PSP プレイステーション・ポータブル メタリックブルー PSP-1000 MBSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年12月21日
PSP プレイステーション・ポータブル メタリックブルー PSP-1000 MB のクチコミ掲示板
(14189件)
このページのスレッド一覧(全1697スレッド)
0 | 3 | 2007年3月11日 20:01 |
0 | 4 | 2007年3月11日 14:33 |
0 | 4 | 2007年3月11日 11:33 |
0 | 1 | 2007年3月10日 16:33 |
0 | 4 | 2007年3月12日 10:19 |
0 | 11 | 2007年3月12日 15:16 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP バリューパック PSP-1000K
メモステの話ですよね?
PSPの模造品って聞いたこと無いので。
書込番号:6102350
メモリースティックはヤフオクで購入するよりも、楽天の「風見鶏」で購入した方が良いですよ。僕は2Gと4Gを購入しましたが、どちらも品質に問題はありませんでした。送料込みなのも良心的です。
ヤフオクは価格だけ見ると安いように感じてしまうのですが、海外出品のものなど信頼性に欠ける物も多々あります。またオークションは、システム利用料も掛るので実は割高になっていることも…。
PSPで使用不可でもデジカメなら使えると思いますから、その旨を記載しオークションで売り払ってしまいましょう。
書込番号:6102659
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-1000シリーズ
一年以上ホワイトを使っていますが、黄ばみは特にありません。
管理の方法やどこで使うか、などでかなり差があると思います。
ブルー、シルバー、ゴールドは塗装のようなので、塗装が剥がれてしまう可能性があります。
もちろん、落としたり擦ったり、という場合で普通に使用していれば問題は無いようです。
ホワイトが欲しいなら、ホワイトで構わないと思いますよ。
書込番号:6100902
トロッコボーイさん、おはようございます(^^)/
ホワイトは黄ばむのですか!?
私は昨年の7月下旬に購入して使っていますが
黄ばみは感じられません。
その方の使用頻度や、使用場所にもよるのではないでしょうか?
私は自宅で使用頻度が少ないから黄ばんでいないのかなぁ
参考までm(__)m
書込番号:6100909
煙草吸った手で頻繁に触っていると、ヤニでボタン周りや背面の指でホールドする部分が黄ばむ事はありますね。
マメにクリーナーで拭き取っていれば大丈夫だとは思いますけどね。
これに注意すれば、紫外線などで黄ばむような事は無いかと思います。
書込番号:6102039
PSPでネット接続したいんですが、家はワイヤレスないので、ゲームリンクXII GW-US54Mini2Gとバッフォーローどっちがいいですか?
口コミサイトみてたら、バッフォローはあまり評判よくなかったです。実際どうなんでしょう?あと、他にも何か接続方法あったら教えてください。
Xlink Kai動作確認済みと記載されたUSBアダプタなら、どのメーカーの物でも
大丈夫だと思います。
ゲームリンクXII GW-US54Mini2Gは、とりあえずお勧めの品の一つ。
バッファローの物は、「WLI-U2-KG54L」という型番のアダプタなら
問題なく利用可能ですが、末尾にLが記載されていないアダプタと
間違えないように注意してください。「WLI-U2-KG54」は動作不可
また、最新のXlink Kaiは重大なバグがあり、XPがブルースクリーンに
なりやすいため、加えて最新βバージョンを入手し、βはZIP圧縮されて
いるので、中身をXlink Kaiがインストールされているフォルダに
上書きコピーしてください。
正常にインストール・設定しても見落としやすい設定があり
USB無線アダプタのドライバーをインストールした後
・右下のネットワーク接続のアイコンを右クリック
・「ネットワーク接続を開く」を選ぶ
・USBアダプタのプロパティを開く
・「全般」タブ内の「構成」ボタンをクリック
・「詳細設定タブ」内の「PSPXlinkMode」を[Enable]に設定
以上の設定が、見落としやすいので注意してください。
(USBアダプタによっては、この項目が無い場合もあるかもしれません)
あと、ビデオドライバが最新のものになっていないと、ブラックアウト
する場合がありますので、その点も注意です。
最新に更新して逆にブラックアウトの可能性も0ではないので
ドライバの更新前に、Kaiを試されるのをお勧めします。
最新βの入手場所や、他の設定のやり方は色々手順がありますが
アダプタによって手順がぜんぜん違ったり、多少知識を必要とするので
(難しくはありません)ネットで検索して知識を多少なりとも
つけたほうが良いので、あえて書きません。
アダプタを購入し、どうしても設定につまった場合はもう一度
質問してみてください。
書込番号:6100340
っと失礼、通常のネット接続でしたね(少々寝ぼけていました^^;)
ネット回線 <> モデム(ルーター等) <> PC <> USBアダプタ <無線> PSP
で、インターネットという単純なことなら、バッファローの物がいいですよ。
バッファローのUSBアダプタなら、AOSSで簡単にネット接続の設定が
出来るので、これで良いと思います。
USBアダプタを持っていると、将来Xlink経由でネット対戦もやりたくなるでしょうから
「WLI-U2-KG54L」が良いと思います。
バッファローのアダプタの評判が悪いのは、XlinkKai経由での
ネット対戦で、正常にプレイできないものが多いため、その悪評を
見たのだと思われます。
アダプタ自体の質は、非常に良いです。
書込番号:6100358
詳しく教えてくれてありがとうございます。
書き忘れましたが、ネット対戦もしたいです。でも、設定が難しそうですね^^;初心者には厳しそう"○j乙
書込番号:6101120
設定自体は簡単です。
1・USBアダプタのドライバをインストールする(ユーティリティも)
2・USBドライバの設定をする。
3・XlinkKaiソフトをインストールする+(βをインストール)
4・XlinkKaiのオプションで設定をする
5・遊ぶw
手順自体は単純で、やり方がわかれば非常に簡単な事です。
ただ、環境によって微妙に変わるので混乱がおきやすいです。
また自分の場合なのですが、すべての設定を終えてXlinkKaiを機動
すると、なぜか「ワイヤレス設定の構成をする」のチェックが
外れてしまい、Kai起動>チェック再設定と、手間がかかってます^^;
(どこかが間違ってるんだろうなぁ・・・)
XlinkKaiでの対戦は非常に楽しい&XlinkKai上で設定を教えてくれる
人も色々いるので(XlinkKaiでチャットが出来るようになるまでは簡単)
そちらで聞くのも良いかな。
MHP2のチャットルームは、人が混み過ぎているので、別のルームで
聞くのをお勧めします^^;>ものすごくログの流れが速い。
書込番号:6101435
PSPシルバーは、メッキじゃなくて塗装なので
剥がれることはありますが、通常使用で剥がれることはないです。
堅い物で、思いっきり引っかいたりしない限り大丈夫でしょう。
ただ、過度な信頼はしない&プレイしているとたまに手が滑って
(移動しようと、立ち上がったりする時等)落とす場合があるので
(2回ほど落としてひやっとした^^;)
シリコンカバーや、ハードケースを装着してプレイすることを
おすすめします。衝撃・汚・傷から守れますし。
書込番号:6097815
正規ファーム上では、768kbpsで76800画素が上限です。
ちなみに私は、
スタンダードサイズなら320×240
ワイド画面(ビスタサイズ)なら368×208
シネマスコープサイズなら416×176
にしています。
書込番号:6095351
768kbpsですか、私としては最高2Mbpsくらいは欲しい所ですが、容量等の面もあるのでしょう・・・
あんなに画面大きいのに画素総数がVGAとかにしてないんですね・・・ 映画ディスク等も出てるので携帯動画プレイヤーとして、かなり期待していたのですが・・・ あくまで、ゲーム機ってことでしょうか・・・
書込番号:6097969
ビットレートはエンコードの際に偽装することで実質上は上げることが可能です。
ただ画素数は、もともとあのスクリーンの解像度が480×272なので、例えVGAサイズの動画を扱えたとしても容量の無駄になるだけです。
UMDビデオ(bps識りません)やSo-netのP-TVでダウンロードしたビデオ(1.5Mbps)はフル解像度になっていますが、それと差別化を図るために制限されているのでしょうね。
どうしても動画の質を上げたい人は、ある方法で解像度とビットレートの制限をP-TV並に上げることができるのですが、失敗するとPSPがダメになってSONYの修理も受けれなくなるので、よほどスキルと環境が整った人にしかお勧めできませんし、私はしてません。
書込番号:6100447
私は、カスタムファームを使ってH.264の480×272,192kbps(音声は
32kbps),2passでエンコードした物を見てますが、かなり綺麗に見えます。ためしに768kbpsでもやってみましたが、あまり違いがわかりませんでした。逆にpspと専用のポータブル再生機を持ってる人に聞いてみたいです。やっぱり専用機はpspよりかなり綺麗なんでしょうか?
書込番号:6105434
PSPを昨日買ってきました。
映画を1本入れたところ、190メガも使ってしまい他の映画が入りません。
圧縮などをしてたくさん入れたいのですがどうやったらできるのでしょうか。どなたか教えてください。
DVDshrinkなどでリッピングするときに圧縮率を高めてみてはどう
ですか?
もとのデーターが小さくなれば、変換したデーターも小さくなる
と思うのですが…
しかし映画を何本も入れたいのなら、2Gくらいは欲しいところで
すね。190Mも使っていっぱいいっぱいと言われているので、
MSは256Mと推測。256Mでは映画を持ち歩くには、ちときついです。
書込番号:6093791
田中船長さんに同感ですが、敢えて256MBのメモリースティック(←決め付けちゃってますw)に長時間の動画を入れようと考えると、ビットレートを下げてエンコする方法があります。
ただ、ビットレートを下げるということは画像や音声に必ず犠牲を伴いますので、程度問題ですね。
私は動画のfpsや音声のch数を落とすのが嫌いなので、24pfsや30fpsのステレオでしか試してませんが、映像で128kbps、音声で64kbpsが最低限我慢できる限度だと思います。
この設定で2GBだと、45分×24〜25回が入った状態で体験版とアップデータが入っても余裕があります。
…結局大容量メモリーカードを薦めちゃってますね orz
書込番号:6094026
田中船長さん 耀騎さんありがとうございます。
すいません説明不足でした。私の場合動画変換君を使い「YouTube」でダウンロードした動画を、mp4にしているのですがそれを更に余り画質を落とさずかつタダで、容量を少なくしたいと思っています。
贅沢な望みですがどうかかなえて下ださい。
書込番号:6094100
画質を落とさなければ、不可能でしょう。
まあ、音声をモノラルにする、くらいが画質を落とさずに容量を小さくする最善策ではないかと。
書込番号:6094230
結局メモリースティックの容量は256MBだったってことですか?
YouYubeではそんなに困るほど長時間の動画は落ちて来ないのでは???
…と云った疑問は置いておいてw
これ以上の費用をかけずに256MBのメモリースティックに長時間の動画を入れたいのなら、先ほど回答した通り、ビットレートを落とす以外ありません。
先ほどの回答に付け加えるならば、
変換君のフォルダにあるTranscoding.iniをテキスト形式で開いて、コーデックをAVC(H264)またはエンコ方法を2パスにして下さい。
一度も設定を変えてないなら最下段に両方とも置かれていますので、行頭の「;」を外すだけで試せるはずです。
その際に行中にある「-b○○○(○は数字)」となっているところの数値を下げればビットレートも落とせます。
両方を組み合わせられれば変換君標準のMP4より圧倒的高画質にエンコできますので、逆に云えば、画質を維持しながらビットレートを下げやすいですよ。
書込番号:6094399
いま会社なので、あとで帰宅したら「参考用に」私が使っている中で最低ビットレートの設定を置きに戻ってきます。
書込番号:6094427
お約束の設定を貼ります。
お試しください。
まだまだ勉強中なので、「こうすればもっと良い」といったご指摘をいただけたら嬉しいです。
[Item○]
Title=AVC スタンダードxモノラル/ビデオソース/128+64kbps/2pass
TitleE=AVC 320x240/30fps/128+64kbps/2pass
Command0=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -title "<%Title%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -hq -bitexact -vol 700 -vcodec h264 -coder 1 -bufsize 512 -g 500 -s 320x240 -r 29.97 -bf 8 -me full -trell -obmc -4mv -alt -ssm -qpel -aic -aiv -mbd 2 -nr -qns -aspect 4:3 -b 128 -qmin 20 -qmax 30 -hq -passlogfile "<%OutputFile%>" -pass 1 -f psp "<%OutputFile%>.MP4""
Command1=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -title "<%Title%>" -timestamp "<%TimeStamp%>" -hq -bitexact -vol 700 -vcodec h264 -coder 1 -bufsize 512 -g 500 -s 320x240 -r 29.97 -bf 8 -me full -trell -obmc -4mv -alt -ssm -qpel -aic -aiv -mbd 2 -nr -qns -aspect 4:3 -b 128 -qmin 20 -qmax 30 -hq -passlogfile "<%OutputFile%>" -pass 2 -acodec aac -ac 1 -ar 48000 -vol 768 -ab 64 -f psp "<%OutputFile%>.MP4""
Command2="rm "<%OutputFile%>-0.log""
Command3=""<%AppPath%>\cores\ffmpeg" -y -i "<%InputFile%>" -f image2 -ss 5 -vframes 1 -s 160x120 -an "<%OutputFile%>.THM""
変なところで改行されてますが、コピペできるはずです。
その際に最初の[Item○]の「○」には、アナタの変換君のTranscoding.iniの続きの番号を入れてください。
「Command3」以降は「お約束」として加えましたが、特に必要がないので、実際には「Command2」の行までで終えてしまってOKです。
タイトル通りの設定で、PSPで再生する限りでは最低限の画質と音質を保ちながら、
2GBのカードなら45分の動画を25本前後入れたままでも余裕のある設定です。
256MBのカードならたぶん2.5時間くらいは入るのではないでしょうか。
私の場合はこれ以上に低いビットレートを求めていないのですが、もしも更に圧縮したいのなら、「-b 128」「-ab 64」となっている箇所の数値を下げてみてください。
書込番号:6095310
耀騎さんに質問です。いわれたとおりに貼り付けたのですが、動画変換君で変換したい動画をドラッグ&ドロップをしても変換が始まりません。どのようにして変換するのですか。
書込番号:6097519
説明が足りず失礼しました。
最初から順に説明しますので、「変換君」フォルダに在る「Setup.exe」で「機種別設定:MP4ファイル, PSP向け設定」を選んで、初期状態に戻してください(自動起動する「変換君」は終了しておいてください)。
では「変換君」の設定変更方法です。
@「変換君」フォルダを開く
Aフォルダ内の「Transcoding.ini」をメモ機能またはテキストエディタで開く
B最下段の「;[Item18]」以下の6行に↑設定を上書きする
(「;」は絶対に残さないでください)
C「[Item○]」を「[Item18]」に書き換える
D必要に応じてビットレートや画素・アスペクト比などの値を書き換える
E「Transcoding.ini」を上書き保存する
以上まで終えたら「変換君」を起動して、プルダウンの最下段に新しい設定が加わっていることを確認してください。
なお補足ですが、↑設定で使用しているAVC(=H264)コーデックは、「変換君」標準のXViDコーデックと比べると非常に重いです。
また2パスに加えて高画質用のフラグをいくつか立ててあるので、最初はフリーズと勘違いされるほどエンコードに時間を要します。
画質と容量を両立するための代償だと思ってください。
書込番号:6100515
耀騎さんありがとうございます。
わかりやすい説明ですぐにできました。これでMSを買わなくてすみました。
書込番号:6106163
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
(ゲーム)
ゲーム機本体
