PSP プレイステーション・ポータブル ピンク PSP-1000 PK のクチコミ掲示板
(14189件)
このページのスレッド一覧(全1697スレッド)
0 | 2 | 2006年5月23日 23:08 |
1 | 6 | 2006年5月26日 17:15 |
0 | 1 | 2006年5月21日 17:34 |
0 | 3 | 2006年5月20日 17:11 |
0 | 4 | 2006年5月20日 22:14 |
0 | 22 | 2006年5月18日 21:59 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP バリューパック PSP-1000K
私は無線LANをつかってネットをしてたのですが、突然無線LANのセキュリティー設定を確認してくださいと出て出来なくなりました...
これってどうしたらいいのでしょうか?わかる方教えてください
接続の再設定をやってみましたか?
それでも、ダメなら、無線LANの設定をリセットしてやってみて下さい。(無線LANにノートPCなどが接続されている場合、無線LANをリセットしたときに、そのノートPCなども再設定する必要があるはず。)
私は、あまり無線LANには詳しくないので、再設定程度では再発すると思います。
この掲示板よりもその無線LANの掲示板に書き込んだ方が良い解答が得られるかもしれません。その際にはこの書き込みは削除以来を出して下さいね。
書込番号:5101086
もっと詳しい状況がわからないとなんともいえませんが,本体の設定はそのままで突然つながらなくなったのであれば、アクセスポイントの設定を変えられたんじゃないですか。
アクセスポイントを管理しているのはあなたですか?
その場合あなたがいじっていなければ、誰かがいじったか故障のどちらかでしょう。
いずれにしろ、もっと詳しく状況がわからなければ何も解決しないと思います。
書込番号:5105150
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ
UMDのゲームをプレーしているときに、
ゲームを終了せずに、リセットし、
ゲームのタイトルに戻ることってできるのでしょうか?
いちいちロードし直すのが面倒なので、
取説を探したのですが、見つかりませんでした。
そういう機能はないのでしょうか?
知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
セーブするときに、「ゲームを続けますか?」と出たとき、「いいえ」を選択してみて下さい。(セーブしてから、試してみることをオススメします。)
書込番号:5101109
返答ありがとうございます。
ゲームによっては、いつでもセーブできるわけではないですよね??
私のやっているのはみんなのゴルフです。
書込番号:5102377
私はみんなのゴルフをもっていないので、よくわからないのですが、セーブできるときに、するしかないようです。
いずれ、ファームウェアのverアップでHOMEボタンを押したときにゲームを終了しますか?の選択肢とリセットの選択肢ができると思います。(リセットできないのは、ゲーム機としては痛いと思うので…ファームウェアのverアップで対応できそうなリセット方法といったら私はHOMEボタンを押したときの動作くらいしか思いつきませんでした。リセット機能がファームウェアのverアップで追加されるかはわかりませんが…追加されれば嬉しいですよね)
書込番号:5103872
返答ありがとうございます。今日みんゴルで色々試してみたら、Lボタン+Rボタン+STARTボタンを同時に2秒押して見たらリセットできました。他のゲームでもそうなのでしょうか?
書込番号:5105473
私はポポロクロイスしか持っていないのでなんとも言えないのですが、ポポロクロイスの場合はクイックセーブというのができて(どこでもセーブ可能)、その時に、「ゲームを続けますか?」と出るので「いいえ」を選択したらリセットできました。
ちなみに、Lボタン+Rボタン+STARTボタンではリセットすることができませんでした。
STARTボタンのところをHOMEボタンに変えてやってみたりもしてみましたが結果は同じでした。
どうやらソフトによってリセット方法にばらつきがあるみたいですね。取説に書かれていないのが不親切というか…。
書込番号:5107784
L+R+START+SELECTの同時押しでリセットかかります。
2秒とかは関係ないです。
PS2版でも同様ですね(L1+L2+R1+R2+START+SELECT)。
書込番号:5112430
私は6ヶ月程度使用していますが、特にそのような事にはなっていません。
メモリースティックをずっと入れたままだから、という事もあるとは思いますが…。
書込番号:5098406
今PSPの購入を考えていて、気になることがあります。
約2時間(DVD1枚程度)の動画を高画質でエンコードすると、どれぐらいの容量になりますか?
すでに出てると思うのですが、よろしくお願いします。
高画質にするのならば、メモリースティック2GBでも少し足りないかも知れません。(1GBでもなんとか入ると思いますが、映画だけになってしまうと思います。)
私の場合、画質は最低にするので(画質よりも容量)300〜400MBくらいです。
書込番号:5093290
質問の回答とはずれますが、私は容量よりエンコード時間の方が気になっています。
容量も気になると思いますが、PCが遅いとエンコードにかなり時間かかると思いますよ。下手すると一晩とか・・・
映画見るより長いでしょう。
書込番号:5094843
僕の場合、ハリーポッターを携帯動画変換君のMPEG-4 AVCの最高画質で変換したのですが、320MBぐらいでした。
でも、携帯動画変換君のMPEG-4 AVCだと2種類しか選べないし、最高の画質でもたまに醜いところもあるので、さらに画質を重視するのなら普通のMPEG-4に設定してビットレートを1500ぐらいにした方が、高画質ですが、容量がハンパじゃないと思います。(時間も結構かかるし)
どちらかといえば、AVCのほうをオススメします。エンコードの時間もあんまり時間もかからないしいいと思います。
書込番号:5095212
最近、MS(メモリースティック)をパソコンに直接、挿して使っていたら抜いた時やばいくらい高温になってPSPでは、そのMSが読みとれなくなりました。
ですが、そのMSパソコンからでは読み取り可能です。
この場合本体とMSどちらの故障かわかりますか?
情報提供よろしくお願いいたします。
PSPでインターネットは出来るのに、
Outlook Expressのようなメールのやり取りは出来ませんよねぇ。
メールのやり取りが出来ると、とても良いのですが。。。
今後、アップデートなどでOutlook Expressのメールのやり取りが出来るようになると思いますか?
ヤフーメールのような物はできると思いますよ。
確かに、メールソフトがつくと便利だとは思いますが、正式にはでないでしょうね。
書込番号:5080926
ぼくはプロバイダーがBIGLOBEなのでWEBメールというものを利用しています。
書込番号:5081085
もじくんさん
Webメールは私も試してみたいと思っています。文字入力が簡単にできる妙案はないですか?
書込番号:5081312
私もBIGLOBEです。
WEBメール試してみます。ありがとうございます。
書込番号:5081357
できるのは受信のみですが psp e-mail clientがあります
http://ameblo.jp/boya-psp/entry-10005841063.html 当然v2.0以下ですが(v1.5以下かも)
15件のみの受信ですが・・よく言われていることですがメール関係はv3.0で対応するとの話です。
書込番号:5081518
>PSPで漢字変換もあると良いのになあ。。。
漢字変換はできるはずですよ。
三角ボタンを押すとできるかと。ひらがな表示にするには、セレクトボタンを何回か押すとできます。
書込番号:5081692
文字入力は連続でひらがなで打ちこみ、RとLを使いうまく意味のわかる文に漢字変換していきます。 なれると100文が15秒くらいで打ち込めるようになります。 ちなみにBIGLOBEのWEBメールは送信、、受信ともにできるので結構ちょうほうします。 PC立ち上げなくてもメールの確認ができるわけですから,,,
書込番号:5081697
ぼくの場合は、Yahoo!などのプロバイダーが運営しているフリーのメールを利用していますし、そちらをお勧めします。
一番の理由としては、「容量」の問題があるからです。
Outlook Expressが仮にPSPで使えるようになったとしても、送受信の件数が多くなれば、必然的に大容量のメモリースティックを購入せざるを得なくなりますしね。
ということで、フリーのメールであれば、かなりのメールの送受信の件数はカバーしてくれますし、万が一、PSPが壊れてもプロバイダーが保存してくれているのでバックアップも万全!と思いますよ。
書込番号:5081724
あ、訂正します。 20秒で50文字くらいです。 100文、あり得ませんね,,,,
書込番号:5081802
漢字変換できました。。。(笑)
V3.0でメール機能が出ればよいなあ。。。
書込番号:5084512
キーボードもないゲーム筐体なんかで本格的なメールなんかしない方がいいんじゃないのか。
「お水やってます。」って言うくらいなら、安いノートPCくらい買えるだろ。快適なメール目的ならノートPCの方が使えると思わないか?
Outlook Expressが必要なくらいのメール目的ならソフトウェアキーボードなんかのPSPではどう考えても役不足だし。
なによりゲーム機のオマケのようなブラウザを使用してのメール利用は誰が考えても快適に使える訳がないぜ。
まにあわせ程度ならいいかもしれんが、本格的に使いたけりゃノートPCにしとけって。それが一番だ。
そのうちPSP用のUSBキーボードでも発売されたならマシかもしれんが、所詮まにあわせのような気がするがね。
書込番号:5085101
確かに、キーボードもない、PSPでメールなどを打つのはメンドウです。
しかし、私に言わせればPCよりも低価格でインターネットができるのでそれは、それでいいと思いますよ?
それに、PC買ってもメールとインターネットくらいしかしないのなら、もったいないでしょう。
ちょっとしたメールならば、尚更だと思います。
お水やってます。さんが「PSPのオマケ程度のブラウザ」を使用して
メールができませんか?とこの掲示板に書き込んだのであり、快適にできるかできないかの問題ではないと思います。
また、ブラウザの問題ではなく、文字入力の問題の方が大きいのではないでしょうか?
確かに、ソフトウェアキーボードでは時間がかかるし長文には向かないと思いますが。
書込番号:5086204
ムラオカさん
オレはPSPで低価格でインターネットができることは全く否定していない。オレもそれでいいと思います。
>お水やってます。さんが「PSPのオマケ程度のブラウザ」を使用してメールができませんか?とこの掲示板に書き込んだのであり
メールができるにしろ、PSPのソフトウェアキーボードでは快適なメールなんて出来ないという事が言いたかったんだが、それは許容範囲という事で。
オレもその部分が問題だと思う。携帯電話でのメール作成も楽ではないのに、ましてやキーボードを持たないPSPでは長文には向かないだろうね。
お水やってます。さん
「お水やってます。」って言うくらいなのに、お水の店が稼ぎ時の20時すぎに掲示板に書き込みですかい?以前は稼ぎ時のハズの19時や21時にも書き込みしてるし(w
書込番号:5088109
EPSQNはソニーのサポートセンターは最悪です。
って言ってたけど、EPSQNのサポートも最悪です!!
書込番号:5088532
私も個人的な意見としてはPSPでメールは快適では無いので利用したいとは思わないですね。
以前ドリームキャストでメールをしていたのですが、スクリーンキーボードをゲームコントローラーで入力してました。今思えばウンザリするような行為だったです。
そういった経験からもメールはやはりキーボードが必要ですね。
お水やってます。さんへ
PSPのファームウェア改良時にはメールソフトが付属すれば一度使ってみたいと思います。ただ長い文章がつくるのは大変だとおもいますね。
EPSQNさんへ
お水やってます。が本当はお水やってなくてもいいではないですか?ここでそれを言っても始まらないですよ。書き込みの時間帯の事が不審だと言いたいのはわかりますが…それはこのスレとは関係が無いわけです。
お水やってます。がPSPでメールをしたいと言ってるわけでそこは尊重してやれば良いと思います。私にとってはスレ主がお水であろうとネカマであろうと別にどうでも良い事だと思います。
書込番号:5088757
PSPにメールソフトがつけばいいかもしれないですね!
ダウンロードしたメールはメモリースティックに保存できますし、それならいつでもメールを読み直すことも可能です。
近い将来に実現できればいいですね。でも文章を読むのはいいけどメール作りが大変そうだ。。。
>お水やってます。さん
まぁまぁ、落ち着いて…。
掲示板に書き込みをすればご自分の意図しない返信があるのは仕方ないことです。もし反対意見がおありならそれを理論だてて書き込みすればいいし、不愉快なら無視をすることです。それを「EPSQNは嫌いなタイプ!!!」とか「EPSQNのサポートも最悪です!!」などといった酷く下品で不愉快なアナタの書き込みは他の利用されている方々にも気持ちの良いものではありません。EPSQNさんのご意見に反論があるならその事をしっかりと書かなければアナタがバカに見えてきます。掲示板とは議論の場ですので、もう少し賢く振舞われてはいかがですか?出すぎた忠告お許しください。。。
書込番号:5089164
ドラゴンメッシュさん、東京パナナさん、ありがとう。
穏やかに行きましょ!
ちなみに、今は、お水はやってないんですよ。
掲示板にカキコした当時やってました。
ニックネーム変えられないのかなあ?
書込番号:5089306
東京パナナさんと同感です。 EPSQNは嫌いなタイプ!!!とかEPSQNのサポートも最悪です!!なんて書かれるとやっぱり傷つきますよね,,, ここは画面上の世界なのでそんな火に油を注ぐような書き込みはやっぱりみてて不愉快です。
なのでついかっときても多めにみてあげましょう。
書込番号:5089488
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
(ゲーム)
ゲーム機本体
