このページのスレッド一覧(全4485スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2006年11月9日 23:29 | |
| 0 | 52 | 2006年11月13日 00:01 | |
| 0 | 7 | 2006年10月30日 07:31 | |
| 0 | 7 | 2006年10月31日 21:28 | |
| 0 | 4 | 2006年11月12日 16:03 | |
| 0 | 2 | 2006年10月28日 17:16 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB
PS3のプレイには液晶テレビとプラズマテレビでは、やはりプラズマのほうが向いているのですかね?焼きつきを考えなければ・・・
現在PS2を液晶テレビでプレイしておりますが、HDじゃないとはいえ非常にプレイしにくいです。
PS3でHDになったからとはいえ、速い動きにはついて来れませんよね?
残像が出るのはPS3なんかの映像出力機器の性能じゃなくて
液晶モニターの性能だから、今のモニターを使い続ける限り
何をしても残像は出ますよ。
HDってのは残像を出なくする技術ではありません。
書込番号:5589384
これは難しいですよね。
個人的には様子を見るつもりです、ある程度時間が経てば
どれが良かったり分かってきますし。
PS3購入層を狙い撃ちにした商品も出るかもしれませんし。
書込番号:5591676
プレイステーション3を使った店頭専用情報端末「PLAYSTATION TV」が10月末より店頭に導入されます。実物を見ていないので確かなことではありませんが、当然ながら、搭載されているモニターは、速い動きについて来れるモニターであると思います。
私としては、このモニターがPS3購入層を狙い撃ちにした商品として発売されることを期待しています。
書込番号:5592299
薄型大型ハイビジョンテレビは液晶・プラズマが一般的ですが、
もうひとつリアプロジェクションというのもあります。
一般家庭とは比較にならないほど明るい電気屋では、暗く見にくくなるので印象が悪く人気が無いですが、
映像の綺麗さではまったく引けをとりません。
何よりも液晶と違い残像が非常に少なく、同サイズのプラズマの1/3ほどの電気使用量で、なおかつ軽くて結構お勧めです。
書込番号:5592907
>>みくらるさん
>液晶と違い残像が非常に少なく
そうなんですか?駆動原理は液晶かDMDなので液晶式の方はあまり変わらない気がしますが。
リアプロも選択肢の一つだとは思いますが、欠点としてはまだまだ輝度の低いLED式バックライトでなければ、スイッチをつけてからまともに見れるようになるまで丸々1分はかかってしまうという点でしょうか。
TVつけるのに1分というのは結構長く感じると思います。
画質に関してはどうでしょう、同じくらいにはなるのかな。
書込番号:5594059
あ、すみません。全てのリアプロが「液晶と違い残像が非常に少なく」
と言うわけではないです。
当方が所有しているのはSONYのKDF-50E1000ですが、この機種の液晶パネルは応答速度8msだそうで、数値は確かに一般の液晶と同等です。
が、実際の使用感は、電気屋で見る液晶テレビよりも残像感が少ないように見えます。これはあくまでも私見ですが。
「残像が非常に少ないリアプロ」は先日発売されたKDS-50・60A2500の方で、こちらは応答速度2.5msを謳っています。PS3のモニターとして1台選ぶのなら、私はこれを選びます。ただ、まだ値が張りますが・・。
それと、画面が出るまでの時間のほうは1分と言うことは有りません。
電源スイッチを入れてから映像が映るまで15秒、100%の輝度になるまで40秒と言うところでしょうか。
書込番号:5596559
液晶やDLP(DMD?)などで残像が出るのは、応答速度の問題じゃないと思いますよ。
プラズマ、SED、ELなどの自発光型以外の固定画素デバイスはホールド型がほとんどで、表示が変わった後も画素は基本的に点灯し続けるため、その光が残像として認識されます(どうしてそれが残像になるのかという原理は長くなるので省略。リクエストがあれば書きます)。
一方、CRT(SED)、プラズマなどでは画素が光るのは信号が来た一瞬だけ(厳密にはプラズマは違うけど)という違いがあります。Panaや日立、Victorなどの液晶テレビでの倍速駆動&黒画面挿入という残像対策は、CRTなどのように一瞬だけ光るという状態に近づけようとした努力の結果です。
オーバードライブとか謳っているのは応答速度を向上させる工夫で、残像にも多少は意味あるんでしょうけど、主に輪郭(動き)の滑らかさとかに効くんじゃないかと思われます。黒画面挿入する場合には残像にも効きそうですけど。
液晶などのホールド型は原理上静止画の表示に向いていて、PCディスプレイに使うとか写真を写す場合はCRTよりちらつきの無い綺麗な映像になります。液晶の場合、コントラストの問題は別にありますが。
ただ、放送だと、圧縮の弊害でソース自体にも残像がかなりあるんじゃないかと思われ、残像を全て機器のせいにするのは酷かもしれません。
逆に、リアプロだと、コントラストとか輝度の低さが幸いして、残像部分が見えにくくなってたりするのかもしれません。
全て御承知の上で上記リアプロの見え方が綺麗なのだったら、余計なお世話でしたので、ごめんなさい。
ゲームでのデジタルテレビの問題は、残像より画像処理による表示遅れの方がより深刻だとは思います。
書込番号:5598493
ん〜なるほど。
ジントちゃんさん 分かりやすいですね。
映像ソースの方が。。。
ということですね。確かにコマ送りにすると、ソース自体が残像感あるものがありますね。
しかし、ゲームの場合はそれはないでしょう。
そうすると、液晶よりも、プラズマなどの方が有利なのでしょうね。
でも、数値的には応答速度が遅い液晶でゲームしていても、全然気になりませんがー。
慣れの問題もあるかもしれませんし、また、液晶の残像は、昔々の製品のイメージを引きずっているんじゃないでしょうか。もしかして。
特別速くなくても、十分実用に耐えられるレベルに今の製品は仕上がっているのかもしれませんね。
あ、Victorの液晶は、輪郭の出し方がすごいですね。クッキリで。26型はかなりすごいことになっています。
となりの他社製品がぼんやりしてルナーとおもってしまうぐらいです。
書込番号:5599433
うちのTVはプラズマですがHDMI端子が一つしかなく
(現在はDVDレコーダを接続)PS3はどのように接続
したら良いでしょうか?
TVはビエラ42PX500です。
書込番号:5606951
したら良いでしょうか?
挿し換えるかHDMIセレクタを買うしかないんじゃないでしょうか?
でも、HDMIセレクタって高いんですよね。私はHDMIに最低でも3台は繋げる予定だから、東芝のREGZA Z2000シリーズぐらいしか選択肢がありません。
セレクタは、ネットだと上海問屋とかAVACとかで売っていました。もちろん、検索すれば他にもあると思います。
最近は画像エンジンというやつが相当な処理をしているらしいので、ヘタをすると入力から0.2〜0.3秒ぐらいの遅れが出たりすることがあると言われていますね。
普通のゲームなら体感できない程度ですが、音ゲーをやる人にとってはかなりヤバイ遅れだそうです。私はやりませんが。
オンラインゲームを液晶でやっていると、どうしても入力のタイミングが他人より遅くなることに気づくことがありますが、このせいなのかも・・・・。
応答速度は遅いと言われているパネルでも16msとかなんで、さすがに応答速度による遅れを体感するという事は難しいんじゃないですかね。上記の0.2秒が200msなわけですから。
私が編集する時、カットするタイミングを目視で押すと、好調時で10f遅れぐらいですから、0.3秒かかってます(通常時で20fぐらい)。人間は訓練すると0.1秒ぐらいで反応できるとかいう噂ですが、真偽は知りません(笑)
書込番号:5609716
ボタン入力と、画面への反応遅延はジントちゃんさん のおっしゃる通りだと思います。
ただし、人間の目は生活習慣から「口と音の発生タイミング」=リップシンクがずれると敏感に感知します。人によよりますが6/60フレームずれると、ズレを認識するようです。
プロモーションビデオなどを見ていて、歌と口の動きで違和感を感じる人は"ズレ感度"が高いかもしれません。
実際その為に、PS3はHDMI1.3を遮二無二採用したしたと言う、音響関係者もいます。
HDMI1.3は映像の伝送量の向上も有るのですが、音声の伝送遅延を解消する為の施策が成されています。
(詳細は今後明らかに成ると思いますが、対応製品が事実上出力元のPS3しか無いため、今後の調査が必要です。量販店で勤務する友人に聞きましたが当面DDやDTSの上位規格に対応したデコーダー&アンプ製品は高額な物しか出てこないようです。)
HDMI1.3端子を積むだけでは問題が解決しないからこそ、BRAVIA新製品もHDMI1.3を搭載しなかったとも言えます。
今後、BDソフトのレビューなどを見ていく中で見極めたほうが良いかもしれません。
ただし、TVに内蔵されているバーチャルサラウンド機能の殆どは、現行規格のDDやDTSにしか対応していない為、音声遅延の問題は殆ど無いと思います。
問題は数年後に「DDやDTSの上位規格に対応したホームシアターシステムを導入する時」に、HDMI1.3で有るか否かは重要な問題です。
将来的な拡張性を欲する事ができない現状では、買い替える事を前提にTVを選ぶしかない事も事実です。
数十万円の買物だからこそ、数年後の使用環境を想定してしまいます。
書込番号:5610113
ここではスレ違いではあるんでしょうけど、リップシンクの問題は確かにありますね。アナログ時代にはほとんど意識したことはなかったんですが、DVなどを使い出してからリップシンクは気になるようになりました。
ただ、これも応答遅れが主因というよりは、音声と映像との処理回路の複雑さの違いから、音声の方が早く回路を抜けて出てきてしまっているのではないか、という印象を持っています。
音声処理はもう枯れた技術で処理も比較的シンプルですみますが、映像は複雑化する一方で、処理に手間取っている感じがありありです。
それでHDMI1.3では、リップシンクも規格に持ち込んだんでしたよね?
デジタル放送を見ているとリップシンクが狂っていることが多いんですが、チャンネルを変えると直ったりして、どこが原因か分からないようなやっかいな問題のようですね。
放送規格にはリップシンクの保証は組み込まれてないんでしょうか?ご存じの方がいたら教えて欲しいです。
音声は部屋の制約からも凝ることが出来ず、疎いんですよ、すみません。
書込番号:5612289
一般的に放送では、音声にディレィをかけるので、SMPTEの信号にシンクロします。しかし、30分の1秒のタイミングです。海外衛星回線の場合、音声と映像を別回線で送ることがあるので、音声はISDNコーディックという機械を使います。その場合300ms程度の遅れが出ることがあります。これは、パケット通信しているため、バッファしているのと、A-DからD-Aに変換するのにもディレィがかかるためです。映像より音声のほうが遅れてくるのです。
最近はIPコーディックというものも出回っています。簡単な映像中継の場合はFOMA2台を組み合わせて128Kbpsで映像と音声送ってきます。映像は荒いですよ。
書込番号:5612703
今までは音声が比較的小さいデータでやり取りできましたが、ロスレス方式のDDやDTS上位規格(詳細は此方が→http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060324/sound.htm)が具体的に普及し始めると、処理的には比較的軽い音声も、そんなに甘い状況ではなくなりそうです。
PS3の米国責任者も過去に、音声処理能力の優位性をXbox360と比較していました。
実際、CELLでデコード処理を行う事は可能なはずですが、BDのように1080i(将来的には1080pも)の映像を出力するだけなら、9ch位までは安定して出力できそうですが、、、1080i(pも)のゲームでロスレスサラウンドは難しそうですね。(出来ないとは言い切りませんが、映像処理と音声処理と出力処理をリアルタイムに並列処理できるエンジンがしっかりと構築できないと難しそうです。)
BDソフトの普及(ハードは普及するがソフトは?HD DVDを凌駕するがDVDの時のような急速な以降は難しそうです。)
他のAVアンプ機器が普及が進まないと、ロスレスのデジタルサラウンド規格の普及にはかなり時間がかかりそうです。
書込番号:5612979
隣のお兄さんさん、クルエルさん、ありがとうございます。
ディレイかけてシンクロというのはアナログ放送のやり方でしょうか?デジタルでもデコードした後にシンクロを保証する仕組みがあるんでしょうね。
音声のチャンネルが増えると、さすがに処理速度や帯域を圧迫してくるんでしょうね。どうも2chしか考えない習慣になってるんで、迂闊でした。
BDとかHD DVDも、音声の規格については色々ありすぎてサッパリ分からないです(笑)
何でそんなに何種類も使うのか、とかね。MPEG-2とAVCやVC-1の間柄みたいなもんで、どれがベストとは言い難いって事でしょうか。
書込番号:5620422
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 20GB
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/ST/1000000000015/
こちらで、オンラインニュースを登録すれば、抽選できるそうです。まずしい私は買えませんが・・・。
書込番号:5585226
>このオンラインショップはどうかな?
>抽選会してるみたいですょ^^
ほんとだ〜♪
くじ運ないけどエントリーしてみます。
ありがとうごさいます。
書込番号:5586337
http://www.kidsbel.comってショップは大丈夫かな?
お店の詳細情報とか信頼できるところかな?
高額商品なだけに心配です。
以前このショップで購入された方はいらっしゃいますか?
書込番号:5586661
応募してみましたが多少心配ですね。
支払いは銀行振込のみです。
書込番号:5586820
コツコツ探すなら
http://nurumayu.way-nifty.com/kame/2006/09/sony_playstatio_949f.html
というサイトもありますよ。
書込番号:5587137
いま仕事帰ってきたんですが、こんなにレスがありがとうです^^
当たりそうにないですけど・・・早速申し込んでみます!!
自分も探してみましたので、ご紹介します。
メディアタウン楽天市場店
タイムセール20G(10月31日18時00分〜)
http://item.rakuten.co.jp/media-town/4948872411301/
タイムセール60G(10月31日18時00分〜)
http://item.rakuten.co.jp/media-town/4948872411295/
書込番号:5587249
KIDSBELってお店なんだけど、怪しい気がするのは俺だけかな・・・
サイトに飛んだけど止めました。個人的意見ですけどね^^;
書込番号:5587253
私も今日KIDSBELという店で申し込んじゃったのですが
後々考えてみるとちょっと怪しいのでキャンセルしたいのですが
当選した場合キャンセル不可と書いてありますがこの場合彫っておいても大丈夫なんでしょうか?
書込番号:5587391
この手の抽選予約の多くは、放っておくと次回や次々回へと自動で持ち越されていくんですね
要するにいつかは絶対に順番が回ってくる仕組みなのでしょうが、待っている間に他で手に入れ、うっかり取り消しを忘れてしまったらどうなるのか・・・
この手の抽選予約をするのなら、日ごろから目や耳にする店舗だけに限定しておいた無難かもしれませんね
幾つも掛け持って取り消しを忘れたら大変そうです
書込番号:5588178
ネットショップなのにあまりにも情報が少なすぎると思うんですよね。
支払い方法や商品の発送方法等の説明もはっきりしないし。
ここで商品を買った方っているんですかね?
書込番号:5588614
個人的見解でしかありませんがKIDSBELは怪しいですね。
検索エンジンでひっかかりませんし…。
書込番号:5588658
KIDSBELは、e-shopsに店舗登録完了前の創りたてのサイトなのか
もしれませんが、怪しいです。
”ご利用規約”をクリックすると「e-shops パス」ご利用規約/
「e-shops パス」ご利用案内が表示されます。
e-shopsのサイトの店舗検索でKIDSBELやTOYKIDSを検索してもhit
しません。利用規約として提示していながら、店舗登録していな
いのは変です。
書込番号:5589013
ビックカメラなどでは予約はできないんですかねビックカメラで買おうと思っているので?量販店では無理ですかね?
書込番号:5589230
日経にこんな記事のってました。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061030AT1D2609628102006.html
こんな状況なので、量販店で予約ってほぼ無理かと。。
自分の町にある小さな店かマイナーなオンラインショップをこっそり探すしかなさそうですね。
ちなみに、e-shopで店舗検索して引っかからないのって、ただ単に商品をe-shopに出品してないから引っかからないだけかと。
なんかオークション形式のサイトってテスト出品みたいなのできないからのせてないんじゃないのかな?
ま・・・そこまで調べる必要あるかってことだけど。。
書込番号:5589465
>このオンラインショップはどうかな?
>抽選会してるみたいですょ^^
ゆきおんさんはどうやってこのサイトを見つけたんですか?
知り合いかなんかでしょうか?
書込番号:5589585
KIDSBELを見たら、「あなたは大型液晶TVに当たったから送料○万○千円を振り込んでください」とのハガキ詐欺を思い出した。。。
書込番号:5590444
KIDSBELってところですが、会社情報のところに住所が記載されていません。
特定商取引法では、代表者名・電話番号・住所といったものを明記しなければならないことになっています。
今日、このショップにメールで問い合わせをしてみました。
返信が返ってきたら、また書き込みします。
書込番号:5590451
KIDSBELですが、ドメイン自体が2006.10.16に取得したてのようです。
情報不足も含めて、申し込む前に確認したほうがよさそうですね。
書込番号:5590857
一度受注したものを大幅にカットされたのなら、
何かしら不具合があったのかも知れませんね。
楽天の店舗でも、全部売り切れになってますし。
書込番号:5583544
うーん、どうでしょう?
USB接続でPCにつなげられるものが既に市販されているような状況で不具合が発生されてもなんだかなぁと思ってしまいます。
書込番号:5583560
>身子さん
たしか同梱はされませんよ
自分は、先日60GBが発売日に受け取りOKとの連絡が来た時についでにメモリーカードアダプターを予約しました
書込番号:5583952
>>オキテさん
勘違いされているようです。
60GBに内蔵されているのはメモリースティック/SDメモリーカード/コンパクトフラッシュカードを読み書きする為のスロットです。
ここで言ってるメモリーカードアダプターはPS/PS2用のメモリーカードからPS3のHDDへセーブデータを吸い上げる際に必要なものです。
PS3でPS/PS2のゲームは当面しないのであれば、発売日に入手できなくても慌てることはありませんし、基本的には手持ちのセーブデータを全部吸い上げてしまえば用済みになるものなので、知り合いが入手していれば借りて済ませるという手もありだと思います。
書込番号:5585072
そうだったんですか?
私はアマゾンで60GBを予約できたのですが
20GBを買う予定だったので
その前にメモリーカードアダプタを予約しており
どう処分しようかと困っておりました。
どこかの書き込みを見て勘違いしてしまっていたようです。
ご教授頂きありがとうございました。
書込番号:5585461
そうですよねぇ・・一体年内に何万台出荷できるんだろうか?
12月・1月にソニーとしては焦点をあわせているように思えます。
http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=MMITaa003026102006
私にはクーポンなどでなんとか誤魔化しているように思えます。
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kigyou/news/20061027k0000m020077000c.html
やはり、ソニーとしては「年内○万台」っていうよりも、「年度内○万台」ってカンジじゃないでしょうか。
でもwiiはかなりがんばっているというのになぁ・・・
結構前の記事ですがかなり生産できているようですね。
http://www.nintendo-inside.jp/news/192/19251.html
書込番号:5583429
当然、初期生産より後の生産日の方が良いです。
車でもそうですけど、初期生産品を売ってみて
不具合などが見つかり、それからいろいろ改善し
ますからね。
私のPS2は初期生産品だったのですが、最近の
ソフトを立ち上げるのにかなり時間がかかります。
(10分くらいはかかる。長いときには30分くらい)
なんかの話では読み取る部分が汚れているからという
よりも初期生産品のは今のソフトを読み取りにくいよう
だけど、欲しいときに欲しい物を買いたくなるのが、
人間でしょ。初期生産とかこだわらずに買ってもよい
のでは!
書込番号:5583457
>PC君ーでーす
日経だったか忘れましたが年内100万台という話がありました。
でも、最近になって50万台という噂が出てきています。
予定よりも北米重視にするみたい?
> トビ助さん
Wiiはこなれた技術で作られていますし、個体が小さいですからね。
量産は全く問題ないでしょう。
>としとまとさん
それはレーザーパワーが弱まってるだけかと思います。
レーザーパワーが弱くなるとちょっとした汚れでも読み取りづらくなりますから。
私も初期型を所持していますが、普通に動いてますよ。
トレイが出てこないときがありますが・・・。
書込番号:5583519
これまでの発表から見ると、80万〜100万台、というところでしょうね。
PC君ーでーす>さんのいわれる初期不良というのがどのようなものかは分かりませんが、まず作る台数が数十万台ともなればその中の何十台〜何百台かは必ず不良品がでるでしょう。
これはどんな製品にもいえることですが、その割合をゼロにするのはコスト的に現実的でないため必ず発生します。ゲーム機では特に同じ製品を大量に作りますが、PS3では新しい仕様をこれでもかと入れているため、任天堂やマイクロソフトの製品より不良品は多いかもしれません。もちろん出荷前に検査されますのでほとんど弾かれますが、一部はすり抜けるでしょう。
次に、ソフトウェアにバグが見つかる場合。この場合は全ての製品で起こるのでソフトウェア並びにファームウェアアップデートがされるでしょう。
最後はハードウェアに変更不可能な不具合が見つかった場合。
このケースが作る方にとっても一番クリティカルになりますので一番力を入れて検査されていますが、コスト削減のために耐久度の低い部品や性能の不安定な部品を使ったりするのでときどき起こります。
一番目の場合には買った所に問い合わせることで交換されるでしょう。
二番目のものは現在様々な機能がソフトウェアで提供されているために非常に多くなると予想されますが、比較的短い時間で解決されるでしょう。
三番目の場合には製品ごとの違いや使用環境によって不具合が発生したりしなかったりするので、原因がはっきりするまでは対策がとられにくいと思います。
なんにせよ最初の仕様通りに動かないものは全て企業が責任を持つはずなので、不具合の報告やクレームを入れることで解決すると思います。
初期製品にはそういった面倒に合う可能性がありますね。
もちろん、三番目のような不具合は発生しないこともありえますが、そういったリスクをふまえて購入の検討をされると良いと思います。
半年から1年後くらいの製品の方が、安心は安心ですね。
そのころにはビッグタイトルも出るので、その頃に買うのもありだと思います。
書込番号:5583536
あまり多く販売して不具合でてしまうと、その対応に正月返上で人員確保しないけないので残業代等さらに余計な出費がかさむのを避けたいからというのもありますが、実際は生産体制に問題があってできないという可能性大。
最初は今年度「600万台出荷する」といっていたのに、今は「600万台は無理な数字ではないと考えている」と濁し始めているのが気になります。
書込番号:5585305
初期生産だから買うという人もいるでしょうね。
どういうわけかSONYさんは初期ロッドに妙なバグ?不具合?を抱える事が多いですから。
PS1ではコピーソフトが簡単に動いたり、PS2ではDVDがリージョンフリーになっちゃったり、PSPは初期のファームウェアではエミュレータが動くそうですよね。
まぁいずれも違法系ですが・・・その分オークションなんかで初期ロッドが高騰すること見受けられます。
書込番号:5587529
うん。私も初期ロットが欲しい。
基本的に通常の動作確認は100%に近い形で検証されているので、
問題があってもメーカー保証が効きますしね。
反面、想定外の初期不良は仕様以上のことが出来ることが多いですね。 オークションでもプレミアがつくので得する可能性のほうが高いですね。 コピーメディアとか、ディスクアットワンスの解除とかいろいろ出来るかもしれませんね。
書込番号:5590501
2台のPS3をゲーム用とブルーレイ用に使い分けようと思いますが、コントローラやリモコンが干渉したりしないでしょうか?ビデオデッキなどは、リモコンモードを設定すれば使えますが、ゲーム機では、あまりそういう設定はないような・・・いざとなったら、有線で操作するしかないですね。
2台とは買えるとは羨ましいですね(金額的にも機会的にも)
コントローラは干渉せずに、ちゃんと別々に認識されるようですよ。
リモコンも同じBluetoothで認識されるようなので、どうようなのでしょう。
以下のサイトにこのように載っています。
http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20061017/ps3.htm
>このコントローラは、電源をONにした状態で、USBケーブル(一般的なMiniUSBとUSBケーブルで代用できる)による接続を行なった後、コントローラ中央のプレイステーションロゴの入ったボタンを押すことで、本体と通信して認識する。認識中はコントローラの4つのLEDが点滅し、1〜4のランプが点灯した段階で認識完了。
一度認識すれば、ケーブルをはずせばワイヤレスコントローラとして機能する。また、1回のフル充電(約2.5時間)で最大30時間の操作がワイヤレスで使用可能となる。
充電する際にはケーブルをつなぎ直しますし、特に問題はなさそうです。
書込番号:5583425
2台設置しても、初期設定をすれば大丈夫みたいですね。結果は、発売されてから実際に試して報告します。
書込番号:5583685
もしも家に2台も間違ってでも入ってきたら2台売って一台後で買いなおして残りのお金で豪遊すると思います(こんな人間でごめんなさい)
書込番号:5609800
2台設置完了したので報告です。それぞれの端末にコントローラをつなげて、認証?させると、きちんと誤動作せずに、操作できました。
書込番号:5629621
HDMIケーブルは今現在、店で販売されているのでOKですか?
ps3専用のケーブルが本体同時発売になっていたので。
どちらがお勧めですか?予算5000円くらい。
ご意見宜しくお願いします。
普通に売ってるもので構わないと思います。
PS2向けの純正ケーブルと、サード製ケーブルで質が変わらないように、
用途としてはどちらでも問題ありません。
メジャーなメーカーならどれでも品質に差はないかと。
書込番号:5579366
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(ゲーム)
ゲーム機本体
