SCD-XA5400ES
DSDフィルター+マルチレベルD/Aコンバーター方式のスーパーオーディオD/Aコンバーターを搭載したSACDプレーヤー。価格は176,400円(税込)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 33 | 18 | 2017年5月19日 13:24 | |
| 10 | 5 | 2017年4月4日 12:54 | |
| 14 | 10 | 2017年2月13日 12:24 | |
| 5 | 3 | 2013年9月13日 16:50 | |
| 5 | 4 | 2013年9月11日 15:23 | |
| 6 | 4 | 2011年11月29日 16:40 |
CDプレーヤー > SONY > SCD-XA5400ES
実際は、どうなんでしょう。
dr1 初期プレーヤーつかっていますが、最近は,パイオニア D9で聞いています。
パイオニア N70A と ビクターD999 DA コンバーターもあります。
今のところ 使っているのは パイオニア D9が主力で ビクターD999 DA コンバーターが予備です。
予備の 装置に ス-パーオーディオ 4ちゃんを加えたいと思いましたが ?
どうなんでしょう 店に行っても この機械は置いてません。聞けませんのです。
Are you a foreigner? Sentences are strange.
書込番号:20881291
音質は、音源のソースやアンプやスピーカーなどの機器の性能特性や聴く人の体調などに左右されますので、音が暗いと言う評価はあてにならないのでは?
書込番号:20881357
権兵衛7さん
音の感想は人それぞれですので、、一つの例程度、参考にはなりますが、絶対的評価ではないと思います。
SCD-XA5400ESは既に生産完了モデルですので、、確かに試聴できる条件、場所は厳しいですね。
中古で見つけて、事前に連絡をするなりすればお店では聞けるとは思いますが、、
ただ、マルチチャンネル再生を可能とするデジタルプレーヤーは現行モデルではパイオニアやオッポだけかと思います(ビデオプレーヤーですが)。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/bdp/hg_blu-ray/bdp-lx58/
http://www.oppodigital.jp/products/bd-player/udp-203/
書込番号:20894640
権兵衛7さん、こんばんは。
個人的には、特に音が暗いとは思わないですね。
ただ問題は、この機種の音質が、
HDMI>XLR>RCA
こういう順番なので、RCA接続するなら、古いということもありますし、
いまさら買うような機種でもないかなあとは思います。
本領を発揮するのは、HDMI接続でのマルチ再生なので、
そのような目的がないのなら、選ばない方が良いかもです。
ウチでも、HDMIでAVアンプにつなぎ、デジタル出力をDACにつないで使っていますので、
アナログ出力は使ってないですから。
レザー好きさん、こんばんは。
ヨドバシWebでもまだ扱っていて終売目前のお一人様1台の限定販売にもなっていないですし、
SONYの取扱説明書ダウンロードにも「生産完了」の文字は入ってないので、
現行品のように見えますが、どこ情報ですか?
後継機を出さないか、多少の期待というのもまだあるので、
生産完了してくれた方が、ちょっとうれしいかもなんですが。
書込番号:20895322
質問したいのは、SACDを再生した場合、dSDを変換したPCMのことですが、
16ビット44キロヘルツしか、ないのでしょうか?
もっと 精度の高い、dsd ⇒PCM 変換はできないのでしょうか
ここの 使い方が よくわかっていませんので あしからず
書込番号:20896245
>blackbird1212さん
ご返事ありがとうございます。SCD-XA5400ESの音質は古いですか、確かに、DR1プレイヤーも、いい音ですが、なにぶん古く
ディスクも閉まりにくくなっております。パイオニアD9プレイヤーは実によい音がしていますが、最近の技術も、進んでいるのかと、気になっていました。特に、sacd4チャンネルのCDも、手に入るようになり、手持ちavアンプで聴いてみたいと思った次第ですが、
プレイヤーは少なく、しかも、高いし、音もどうかわからないし、おまけに、HDMIとか、新企画の端子も、複雑で、規格もいろいろで
混乱しています。おまけに、メーカの商品説明も、不親切で、その規格については、詳しく、記載していません。
まるで、化粧品の宣伝みたいに、いい音だとか、書いているだけです。
日本の、音響メーカの最高峰であった、ソニ-が、この体たらくですから、期待するほうが、おかしいのかも知れませんねえ、、
書込番号:20896304
なるほど、RACで音質の評価をしても参考にならない可能性があるわけですね。確かに機器によってはRACとXLRでまったく別の音になるものもありました。音が暗いとか明るいとか以前の問題ですね。参考になります。
書込番号:20896630 スマートフォンサイトからの書き込み
RCAでした。打ち間違いました。
書込番号:20896636 スマートフォンサイトからの書き込み
権兵衛7さん、こんにちは。
書かれていることが、いまいちわからないことがあります。
ここと、
>おまけに、HDMIとか、新企画の端子も、複雑で、規格もいろいろで混乱しています。
ここの部分です。
いちおう、SACDプレーヤーとSACDの再生についての現状を書きますので、
もう少し具体的に、現状所有の機器と、どのような再生をしたいのかを書いてもらえると、
なにかしらの方向性は出せるのではないかと思います。
まずSACDの再生において「DSDを変換したPCMのことですが」これは考える必要はないです。
ピュア用のSACDプレーヤーでは、PCM44.1k/16bit変換出力されることはありません。
デジタルに出力される場合は、SACD層ではなくCD層の44.1k/16bitが出力されます。
ですので、SACD/CDの2層ハイブリッドディスクではない1層SACD専用ディスクでは44.1k/16bit出力はしません。
もちろんハイブリッドディスクでもSACD層を再生した場合デジタル出力はしません。
ですから、ピュア用SACDプレーヤーでのSACD再生はDSD→アナログ変換出力だけです。
次にSACDのマルチチャンネル再生ですが、これについても
「プレイヤーは少なく、しかも、高いし」というようなことを考える必要はありません。
いまのピュア用SACDプレーヤーは、マルチ音声再生は出来ません。
2ch出力しか出来ないので、マルチは2chにダウンコンバートされて出力されます。
ESOTERICもセパレート型のSACDプレーヤーを一新してしまったので、マルチ再生できなくなりました。
前のP-01/02/05、D-01/02/05はiLinkがあったので、DACをデイジーチェーンでつなげれば5.1ch再生が可能で、
一番安くて、P-05+D-05x3=240万(税抜正価)ということではあったのですが、いまは出来ないです。
ではSACDマルチチャンネル再生はどうなのかというと、レザー好きさんが書いたことは不正確です。
現状では、SACDのマルチチャンネル再生については、
BDプレーヤー+AVアンプしか選択肢はありません。
ですが、HDMI接続によってSACDマルチを再生できるものは何機種かあり、
それはDSDネイティブで再生可能です。
・SONY BDP-S6700/UBP-X800(6月発売予定)
SONYのBDプレーヤーはDACを搭載していないのでアナログ出力はなくHDMI接続専用です。
同軸デジタルはHDMIでPCM出力を選んだ場合、SACDは2chの44.1k/16bitで出力されます。
・Pioneer BDP-180/BDP-X300/BDP-LX58/BDP-LX88
PioneerのBDプレーヤーはアナログ出力できますが2chだけです。
なお前のBDP-170は同軸デジタルからSACDを88.2k/24bitで出力できたのですが、
BDP-180は同軸が光に代わり44.1k/16bit出力になってしまいました。他の機種については未確認です。
ですが、どちらにしろ176.4k/24bitで出力できるわけではありません。
・OPPO UDP-203/UDP-205(現状未発売ですがいずれは発売されるでしょう)
OPPOの場合は、マルチチャンネル用のDACを搭載しているので、アナログマルチ出力が出来ます。
過去のBDP-93/95、103/105、そして203/205すべてに共通なのですが、
「3」がついたのがベース機で「5」がついたのはアナログ音声出力を強化したスペシャル機です。
ですから、HDMI接続で使う場合は「5」を選ぶ意味はあまりありません。
電源やシャーシが強化されるので、その分だけ画質・音質の向上というのはあるのですが、
HDMI出力で使うならわずかな差なので.上昇した価格分の向上というのはないです。
あくまで、強化されたアナログ音声出力にこだわるなら選択肢となるというところです。
ということなので、「5」は「3」の上級機というわけではありません。
また「3」は他社へのOEMベースとしても提供されていて、PRIMAREやCambridge Audioが使っています。
「5」同様に電源、筐体、アナログ音声部分を自社仕様に変更してますが、意味もなく高価になっています。
ということなので、SACDのマルチ再生については、
AVアンプはなるべく新しいHDMIがSACDに対応したものを搭載しているという条件で、
上記のBDプレーヤーと組み合わせることで、DSDネイティブのマルチチャンネル再生が可能です。
AVアンプが古くHDMIがSACDに対応していない場合は、
BDプレーヤーからPCM変換で出力すれば再生可能な場合もあります。
AVアンプにマルチのアナログ入力があるのなら、OPPOのBDプレーヤーを使うことで、
アナログマルチ接続での再生は可能です。
ですが、注意するべきはAVアンプという存在でして、数年前に各メーカーに確認したのですが、
スピーカーの補正機能など、AVアンプとしての各種機能を使っている場合には、
音声信号がDSDのままでは編集できないのでPCMに変換されるということです。
だから、ダイレクト再生とかピュア再生とかを選ばないと、DSDで入力してもPCM変換され、
それも176.4k/24bitではなく、主に88.2k/24bitに変換されて再生されるようです。
これも、なるべく新しいAVアンプほど高ビットレートに変換されるので、
古い機種だと44.1k/48kに変換される場合もあるようです。
というようなことが、現状でのSACD再生です。
書込番号:20896723
>blackbird1212さん
ご丁寧に、すごく詳しい説明ありがとうございます。
私の、avアンプは、Integra Research RDC-7 UPG2です。これは、NHKのクラッシック5.1を、聞くために、調達しました。
よい音が、します。限界は192kHz 24ビットらしいです。DSDは書いていません⇒ たぶんだめでしょう。
ですから SCD-XA5400ESでは、DSDからPCMとして、HDMIから、出力できると、この価格コムに書いていたものですから、
店に、問い合わせたところ、PCMとしては、16ビット44kHzしか、出力できないと、言われまして、本当かなあと、聞きたかったわけです。もし PCMとしては、16ビット44kHzしか、出なければ、これを買う意味は、なくなるわけです。
それで、その点を、特に、聞きたいと思いまして、書いたわけです。
何でも、わかるわけではないでしょうが、お知りであれば、教えてください。
書込番号:20896809
盛り上がっているところ、すいませんが、、
blackbird1212さん
すいません、HPや手持ちのカタログを確認しましたところ、私の勘違いでした。
生産完了は「下位モデル・SCD-XE800」でした、SCD-5400ESは現行モデルでしたね、
大変に失礼しました。
書込番号:20897107
権兵衛7さん、こんばんは。
実際のところ、ウチではTA-DA5800ESにつないでDSDネイティブなので試したことはないですが、
クチコミと近い感じで、ワイヤレスヘッドホンのMDR-HW700DSを使って、
SCD-XA5400ES→MDR-HW700DSトランスミッタ→TA-DA5800ESとつないでみたところ、
TA-DA5800ESはMDR-HW700DSに反応して9.1ch表示になってしまいましたが、
音声信号はリニアPCM表示(176.4kHz)になりました。
だから、HDMIの受け側に対応してDSDとPCMを自動で切り替えているようですが、
BDプレーヤーのように明示的に切り替えるスイッチとかはありません。
また、Integra Research RDC-7 UPG2だとHDMI端子はあるのでしょうか?
以下だとするとHDMIはないですし、リアパネルクリックで出てくるオプションボードが使える7.1だとしても、
発売時期が2002〜2004年なので、HDMIの規格がどれを使っているかわからないので、
つないで確実にPCMで出力できるかどうかはわからないです。
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/pview/RDC-7UPG2?OpenDocument
ウチにも液晶モニターでHDMIの形式が古いものがいくつかあるのですが、
機種によってはAVアンプとつなぐと動作がおかしくなるなど、バージョン違いはけっこう問題を引き起こしています。
HDMIは急速にバージョンを上げていったので、1.2あたりの古いものは難しいかもしれません。
ついでに書いておくと、ワイヤレスヘッドホンでPCM変換でもSACDが再生できないのは、
無線通信部分にSACDの認証がないのでプロテクトがはずれないためヘッドホンに音を送れないからです。
個人的な感想としては、PCM変換で再生するのでしたらSCD-XA5400ESは推しにくいです。
ウチでは、SONY BDP-S6700と両方つないであり、確かにSCD-XA5400ESの方が音は良いですが、
DSDネイティブであることと、SCD-XA5400ESはH.A.T.S機能が働いていること、
この2つも大きいので、両方使えない場合はどうかなあと思います。
HDMI接続の音がいちばん良いというのもH.A.T.S機能によるところも大きいので、
それが使えない場合は、一段音質は落ちてしまいます。
BDP-S6700とSCD-XA5400ESで実売に約8倍くらいの価格差があります。
そこまでの差は全くないです。
レザー好きさん、こんばんは。
そうですか、生産終了でなかったのはちょっと残念です。
書込番号:20897551
>blackbird1212さん
ご親切に、お手持ちの機械で、実験までしていただき、恐れ入ります。
リニアPCM表示(176.4kHz)でしたか、おとは、どうでしたか?
Integra Research RDC-7 UPG2だとHDMI端子はありません ⇒ 買い換えるほどでもないか とも思いますし
これは、これで、結構いい音しているのですよ。。。
DSDつきHDMI端子がついた、プリアンプなど、ソニーであればいいんですけど、ありませんよねえ?
ご親切に 教えていただき、ありがとうございます。
書込番号:20898149
>blackbird1212さん
SONY(ソニー) ブルーレイプレーヤーBDP-S6700 について、お聞きしたいのですが、これのHDMI
出力も、SCD-XA5400ESと同じと、考えてよろしいのでしょうか?
アナログの出力もいらないし、このBDP-S6700 で、4ちゃんを、試みてみようと思ったしだいです。
よろしく お願いいたします。
書込番号:20901008
権兵衛7さん、こんばんは。
HDMI付きのAVプリアンプだと、マランツかヤマハくらいですよね。
ヤマハの前の機種CX-A5000なら、AVACに中古で7.98万でありますね。
CX-A5100の評判が良いので、買い換えとかで数が出てるのでしょうか。
>これのHDMI出力も、SCD-XA5400ESと同じと、考えてよろしいのでしょうか?
同じというか、HDMIの出力は自動とPCMで明示的に切り替えられますからより明確です。
でも、HDMIがないとつなげないのですが、そこはどうするおつもりですか?
現状でHDMIがない状態だと、OPPOのBDP-103DJP(orJP)でアナログ接続、
もう中古しかないですが,出てくれば5〜6万くらいか、新しいUDP-203が9万くらいですが、
なにかHDMI入力の機器を購入されるのですか?
なお、音については結局AVアンプの音なので、通常の2chほど期待はしないですから、
あまりまじめに比較して聴いてはいないです。マルチで聴ければいいや程度です。
その中でHDMIの音が良いというのは、H.A.T.Sの影響が大きいです。
つまり、クロックの質が良くなることで音のピントがより明確になるという感じです。
現行機だと、PioneerのBDプレーヤーとAVアンプで同じような機能が使えます。
ウチでは、2ch系で外部クロック入力があるものにはマスタークロックジェネレーターを使っています。
ですから、ちょっとAVアンプ系とは音を比較するのは無理がありすぎになってしまうのです。
でも、TA-DA5800ESはSONYの金井氏が手がけた最後の上級AVアンプで音はけっこう良いです。
これ以降、SONYは高級AVアンプをだしていないのが残念です。
海外には上級機もあるようなのですが、出さないですよね。
書込番号:20901324
>blackbird1212さん こんばんは、ご親切に、お答えいただき、恐れ入ります。
パイオニアの機械も見ました。 最近のプレイヤーは、すごく複雑ですねえ、パイオニアのプレイヤーはよさそうで、おっしゃっていた、ジッター制御もあるようで、いいかなと思いましたが、それに対応した、AVプリアンプはないのですねえ、
私は、プリアンプにこだわるのは、マルチシステムでありまして、パワーがついていても、つなげられないのです。
自作のプリアンプと、パワーアンプはヤマハのパワーを改造して4チャンネルにして、使っています。
チャンデバは、ソニーなど4チャンネルのものです。
いろいろ、教えていただきまして、非常に参考になりました。いろいろと見ていると、SCD-XA5400ESは、やはり、古いのは否めませんね、それと、HDMIというのは、音声と映像を別にしたら、効果があるようですので、今度6月に発売される、ブルーレイディスク、SACDつきに、しようかなと、思っています。
Ultra HD ブルーレイプレーヤー UBP-X800 ← これです。
これに HDMI ⇒ 光 変換の機器をつけてみようかな? と思っています。
また、ここまで する価値は あるのかな ? とも 考えてしまいます。UBP-X800 は、安っぽいですし どうかなとも思います。
とにかく、どうも、ありがとうございました。これまでご親切に教えていただき、頭が下がります。では 失礼します。
書込番号:20901827
権兵衛7さん、こんばんは。
早まって機械を購入しないようにご忠告です。
光デジタル、同軸デジタル=S/PDIFですから使えません。
S/PDIFでマルチを扱えるのはドルビーとかの元々のマルチ専用信号だけです。
PCM信号の場合は、規格上2chまでしか扱えません。
ですから、S/PDIFを使ったPCMでのマルチ伝送は出来ません。
現状のシステムからは、HDMI+マルチ再生の場合は、HDMI入力の機器(AVプリ)を購入するか、
もしくはHDMIを使わずアナログマルチでプリに入れるか、どちらかしか選択肢はないです。
iLink(IEEE1394)の時には各社共通で接続出来たのですが、HDMIになったときに、
接続は出来てもジッター制御は各社バラバラの規格になってしまったので、
同じ会社の機器同士でないと、ジッター制御は出来なくなってしまいました。
こういうのを統一しないと、さらなる発展とかは望めないと思うのですが、残念ですね。
書込番号:20901943
>blackbird1212さん
ご忠告ありがとうございます。PCMはマルチには、ならないのですねえ、
メーカーのこのHDMIの規格は、ややこしいですねえ、
私の手元では、テレビと、ブルーレイレコーダー、ハードディスクレコーダーについています。
⇒ あまり気にしなかったんですが、
まだ発売していないので、少し考えて見ます。とりあえず買って、試すか、やめちゃうか
かなり、気が重たくなりましたねえ、
昔のように SACDプレイヤーに 音声端子2つ、追加で、いいのでしょうけど ⇒ そのときは SACDそのものが ありませんでした。
なんか、ソフトと 機械が一致してませんね。 ⇒ ありがとう しばらく 休憩します。では
書込番号:20903133
長年愛用していたSONY CDP-555ESDというプレーヤーがパンクしましたので、DENONさんのDCD-2500NEを購入したのですが、音の好みが全く合わないので買い換えたいと思っています。 クラシックだけ聴きます。 2500NEを入手したときは、その再生音のゴージャスさと美しさにビックリしました。 ところが、例えばバッハのピアノ曲(ゴードベルク変奏曲)を聴いた場合、どの奏者の演奏もとても美しく再生してくれるのですが、みな同じように聴こえてしまうのです。 しばしば音飛びするSONYの555ESDの場合は、音は地味ですが、各ピアニストの個性ははっきりします。 そこで出費は痛いですが、同じSONYさんのプレーヤーに買い換えたいと思います。 5400はクラシック音楽との相性はどうなんでしょうか?
こればっかりは、ご自身で聴いてみないと・・・。
書込番号:20764363
はじめまして、バッハ123 さん
「CDP-555ESD」、デジ、アナ独立外付けシールドトランス、銅メッキシャーシ、Gシャーシ。名機です。
個人的な見解ですが、現行品なら、倍の30万クラスで、何とか互角か?、という代物です。
「DCD-2500NE」も良いプレーヤーです。これでダメなのに、「XA5400」で解決するでしょうか?。
発売から9年程経過し、試聴出来るお店も少ないのでは?、と思います。ピアニストの個性という、
非常に高度な要求だと思いますので、ご自身で入念に試聴しないと良い結論は出ないと思います。
古いオーディオ機器を修理、メンテナンスしてくれる所で、「555ESD」を直して貰うか、
現行品なら、30~50万クラスでないと、「555ESD」に取って代わるプレーヤーは、
無いのかな?、と思います。私もですが、物量を惜しげも無く投入していた、
オーディオ全盛期の機器を長年使用していると、耳が肥えてしまっていて、
現行品で同等か、以上を求めると2~3倍の金額(定価)が、必要だと思います。
私は、2年前位から、サブシステムを古いメインシステム以上にする為、グレードアップに
取り組んでいますが、色々試聴して、自分の基準を満たしてくれたのは、ペア 100万クラスのスピーカー。(泣)
こんな事なら、親に借金してでも、あの当時の機器を保存用に購入しておけば、と詮無いことを考えてしまいます。
書込番号:20764502
>バッハ123さん
HDMI端子でAVアンプに繋げたい主旨であるなら、構わないかなとは思います(それでもOPPOのプレイヤーをお勧めしますが)。
ただ、CDプレイヤーを購入したいならあえてXA-5400ESは、クラシック合う合わない以前にどうかなと感じです。
もしSONY拘るなら、HDDプレイヤーですが、HAP-Z1ESは如何でしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000579959/
CDプレイヤーではありませんが、手持ちのCDをリッピングすればCDの曲が聞けます。
もしくはですが、クラシックならアキュフェーズはいかがでしょうか?
現行モデルは、予算的に厳しいかと思いますので、この前生産終了になったDP-410なら在庫処分や展示機処分品を探せばDCD-2500NEを下取りに出してなんとかいけるのではないかと思います。
http://www.accuphase.co.jp/cat/dp-410.pdf
http://review.kakaku.com/review/K0000484092/
クラシックならSACD聞くからCD専用機のDP-410が難しいなら、マランツをお勧めします。
http://kakaku.com/item/K0000568461/
書込番号:20767321
皆様 ありがとうございます。 近くに聴き比べができる環境がないものですから、つい通販に頼ってしまいます。 慣れも必要ですかねー。 最近の高機能機器の音などは聴いたことがないものですから、音のゴージャスさに驚いてしまいます。
書込番号:20768900
オーディオの知識がないばかりに、ご迷惑をおかけしました。 すこし時間をかけて勉強します。 あっ!!そうそう、私のプレーヤーですが、読み取りミスとそれに続く再生停止が続き「寿命かな」と思っていたのですが、オーディオマニアの方のアドバイスを受けて試してみたら何と元気に復活しました。 方法は簡単でした。 「リピート再生をかけて、そのまま一日放置する。」 これで嘘のように復活しました。 そのアドバイスを下さった方も、理論的なことよりも、過去に自分の東芝製ラジカセが読み取りミスを起こしたときに、「壊れてもいいや!」と思ってそうしたら治ったということでした。 年代物のプレーヤーは光ピックアップなどの在庫がなく、困惑される方も多いことと思います。 私も、今でも狐につままれた様な気分ですが、本当の話です。 快調に動いてくれてはいますが、老齢は老齢ですので本当にダウンするまでに、プレーヤー選択の勉強をします。 ありがとうございました。
書込番号:20791855
この度、アンプとSACDプレーヤーの購入を考えております。現在はアンプが山水のAU-999でプレーヤーはDENON のユニバーサルプレーヤー1713UD、そしてスピーカーはDIATONEの97Cを使っています。
候補として、バランス接続が可能なアンプのDENON のSX11とプレーヤーはXE5400という組み合わせというパターンと、アンバランスだが、DENON の2500シリーズで組み合わせるパターンだと、どちらが良いと思いますか?予算の都合上、DENON を11シリーズで揃えるのは厳しいです(T_T)
この5400のレビューを見てると、「音が暗い」とか「音が前に出て来る感じかない」などありますが、発売から9年経ちますが、5400のオーナーさん如何ですか?
書込番号:20640982 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーはもう高級オーディオから撤退してます。ウォークマンなどの「消耗品オーディオ」に力を入れてるのは儲かるからです、ソニーの代表取締役は金の計算しかできないアメリカ人ですから。
書込番号:20641026
少し難しい選択ですね。デノンの音がお好みであれば
迷わず2500シリーズで揃えられるのが良いと思います。
ですがSX11と5400の組み合わせは単純に高音質が
狙えると思います。
こちらの方が音質的には上を行くと思います。
SX11と2500の差は結構ありますよ。
それと最近のデノンの音作りは横方向の拡がりも
意識しており解像感に優れた音質が期待できます。
なのでデノンの重くて暗いというイメージはありませんので
ソニーの5400と組み合わされてもバランスは良いと思います。
個人的にはこちらの方が高音質と音色的にも
面白い物が得られると思います。
書込番号:20641111
ではSX11とXE5400の組み合わせ方向で考えていこうと思います。
ちなみにソニーは高級オーディオ事業から撤退とありますが、もう5400の後継機は出ずに、今後単体のSACD/CDプレーヤーはソニーは作らないのでしょうかね?
Blu-rayプレーヤーにしても、パナソニックはUB900という高級機モデルを作っているのに、ソニーは全然ですよね....
書込番号:20641331
"ソニーの代表取締役は金の計算しかできないアメリカ人ですから。"
日本人じゃないの ?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E4%BA%95%E4%B8%80%E5%A4%AB
書込番号:20641333
はじめまして、ブラックフェイス さん
私も、ダイヤトーン「DS-97C」を所有しています。
エッジも特に問題無く、100%では無いけど、今でも良い音です。
このスピーカーは、アンプを変えると同じスピーカーとは思えない程、激烈に変わります。
他のスピーカーもそうですが、変化の度合いが本当に違うんです。電源部の強さが露骨に出ます。
組み合わせるアンプとプレーヤー次第で、満足感や印象は大きく変わると思います。
既に、DENON「PMA-SX11」を試聴して、音傾向がお好みに合っているなら良いのですが、
本格的な試聴は、これからなら、LUXMAN「L-507uX」も聴いてみて下さい。
どんなジャンルを中心に聴かれるのか?、で合う、合わないが変わってくるでしょうが、
少しクールですが、「スピード感」や「キレ」なら、こちらの方が、と思います。
高解像度の「DS-97C」との相性も良いと思います。
プレーヤーも、「SCD-XA5400ES」や、バランス接続に限定しないで、
「DCD-2500NE」「SA-14S1」等も試聴して、アンプとの相性や好みに合うかどうかで、
選択される事をお薦めします。
PS 「SCD-XA5400ES」を試聴したのは、随分前なのでうろ覚えですが、
音が前に出てくる感じは無かったと思います。特に欠点は無いけど、
これと言った長所も無かったような...
書込番号:20642098
こんにちは。何かの参考になればと思い、以前に評論家・潮春男氏のレビューが掲載された雑誌があったと思ったのですが処分したようです。
http://fanblogs.jp/bambooyan/archive/168/0
HDMI出力端子を備えたSACDマルチ再生がメインだったのですが、浸透するのが難しく尻すぼみなりましたね。
発売当時の社長は中鉢氏。09年からの社長のストリンガー氏は経営最高責任者でしたね。
経営側と開発側とでは似て非なるものですからね。ソニーグループですと、尚更でしょう。
失礼します。
書込番号:20642813 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラックフェイスさん、こんにちは。
元気なうるさい音ではないから、そう感じる人がいるかもしれません。
あとRCA接続だと、余計そう感じるのかもしれないです。
この機種の音質はつなぐアンプにもよるでしょうが、
HDMI接続>XLR接続>RCA接続
の順番になりますから、今更購入するのはお勧めしにくいです。
HDMIでTA-DA5800ES(これも後継機が出ないけど)あたりにつなぎたいというなら別ですが。
ウチではこの接続で、あとはデジタル出力をDACにつないでいます。
>もう5400の後継機は出ずに
そもそも、AVアンプのTA-DA5400ESに合わせて型番がついているわけで、
AVアンプは5800までいったのに、その間後継機は出なかったわけですから、
ハイレゾ、ネット、ストリーミングとなっている現状で出してこないような。
そのためなのか、BDプレーヤーの上位機種はSACD対応になっていますから。
これも、SACDマルチが現状のピュアオーディオ系では再生できないですから、
SACDはAVアンプとHDMI接続で聴いてくださいという意味なのかもです。
PMA-SX11との組み合わせで、
SCD-XA5400ESとDCD-2500NEの二択なら、DENONを勧めます。
書込番号:20643395
本日、ビックカメラ某店舗で2500シリーズと1500シリーズの聞き比べに行ってきました。
やはり2500の方が低音の立ち上がりが違いますね。すばらしいです。本当はSX11があったら視聴したかったのですが、なんせ地方の店舗なのでSXはありませんでした。しかし、帰りにオーディオ専門店に行ってみたら、なんとSX11の新品が30万円を切る価格で販売していました! 展示品でも訳アリ品でもありませんヨ。在庫がなく取り寄せになってしまいましたが、あまりの安さに衝動買いしてしまいました。SX1は展示品があったので視聴しました。2500とは比べ物にならないですね...さすがです。これに近いクオリティだとおまいますが楽しみにしております。
CD/SACDプレーヤーは予算の都合で、型落ちの中古品でひとまず良しにします。1650あたりかなあ.....
書込番号:20650153
スレ主さん、こんにちは。
SX11購入おめでとうございます。30万以下とは
良いお買い物が出来ましたね。
プレーヤーは1650REの中古でも十分の性能を
発揮してくれると思います。
同じメーカーですし良い機種選択だと思います。
頑張ってください。
書込番号:20651405
回答者のみなさまありがとうございました。
アンプはPMA-SX11を納品待ちで、SACDプレーヤーは予算の都合で、1650ではなく、1500AEを買いました。とりあえずいいと思います。
次に本格的にプレーヤーを買うときは、DCD-SX11クラスを基準に考えていきたいと思います。
書込番号:20654626
手持ちのアンプはTA-DA5800ESで、主にFLAC音源を聞いています。
最近、DSD音源が配信され始めたので、聞きたくなり、色々調べていたところ当機種が目にとまりました。
e-onkyoなどで配信されているDSD 5.6MHz音源をダウンロードしてDSDディスク化して本機で試聴することは可能でしょうか?
また、FLACハイレゾ音源と比較して圧倒的に音質差が表れるものでしょうか?
k.i.t.t.さん、お早うございます。
直接、参考にはなりませんが下位機種XE-800を使ってDSDファイルをDVD化した音を聞いた感想です。
元ファイルはダウンロード物ではありませんが、「2.8M」にAUDIOGATEでDVD化した物と
同じ曲のハイレゾ・ファイル「96/192」DSD「2.8M/5.6M」をUD-501経由再生と比較しました。
*AUDIOGATEでは2.8MのDSDファイルしか作れない*
1.JAZZライブ物(向井重春・ピットイン)
96/192<DSDディスク<DSDファイルネイティブ
2.弦楽四重奏(四季・スメタナ)
96/192=DSDディスク<DSDファイルネイティブ
3.ボーカル物(P・マッカートニー/キッス・オン・ボトム)
DSDディスク<96/192<DSDネイティブ
みたいな感想を持ちました。
元音源の録音年月・録音状態等でもかなり違うようにも思います。
ダウンロードしたファイルのコピーをDACでアップサンプリングしたり、AUDIOGATEでの
DSDディスク化でも差が出るような感じがします。
CDPがかなりグレードが下ですが、再生は可能ですが音質は?かも知れません。
5400でのレポートが殆ど無いので何とも言えませんが、DSDに関しては対応DACでの
「ネイティブ再生」の方が音質的には有利のような気もします。
同じ金額を出すならDSDネイティブ対応のDACの方が手離れも音も良いような気はします。
書込番号:16149538
浜オヤジさん
ご無沙汰しております。
大変参考になる情報ありがとうございます。
AUDIOGATEでは2.8MのDSDファイルしか作れないのですね・・・。
確かに、この価格を出すならネイティブ再生ができるDACの方が良いかもしれませんね。
再度検討してみたいと思います。
理想的には、DSDファイルをDLNA(ネットワーク)再生することなんですが、早くて対応機種が今年末に出るみたいです。
書込番号:16151455
マニュアルを見ると不可能のようです。
書込番号:16580461
つい先日SCD-XA5400ESを購入し、早速DSDディスクを再生してみたところ、停止ボタン(リモコンでも本体でも)を押して停止し約1秒ほどすると必ず「ブツッ」と言うようなノイズが発生することに気づきました。
DSDディスク自体は正常に認識し、再生音も特に異常は感じません。
皆様の環境ではこのようなノイズは発生しませんでしょうか?。
当方の再生環境、DSDディスクの作成環境等は下記のとおりです。
・SCD-XA5400ESとTA-DA5700ESをHDMIで接続し、デジタル伝送にて再生
・DSDディスク作成にあたっては16bit、44.1kHzのWAVファイルをKORGのAudioGateにてdsfファイルに変換したものを使用しSCD-XA5400ESの取扱説明書に従い作成
・ノイズは「ボッ」と言う低い音であったり、「ブツッ」と言う金属的な音だったりと一様でない
・通常のCDやSACD再生時にはリモコンの停止ボタンを押してもノイズは出ない
・H.A.T.S.のON・OFFにかかわらずノイズは発生する
・dsfファイルはKORGのAudioGateで作成したものでも、雑誌付録のものでも同様にノイズが発生
・メディアを変更しても同様(DVD-R,DVD-RW,DVD+RW等)にノイズが発生
・DSDディスク作成時のPC、書き込みソフトを変えてもノイズは同様に発生
・再生自体は問題なくできることからDSDディスクの作成は仕様通りに問題なくできていると認識している
DSDディスクの作成ミスが疑われますが、リファレンスとなるディスクが無く試しようが無い状況です。
情報お待ちしております。
#尚、SCD-XA5400ESとTA-DA5700ESの組み合わせで、デジタル、アナログでの再生切り替えにおいて、どうにも思ったような切り替えが出来ず困っております。
併せてご覧いただければ幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000292581/#14864437
DSDディスク再生中に停止ボタンを押すと、ノイズが発生する件、当方でも同型のSACDプレーヤーを持ち合わせておりましたので、実験してみました。
DSDディスクを作る手順について
・KORGのAudioGate最新版をダウンロード。
・音楽CDからWaveファイルで取り込み、dsfファイルに変換。
・dsfファイルに変換する際、2.8Mと5.6Mが選べるので、両方共に作成。
・DVD-Rに書き込み track1:5.6M、track2:2.8M
再生環境については、SCD-XA5400ES+ヘッドホンにて実施しました。
DSDディスクの再生中に停止ボタンを押してみます。
5.6Mで試したとき、私の耳では判別不能でした。
2.8Mで試したとき、高い確率でノイズが出ていることを確認しました。
ノイズの特徴ですが、DSDディスクから読み込んだ音データがバッファー内に残っており、それを吐き出させる手順の際に音として出ているのではないか?と感じました。普通はミュートにすべきロジックですが…。
残念ですが、SCD-XA5400ESの仕様かと思われます。
書込番号:14893064
cuppermineさん
検証ありがとうございました。
同様の現象の方がいらっしゃって安心(?)いたしました(^^;。
私もそのように感じます。
#5.6Mでは試しておりませんでした。
その後、このノイズ発生の状況を購入店様に伝えましたところ初期不良の可能性が高いと判断いただき、交換をご提案いただきました。
しかし、交換機でもノイズの発生は変わらず(まれに出ないこともありますが)、結局メーカーに問い合わせることになりました。
状況を説明しましたところ、まず最初の回答が「不良セクタが多数あるなど、ディスク製作時の不良が疑われます」とのことでした。
しかし、元ファイルと、DSDディスクに書き込んだファイルをバイナリレベルで比較しても完全に一致しており、またディスクの検査ソフトでも異常が見られないことを説明すると今度は「おそらく仕様です」との回答されました。
検証せずに「仕様によるものと思われます」との回答には納得がいかず。DSDディスクと当該機種さえあれば簡単に検証できるものと思い、メーカーにその旨をお願いしたのですが、とにかく「実機を工場に送ってもらえないと検証できない」の一点張りでした・・・。
また、リファレンスとなるDSDディスクがあれば貸していただきたいともお願いしたのですが、これも無いとのことでした。
実は、半年ほど前に同じSONY製のAVアンプとブルーレイプレーヤーの組み合わせで正常にDVDが再生できないトラブルがあり、結局設定を変更することにより回避することが出来たのですが、その際も「工場にある同機種で同じ症状が出るか検証願いたい」とお願いしたのですが、やはり「実機を工場に送ってもらえないと検証できない」と言われ、何度も解線・梱包・発送、到着したら設置・結線・検証を繰り返すことになり、ほとほと疲れ果てた経緯がありましたので、何とか実機を送る前に少しでも試してもらえれば・・・と思ったのですが、今回も同様の対応で非常に遺憾に思います。
さらにこのトラブルについては「2ヶ月以内に原因を究明し報告する」とお聞きしていたのですが、以後半年間まったく回答がありません。
メーカーとしての姿勢に非常に疑問を感じます。
長文になってしまいましたが結論としては「仕様によるもの」のようで非常に残念です。
#最後は愚痴になってしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:14893971
KORG AudioGateの仕様について勘違いしているところがありましたので、ご報告申し上げます。
DSFファイルに変換する場合、2.8Mもしくは5.6Mを選択できるのですが、DSDディスクを作成する場合、2.8M固定になることが分かりました。
DVDへ書き込む際に良く見ていれば分かったことなのですが…。
誠に申し訳ございません。以後、気をつけます。
ここから話しが脱線します。
KORG MR-2のような形状のDSDポータブルプレーヤーって、どこからか発売されないんでしょうか。出たら買いたい一人です。DSFファイルフォーマットは、SONYから公開されているので、技術的に不可能ではないはずなのですが…。
書込番号:14938172
私もまるっきり同じ症状が出まして、メーカーで預かるということになりまして
2週間預かられましたが、原因の返事はもらえてません。
「必ず返事はします」とのことだけど、どうなんでしょうね・・・
しかし使えば使うほど、本体のチープさが気になりますな。
クラシックのCDを沢山持つ私には、インデックスサーチ使えないのが物凄いストレスです。
書込番号:16571463
SACDプレイヤーで、MULTI-CHのDSD伝送が可能な希少な機種ですが、DENON AVC-4310でHDMIのDSD伝送は可能でしょうか?
ちなみに先日、新宿アバックで展示品のミドルクラスのAVアンプSONY以外では、ONKYOとPioneerはフロントのHDMIに接続してDSD伝送可能でした。しかし、DENON AVR-4311ではフロントのHDMIに接続してもDSDを認識せず伝送出来ませんでした。
アバックの店員さんは、以前はDENONでも伝送出来たと言っていました。
DENONのAVアンプで、HDMIのDSD伝送が可能でしたら教えて下さい。
最近、SCD-XA5400ESを買いました。
接続するアンプは、ソニーのTA-DA5400ESです。
SCD-5400ESのHDMIからのDSD出力は、ソニーのTA-DA5400ES
〜5600ESに接続することにより、H.A.T.S.(High quality
Audio Transfer System)でのジッタ制御も可能になり、
より高音質でスーパーオーディオCDを楽しめます。
仮に他社製のAVアンプにDSDを送れるとしても、CDでのトスリンクに
よるPCM出力のような他社製品間での高い互換性はなさそうな感じですね。
(トータルでの音質という意味で)
SCD-XA5400ESはHDMIからDSDをリニアPCMに変換して出力する
ことも可能なので、他社製のアンプと組み合わせる場合、出力
される音質が未知数のDSDにこだわらなくても良いと
私は思います。
DENON AVC-4310はDENONのHPをさっと見た限りではDSD
非対応っぽいですね。
私は色がシルバーなので選びませんでしたが、下位機種の
1200ESにはアナログマルチ出力もあるので、こちらも
一聴の価値はあるとおもいます。
SCD-XA5400ESは、クールな音ですが、天然水のように音の汚れや、
暴れの非常に少ない良い音だと思います。
反面、ジャズの熱い感じの音は今一つかもしれません。
(10年以上DENONの1650系を使用していたので、最初は違和感が
ありました。)
書込番号:13040731
DENONに問い合わせたところ、AVアンプにDSDデコーダー内蔵しているのでSCD-XA5400からHDMIのDSD接続は可能だと言われいました。
アバックの店員さんも、HDMIケーブルの相性が悪かったかもと言っていたので、昨日別ケーブルで再度AVR-4311と接続して頂きました。
すると今回は問題無くDSD信号を認識して、マルチチャンネル再生可能でした。
アバックさんには感謝致します。お陰様で問題は解決しました。
書込番号:13078559
SCD-XA5400ESの導入を検討しているところ、大変興味あるクチコミでしたので返信させていただきました。
以下の疑問があるのですが、ご教授いただければ幸いです。
#1 AVアンプパイオニアSC-LX72とのHDMI接続の場合、DSDダイレクト伝送は可能でしょうか?
#2 SACDのマルチCH再生のためのHDMI接続と、ステレオ2CH再生のためのアナログ接続の併用は可能でしょうか?また、その場合の考えられるデメリット等ありましたら教えてください。
・・・・当方、まったくのド素人故、的外れな質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13753984
paioniaさんの最後の質問にレスがつかないようですので、もう解決済かもしれませんが。
パイオニアSC-LX72がDSDを受けられれば可能と思います。当方はヤマハの3067ですがDSDダイレクト伝送ができています。この場合、本機のウリの一つであるH.A.T.S.(High quality Audio Transfer System)でのジッタ制御はできませんが、ヤマハ3067でも充分高音質です(過去ログで、TA-DA5400ESとの接続でH.A.T.S.の効果がわからなかった、という書き込みも拝見しました)。
SACDのマルチCH再生のためのHDMI接続と、ステレオ2CH再生のためのアナログ接続の併用は可能ですが、同時出力はできません。本体とリモコンにHDMI切換スイッチがあり、これをONにすると本機はHDMI出力専用となり、アナログ出力はされません。HDMI切換スイッチをOFFにしますと、HDMI出力はされず、アナログ出力(とCD再生時の同軸・光のPCM出力)となります。HDMI切換スイッチは電源OFFでは復帰せず、電源ON時は前回終了時の状態で立ち上がります。
なお、マルチCH再生はHDMIスイッチON時にのみ可能であり、マルチCHエリアの再生時はフロント2CHのアナログ出力はできません。
HDMIスイッチON時は2CHエリアとマルチCHエリアの選択が可能であり、SACDの優先再生エリアの選択も、HDMI切換スイッチON時のみ働きます。
以上から、私は、HDMI切換スイッチON時の再生エリアはマルチCH優先とし、2CHエリアはアナログ出力で聞き、マルチCHで聞くときはHDMI切換スイッチをONにするだけです。
なお、本機は背面にCD再生時の同軸・光のPCM出力のONーOFFスイッチがあり、これをOFFにしますと、HDMI切換スイッチOFF時はアナログ出力のみとなります。反対に、アナログ出力のみをOFFにして同軸・光のPCM出力のみとすることはできません。
書込番号:13827815
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
CDプレーヤー
