PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PB
- 軽量・薄型化した「PSP-2000」の本体重量・サイズ・基本機能を踏襲しながら、内蔵マイクを標準搭載。
- 携帯機器では最高クラスのコントラスト・応答速度・広色域を実現した液晶ディスプレイを搭載し、色鮮やかな映像を実現。
- 反射低減技術を採用し、明るい場所で使用したときでも画面が見やすくなり、屋外での使い勝手が向上している。
PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PBSIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2008年10月16日
PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PB のクチコミ掲示板
(9211件)このページのスレッド一覧(全654スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年10月28日 01:38 | |
| 0 | 7 | 2011年10月25日 17:26 | |
| 4 | 2 | 2011年10月26日 17:07 | |
| 2 | 8 | 2011年10月12日 18:37 | |
| 8 | 5 | 2011年10月12日 03:13 | |
| 0 | 5 | 2011年10月10日 11:11 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ
現在、PSP3000⇔PS3間のリモートアクセスが一部開通しません。
PS3とのP2Pリモートアクセス⇒OK
インターネット経由でのリモートアクセス⇒OK
ルーター経由(同一NW)でのリモートアクセス⇒NG
障碍切り分けをしているのですが、どうやらPS3には問題はなさそうとアタリを付けています。
次にルーターを疑っているのですが、PSPから同一ネットワーク内任意ノードへの疎通試験をしたいのですが、方法が浮かびません。
#AOSS、WEP隔離マネジメント、またそれら設定のゴミなどが悪さをしていると思っています
CFWを導入せずに、pingを飛ばすなり、フォルダアクセスをすることは可能でしょうか?
とにかくPS3以外のPCなどへのアクセス確認ができればかまいません。
もし可能なら、その方法を教えて頂けませんでしょうか?
#使用しているルーターでは、欲しい情報のlogは得られませんでした
リモートプレイですね(^^;
訂正します。
書込番号:13687974
ソフトをインストールしようとしたら今まで出来ていたのが、急にエラーになってしまいました。メモリースティックも入っていますし、容量も1080mbあるのに対して、必要な容量は900mbです。他に何か原因があるのでしょうか。。。
書込番号:13675023 スマートフォンサイトからの書き込み
インストール完了後は900MBなのでしょうがインストール作業するための領域が別途ひつようになるはずです。その領域が足りないためにエラーになっているんだと思いますよ。
書込番号:13675366 スマートフォンサイトからの書き込み
PCやPS3を介してインストールする場合は大丈夫なのですが。
PSNから直接PSPへダウンロードする時はソフトウェア容量のおおよそ2倍の空き容量が必要となります。
書込番号:13675471
>HIROTOmamaさん
慣れない専門用語ばかりで解り難いのかも知れませんが、もう少し詳しく状況を教えてください。
「インストール」と云えばPSPの場合、ゲームのデータをメモリースティックに書込む作業を指すのですが、単に「インストール」と仰られても、
@ネットからダウンロードしたゲームを書込む場合
Aお店で売っているゲームからデータを書込む場合
がありまして、
単にメモリースティックの残容量不足でしたら@Aとも符合しますが、容量が足りていても、
@の場合、更新作業漏れや誤操作によってインストール不能になる場合がありますし、
Aの場合、ゲームソフトが汚損していたり最悪はPSPが壊れている可能性もあります。
HIROTOmamaさんが行おうとしている「インストール」は、上記@Aのどちらですか?
またエラーが出た際に番号を添えたメッセージが表示されるはずですので、何と書いてあるかを教えてください。
書込番号:13675566
みなさんご丁寧にありがとうございます☆
初心者で子供と二人で、色々と考えているばかりでした。。。
メモリースティックは容量を増やしてみたいとおもいます。
エラーなのですが、ネットからのダウンロードではなく、購入したソフトのデータでしょうか?それをインストールが出来ない感じです。
今までは出来ていたのですが。。
書込番号:13675701
今までは出来ていても、セーブデータなどが増えたために容量が足りなくなってしまった可能性は充分にありますよ。
PSPの基本画面で「フォト」「ミュージック」「ビデオ」「ゲーム」←何れかのグループのところで十キーを上下に操作して「メモリースティック」項目を探してください。
そこに、そのPSPに挿されているメモリースティックの残容量が表示されるはずです。
書込番号:13675788
「取り敢えず今間に合わせたい」ってことでしたら、
一時的に大きそうなファイルをPCで退避させておく
(移動させておく)ことで、容量を確保し、当該の
ソフトをインストール。
その後、退避させたものを戻すって手もありますね。
ただ、過ちを起こす可能性もあるので、十分注意を。
(これは自己責任で)
書込番号:13676182
みなさん色々とありがとうございました☆
インストールすることが出来ました。
やはり容量が問題だったみたいです。。
ご迷惑をおかけしました。ありがとうございます☆
書込番号:13677017
以前、PSPのパーツwebで見ていたら、これ欲しいなというSONYパーツありました。
日本のSONYお客様相談したら、日本国内の周辺機器なので、国外のSONYブランドなので、特に、コメントありませんでした。
箱のパッケージとその商品には、SONYのロゴ付いていました。
アルカリ単4電池が、3本入って、使える乾電池アダプターでした。
旅先で便利の良さそうな商品でした。
海外向けSONYブランドPSP周辺機器でも、使えますか?
国外製品なので、購入難しかったです。
で・実際のブツはどういうもんなのよ?、
でもPSP用の乾電池入れて充電するタイプの充電器は国内周辺機器メーカーでもハズレが
多いから海外製だと余計アテにならないかも...、確実に行くなら、
PSP用バッテリー+純正充電器(バッテリー用)、の方がゼニかかるけど壊れにくくて
便利らしいぞ。
書込番号:13673036
PSP-1000対応か3000対応かは、不明でした。
たまたま、PSP乾電池パックという検索で調べていたら、
本体の内臓の充電電池を取り外して、乾電池アダプターに交換するみたいです。
単四電池3本で動きますと記載ありました。
PSP純正のACアダプターで、乾電池アダプター充電すると、壊れますのでご注意下さいと記載書きありました。
今現在、存在するのかは、不明です。
通常内臓バッテリーパックの内部に、BIOSチップが内臓されていますが、
その乾電池アダプターには、BIOSチップが、内臓有り、無いの記載ありませんでした。
パッケージや乾電池アダプターに、SONYロゴが、付いていましたが、SONY製品の本物か偽者かの商品判断は、日本のソニーインフォメーションセンターに問い合わせても、判りませんでした。
海外向けのPSP周辺機器です。
書込番号:13681462
題名の通りですが、大容量バッテリーを装着したらカバー部分が、どうしても膨らんだようになるみたいなのですが、大容量バッテリーを装着した状態での本体を保護するカバーやジャケットってありますか?
もしございましたらメーカー名や購入場所等を教えて頂けたら有難いです。
その大容量充電池についていませんでしたか?
それ以外だと純正品をソニーのサポートからの直接購入になります。
現在もやっているかは存じません。
書込番号:13614799
早速のレス、ありがとうございます。
説明不足ですみません。私が探しておりますのは大容量バッテリーとバッテリーカバーは装着している状態でPSP本体丸ごと保護出来るプラカバーやシリコンジャケットのような物は無いのかな、と思いまして質問させて頂きました。
質問する際に、もっと詳細に聞けば良かったです。。。申し訳ありません。
書込番号:13614820
自分が知る限りではこれくらいしか・・・
http://www.gametech.co.jp/preorder/ht_sili/index.html
ただ、この商品は背面が両方共膨らんでいる
と思いますので、バッテリーじゃない方が
ちゃんとフィットするか分かりません。
書込番号:13614949 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
大容量バッテリーを装着するっていう事は当然ながらバッテリー側だけが膨らんでるから、素材はプラスチックとかアルミの方がマシそうですね。
サイバーガジェットというメーカーから発売されている大容量バッテリー対応のプラスチック保護カバーを見つけましたが、アマゾンのレビューでは評価が芳しくないんですよね〜。UMD部分が留まらず、プレイ中にパカパカ動いてしまうそうで…。
ありそうで、なかなか無いもんですね。
書込番号:13615026
PSP1000・2000・3000と大容量バッテリーを使用しています。
このうちPSP1000は此度の話題に無関係ですが、そのPSPをコンクリートの階段に落としてキャビネットを割ってしまって以来、正面側のみ保護するフェイスプレートをしようするようになりました。
全周ではなく正面側のみにしている理由は、厚みが増して操作性に影響することを嫌ったことと、外周と前面さえ保護してくれれば充分と判断したことに由ります。
メーカーは…有名どころですとGAMETECH社の「クリスタルフェイスP」シリーズあたりですかね。
http://www.gametech.co.jp/products/catalog/8800/8800_1.html
このテのサード製保護具は、PSPgoが発売された折にガラっと入れ替えられてしまったため、都内でも場合によっては探す覚悟が必要で、売場で目についたものを選ぶようにしています。
相場は\500〜800位だったと記憶しています。
書込番号:13615265
補足です。
↑あと大容量バッテリーを装着した状態で保護できるカバーは、当時ポーチかフェイスプレートしか見当たらなかったから。ってのもありますね。
最も重要な理由を抜かしてしまいましたm(vv)m゙
書込番号:13615293
レスありがとうございます。
先ほど近所のヤマダ電機に行って参りましたが、該当のカバーはありませんでした。。。
店員さんに聞いた所、以前は取り扱いがあったそうですがニーズがあまり無い、という理由から取り扱いを止めたそうです。。。
バッテリー探しで躓き、バッテリーカバーでも躓き、本体保護カバーでも躓いておりますが、探す苦労も(個人的には)苦じゃないです。変わってるでしょ?
無職(求職中)なもんで、時間は有り余ってますから・・・。でもまぁ、スムーズに買えるに越した事は無いんですけどね(笑)。
書込番号:13615502
ふと思ったんですが、PSP-280(純正の大容量バッテリー)はPSP-1000で使用する場合、元々のバッテリーカバーがそのまま使えるみたいなんですが、それを逆手(?)に取ってPSP-1000専用の本体保護カバーを私のPSP-3000に流用出来ないもんですかねぇ・・・?
あ、でも1000と3000を見比べたことはありませんが、ボタンや端子の配置とかが微妙にずれてたりしたら使えませんねぇ。。。
失礼しました。
書込番号:13616683
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSPJ-30000シリーズ
PSPは保有していませんが、DSやWii、PS3で接続しています。
「PSP WiFi」でググると沢山ヒットします。その中から簡単に説明しているサイトを参考にされたら如何でしょうか?
書込番号:13607617
PCをお持ちのようですのでこちらを参照して下さい。
http://www.jp.playstation.com/psworld/hajimete/psp/psp3000/network5_4.html
書込番号:13607913 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。オークションで買ったものですから解説書がないものですから。頑張ってみます。
書込番号:13611461
今時のゲーム機や家電製品のマニュアルは、全てネットでダウンロード出来るようになっていますよ。
http://www.jp.playstation.com/support/manual/manual_list.html
書込番号:13614505
以前、手持ちの3DSでも同じような事を質問しましたがPSPでも気になったので質問(レビュー?)お願い致します。
ソニー純正のPSP-2000、3000用大容量バッテリーとカバーのセット(PSPJ-15007)のうち、大容量バッテリーの裏側に記載されている型番をご存知の方、いらっしゃいましたら型番を教えて下さい。
あと、社外の大容量(と謳われている)バッテリーがヤフオクやアマゾン等で発売されてますよね?純正の方が質が良いのは百も承知での質問です。
粗悪品が多いといわれている非純正バッテリーの中で実際に使用されて純正には質は及ばなくとも、それなりに不具合も無くおおむね買って良かったバッテリーってありますか?
もしありましたら型番や商品名、価格や購入場所など教えていただけたら有り難いです。
もう一つ、PSP-3000とかで使用した場合勝手に外れたりしてしまう大容量の純正バッテリーというのはPSP-280というソニーが「PSP-1000専用」と言っているバッテリーの事なのでしょうか?もしその場合、大容量バッテリー用のカバーを取り付けても連打とか激しいプレイをすると外れたりズレたりするのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。よろしくお願い致します。
正直高くてもメーカー純正品にした方が良いよ、我輩も1000用のバッテリーが必要になって
とある海外製を買ったことあるんだけどコレがクソで使い物にならずそれ以来PSP1000は
使うことも出来ず全面パネルにヒビが入ってて店に売れず放置プレイ状態、3000持ってので
そっちで使うもスロットにはめ込む事は出来てもなぜか使用中に勝手に電源が切れる
(アダプター繋げてもダメ)と言う有様で結局3000用のバッテリーに戻して使うことに、
それから現在はPS3買ってPSPでやる物が無いせいで(モンハンやらねえし)3000も
放置プレイ状態で売ろうか思案中(ウィータもUMD使えれば売ってもいいのに...)
書込番号:13603486
やっぱりRDは最高で最強さん
>正直高くてもメーカー純正品にした方がいいよ
本体が壊れてしまっては元も子も無いですね…。
私も最近PSP買ったのに時代に逆行してるのか、モンハンもワイヤレス対戦も全くしません。vitaはワイヤレス前提でドコモと契約して何たら…ってややこしいし、PSP-goと同様にUMDスロットは無いしであまり興味ないんですよね…。
やはりPSP-3000用の純正の大容量バッテリーの型番を解明(笑)して、なるべく安く探すってのが一番得策みたいですね。
書込番号:13605348
う〜ん、見た目ではやはりPSP-280にしか見えませんね・・・。3000が薄くなって嵌らなくなったから単品売りを止めてカバーをつけて再販したということだとは思いますが、確実な情報は解りませんでした。
私は現在はpsp goしか殆どつかわず3000は充電の時のリリーフかグラディウスP専用状態ですが(モンハンもDLしててもプレしてませんけど)
娘には専用3000を買い与えてヘビーユーザー状態なので人柱込みで購入しても良いですが....ブロッサムピンク無いじゃん(笑)
ちなみにご存じだと思いますがこんなのもあります。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00507ZGCU/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
見事な悪評垂れ流しぶりです(苦笑)
書込番号:13605448
ACテンペストさん
教えて下さったリンク先のamazonnのレビューを見させて頂いて、社外のバッテリーの購入を見送る決心がつきました。ありがとうございました。
私が投稿した3つ目の質問についてなのですが、仮にPSPJ-15007のバッテリーがSONYが「PSP-1000専用」と謳っていたPSP-280だとすると、PSPJ-15007の付属のカバーはプレイ中にズレたりする事が無いように改良されたのでしょうか?
というのも近所のオフハウスで中古のPSP-280が1000円で売っていたんですが、それとヤフオク等で見かける「大容量バッテリー用カバー」を買ったとしても我がPSP-3000にそれらを装着したら・・・やっぱりプレイ中にズレますねぇ?
分かりにくい質問ですみません。
書込番号:13606144
先ほど投稿後にSCEのホームページ内の周辺機器互換表の項目を見ていたらPSP-280の所で「PSPJ-15007のバッテリーカバーがあればPSP-2000、3000でも使えます」という文面を発見しました!
フライング投稿、失礼致しました。
PSPJ-15007のバッテリーカバーが、どこかで安く売られていないか、無理ならソニーに連絡してカバーだけ取り寄せ出来ないか聞いてみます。
あとは、そのオフハウスで見つけた中古PSP-280のコンディションは気になりますが、それは買ってみないと分からないし、1000円なので。
また投稿させて頂きます。
書込番号:13606198
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
(ゲーム)
ゲーム機本体
