコメントよく見ますが
クラシック、ジャズを聞いてSACDを聞かないのはもったいないですよ!
音の鮮度が全く違います。元の音源にも左右されますがびっくりするぐらい違います。
(たまに同じ音源でCDとSACDの違いが少ないのもありますが)
SACD買うならアマゾンで選ぶのをおすすめします。1500円以上は送料無料だし
アマゾン内でSACDで検索したらかなりの枚数でますよ。
ちなみにミュージックークラシック内でSACDで検索すると3227枚でました。
(ダブっている場合とハイブリッドも含む)
書込番号:7399584
クチコミ投稿数:38件
2008/02/21 14:29(1年以上前)
報告
メーカーサービスに電話して、自宅に来て実際にその音を聞いてもらいました。
結果は、異常なし!!正常でした。
モーターの回転する音が、カチカチと聞こえていたようです。
これで安心して楽しめます。
ま〜あまり気にしない事にしました。
書込番号:7425503
クチコミ投稿数:125件Goodアンサー獲得:4件
2008/02/23 22:23(1年以上前)
やはり仕様なんですね。私のパイオニアの廉価なDVDプレイヤも回転中カチカチいいます。
CDプレイヤではD6を持っていました。こちらは回転中のカチカチ音はしませんでしたが、回転音が耳障りですぐに手放してしまいました。音量も大きかったでしたが、なにより回転音の性質が我慢できないものでした。店頭で耳をつけて聞いてみましたところでは、D9はD6よりも回転音は小さく改善されており、その音質も耳障りではありませんでしたが、やはり私にはうるさい部類に感じられました。それに、D6はリレ−は使われていませんが、D9はリレ−が使われており、ここのレビュ−の書き込みにもありましたが、スタ−ト時やストップ時に小さくカチッといいます。メ−カ−にはCDプレイヤの動作音・操作音にもっと気をつかって欲しいと切に願います。
書込番号:7436997
「PD-D9」のクチコミ掲示板に
PD-D9
パイオニア
PD-D9
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年11月下旬
PD-D9をお気に入り製品に追加する <16
