PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PB
- 軽量・薄型化した「PSP-2000」の本体重量・サイズ・基本機能を踏襲しながら、内蔵マイクを標準搭載。
- 携帯機器では最高クラスのコントラスト・応答速度・広色域を実現した液晶ディスプレイを搭載し、色鮮やかな映像を実現。
- 反射低減技術を採用し、明るい場所で使用したときでも画面が見やすくなり、屋外での使い勝手が向上している。
PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PBSIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2008年10月16日
PSP プレイステーション・ポータブル ピアノ・ブラック PSP-3000 PB のクチコミ掲示板
(2050件)このページのスレッド一覧(全267スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2012年9月21日 10:32 | |
| 0 | 2 | 2012年7月28日 12:33 | |
| 2 | 7 | 2012年7月26日 20:14 | |
| 1 | 3 | 2012年7月24日 01:55 | |
| 0 | 3 | 2012年4月12日 17:20 | |
| 6 | 9 | 2012年3月26日 17:08 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ
1.2012/1購入後、お出かけ転送(この機能のみ)で映像をみています。32Gメモリ
2.ほぼ毎日2〜3時間分の映像を見ています。時には、ホテルのTVに接続して視聴。
3.バッテリ充電で赤ランプが消灯しても、バッテリ情報は、2.21時間です。(以前は、6時間以上)
4. このような状況下で、今朝から、画面の映像がクリアでなく、鮮明さもかなりおちました。音声は問題ありません。
5.PSP Q&Aサイトでもバッテリの交換のタイミング等は明示がないですね。
6. 対処方法をご教示ください。
バッテリパックの交換ですか。 修理依頼ですか。 1万円程度かかるのであれば、
15000円程度で新品?
バッテリー交換だけなら、さほどは費用掛かりませんよ。標準で4500円大容量2,200mAhでも1,000円増しですね。
http://www.jp.playstation.com/psp/peripheral/battery.html
大概の答えは公式HPにありますので、まずはご参考に。
正直バッテリーだけの問題か考えさせられる面もありますが。
私は3000発売直後に買って、未だにバッテリーはさほど消耗してません(PSPgo買ってから殆どテレビ前の置物となってますが)
一方、それから2年後に買った娘のピンク付属の充電ACアダプターが死にました。
バッテリー以外も可能ならチェックしたほうが良いかもしれませんね、市販のモバイルブースター用ケーブルなど別の手段で充電を試してみたほうがよいかもしれません。
画面は省電力設定(低電圧だと戻らないかもしれませんが)を見直して見てはどうでしょう?
書込番号:15088531 スマートフォンサイトからの書き込み
PSP本体の液晶画面でしょうか?
本体設定でカラースペースという項目がありますが、一応そこの設定も確認なされては。
あとは省電力の自動バックライトの設定もあることありますが。
TVの出力映像ですと、あるのはインターレス時のチラつき低減のオンオフでしょうか。
バッテリーは消耗品ですがそこら辺の影響で画質に変化は起こらないような気がします。
直接PSPに電源をとれば問題ないのでしょうか?
あれこれやってもおかしいようでしたら、保証期間中ですしサポート対応を受けた方が良いと思いますよ。
ちなみに私の3000のバッテリーもスリープ時の放置が以前よりも短くなってしまいました。私の場合はもっと使用期間が長いですけれど。
書込番号:15088824
PSPは明日から、13800円、バリューパックが14800円に値下げされます。
http://www.jp.playstation.com/psp/index.html?hfclick=HDR_psptopp
書込番号:15089344
皆さん、ご意見ありがとうございます。
・PSP-3000 13800円とはどこにもない価格ですね。
・バッテリパックの交換のコメント、考えさせられました。 電圧低下の影響!
アマゾンで1160円でとり あえず発注しました。
(電源はUSBでなく、直接電源からでも画像の鮮明さは戻りませんでした)
・PSPにQ&A久しぶりに全てよみましたが、ピンポイントの解答はありませんでした。
・最終的には、修理依頼かも!
書込番号:15093206
PSP-3000 の機種です。 先日のメモに5を追加しました。ご教示ください。
2.ほぼ毎日2〜3時間分の映像をポータブルで見ています。
3. PPSを直接視聴の際、画面の映像がクリアでなく、鮮明さもかなりおちました。音声は問題ありません。
4.バッテリ充電で赤ランプが消灯しても、バッテリ情報は、2.21時間です。(以前は、6時間以上)
バッテリを取り外し、直接電源ケーブルから電源供給しても3の状況は変化なし。
5.D端子ケーブルをTVに接続した場合、画像は以前と同じく鮮明、バッテリ情報も6時間近く表示、問題なし。
6.PSP Q&Aサイトで、検索しても、該当する障害対策はありません。
7. 対処方法をご教示ください。
修理依頼ですかね。現在、東京に自宅を離れていますので来週アクションとりたいと 思います。 よろしくお願いします。
書込番号:15098237
PSP3000は本体にマイクを内蔵していますから、買い足す必要はありません。
或いはPSP2000でのご使用ですか?
確かPSP2000で使えるヘッドセットは独自の端子だったはずですので、例え社外品であってたとしても「PSP用」と明記されたものでないと使えません。
書込番号:14866855
耀騎さんありがとうございます。PSP2000なんです。PSP用と書かれてないといけないんですね。探してみます
書込番号:14867035
友達と遊んだあとバックの中にPSPをしまって家に帰ったら水筒の蓋が開いていたらしくPSPが壊れてしまいました。そこでバッテリーを抜いて3日間乾かしたらstartボタンと○ボタン以外治って起動できたので外のカバーを外して乾かしたらカバーがもとに戻らなくなってしまいました。UMDをいれるカバーのところの水がついていると反応するシールは反応していなく、封印シールも外していないので修理は出来ますのでしょうか。長文でちょっと文がおかしくて伝わりにくいかもしれませんがご意見よろしくお願いします。
書込番号:14859126 スマートフォンサイトからの書き込み
無償で修理できるかってことですかね、だったらたぶんむり、有償修理だと思うけど修理は可能でしょう。
バッテリーのカバーかな? だったらカバーだけ買えばよいのでは。(startボタンと○ボタンが問題ないなら)
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/447/~/%22psp%22%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E7%B4%9B%E5%A4%B1%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
水がかかったくらいならふつうは乾かせば元にもどると思いますよ。
書込番号:14859231
カバーが変形したんじゃなくて本体のほうが変形したみたいですね、読み違えてましたゴメン。
だとするとカバーの交換は無意味ってことなんで訂正します。
見積もりをとってから修理か買い換えを検討するってことでどうでしょう、(たぶん結構高い)
書込番号:14859309
丁寧なご意見ありがとうございます。あともう一つ壊れている?ところがありましてゲーム中にPlayStationボタンをおすとPlayStationボタン以外のボタンが効かなくなってしまい「はい」も「いいえ」も選べなくなるのですがこれも有料修理で治せるのでしょうか。
書込番号:14859403 スマートフォンサイトからの書き込み
修理費用は最大で9450円のようです。
http://www.jp.playstation.com/support/psp/repair/charge.html
新しく購入のほうがよいような気もしますね。すべてが新しくなるわけですし、バッテリーも新しいものになりますし。
修理だと手続きもありますし、修理期間も1、2週間かかるでしょうし。。
書込番号:14859411 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、まだ水分が残っていて何処か漏電していると思います。
自身で直す技術が無ければジャンクとしてオークションに出品して、新しいのに買い替えても修理するのと費用は変わらないと思いますよ。
書込番号:14859513
不具合多いね、俺の経験で判断するなら買換えだね、何かの限定とかパックセットとかを狙うといいんじゃない。
書込番号:14860114
皆さんご意見ありがございます。このPSPに愛着があるので修理したいと思います。(ファクトリーリファビッシュ品になるかもしれませんが…)
書込番号:14860193 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSPJ-30000シリーズ
PSP初心者です。元々小さい画面でのゲームに興味が無かったのでPSPが出て何年もたちますが、今回初めてPSPの購入を検討中です。マプラスナビ3で使用しようと思うのですが、当方が興味をもっているのは声優ナビだけです。当方昔からガンダムファンでどうしてもシャアの音声でのナビが欲しくて検討中です。PSPでマプラスナビ3を使っておられます方、性能の方はどうでしょうか?ちゃんとナビゲーションとして使用出来るでしょうか?やはりちゃんとしたナビを購入した方が良いのでしょうか?ご存知の方々、どうぞご教授頂けますと助かります。宜しくお願い致します。<(_ _)>
使ってますよ。
私は3のパッケージを購入しましたが、いまは2011年版がダウンロード販売されています。
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=kuruma/ctcd=7064/id=17670/
私はアムロの声を購入しています。いやー、人を乗せたとき爆笑でした。アムロが若干不安気に案内するんですよね。
ナビ専用機にはかなわない部分はあります。タッチパネルではないですし。その他機能でも。
ですが普通に使えてますよ。歩きで使うのにもいいかもですよ。スマホとかだとバッテリーが心配ですし。
マップ上に表示される車を違うものに変更できます。
書込番号:14846070 スマートフォンサイトからの書き込み
FM-VICSとかは受信できないので、交通渋滞などは表示できないですが、簡易ナビとしてはまぁまぁ使えます。
スマホのgoogleのナビと比べるとGPSの位置取得時間や、詳細さでは敵いません。
さすがに車の車載としては旧世代のナビです。
ただし、性能が悪いというわけではなく2、3年前のポータブルナビ基準だと思います。
PSVITA用にMAPLUSポータブルナビ 4(仮)が発売スケジュールにあるので特にPSPにこだわる必要がないのであればもう少し待ってVITAを買ったほうが良いかも知れませんね。
とは言っても、中古でそろえれば2万くらいで済みそうなのは、玉数の出るゲーム機の利点ですね。
私はツーリングに行くときはPSPとマプラス3は必須です。
バイク用のナビとしては画面が大きいPSPは有利です。
書込番号:14847727
早速のご回答有難うございます。助かります。ポテトグラタンさん、お話をお聞きしていますとすごく楽しそうで当方も早くシャアの音声でナビを使ってみたいです。早く購入したいです。そこで、ぶいたんさん にお尋ねしたいのですが、少し解らなくて、PSPとPSVITAはどこがどのように違うのでしょうか?それとMAPLUSポータブルナビ 4(仮)はいつごろ出ますでしょうか?ご回答頂けますと助かります。どうぞ宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:14848798
PSP3000の標準的な買い取り価格を教えて下さい。
車を出さないと買い取りをしてくれる店が無いので、質問させていただきました。
書込番号:14406083 スマートフォンサイトからの書き込み
標準かどうかは分かりませんが、
ジョーシンでの価格はここで調べられます。
http://kaitori.joshin.co.jp/
左下に「カテゴリーショートカット」があって、そこからゲーム機・ソニー…と選べます。お試しください。
書込番号:14406342
PSP-3000の標準買取価格は8000円位が相場ですが、私がよく利用する買取ショップでは
ミスティック・シルバーの買取価格は10000円ですよ。
http://www.comshop.co.jp/kaitori/
書込番号:14408671
皆様、ありがとうございます。
KOU0782さんに教えていただいたショップで売ることにします。
ありがとございました。
書込番号:14426666
PSPに装着できるスピーカーとかありますよ。クレードルみたいな感じのやつも。
PSP-2000/3000★リアルサウンドツインスピーカー黒
http://www.amazon.co.jp/dp/B003Y1FCBO/ref=pd_cp_computers_1
他にも色々ありますが、結構品切れが多いみたいです。
あとは普通にヘッドフォンとか。他の方にも聞こえないとまずいのですかね?
私は車でナビやワンセグでPSPを使用する事があるのですが、同じように音がもう少し大きいとありがたいですね。
書込番号:14335919
リアクション、ありがとうございます!\(^_^)/
イヤホーンは使わずに、です。車で使いたいのでね。
書込番号:14336075
ありがとうございます!!!
ページ覗いて見ました。けど、ワンセグチユーナーを挿す所に差し込むタイプみたいですよね。だと、テレビ見れないですよね!m(__)m
市販の、ポータブル スピーカーで良いのが、有れば良いんですけど!!
書込番号:14336109
電源不要のコンパクトスピーカー探してたらこの商品を見つけたのですが、どうでしょう?
コードが短ければ延長ケーブル買えばいいでしょうし。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000E7S3BC/ref=pd_cp_computers_1
書込番号:14336293
あら、すみません。
あとこんなのもあるみたいです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B003P8SVVY/ref=pd_sim_sbs_vg_4
電源をとらないといけませんが。
これは単四乾電池も使用できるようですが、でも入手は困難かも
http://www.amazon.co.jp/dp/B000GLIWSU
これもACアダプターか単四
http://game.watch.impress.co.jp/docs/20050823/prince.htm
あとは市販のなのでしょうけど、アンプなしで間に合うのか。
実際使用していないのでなんともわかりませんが、違う板だと良い回答やオススメがあるかも。
書込番号:14336387
色々 探して貰って恐縮です!m(__)m
でも、値段が結構高めですね。嫁と、検討してみます!
書込番号:14336483
値段もお手軽で、とても良いかなぁって感じです!(^^)d
検討 枠に、入れて置きます!!!
でも、音が、どれだけ?(・・;)かが、思案ですよね♪(^.^)
書込番号:14336596
車内で仕様なら、ステレオミニプラグ用のFMトランスミッターで良いのでは?
ボリューム付きの物や音が小さすぎるなんて物もあるみたいですけど、カー用品店で店員に聞いた方が早いかも?
http://kakaku.com/car_goods/transmitter/
書込番号:14349809
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
(ゲーム)
ゲーム機本体
