PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PB
- 軽量・薄型化した「PSP-2000」の本体重量・サイズ・基本機能を踏襲しながら、内蔵マイクを標準搭載。
- 携帯機器では最高クラスのコントラスト・応答速度・広色域を実現した液晶ディスプレイを搭載し、色鮮やかな映像を実現。
- 反射低減技術を採用し、明るい場所で使用したときでも画面が見やすくなり、屋外での使い勝手が向上している。
PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PBSIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2008年10月16日
PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PB のクチコミ掲示板
(9211件)このページのスレッド一覧(全654スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年10月7日 11:13 | |
| 2 | 6 | 2008年9月26日 19:41 | |
| 2 | 7 | 2008年10月2日 19:47 | |
| 1 | 3 | 2008年9月23日 16:10 | |
| 2 | 2 | 2008年9月19日 20:08 | |
| 0 | 4 | 2008年9月15日 22:07 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ
通信機能といっても無線LANの使い方によっても様々ですが、
インターネットへの接続の場合はどこでもできるわけではありません。
自宅であれば自宅の回線に無線LANのアクセスポイントが必要ですし、
外出先も同様です。
具体的にどこを指すと言われても、実際にzero00さんが使用される地域によって様々です。
都内であればWireless Gateに入会すればlivedoor Wirelessなどのアクセスポイントが使えます。
とはいえ、どこでも好きなときに使えるわけではありません。
PSP同士の通信でしたら相手さえいればどこでも可能です。
書込番号:8461602
zero00さん、こんばんは。初めまして!
【無線LANが使える場所】ならどこでも使えます。
場所は大きく分けて2つ「自宅の場合」と「外で使う場合」
下の長い説明は外の場合です。
主要なアクセスポイントは
@BBモバイルポイント(マック等)
AFON
BlivedoorWireless(山手線等)
でしょうか。以下それぞれB,F,Lと表記します。
★主要な公衆無線LANサービスについて。
「ネットワーク名/月額料金/アクセスポイント名」の順。
・Yahoo!無線LANスポット/525円※1…B
・WirelessGate(ヨドバシカメラ・オリジナルプラン)/380円…B,L
・FON/0円※2…L,F
※1→Yahoo!プレミアム会員だと月額210円。
※2→基本FONのルーターを購入し、ユーザーとなる必要がありますが
公式サイト等“一部サイトに限って”購入していない人も見れるようです。
大体、上のようなプランを自分で申し込み、
そのプランで使えるアクセスポイントの場所が使えるようになる。と考えて頂ければいいでしょう。
その他、お店にある「PSspot」では公式サイトが無料で見れたり
期間限定で使える場所もあったりしますので、ご自身で探してみて下さい。
その他、細かい場所につきましては[8442465]のスレが分かりやすいかと。
〈クチコミ掲示板検索〉でご覧頂ければいいかと思います。
◆その他モバイル版の方はこちらからどうぞ→http://m.kakaku.com/bbs/bbs_view.asp?id=8442465
最後まで読んで下さってありがとうございました!
書込番号:8461655
zero00さん初めまして。
店頭にあるPSスポットは勿論のこと、BBモバイルポイントやfonスポットも、PSP専用サイトに繋ぐ限りは無償です。
私の生活圏でfonスポットはあまり見かけないのですが、外出先などで下記リンクに記されたステッカーを見かけたら、アップデート済のPSPから「PSスポット」を選んで接続してみてください。
http://www.jp.playstation.com/psp/pss/
それから、zero00さんのご自宅はYahoo!BB回線を敷かれていますか?または、ヤフオクとかされていますか?
Yahoo!BB回線を敷かれているなら1IDまで無料で、Yahoo!プレミアム会員でしたら210円/月の追加費用を支払うことで、BBモバイルポイントからインターネットに繋ぎ放題にできます。
http://www.softbanktelecom.co.jp/consumer/wlan/index.html
あとBBモバイルよりは値が張りますが、ご自宅にフレッツ網を敷かれているのでしたら、フレッツ・スポットを選択肢に加えても良いかも知れません。
http://flets.com/spot/con_device_04.html
書込番号:8463488
ただの釣りかな?普通に考えて判りそうなものだけど。
書込番号:8467282
PSPの購入を考えているのですが
自分は店頭販売のゲームとPSストアからのダウンロードのみの利用を考えています。
今のところ音楽などゲーム以外のことは考えてないので、
どの位の容量のメモリースティックがおすすめですか?
黒き群狼さん、こんにちは!初めまして。
まずは…【1GB】にしておくのが無難な気がします。
「ゲームを完全にクリアして、ゲームデータを消しちゃった!」
という場合でも、PSストアからの再ダウンロードが出来ますからね。
それで様子見しておいて、ど〜しても必要になった場合には追加で購入。
くらいでいいと思いますよ〜。
PSP-2000の板にも参考になるスレがあったと思いますので、時間があればそちらもご覧になってみてはいかがでしょうか?
書込番号:8414996
予算が許す範囲で最大容量のものを買うのがよいかと思います。
本体と同時購入ならバリューパックを買って4GBを入手するのがお得ではないでしょうか?(他にケースとかのオマケもついてきますし)
自分はかなり前に1GBを購入(今の4GBの値段以上した)しましたが、ダウンロードソフトは1本か2本がやっと収まるくらいです(タイトルによって容量が異なるので)。
自己責任にはなりますが、比較的値段のこなれているマイクロSDを購入してhttp://photofast.co.jp/products/produo.htmlのようなアダプターを利用するのも一つの手かと思います。
書込番号:8415031
マイクロSDだとPSストアからのダウンロードに使えるの?
デジカメなら問題ないけどPSPだと後々後悔するかも。
アダプタが千円ぐらいだろうから、あと少し出せばマジックゲート付きの正規のメモステ1GB買えますから。
http://www.amazon.co.jp/SanDisk-SDMSPDH-1024-903-Ultra-%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF-PRO/dp/B000BL5POO/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=electronics&qid=1222418105&sr=8-10
書込番号:8415525
バリューパックに、4GBメモステを付けて来たと言うことは、
PSPでの推奨容量が4GBと言うことですよね?(4GB有れば、苦は感じないでしょうし)。
メモステを別に買うか、バリューパックを買うかは、スレ主さんの判断で♪
ちなみに、メモステ1GB所有してますが、色々考えて最低でも2GBは欲しいと思ってる所です。
書込番号:8415598
4GBがいいと思います 私は1GB使っていたのですがPSストアのソフトが2本も入らないので
SanDisk UltraII メモリースティックPRO Duo 4GBを約3600円で買いました
私が1GB買ったときは1GBは13800円で買ったのに...
書込番号:8415635
黒き群狼さん初めまして。
メモリースティック(MS)の容量ですが、私も、懐の許す限り大容量のものをオススメします。
私は2GB(\19000くらいで購入)→4GB(\7000くらいで購入)と買い換えて、現在は8GB(\7,000くらいで購入)のMSを使用しております。
次期アップデートでPSPは直接PS@ストアに繋がるようになりますし、一度ご購入されたソフトならリストから再ダウンロードできますから、無理に大容量にしろとは申しませんが、
PSPの無線通信は非常に遅くて、ダウンロードが終わるのを待つのが結構カッタルイはずです。
そのため、できるだけ溜め込んでおける大容量MSが、きっと欲しくなると思い、大容量MSをオススメしています。
ただし、もしもPCやPS3をお持ちなら、ダウンロードしたソフトをストレージに保管しておけますので、然ほど大容量でなくとも構わないかもしれません。
それでもやはり、個人的には最低でも2GBは欲しいところですねぇ。
因みに、アーカイブ(初代PS用ソフト)ですと「メタルギア・ソリッド」が780MB・「ゼノギアス」が755MBの容量を喰いますし、
PSPソフトでは「モンスターハンター・ポータブル2ndG」のメディアインストールが580MB・「みんなの地図2」の地図データがなんと1.8GB近くの容量を喰います。
あ!あとMSをご購入の際は、SONY謹製のものよりSanDisk製のものの方が、価格・転送速度ともオススメです。
米国に本社をおくちゃんとしたメーカーで、保証も受けられますから安心ですよ。
書込番号:8415983
PSP3000が発売されますね
私はPSP1000の初期型なのですが、今度新しくゲームを買ってみようと思いネットで予約とかをしようとしたら3000が発売決定とあってちょっと焦ったことがあります。
3000についていろいろ調べたのですがディスプレイがきれいなのと、外での画面の明るさ、マイクなどなどがいいとばかりしか書いてなく、ゲームの画質のことはどうなのかとすごく気になってしまっています。
ほとんどPSPを使用するときは家なので外とかの画面の明るさとかは気にしないんですが・・・1000と3000でのゲーム画質ははっきりとやっぱ違うんでしょうか?
長文すみません;;
どうも勘違いされている方が多いようなのですが、PSP3Kは画質が向上したわけではなく、高コントラスト比の映像が表示できるようになったと捉えるべきなのではないでしょうか。
つまり画質そのものの変化はないけれど、PSP2K以前の液晶は発色が淡かったのに対して3Kの液晶では発色を濃くできるようになったと。
で、ゲームプレイに於けるその差ですが、日中の屋外や明るい部屋で暗い画像のゲームをプレイする際には、PSP3Kの方が見易くなりそうです。
でもそんなことより、PSP1Kから2Kにモデルチェンジになった際に、本体メモリが32MBから64MBに増量されていることの方が大きな差だと思います。
増量した分のメモリをキャッシュ域に活用することで、多くのソフトに於いてUMD読込みの頻度を減らし快適度が向上しています。
http://d.hatena.ne.jp/seiba_86/20070919
もちろんPSP3Kも2Kと同じ容量を載せているので、1Kよりは間違いなく快適になっているはずです。
書込番号:8414321
簡単に言えば、PSP3000対応ソフトじゃないと、
画質(コントラスト)は、代わり映えしないと言うことですね。
後、解像度の変更はないので、シャギの目立ち具合等は変わらないです。
只、応答速度が変わった事により、残像感の軽減は期待して良いかと。
書込番号:8415649
いろいろありがとうございます
とてもいいことを教えていただきとても感謝します。
これからもいろいろ質問などがでることがあるかもしれませんがどうぞよろしくお願いします。
書込番号:8415770
これは間違いでしょう。
液晶のコントラストがよくなるので、今までのソフトや画像全てに変化があります。
実物を見てないのでどの程度変わるか分かりませんが、結構綺麗になりそうですね。
書込番号:8441318
僕もそう思いますね。
コントラストだけでなく,NTSC比が上がることも大きいと思います。
色表現のビット数が増えたというなら対応ソフトうんぬんという話になりますが,そうではないので,よりゲーム開発者が意図した画像に近づく方向になると思います。
# 実機で画像チェックして見難い箇所の色調整などをすることはあるだろうけど,開発環境でPSP-2000のモニタを使っているということはないはずです。
書込番号:8445148
プレイステーション・ポータブルLCDの比較
PSP-2000 PSP-3000
画面サイズ 4.3inch
解像度 480×272
NTSC比(CIE1931色度図上) 53% 85%
コントラスト比 400:1 2000:1
応答速度(黒⇔白) 30ms 8ms
不要反射低減技術 無 超低反射シート
マイクがついていない ついてる
デザインが少し違う
書込番号:8394602
tatukyさん
…がない...さんが丁寧に答えてくだっているのでその他には。。。
2000と比較して3000の方がボディカラーが少ない。
プログレッシブ非対応テレビに専用ケーブルで接続した時、2000では出力出来なかったゲーム画面が3000では表示できる。
3000の本体の方が若干丸みをおびている。
基盤が新しいものになっている?
ようです。
書込番号:8399622
公式にも書いてありますが、
一応"メモリースティックデュオ、PROデュオであれば容量に関係なく使用できます。"と書いてあります。
あと変換アダプターなどで32GBまであったりしますが、使用できたりできなかったりありますので気をつけてくださいね〜
書込番号:8376592
たしかPSPはファームウェアで新しく発売されるメモリースティックに対応していたと思うので、現在販売されている16GBまでなら対応しているはずです。
32GBが出たらそれにも対応すると思いますよ。
ただ、未来の話なので確実なことではありませんが。
書込番号:8377288
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSP-3000シリーズ
PSP-2000で、現状まだギガパックは出ていませんが、このPSP-3000で出ると思いますか?
バリューパックでも十分そうだけど・・・
また、PSP-2000のワンセグチューナーをPSP-3000でも使える仕様になってると考えていますが今のところ分からないと思うのでみなさんの意見を教えてください!(^。^)
まず、PSP3K専用でリリースされるUSBオプションがあるとしたら、それは1Kや2Kでは使えない可能性もあるでしょうけれど、逆に1K用または2K用でリリースされているUSBオプションが3Kで使えないことはないと思います。
つまりワンセグチューナーやGPSアンテナ、それから意味ないですけれどマイクなどは、PSP3Kでも使えるはずだと思います。
ただし、PSP1K→2Kで音声端子がAV端子に変更になったように、端子の扱う信号やその形状が異なっていたら話は別です。
それからギガパックについて。
ご存知のようにメモリースティックのようなICメディアは時間を追うごとに大容量&低価格化しており、私は2年前に2GBを2万円弱で購入し・昨年4GBを7千円ほどで購入し、今年は8GBを7千円弱で購入しています。
そんな勢いで価格変動の発生するものを敢えて付属して発売する意味があるのだろうかと思います。
ワンセグチューナーやイヤホンやカバーなどは付属販売してもそれなりの価値はあるでしょうけれど、メモリースティックは「必須」であることを明示した上で敢えて別売にした方が親切な気がします。
店舗限定の割引購入権なんてのはアリだと思いますが…^^
書込番号:8351976
ちなみに、3000のバリューパックには4GBのメモリースティックが付属するみたいですよ。ホームページに記載されています。
なので、私はギガパックの発売はないと思っています。
書込番号:8353134
いまさらギガを売りにする価値は無いし、バラで購入しても価格差ないから出しても意味ない。
書込番号:8354607
みなさんのご意見ありがとうございます。
そうですね、普通に考えるとそうなりなりますね。その辺りは発売されれば分かることですよね・・・(汗)
ギガパックですが、言われてみたらそんな感じがしてきました。
メモリースティックもバリューパックで4GBついてるし、必要な物は後から買うのが少ないですよね。
みなさんのご意見ありがとうございました!<(_ _)>
書込番号:8356644
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
(ゲーム)
ゲーム機本体
