このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年11月14日 20:19 | |
| 5 | 14 | 2008年11月13日 16:16 | |
| 7 | 13 | 2008年11月12日 08:49 | |
| 0 | 4 | 2008年11月9日 23:17 | |
| 2 | 8 | 2008年11月7日 22:16 | |
| 0 | 6 | 2008年11月2日 23:15 |
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 (60GB)
先日購入しました、初Xbox360です。映像はとてもきれいでした、そこで質問なのですが本体の駆動音が気になるのですが皆さんはどうしてますか?アップデートまでもう少しなのですがそれまでプレイするにあたってアドバイスがあればお願いします。現在私は木の板に100均で買った耐震マットをのせその上に本体を置いてます。
どうしようもないんで無視してます。
ケースみたいなものの中に入れればマシだとは思うんですけど、使いづらいし熱も心配だし。
あと、水平に置いたほうが若干マシですね。
書込番号:8638898
高級AV機器ユーザーの中には、振動を抑える為に本体上部に鉄板型の錘(おもり)を乗せる方も居る様ですが、
XBOX360の場合、放熱の関係もありますし、余り一般的なやり方とも思えませんので、
安定した土台の上に本体を横置きで設置して、“こんさど〜れさん”も既にやられている耐震マットか、
インシュレーターを噛ませる位が限度かも知れませんね。
書込番号:8639242
耐震マットだと共振してより不快になりませんか?
と思って、普通にラックに乗せています。
書込番号:8639553
今、耐震マットを取ってみたらほとんど変わらないので取る方向でいこうとおもいます。皆様アドバイスありがとうございます。19日のアップデートが待ち遠しいですね。
書込番号:8640044
La Fonera+(FON)と Xbox 360 で、ワイヤレス接続が出来なくて困ってます。
PC と PS3 は問題なく接続できています。接続方法をご存知の方、宜しくお願いします。
Xbox360は無線LANを内蔵していませんので、ワイヤレスLANアダプターが必要ですが購入されてますか?
http://www.xbox.com/ja-JP/hardware/x/xbox360wirelessnetadapter/
・購入されている場合は、どのようなエラーがXbox360で表示されてますでしょうか?
・未購入でどうしても無線LANと言うのであれば、無線LANコンバータの方が安価で汎用性があるのでお勧めです。
書込番号:8631342
>ROM2RAMさん
返信、ありがとうございます。
純正のワイヤレス LAN アダプターを購入済みです。
無線 LAN コンバータとういのがあるんですね。別のルーターを購入しようかとも考えてます。
エラー内容ですが、Xbox LIVE 接続のテストで、上から2番目の「ワイヤレスネットワーク」が接続失敗になってしまい、そこから先には進まないです。ちなみに、有線での接続は成功してます。
「詳しく」→「接続状況コード」→「X:8000 - 0011」っていうのは確認できます。その他のコードは0です。
書込番号:8631943
ネットで検索しても、成功例も失敗例も見つからないです。
同じ機器構成で接続が出来ている方や、出来なかった方の情報もお待ちしてます。
このままだと、別の機器の購入に踏み切れない感じです。。。
書込番号:8631964
こちらは、参考にされましたか?
http://www.xbox.com/ja-JP/support/connecttolive/wireless-dashboard-infrastructure.htm
http://www.xbox.com/ja-JP/support/connecttolive/wireless-detail.htm
とりあえずお試しください。
X:8000 - 0011は申し訳ないですが分りませんでした。
書込番号:8632189
有線接続が成功しているとの事なので、
その1.
FON側の
・プライベートWiFi(家庭用)SSIDの確認。
・認証のセキュリティタイプの確認。WPAであること。
・認証のパスフレーズ
これがXbox360の
・ネットワーク名(SSID)
・ネットワークセキュリティにWPAを選ぶ。
・WPAのパスフレーズ。
と一致していることを確認してください。
2.その2
Xbox360側のワイヤレスモードのa/b/gがFON側と一致していることを確認してみてください。
これで異常が無ければ、また考えて見ましょう。
書込番号:8632870
>ROM2RAMさん
その1.
一致しています。
2.その2
一致しています。
書込番号:8633209
うまく出来てますか。これは厄介ですね。
そういえば、Xbox360側は暗号の設定TKIP/AESのどちらで動いているんでしょうか?
これも一致していないと動かないと思いますので、確認お願いします。
もし、確認できなかったら教えてください。
最後の手段として、仮にセキュリティ無しで接続してみるしか無いですね。
接続できたら無線LANとしては動いていることが確認できますので、後はセキュリティ設定を徐々に変えていって問題を解決するしか無いと思います。
書込番号:8633324
Xbox360 側が TKIP/AES のどちらかは分かりませんでした。(マニュアルに見当たらない)
だだ、ルーターの設定を、ミックス/TKIP/AES と変えて試してみたのですが、ダメでした。
セキュリティなしにしても接続できなかったです。
しかし、その際に、近所のセキュリティなしの微弱な電波が届いていたので、
試しに選択してみたら、接続ができました。なので、ルーター側に問題(設定方法?)があるような気がします。
書込番号:8633416
私も調べてみましたが、Xbox360はTKIP固定の様です。
→公式な情報は見つかりませんでしたが、TKIPでのみ接続できるみたいです。
ここまでやると普通は接続できるんですけど・・。うーん。
ともかくXbox360側には異常がないと見て良さそうですね。
FONに挑戦した人が見つかると良いんですが。
後は、無線LANルータを変えてみるしか手が無いかも知れませんね。
力不足で申し訳ないです。
私はこれ以上は今のところ思いつきません。
書込番号:8633520
> TKIPでのみ接続できるみたいです。
どこかで必要になりそうな情報ですね、ありがとうございます。
それが確認できただけでも、良かったです。
使ってる人がいないのか、みんな普通に繋がってしまってるのか、いまのところ不明です。。。
繋がらない場合に返品も効くので、COREGA の CG-WLBARGNH を買ってみようかと思ってます。
> 力不足で申し訳ないです。
いえいえ、とんでもないです。
ワイヤレス LAN の知識がまた増えたし、本体は大丈夫なのも確認できましたし。
色々と、ありがとうございました。
書込番号:8633597
老婆心ながら私の経験をお話しときます。
COREGAのルーターを過去に使っていたんですが、どうも相性問題とか安定性に問題がありました。サポートはかなり良い方なんですが、解決しなかったのでバッファローに買い換えました。バッファローの製品の方が安定度が高い気はします。サポートはコレガの方が上の印象がありますけど。
とえりあえず、価格コムの掲示板をチェックして、最終決定されてはと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00772011089/#8633104
それと無線LANの11nの規格はゲーム機には使えないので結局11b/gで接続することになります。パソコンで高速性(11n)が必要なければ、11b/gで十分だと思いますよ。
バッファローのこれとか↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010896/
確かにコレガの無線LAN機器は安いんで買いたくなる気持ちも分ります。
されとパソコンとゲーム機を同時に無線LANで接続しているとオンライン対戦に遅延等が発生する可能性が高くなりますので、同時に電源を入れることはなるべくしないで下さいね。
書込番号:8634745
追加情報ありがとうございます。
自分もそんな気がします。
それで、バッファローの「AirStation NFINITI WHR-G300N」も候補に入れました。
発売前の新製品なので、ちょっとだけ様子を見ようかとも思ってます。
ROM2RAMさんは、上記の製品はどう思われますか?何かしらあったら聞かせて下さい。
私は、デザインが悪くないし新製品なので良いかなと思ってます。
今日は、Xbox 360 を有線で繋げるために、仕舞い込んでいた、有線ルーター(なにげに、バッファローの「BBR-4MG」)を再設定して、
BBR-4MG - PC(有線)
BBR-4MG - Xbox(有線)
BBR-4MG - FON - Mac(ワイヤレス)
BBR-4MG - FON - PS3(ワイヤレス)
という構成で、ひとまず落ち着いた感じです。
コレガの製品に突っ走るところだったので、ちょっと助かりました。ありがとうございます。
書込番号:8634897
やっぱり11n狙いなんですね(^^ゞ
将来性を考えると11n対応機を買っておいたほうが無難ですよね。
バッファローの新製品って事で最初の頃はファームの入れ替えが激しくなる予感はしますが、小型の方が良いなら良い選択肢だと思います。
ただ、11nと11b/gの無線通信が混在すると速度が出ないとかオンライン対戦に遅延が出ると聞いたことがありますので、11nでパソコンとの高速な接続を考えているなら11b/g接続しか出来ないゲーム機は全て有線接続するかゲーム機専用の11a/b/g対応の無線LAN親機を別に用意することをお勧めします。
書込番号:8635205
今、購入を考えているのですが近々HDDにインストールして読み込みが速くなると聞いたのですが現在家にインターネット環境がありません。PSPのようにこれから発売されるソフトのディスクからアップグレード?みたいな事は可能でしょうか、またそれが無理なら少し待ってから購入したほうが良いのでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたらご指導お願いします。
サポートセンターに連絡すればアップデートディスクを送ってくれます。
詳しいことはサポートセンターに聞けば教えてくれます。
書込番号:8623223
回答ありがとうございます、とても参考になりました。すでに発売されているテイルズを購入しようと思っているのですがインストールは可能ですか?
書込番号:8623346
ゲームディスクをHDDにイメージ化するようなので、全てのソフトで出来るようです
書込番号:8623400
現在発売されているソフトも含め、Xbox360のソフトなら全て対応しています。
書込番号:8623402
もう一つ質問なのですがアーケードを買った場合512Mのメモリーを貰える様なことを聞いたのですがその場合はインストールをしてロード時間の短縮や騒音を小さくするという事は出来ないのでしょうか?私はインターネット環境が無いので出来るだけ安く済ませたいのですがアーケードでロード時間短縮と騒音を抑えたいと思っています。ご存じ方いましたらご指導お願いします。
書込番号:8626657
アーケードだと、Xbox360本体のアップデートは出来るでしょうが、ゲームを本体から起動するためには別途オプションのHDDを購入しないとだめではないですか。
書込番号:8626876
やはりHDDが必要なんですね、アーケード購入した人は安く20GBのHDDを買えるそうですがいくらくらいで買えるのでしょうか。60GBのセットを買うより値段は低いのでしょうか?あと20GBのHDDを購入する場合はネットにつながないとダメでしょうか?
書込番号:8627235
確かネットでの申し込みとクレジットカードが必須だったような気がします、金額は2000〜3000円くらいだったかな
書込番号:8627825
基本的には旧コアシステムユーザーへの救済策なので、全アーケードユーザーにどのように適用されるか不明です。マイクロソフトのサイトで確認する必要があります。
http://www.xboxstorageupgrade.com/hh/web/home/hhauthentication.jsp?ssLocale=ja_JP
適用されるとして$30なので日本だと4500円ぐらいですかね?
これだと、微妙な値段ですね。もう少しがんばって通常版を買った方が良い気がします。
購入にXbox360自体をネットに接続する必要はありませんので、手続きは自宅以外のパソコンからでも可能です(ネットカフェなどでクレジットカードの情報を入力するのは危険ですが)。
どちらにしろ、20GBのHDDの場合は空き容量が10GB程度なのでゲームディスク(4GB〜8GBの容量)1枚〜2枚がギリギリだと思います。すぐ足らなくなり60GBか120GBが欲しくなるのは目に見えてますので、その意味でも通常版がお勧めです。
書込番号:8628527
ヤフオクなどで120Gに換装した人の余りの20Gが売りに出ていますが、実用性からいえば60G〜120Gでしょうね。
書込番号:8629747
HDMIケーブルをアンプに接続、光デジタルケーブルをワイヤレスヘッドホンに接続した場合、音声の同時出力は可能でしょうか?
PS3は同じ接続状況で、音声出力設定でその都度切り替えて使用しているのですが、Xboxの仕様ではどうでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら御教授お願いします。
別売りのHDMI AVケーブルを使えば音声に関しては可能です。(本体に光出力は有りません)
付属しているD端子 HD AVケーブルには光出力がありますが、これを使用するとHDMI端子が隠れてしまうため通常は使用できません。
D端子 HD AVケーブルのコネクタ部分の殻を割って使う事も出来る様ですが、この場合は映像出力がD端子とHDMIの両方から出力されてしまうためか、モニタ側で入力切替を行うと360がリセットされる事があるようです。
映像出力に関して書かれていないのですが、もし付属ケーブルから映像&光出力、HDMIから音声とお考えなら問題が出るかもしれません。
書込番号:8617449
ゲームハード好きさん、有り難う御座います。 早速エリートに付属していたHDMI AVケーブルで接続してみました。残念ながらHDMIケーブルを接続したアンプからしか音声は出力されず、光デジタルケーブルを接続したヘッドホンからは音声は出力されませんでした・・・。
映像はアンプを通してTVに出力しています。 残念ですが、こういった仕様なんですかね。
書込番号:8617706
ワイヤレスヘッドホンの仕様が分りませんが、Xbox360本体のデジタル音声の出力設定はヘッドホンの仕様と合っていますでしょうか?
リニアPCMしか受け付けないヘッドホンに、5.1chのデジタル信号を送っても音は鳴らないと思いますが・・・。
書込番号:8617848
ゲームハード好きさん、RAM2ROMさん、アドバイス有難うございました!
ヘッドホンの設定をいじったら問題なく出力されました!
書込番号:8619832
すいませんf^_^;
質問なんですが…
今自分はXBOXのコアシステムを使用してます。
D端子HDAVケーブルを使用して光デジタルケーブルで5・1CHスピーカーに接続してます。
それで…本体の設定のステレオ設定をドルビーデジタル5・1にしたんですが…
音楽などを聞くと、センター、フロントスピーカーしか音が出なくて…(ゲーム中は全てからでます)
デジタルステレオに設定すると全部のスピーカーから音が出るんですが…
これはデジタルステレオに設定しといた方がいいのでしょうか?f^_^;
音楽CDは普通2ch(ステレオ)で収録してあり再生も2chになるはずですが。詳しい事は知りません。
あなたが5.1chで鳴らしたいならデジタルステレオでしょうね。
書込番号:8603144
これは、どちらかと言うとアンプ側の問題ですよ。
CDやmp3などは、そもそもフロント2chしか再生されません。センターが再生されるのはアンプがそういう設定になっていると思われます。アンプが不明なのでこれ以上は分りませんがアンプが分るともう少しコメントできるかと・・・。
5.1chの音声を収録したDVDを再生するとちゃんと5.1chで再生されると思いますが、どうでしょうか?
5.1chで鳴らしたい場合は、「ドルビーデジタル5.1」を選んだほうが良いです。と言うよりゲームとDVDは5.1chをお勧めします。
「デジタルステレオ」は単なる2chなので、アンプが2chの場合に擬似的に5.1ch再生してくれる設定になっていると思われますので、アンプ側の設定次第と言って良いでしょう。
書込番号:8603949
質問文にある音楽とはCDなのかゲーム中のBGM等なのかどちらでしょう?私はCDと判断したのですが勘違いでしたかね。
http://members.at.infoseek.co.jp/waita/sound.html
私はDHT-M380を使用していますがCDやMP3の場合デジタルステレオだと全部、ドルビーデジタル5.1だとフロント2chのみで再生されます。
書込番号:8604025
皆さん回答ありがとうございます(ノ_・。)
音楽とはCDとかです…解りにくくてすいませんでした(ノ_・。)
スピーカーの設定でもあるんですかねf^_^;
色々いじってみますf^_^;
書込番号:8605271
ん? アーリーライスさんの書き間違いだと思いますので代わりに訂正しておきます。
・デジタルステレオだとフロント2chのみで再生。
・ドルビーデジタル5.1だと全部で再生。
が正しいはずです。スレ主さんが混乱してらっしゃるかも知れませんし。
ちなみに私はヤマハTSS-15を使っていますが、デジタルステレオだとフロントのみです。
ヤマハだとCinemaDSPを有効にすればデジタルステレオでも全チャンネルから音が出る様になりますよ。あくまで擬似の5.1chですからゲームや映画には向いていませんので注意してくださいね。
書込番号:8606168
ご指摘ありがとうございます。再確認しましたがやはりデジタルステレオだと全部から出ますよ。私の2レス目のリンク先の真ん中よりちょっと下に、<「デジタルサラウンド」に設定すると360本体で音楽を聞く際に全スピーカーから音が出るようになります。>と書いてあります。
これを随分前に見てそういうものだと認識していました。アンプの設定に依るのかもしれませんので私が特殊例でしたら失礼しました。
書込番号:8608681
アーリーライスさん、こんばんわ。
ヤマハTSS-15で試してみましたが、やはりフロント2chから出ます。
ここ↓
http://www.xbox.com/ja-JP/support/howto/faq/faq-cable.htm
の公式情報にあるとおりリニアPCM=2chだと思います。
TSS-15も設定によっては全チャンネルが鳴るので設定だと思うのですが・・・。
ご面倒だと思いますが、DHT-M380の再生モードがDIRECTかSTEREOモードで動作しているか確認していただけますか?
書込番号:8608875
すいません。こちらも勘違いして書いた所があります。
>ドルビーデジタル5.1だと全部で再生。
これは、CDの場合フロント2chの間違いでした。
DVDやゲームで5.1ch対応の場合のに全チャンネルがなるのが正しいです。
混乱させて申し訳ありませんでした。
書込番号:8609599
付属のD端子ケーブルに、光デジタル音声出力コネクタがついています。ただ、HDMI端子を利用する場合は、同時にD端子ケーブルを接続できませんので、純正のHDMI AVケーブルを利用することで、HDMI端子と光デジタル音声出力を同時に使用することができます。音声は、HDMIと光デジタル端子から同時出力されていますので、HDMIからの音声が必要ない場合は、TV等の音声をミュートする必要があります。
書込番号:8523798
テレビの仕様によってはHDMIで繋げた機種の音声を光端子から出力できるので、テレビ→アンプと光ケーブルで繋げることで回避できる場合もあります。
ですが出力できたとしても殆どの機種で5.1chでは出力できず2chPCM音声になってしまいます。
元々2chのシステムなら使える方法ですね。
書込番号:8524184
返事が遅くなってしまいました
Paralinさん 口耳の学さん
一応予定としてはHDMI端子付きのPC用液晶とスピーカーを買ってそこに
映像 音声
PC DVI アナログステレオ
xbox360 HDMI 角型光デジタル
でつなぐ予定です
別のサイトでParalinさんおっしゃっていたようにHDMI+角型の端子(xbox360用のAVケーブル?)でしようとすると隣り合っている端子のためコネクタ部分が邪魔しあって接続できないとの報告をみたのですが本当なのでしょうか?
書込番号:8562804
そのままでは、HDMIケーブルと付属のD端子ケーブルは、端子口が干渉しあって刺すことができません。裏技で、D端子ケーブルの外側のプラスチックをドライバーを差し込んではずせば、両方刺すことができ、光デジタル音声も取り出せますが、TVの入力切替の操作をしてしまうと、二重にビデオ出力が接続されている状態のため、XBOX360自体が、再起動してしまいます。割り切って自己責任で使用するならば、安価にすませられますが、まあ、素直に純正HDMI AVケーブル(HDMI+光音声出力用ケーブル)を使った方が無難でしょう。
書込番号:8565619
>光音声出力用ケーブルとはどのようなもですか
↓の画像で左下のケーブルが該当します。
http://ascii.jp/elem/000/000/075/75039/img.html
書込番号:8588162
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6時間
(ゲーム)
ゲーム機本体
