このページのスレッド一覧(全464スレッド)![]()
| 19 | 22 | 2012年5月19日 16:10 | |
| 0 | 7 | 2010年10月12日 12:42 | |
| 0 | 2 | 2010年7月21日 00:46 | |
| 11 | 7 | 2010年7月12日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2009年8月19日 10:51 | |
| 18 | 11 | 2009年2月23日 14:48 |
バリューパックを購入したのですが、題名にも明記の通り
ワイヤレスコントローラーの接続が度々切断されます。
本体同梱のコントローラー(電池:エネループ)を使用しているのですが、
購入当初から全く直る気配がありません!
オンラインバトルをしている時にも切断され、瞬時にやられます(ロスプラ)
皆さんのはどうですか?
アルカリ電池使ったら?
エネループは電圧低いよ?
書込番号:6973913
Birdeagleさん 返信ありがとうございます
そうでしたか・・・原因はエネループにありましたか・・
ではエネループを使っている人達でワイヤレス接続が切断されたことの無い方はいますか?
こういう口コミは今まで見たことが無かったもので、
誰一人としてエネループを使っていないなんて考えられません。
書込番号:6974207
通常版を一年前に購入してから、ずっとエネループを使用してますが
そのような症状になった事はありません。
メーカーに問い合わせた方がいいですよ。
書込番号:6974438
自分もwiiと360にエネループ使用してますが
頻繁に切断?電池交換(充電)はしてないですよ。
360は毎日3〜4時間稼働してます。
書込番号:6974467
andryoさん、中年ジジイさん返信ありがとうございます。
自分も360は毎日3〜4時間、休みの日は一日中稼働していますが、
2〜3時間位の間隔で接続が切断されます。
時には連続で2回なることもあり、ストレスが溜まります。
暇がある時にでもメーカーに問い合わせてみます。
書込番号:6974797
俺はエネループ使ってるけど問題ないね・・w(↑であんな事言ってるけどw)
まぁ電圧低い電池はメーカーの動作対象外になることが良くあるし個体差もあるからね
アルカリで試してそれでOKだったなら要求電圧が高いコントローラー引いたって事で諦めるしかないかな
書込番号:6975913
ついでだけどその状態でメーカーに問い合わせても
「アルカリ乾電池使ってくれ」
コレ言われて終わると思う
それでダメなら故障だけどアルカリで問題なければメーカーとしても保証する必要ないんだからね
書込番号:6975919
自分もバリューパックを一昨日購入しました。
自分のは、アルカリ電池でも30分に1回位切断されます。
我が家には、無線LANが2系統、bluetoothもPS3とPCで使っているし、
5.1chコードレスヘッドホンも使ってるので、干渉でもしてるんでしょうか?
PS3では切断されることはないですけどね。△ボタンが勝手に入力される事が稀にありますが・・・
サポートに連絡を取ってみようと思ってますが、本体ごと送る事になるのでしょうか?
買っていきなり預かり修理は勘弁願いたいなぁ。
書込番号:6976693
ワイヤレス2台、有線1台持っています。
電池切れのときはちゃんとその前に光って教えてくれるので、帰られる場面でコントローラーを好感して使います。
FF11のときにパーティで使えなくなると悲惨だったんで。
なおかつ、保険で有線も持っていますが、これはPCと兼用できるので持ってます。
あと、私もエネループですが、発売記念版、バリューパックともに問題ないですね。
書込番号:6978199
Wii、XBOX360(コントローラ各2個)ともエネループ使用。どちらも問題ないです。ちゃんと充電できてないとは?
週末一日6-8時間連続使っても一度も切れたことない。 バッテリー切れの前はコントローラのXBOX360ロゴ部分に緑光が回るように光ってくるし。ゲームが止められるところでいったんポーズして交換しています。
本体は発売記念パック、コアシステム、どちらもOKです。
書込番号:6978286
同感です。
とりあえず、メーカーに問い合わせる前にアルカリ電池と
もうひとつのコントローラーでも試してみます。
書込番号:6978296
返事したあとよく考えてみたら、「度々切断」とは、もしかしてしばらくコントローラーを触らずに置いてたのではないのでしょうか? 電源を節約するために、動作がなければ3〜5分ぐらいで自動的にコントローラーの電源を切るようになっています。
それが問題でしたら再度接続には真ん中のXBOX360ボタンを一度押せばOKですよ。
仕様ですからバッテリーやコントローラーの不具合ではないです。
書込番号:6978404
Raylarさん
いえ、操作してる最中にいきなり画面に「コントローラーを接続しなおしてください」等
(ゲームによって違う)が表示されます
さて、結果報告ですが
本体付属のワイヤレスコントローラーにアルカリ電池で試した所、
同様の症状が表れました。
別に購入したもう一つのワイヤレスコントローラーで
両方の電池(エネループ、アルカリ)では症状はでませんでした。
そして今日、サポセンに問い合わせたところ
ゲーム機本体ではなくコントローラーに異常があるとみられるので
コントローラーのみの交換。(期間は2週間ほどかかるらしい)
購入2週間以内なら購入した販売店に相談すれば交換してくれるとのこと。
しかし、
販売店に相談した場合は本体ごとの交換になると言われたので
コントローラーのみXBOX配送センターに送ることにしました。(面倒だし交換した本体がハズレだと嫌なので・・・)
ということで、皆さんの意見がとても参考になり、コントローラーの不具合ってことで確信できました。
返信してくださった方々、ありがとうございました〜(^0^)
書込番号:6986156
http://support.microsoft.com/kb/911111/ja
マイクロソフトでも似たような症状があるのをわかってるらしいです。
もう解決してそうですが参考までに。
書込番号:7028011
おじゃまします。
こちらは1回/30秒 Xマークのところがクルクル回るように
点滅します。一度、電池の接点とACアダプタのところをアルコール
で拭いたらここ一時間は何事もなく使えています。しばらく様子見中、、、
書込番号:9573497
ぼっほいさんのは電池切れ間近のサインじゃないですか?
書込番号:9574074
ポテトグラタンさん
>そうなんですか?でもあれから同じ電池で、まる1日使えましたし
点滅も1回もありません。電池も交換してから多分まだ2日しか使ってないはず
書込番号:9576010
電池の残量のインジケータが50%になるとXボタンのリングがその様に点滅します。
書込番号:9576241
すごい、2007年の板に、2009年の返信がある!!
というわけで、2011年の更新をしちゃいます。(笑)
度々切断するのは、たぶん接触不良です。
なんというか、マイクロソフトは接触抵抗を甘く見すぎ。
うちのコントローラーもフル充電のエネループや、
新品のアルカリでも切断を繰り返してました。
もう何度投げつけた事か・・・。
で、電池ホルダの構造を見ると、奥の接片が2つに分かれてたんですね。
セットするとコントローラー側の突起に押されて、
2枚の金属板が接触するようになってる訳ですよ。
で、この押し込み量が不足気味だから、部品精度によってダメな個体が有る…と。
まぁ、こんな所かなと。
とりあえず切断に悩んでる人は、コントローラー側の突起に
何か貼り付けて、押し込み量を増やしてみて下さい。
意外と直る可能性有ると思います。
自分のは両面テープで広告を2枚貼り付けたら、絶好調になりました。(笑)
これでダメなら、電池が直接触る部分を持ち上げるなり、
MSに持ち込むしか無いですけどね。
後は金メッキじゃないから、経年の曇りが心配ですけどね。
新型コントローラーはきっと対策されてるんだろうなぁ。
書込番号:12866925
13点
ネットワーク初心者の質問です
NAT設定がストリクスになっています。
どうすればオープンになりますか?
CTU設定でポート開放もやりました。(ちなみに0〜65536です)
うちは多分ルーターではなくてスイッチングハブを使っています。
このままではボイスチャットが相手に聞こえていない状態でこまります。
ご教授お願い致します。
NTTフレッツ光マンションタイプです。
”ストリクス”の意味がわかりません...無知なもので
NATの設定が出来ていない気がするのですが、どのように設定しましたか?
それとファイヤウォール系の設定はいかがでしょう?
とりあえずもう少し詳細な環境とどのような設定を行ったか記載した方がよろしいかと思われます。
接続もSWHUBを使用しているのであれば1:1接続ではないですよね?
また、セキュリティ的には使用ポートするのみ開けましょう。
とにかく情報が少なすぎです。
書込番号:11955700
ストリクト( Strict )のことだったのですね....
少し調べてみました
まず、PCやゲーム機など複数台接続しているのであれば、ルータ機能がある機器が接続されている可能性があります、その機器をUPnP有効にする必要があるようです。
また、ポートはDMZにするか、TCP・UDPの各、88、2074、3074を開ければよさそうです。
書込番号:11960577
http://xfu.jp/xbox/port.html
「マンションタイプで接続している場合は以下の作業をしてもポートが開放できない場合があります」
上記サイトで上のように書かれているのですが、マンションタイプなのであきらめたほうが良いのでしょうか?
IP固定もポート設定も行ってますし、やはりXBOX360の接続テストでストリクトと表示されます。
書込番号:11968483
ちなみに、ルーターがないと思っていたのですが、どうやらCTUルーターをつかっているようでした。説明不足ですいません。
書込番号:11968485
アドバイスをスルーですか.........
"少し詳細な環境とどのような設定を行ったか記載した方がよろしいかと"
>IP固定もポート設定も行ってますし
あなたの設定が適切かわかりません、設定に間違いが無いのであれば出来ないと判断するしかありません。
結局NATの設定は出来ているのでしょうか?
またポート開放が出来ているのであれば、確認してはいかがでしょうか?設定上開放したのに実際に出来ていないのであれば、環境の問題かもしれません、NTTに確認すれば確実かもしれません。
書込番号:11970635
あれからいろいろ試してみて、ぽーと全開放ではなくて一部のポート開放だけにしたら、みごとオープンになりました^−^
書込番号:12048315
ところで
と教えていただきましたが、UDPの、88、TCP・UDPの、3074、を開けただけでTCP・UDPの、2074、は開けなくてもXBOX360がオープンになったのですが、このポートは何に必要なのでしょうか?
今すぐ開けたほうが無難でしょうか?
書込番号:12048329
テュロックのステージ14でTレックスを倒すことができません。何度チャレンジしてもこいつは死にません。倒れても倒れてもおきあがってきて結局テュロックが食われてしまいます。だれかこいつの倒し方を教えてください。
ナイフで倒すことが分からず、ずっとダウンばかりさせてました。
ちなみに5回くらいダウンさせると、すぐにダウンするようになります。
どうやら、Tレックスは主人公のような「HPシステム」のようで、
短時間に集中攻撃して、ダメージを蓄積させる必要があるようです。
(つまり、時間を置くと、ゆっくりと回復してしまうみたいです)
コツは、Tレックスに近づきすぎず、コンテナを回りながら、
照明弾で動きを止めてから攻撃し、ヒットアンドアウェイを繰り返すこと。
それを守って長期戦でやれば、必ずダウンは取れますし、簡単にクリアできます。
まず、ゲームスタートしたら、最初に左手前のショットガンとり、
照明弾を撃ちながら、左奥にあるトリモチ銃を取ってから、
少し戻って、近いほうのトリモチ銃のコンテナまで行く。
そこでショットガンと両手持ちにして、
照明弾を撃って、動きを止めたところに、両手で撃ち込む。
(トドメ用に、ある程度の弾薬は残しておくこと)
5回くらい繰り返して、ある程度のダメージを与えた所で、
爆発箱の近くまで誘導して照明弾で動きをとめて、
箱を撃って爆発させ、その後に両手撃ちでノックダウン。
ダウンできなかったら、右側のロケットランチャーで攻撃してダウンさせる。
ダウンしたら、すぐにナイフに持ち替えて
レックスの近くまでいけば、コマンド入力で倒せますよ。
書込番号:11656437
Xbox360のアカウントの並び順?って変更出来るんでしょうか?
一番最初に作ったアカウントは起動時に選ばれますが他のアカウントに変えるときは先に作ったアカウントが奥に、新しく作ったアカウントが手前に来るのですがこの並び順は変更出来るのでしょうか?
良く使うアカウントは奥にあるので出来れば手前に持ってきたいのですが…
分かる方いたら教えて下さい。
聞いたこと無いですね。
私も気になってググって見ましたがヒットせず・・・
もしあるならすぐにヒットするでないのではかと思います。
タグを消して前のほうに持っていくしかないのかな?
めんどくさいですがタグを消し、必要になったらそのつど復元という方法はありますね。
書込番号:10842764
やっぱり並び替えは出来ないんですね。
まぁ多少面倒だけど我慢します(笑)
色々と調べてくれてありがとうございました!
書込番号:10846453
ウチでは先に作った物が手前に、後から作った物が奥に なってます。
該当する設定項目も無さそうですし、何が違うんでしょうかね?
私の場合、あまり使わないアカウントは外部メモリーユニットに移し、そのアカウント使用時のみ挿すようにしています。
書込番号:10860386
hikapeeさん
う〜ん、ほんと何が違うんでしょうね?
それよりも外部メモリーユニットってのは初めて聞きました。
アカウントの移動って簡単にできるんですね。
初めて知りました。
ちなみにその外部メモリーユニットってのはどういうものなんですか?
初心者ですいません。
書込番号:10860578
これですね。
http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/x/xbox360memoryunit512mb/
http://kakaku.com/item/43102311808/
これがあればタグの管理は簡単ですね。
私も持ってるのになぜ気づかなかったんだろう・・・
書込番号:10871481
hikapeeさん、見定めは冷静にさん、色々教えて頂きありがとうございました!
教えて頂いた外部メモリーユニットを購入することにしました。
これでアカウント管理もバッチリですね(笑)
書込番号:10891985
1つ気になったゲームがあったので購入を検討しています。
そこで皆さんに質問なんですが、色々調べたんですけど故障が多いゲーム機みたいですね。
改善されたと記事には書いてあったのですが、私が見た記事は少し古い記事なので、現段階で購入するXboxはほとんど故障はないのでしょうか?今、PS3を所持していますが、それと同じくらいの発熱度で故障する度合いはPS3とあまり変わらないと解釈していいんですか?
もう1つの質問は、種類です。「アーケード」は安いがハードの容量が少ない。「エリート」は容量大きいが高い。ゲームをインストールするというのは、ゲームのプログラムそのものをハードにインストールするのでソフトは必要なくなる。ってことでいいんですか?もし、そうだとアーケード(256M)はソフトのインストールできるのかな?
長々と書きましたが、どなたかお答えください...
すみません・・過去の口コミ見てませんでした・・。
自己解決しました。
どうもすみません・・。
書込番号:10015084
解決したってことなんで書かなくてもいいのかもしれませんけど、、、
発熱するから悪いんじゃなくて、発熱に対応できていない設計だったのをそのまま流してしまったのが原因です。それで内部温度が上昇して故障の原因になると。
開発している最中に予測が外れることは良くある話なんですけど、普通は修正したちゃんとした設計にして工場に渡すわけです。それが開発の仕事。ところがMSはそれを見てみぬフリをしてしまったわけですね。
少ないじゃなくてゼロです。メモリーはついてるけど。
必要です。もちろん。ディスクがないと起動できません。今のところちゃんとコピーする方法も公になってませんので買ってコピーして売るってのは無理です。
出来ません。DVDから起動。DVDが回りっぱなしになるので煩いです。遅くはないんだけどね
というわけで、既に沈静化はしてるので通常の機器と同じに考えていいと思いますよ。もちろん、個別に故障は起きるでしょうし、10年後に動いてるかというとそこまでは実証されてないわけですけどね。
書込番号:10019047
Xbox買おうと思ってます(*^-^)b
XboxとXbox360は何が違うのでしょうか(?_?)
Xbox360のほうが性能的に上回ってるんですか?
あとバイオハザード以外でオススメのおもしろそうなゲーム教えてくださいo(^-^)o
そのくらい調べればすぐ分かると思うんだが
っつかXboxなんて今時買えんの?
最近のならケータイでもネット使って調べることくらいはできるんだけど
書込番号:9113351
Xbox : マイクロソフトの過去のゲーム機
Xbox360 : マイクロソフトの現役のゲーム機
Xboxはサポート終了の知らせが先日ありましたね。
初代 Xbox の修理サポート終了に関するお知らせ
≫ http://www.xbox.com/ja-JP/support/info_originalxboxsupport.htm
書込番号:9113665
Xbox(過去)とXbox360(現役)だと、
現役=発売済みの対応ゲームと、これから発売される対応ゲームも遊べる。ほんの一部のXbox(過去)の対応ゲームも遊べる(微妙に動作に違和感あり)
過去=全盛期(といっていいのかなぁ)に出てた発売済みの対応ゲームしか遊べない。それも種類が結構少ない。新規に対応ゲームはでない。Xbox360対応ゲームは遊べない。
って感じですよー
書込番号:9115032
らすかる2522さんは自分で調べる気ゼロの方のようですからしょうがないですね。
ここテンプレとか用意出来ないんですかね。
書込番号:9115734
え(?_?)
質問したらダメなんですか汗
調べてもわからないから質問してんだけどー(@_@)
書込番号:9115932
「XboxとXbox360の違い」で検索したら沢山ヒットしましたよ。本当に調べたんですか?そのままずばりのキーワードで検索すれば見つかることが多いんですけどね。ゲーマーなお友達がいるならその方に聞くのが一番でしょう。過去にも優しく注意されてるのに・・・
書込番号:9116471
ぶっちゃけその友達とはあんま親しくないからそんな聞けないんですよ(*_*)
ネットで調べたけどわからないから聞いてるんですけど(*_*)
何回も同じこと言わせないでくださいo(_ _*)o
小学生じゃあるまいし汗
書込番号:9118522
ともりさんありがとうございました\(^_^)/
とてもわかりやすくて参考になりましたo(^-^)o
ちなみに画質は360のほうが良いですか?HDIケーブルでつなぐタイプですか?
書込番号:9118529
とぼけるんじゃねぇぇぇぇぇ!!
と言いたい所ですが、まぁPS3のスレでブラジリアン2さんの「ゲーム業界と売れ行き」についてのレスに「おっしゃるとおりですね^^」なんてこと書いてらっしゃるので、多少の理解能力あると思って話します。
質問する時は下手に出るんですよ。相手に何言われても本当に知りたい人なら下手にでます。
人の名前を間違えないで下さいね、ともりんさんですよ。ともりじゃないですよ。小学生じゃないんだから・・・
HDIケーブルではなくHDMIケーブルです。前に書いたことも覚えてないなんて、小学生じゃないんだから・・・
揚げ足取りたくなるので推敲(←中学一年生で習う)してくださいね。
本論
ゲームはXBOXよりXBOX360版の方がキレイです。しかし、ハイビジョンTV(←前に立てたレスで回答済みです)じゃないとHDMIケーブルとか言ってられないです。
XBOX360買って付属の赤白黄色ケーブルで遊ぶのが1番安心です。
書込番号:9131875
ありがとうございましたm(_ _)m
たまにはいいこと言うんですね(*^-^)b
見くびってましたm(u_u)m
書込番号:9142511
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(ゲーム)
ゲーム機本体
