PSP プレイステーション・ポータブル ピンク PSP-1000 PK のクチコミ掲示板
(14189件)このページのスレッド一覧(全2463スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2014年5月13日 10:06 | |
| 3 | 2 | 2010年9月7日 17:42 | |
| 8 | 1 | 2010年5月18日 20:49 | |
| 0 | 2 | 2010年4月9日 17:24 | |
| 7 | 5 | 2010年3月17日 20:19 | |
| 0 | 1 | 2010年2月11日 10:43 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ
PSP−1000
電源を入れた直後、本体からボンッという音がします。
電源を落とすときは音はしません。
また、ソフトを起動した直後、終了した直後も同じボンッという音がします。
これらは、スピーカーを消音しているときも同じ症状がでますので、スピーカーからの音ではないようです。
なんか突如出火などしたらいやだな〜と思い、なんとか解決したいです。
メーカー修理は考えていません。
原因と解決を知っている方、教えてください。
音は違いますが似たような症状の記載を見かけました。
自己責任になりますけど、参考にどうぞ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1262036807
書込番号:17509892
参考ページを拝見しましたが、ちょっと私の症状とは違うようです。
ディスクドライブの音ではなく、本体基盤側の音みたいなんです。
感じ的には電源基盤のような感じがいたします。
書込番号:17509958
ゲーム機本体 > SIE > PSP バリューパック PSP-1000K
消毒用のアルコールを含ませた布で拭くと、布が少しベタベタするのですが、これってコーティングが溶けているのでしょうか?
CDのレーベル面に同様のことをした場合にも、同様のことが起こります。
除光液とかでこうなるんだったらわかりますけど、消毒用アルコールで簡単に溶けてしまうコーティングって…
3000だけど14ページに シンナー ベンジン アルコールを使わないでください。
化学ぞうきんを使ってふくのを避けてください と書いてあります。
http://www.playstation.com/manual/pdf/PSP-3000-5.0_1.pdf
1000の説明書に記載されていなければ、SCEに文句でも言って正常な製品に交換してもらいましょう。
またその消毒用アルコールに携帯ゲーム機の消毒に使えると書いてあるのであれば、消毒用アルコールを販売している会社に電話して保証してもらいましょう。
書込番号:11859314
こわっ、よくそんなこと出来ますね・・・(´∀`;)・・・。
書込番号:11874528
ソニーサポートにダウングレード目的を告げたうえ相談なさって下さい。
相談後、このクチコミでレポート頂ければ幸いです。
書込番号:11377198
よく動画サイト等でPSPのゲームプレイの様子が載せられているのですが、あれはどうのような方法でやっているのでしょうか?私の持っているのはPSP1000なのですが無理でしょうか?
PSP1000では映像を外部に出力する術がありませんので,
一般的な方法で画面をキャプチャすることは不可能です.
カスタムファームウェアを導入することで可能にはなりますが…
よく解らないのであれば手を出さないほうがいいでしょう.
PSP2000以降であれば,D端子出力ケーブルなどを用いて,
PC用のビデオキャプチャ機器を通じて画面の録画・キャプチャが可能です.
書込番号:11209463
新しいPSPを購入するまでは辛抱した方がよさそうですね(^^)
ご回答ありがとうございました。
書込番号:11209495
SCEに修理に出せない理由でもあるんですか。
SCEが一番やすいし信用あるのに。
書込番号:11098076
故障箇所が特定できるなら、部品を購入し自分で修理すると格安でできます。
基板交換が必要ならSCEへ修理に出すか買い換えたほうが安くつくでしょう。
仮に液晶の交換を自分ですると、部品+送料等で4,000円ちょっとでできます。
オークションで格安液晶を買えば更に安く済みます。2,000円位だったかな。
ただし、工具と知識は別途必要です。
書込番号:11098810
追伸、
修理をしてくれるショップ等もありますが、往復の送料などが必要になったりするので結果的に安くはないですよ。
SCEに液晶修理を頼むと9000円〜だったと思えます。
よく検討してください。
書込番号:11098930
私のPSPは、親友から譲り受けたもので、改造失敗したと言っていたので、SCEへ修理を頼むことが出来ません。
書込番号:11099562
改造失敗とは……。
どの様な改造をしようとしたか分かりませんが、基板が壊れている可能性がありますね。
知識が無ければ諦めた方が無難です。
書込番号:11100280
you tube専用プレーヤーにしようと思って、you tubeのアカウントで入ろうとしたら
「暗号化されていないページから暗号化されているページにジャンプします。よろしいですか」のメッセージが出て、はいをクリックするとエラーが出てアカウントに入れません。
どなたか入れる方法をご教授いただけたらと思います。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
(ゲーム)
ゲーム機本体
