PSP プレイステーション・ポータブル パール・ホワイト PSP-3000 PW
- 軽量・薄型化した「PSP-2000」の本体重量・サイズ・基本機能を踏襲しながら、内蔵マイクを標準搭載。
- 携帯機器では最高クラスのコントラスト・応答速度・広色域を実現した液晶ディスプレイを搭載し、色鮮やかな映像を実現。
- 反射低減技術を採用し、明るい場所で使用したときでも画面が見やすくなり、屋外での使い勝手が向上している。
PSP プレイステーション・ポータブル パール・ホワイト PSP-3000 PWSIE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年10月16日
PSP プレイステーション・ポータブル パール・ホワイト PSP-3000 PW のクチコミ掲示板
(9211件)
このページのスレッド一覧(全654スレッド)
0 | 2 | 2008年10月31日 16:16 |
0 | 6 | 2008年10月27日 21:41 |
2 | 2 | 2008年10月27日 15:52 |
1 | 2 | 2008年10月26日 23:55 |
5 | 15 | 2008年10月26日 12:50 |
12 | 16 | 2008年10月26日 03:43 |
ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ
今、3000の購入を考えています。
当方、1000を現在もっていて、ソニーのBRレコーダーからお出かけ転送で
地デジのテレビ番組を録画したものを出先で見ています。(ちなみにこの1000は友人からもらったものです)
あんまりゲームをしないので現在はもっぱら録画された番組を見ることだけに使っています。
出張が多いので、ホテルのテレビ画面で見れれば目の疲れもないかなと思って、2000の購入を考えたのですが、3000が発売されたので、どっちを買うか検討中です。
両方もっている方で、動画を普通のブラウン管テレビで見ている方(赤、白、黄色の一番普通のAVケーブルで)いらっしゃったら、どちらがいいか教えてください。
掲示板を見ていると、3000は動画をPSPの画面で見ていると縞模様が出るという事なのですが、テレビ番組も縞が出るということですかね。
PSP3Kで騒がれているのは液晶そのものの表示性能であって、AV出力には関係ありません。
画質にしても、もともと「おでかけ転送」はワイド番組であっても320×240ドットにスクイーズ収録されており、それをPSP側で引き伸ばして再生しているのはご存知の通りです。
そんな映像をコンポジット出力されても「それなり」でしかなく、画質の差を云々と論議するレベルのものではないと思います。
ゲーム出力まで視野を広げればPSP3Kの方が強化されているようですが、ビデオ出力だけでしたら、どちらでも好きな方をご購入されればよろしいと思います。
書込番号:8572624
私も出張が多くX95で録画したものをおでかけ転送でPSP3000で見たり、出先のホテルのテレビにつないで見ています。すこぶる快適ですよ!
書込番号:8577488
「携帯動画変換君」・「PSPVC」でやってみましたが、出来ませんでした。
CFWしていないとできないのですか?分かる方アドバイスおねがいします。
・「携帯動画変換君」では、非対応データとでました。
・「PSPVC」では、ビデオのファイルを開くと「Invalid chars in file pathi」
オンラインで、ダウンロードすると「You need enter a taitle!」
とでます。よろしくお願いします
ウシ君97さん初めまして。
スレからは詳しい状況が判らないため、まずは初心者向けの質問をさせていただきます。
「携帯動画変換君」ですが、最初の起動でPSP用動画に設定されていますか?
具体的には「〜変換君」フォルダ内にある「Setup.exe」でPSP用の動画設定を選択されていますか?
まずはこちらを確認させてください。
書込番号:8558946
カードリーダー・ライターを使って書き込みをするとダメな時ありますね。
PC〜PSP間を直接USBコードを使って書き込み「PSP動画転送君」を使えば入れるフォルダを間違えないで簡単に転送できます。
書込番号:8559713
設定ファイルセレクターは、PSPにしています。
出力先ディレクトリは、ディスクトップやメモリーステックでやりました。
「MP4」「THM」のファイルも出ています。
書込番号:8560020
>ウシ君97さん
とりあえず、そのファイルをPSPのVIDEOファイルに移してください。
その後、PSPでどう表示されるかですね。
非対応ファイルとなると、ちょっとヤバげです。
・・・まさかVIDEOファイルに入れてないなんてことは・・・。
書込番号:8560159
ウシ君97さんご回答ありがとうございます。
PSP用変換設定を選ばれているとのことで、次はフォルダ&ファイル名を疑わせていただきます。
「携帯電話変換君」は既に3年近く更新されていないソフトで、PSP用標準設定ではXviDベースのMP4動画しか作成できません。
そしてその動画ファイルは、「MP_ROOT」以下に指定されたフォルダ名・ファイル名にしたものを置くことになります。
詳細はググれば幾らでも出てきますので省きますが、ネット上にはフォルダやファイル名を意識せずPSPに動画転送できるソフトが幾つかupされておりますので、以下にその内から私が実際に使ったことのあるソフトを紹介します。
「PSP動画転送君」;文字通り動画転送専用のソフトです。
http://homepage2.nifty.com/YOSHI787/odeen/freesoft/PSP.html
「PSPタイトルライター」;動画タイトルを編集できるソフトですが、転送機能も備えています(Vista非対応?)。
http://takami.coresv.net/psp.html
なお私がウシ君97さんのスキルを見縊っており、「〜変換君」の設定を弄られているのだとしたら、一旦標準に戻されることをオススメします。
PSP用の動画変換は意外と面倒な設定を憶える必要があり、それを誤って設定して変換してしまうと、簡単に非該当ファイルが出来てしまいます。
それから脱線気味の手前味噌ですが、以前に動画変換設定についてスレを立てておりますので、こちらもご参照ください。
有志の皆様より有益なレスを戴いており、非常に参考になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8409713/
書込番号:8561340
pspを買ってきました。
画面が明るくて、本体軽くて、いいです。
TVに表示させるとき、PSPかTVかになります。(排他利用仕様)
これを回避できる方法どなたかご存知ではないですか。
PSPも表示したまま、TVにもPSPの画面が表示されるようにしたいんですけど。
1000型を持ってますが、PCモニタに出力してやってみたいと思い、3000型が出たら買おうと思ってましたが、RGBやHDMI出力には対応していないのですね。
もしかして、サードパーティ製でケーブル出ていたりしませんかねぇ。調べた限り見つかりませんでしたが。
新触感さん、情報ありがとうございます。
数千円くらいですから、日本で売ってたら買っちゃいそうです。
書込番号:8557999
ずっと欲しいと思っていたPSP。せっかくだったら3000が出てからと思い待っていました。
本日、やっと購入しました。
おかしいなと思ったのは、最初からでした。
まず電源を入れても初期設定の画面にならず、
今思うと壁紙(?アイコンなどの全く無いオレンジ色の画面のみ)状態でフリーズしたようでした。
その後電源OFFも出来なくて、仕方なく電池パックを外して再度ONに。
今度は初期設定も出来ました。
その後、購入して来たゲームもやってみたのですが一度セーブして電源OFFしてから
数時間後、続きをやろうと思ったら同じように壁紙状態でフリーズ。
電源を切る事も出来ず電池を外して・・・・
・・・と言うのを、本日何度か繰り返しています。
これってやっぱり故障ですよね?
一応、電池を入れ直すとちゃんと問題なく動いてくれるのですが・・・
もしかしたらシステムのアップデートとかすれば直るのでしょうか?
家でのネット環境が無線LANではないので、これもやっぱりつなげないですよね?
有線で何とかなるのでしょうか?
とりあえず無線LANスポットに行って確かめてみようとは思っているのですが・・・
やっと手に入れて、色々楽しもうと思った矢先なので故障で手放すのが残念で・・・・
購入したお店で取り替えてもらう事も出来ないし。(故障などは店舗で取り次がないと言われているので)
同じような症状の話とか聞いた事ありませんか?
初めまして。
ぐっちゃさんの書き込まれた内容から察するに、残念ながら初期不良のように思われます。
PSPの取扱説明書に連絡先が記されていますので、早急にサポートセンターにご連絡されるか、下記リンクに記された手段で修理依頼されることをおススメします。
http://www.jp.playstation.com/support/psp/repair/step.html
せっかく楽しみにされていたのにご愁傷様です。
なお無線LANがない環境でも、ネットワークに繋がったPCかPS3が在れば最新ファームへのオンラインアップデートは可能ですし、多少古くなりますがUMDソフトでもアップデート可能です。
詳細を記したページへのリンクを貼りますのでご参照ください。
http://www.jp.playstation.com/psp/update/ud_01.html
書込番号:8545725
ずいぶんと酷い店ですね、初期不良だから対応してくれても良さそうですが。
故障の取次ぎは無理でも初期不良ぐらい対応してくれないか電話で聞いてみたらいかがですか?
書込番号:8545854
確かに。
本日購入して、初期不良が発覚しても店は知らんぷりだったらキレちゃうかも。
自分は。
書込番号:8545871
○耀騎さま○
やはり初期不良ですよね・・・ショックです。
メーカーのサポートのHPを見たら修理に2週間くらいかかるみたいですね。
楽しみにしていたのに残念です。
リンク参考になりました。
有線でもUSB経由で出来るようですね。
取りあえずアップデートしてみようと思います。
ご回答、ありがとうございました。
○ニックネーム登録済み多すぎさま○
一応全国規模の大手スーパーなんですよね。
購入時にその旨の注意書きの用紙とともに口頭でも言われて
まさか初期不良とも思わなかったので「判りました」と了承してしまいました。
確かに、最初から壊れていたわけですし交換出来ないか問い合わせてみてもいいかも知れませんね。
早速この後、電話してみようと思います。
参考になるご意見ありがとうございました。
○自信家さま○
そうですよね。購入時に故障していたって事ですものね〜
つまり壊れたものを販売したって事にもなりますものね。
やはりお店に掛け合ってみようと思います。
心強いご意見ありがとうございました。
書込番号:8546005
ダメ元で、本体システムの初期化をしてみると改善するかもしれません。
書込番号:8546024
アップデートはしないほうが良いような・・
まずは、初期化でダメなら修理じゃないでしょうか。
店で交換してくれれば一番いいんですけどねぇ。
書込番号:8546104
○国光派さま○ ○ポテトグラタンさま○
ご回答どうもありがとうございました。
実は先ほど皆様のアドバイスを元に購入店舗に掛け合ってみました。
用紙には「初期不良も含めて当店では取り次ぎ出来ない」としっかり記載されていたので
無理だろうと思ったのですが、さすがに最初から故障していたので
実際にお店で確認して故障が認められたら交換していただけるようになりました。
みなさんのアドバイスが無かったら、お店に言う事も出来ずに
大人しく修理を待っていた所でした。
本当にありがとうございました。感謝です。
書込番号:8546135
たしかにソニーやアップルなど数社の製品は不良/故障対応がメーカー直(店で対応するとペナルティされる)ですが、2000以降のPSPの初期不良だけは例外的に店頭対応ですよ?
それ、店が解ってないんじゃ…
書込番号:8547051
ぐっちゃさん。
>心強いご意見ありがとうございました。
ただ、どこで買いましたか?
ネットで購入した場合、PSPに限らずパソコンやDVDレコのような家電でも初期不良はメーカー対応になることが多いようです。
量販店で購入したのなら、その店に掛け合うのが良いかと思います。
書込番号:8547165
ファームウェアの不具合でその症状が出ているならアップデートで上書きされ直る可能性はあります。
これは最終手段でやったほうがいいです。
アップデート中にフリーズした場合はPSPがゴミ化します。
ただ、書き込みの内容で判断できるかぎりではそうなった場合でも保証が効くと思います。
書込番号:8547287
これはすぐにでもソニーのサポートに電話したほうがいいですよ。
[8505528]のスレにあるように、自分がamazonで購入したPSP-3000も初期不良でしたが、まずamazonに交換を要請したら
「ウチじゃ不良かどうか判断つかねぇからソニーに電話しやがれ、このやろう」
というような内容のメールを大変丁寧な文章でいただきました。
そこで翌日ソニーのサポートに電話したところ、その場で不良と判断されて即日良品の発送、その翌日には到着し不良品は宅配業者が引き取りというカタチになりました。
書込番号:8547363
アマゾンだったら、使っていないように見せかけて返品という手も考えられるのではないでしょうか?ダメですかねぇ・・。
書込番号:8548107
購入してその日のうちに、不具合内容伝えたら翌日宅配便て新品との交換配送になりましたよ。
あまり自分自身であれこれやって時間経過すると損するかも。交換じゃなく修理になるとかね。
書込番号:8548722
みなさま、いろいろとアドバイスありがとうございました。
個別のお礼が出来ず、失礼いたします。
昨日の最後の自分のコメントに記載した通り
本日 購入店舗にて故障が確認され無事交換していただけました。
お店で初期不良も交換しないと言っているのは
どうやら1つ2つのドット欠け(?)で、交換しろとクレームを言って来る人が
あまりに多く、メーカーからもそれくらいで返品の受付をしないで欲しいような事を
言われているようで、直接対応してもらうようにしているとの事でした。
今回のように明らかな故障は当然、お店の方でもすぐに新品に交換してくれるとの事でした。
こちらに相談して、アドバイスをいただけたおかげで思い切ってお店に問い合わせルコとが出来
本当に良かったです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:8551754
BRONCOさん
おおっ最近のサポセン仕事してる!!w
他にもちゃんと不良品として交換してくれる例も出てきてるみたいですし
やっぱ余りにもサポセンの不評ぶりがネットで浸透してしまって方針転換
でもしたんでしょうかね。私が最初にPSP買った時は買って即○ボタン利
かず修理に出したら基盤サビてるから金払いやがれとか言われたのに時代
は変わるもんですねー。つか3日でどうやって基盤サビるんだよとか思った
が結局無料修理にはならず1代目PSPさんは享年3日でした。
書込番号:8554929
ゲームは飽きやすいので、二の次でよいのですが、
新しく出たウォークマンと悩んでいます。
パソコンがバイオなので、両方とも同じソニー製品同士、
相性は良いとは思いますが、
PSPはメモリースティックが取り出せてパソコンに
直接取り込めるから、もっと楽なのかなぁと思っています。
動画取り込み利点とか、もろもろお聞かせ下さい。
nontamonさん、こんにちは。
動画再生機としてよく使っている者です。
以下3点程オススメ機能を書きますね。
◆シーンサーチ機能。
大体長い動画になってきた時「途中のあのシーンから見たいんだけど…」
モバイル製品にはよくあったりしてすごく困る話です。
いちいち早送りで探してたら相当面倒ですし・・・
PSPの場合、15秒/1分/5分等でシーンサーチが出来るので重宝します。
http://www.jp.playstation.com/psp/update/ud_01_exp370.html#01
◆0.5〜2倍速再生機能。
自分の持っている動画で見るのが結構時間かかったりしますよね。
映画等ならいいのですが、ニュース系だと手早く効率良く情報収集したい所。
PSPでしたら、0.5〜2倍速再生機能が付いていて便利です。
◆PS3のリモートプレイでMSの容量は気にしなくてOK(!?)
最後にオススメしたいのがコレ。
ついつい色々動画をMSに入れようとすると容量不足…
という事があるんですが、PS3と連携させるとこの心配が要らなくなります。
そもそもリモートプレイって何かと申しますと、、、
普通PS3を動かす際には、コントローラー・テレビ(画面)を必要とするのですが、
PSPをコントローラー兼画面にしてしまおう!という機能です。
家の中でも(無料)外出先でも、無線LANが使える所ならどこでも使えますから
PS3の中や外付けHDD/DLNA接続したPC、どれでも動画が見れる訳ですね。
MSをいくつも買ったり、データ入れ替え等もしなくてOK。余裕があればご検討されてみて下さい。
長々となりましたが、最後まで読んで下さってありがとうございました!
書込番号:8549853
まずここはPSP板である以上、PSP中心のレスになることをご了解ください。
最近のwalkman事情には疎いのですが、1年前までのwalkmanに限らせていただきますと、PSPと比べて対応するフォーマットが圧倒的に少ないです。
以前、パッケージやカタログに示されているフォーマットが増えたのをきっかけに当時の最新walkmanを買ったのですが、付属するソフトがファイル変換機能を備えたことで対応フォーマットが増えた気がするだけで、結局そのソフトがwalkmanに転送する際にSONY独自のフォーマットにファイルを変換していたのです。
つまりwalkmanご購入以降にnontamonさんご自身がCDからリッピングされたりSONY系からダウンロード購入されたファイルは良いのですが、それ以外は全て再変換したものしか聴けないのです。
対するPSPはカタログに示されているファイルフォーマットを直接再生できますので、DRM保護された面倒なファイルを除けばコピー&ペーストだけで済んでしまいます。
同じSONY系でありながら変な話ですが、そういった観点から見ますとPSPはSONY系では異端と呼べるほどオープンにできています。
またアップデートによって対応フォーマットが増えてきているのもPSPならではの特徴です。
walkmanのメリットはその小ささによる携帯性だけですね。
携帯機としてはかなり大型なモニタを装備したPSPは、映像迫力と引き換えに、シャツのポケットから余るサイズになっています。
動画に関しては以前にスレを立ててますので、こちらからどうぞ。
書込番号:8550000
↑この表現は不適切でした。
携帯メディアプレイヤーとして考えると、そのサイズは重要な項目ですね。
この点に関してはwalkmanの方が断然優れています。
書込番号:8550023
大きさを気にしないのなら液晶大きい分良いかと思いますよ。
自分は動画などリッピングしてPSP用に変換して寝ながら見る事も有りますが綺麗ですね、
いまなら前の型が1万5千円ぐらいで新品が買えるからそちらの方がお勧めですね。
書込番号:8550443
私は今のウォークマンはあまり知りませんけど、値段次第ではPSPの方がメリットが多いと思います。
動画再生はもちろんの事、音楽再生、ネット接続、ワンセグ受信、インターネットラジオ、ゲーム、カーナビなど色々できますからね。
書込番号:8550450
ソニーのブルーレイディスク/DVDレコーダーBDZ-A70やBDZ-X95は、PSPやDOCOMO携帯に1時間の録画分が、たった2分で転送できます。手軽でいいですよ。ちょっと高価ですけどね。
PSP-3000は、ビデオ出力で出張時にホテルのテレビで再生して楽しむこともできるし、魅力的ですよね。
我が家には、いまだにDVDレコーダーがないので、この際、ブルーレイディスクとPSP-3000両方買おうと思っています。
書込番号:8550599
先日のPSPの映像出力関係のスレでもそうでしたが、どうも耀騎さんは不正確な内容のアドバイスをすることが多いですね。
今回のウォークマンの件も、全体的に間違っていて個別に訂正するのが面倒なほどです。
書込番号:8551582
>BRONCOさん
わざわざ名指しでご指摘されるのでしたら、何を間違っているのか明確にご指摘いただかないと意味がないですよ。
誤った情報なら、それをご訂正いただくことはスレ主殿にとって有益な情報になるわけで、ただ批判だけして肝心なところを面倒臭がってはいけません。
それから他スレの話題を持ち出すのもどうかと思います。
ちなみに上レスで申し上げたwalkmanに関しましては、「最近のwalkman事情には疎い」「1年前までのwalkmanに限らせていただきます」とお断りさせていただいた上で、当時MP3やWMAにも対応したものを購入した際の実体験をもとにレスしています。
書込番号:8552563
・PSPと比べて対応するフォーマットが圧倒的に少ない
音声
PSP…MP3、AAC、ATRAC、WMA、WAV
ウォークマン…MP3、AAC、HE-AAC、ATRAC、WMA、WAVまたはAAL
動画
PSP…MPEG4、MPEG4/AVC(メインプロファイルまで)、AVI(Motion JPEG)
ウォークマン…MPEG4、MPEG4/AVC(ベースラインプロファイル)
どこら辺が”圧倒的に少ない”のでしょうか?
しかも、自社製コーデックであるATRAC以外の主要な音声フォーマット(MP3、AAC、WMA)にも対応したモデルなんてのは2年前には出ていました。
・結局そのソフトがwalkmanに転送する際にSONY独自のフォーマットにファイルを変換していたのです。
これが間違い。
OpenMG Audio形式のコンテナに格納しているだけでだけでコーデック自体は変わらない。
別に再変換をしているワケではない。
ウォークマン自体はMP3、AAC、WMAをネイティブで再生している。
・アップデートによって対応フォーマットが増えてきているのもPSPならではの特徴です。
と言うほど対応フォーマットは増えていない。
WMAと、AVCの動画解像度が増えたくらい。
ファームのアップデートでの対応は3年前のウォークマンもそれでWMAとAAC対応になったりした。
最近の事情に疎いと思ったのなら、その時点で自分の助言が役に立たないと悟るべきだし、それ以前に1年前に所有していた段階での知識自体が間違っているのだからお話にならない。
他のスレの件もそうですが、理解出来ていない内容の質問にまでレスを付けなければならない理由でもおありなのですか?
書込番号:8553116
私は動画・音楽再生機としてのみ使用しています。(ゲームはやりません)
ソニーのブルーレイBDZ−A70からTVの番組を転送して見ていますが、
発色・解像度とも地デジのハイビジョン番組なら問題ないと思います。
ワンセグとは比較にならないと思います。
ウォークマンの画像も店頭で見ましたが、小さすぎて目が疲れました。
動画再生は最低PSPの画面サイズがないと厳しいように私は思いました。
番組の種類から見ると、ニュースはとてもgoodですね。
早朝の経済専門ニュースをDLすると、新聞よりも最新のNYダウ等のアメリカ経済情報を
数分でゲットでき、電車で見ています。(1.3倍にしても充分聞き取れ、視聴時間が短縮できます)
ドラマ・名所旧跡紹介番組も問題ないと思います。
スポーツは画面サイズ&残像感の点から視聴に無理があるように思われ、私は見ていません。
(スポーツは大画面TVで見るべしというところでしょうか)
BDZ−A70とのコンビはTVとの連携をよく考えていると思われ、さすがソニーという感じです。
(誉めすぎか?ちなみに私はソニーの関係者ではありません)
書込番号:8553210
PSPはコピーアンドペーストで済むのに、walkmanは専用ソフトでOMGコンテナに入れたファイルを作成してから転送する必要があるわけですよね。
コーデックについては私は触れておりませんし、なぜ批判されねばならなかったのか理解できません。
これはSonicStageがアップデートで対応フォーマットを増やしたのではなく、walkmanそのもののファームアップによってコピーアンドペーストに対応したのですか?
だとしたら私の知見不足を謝ります。昨年購入したwalkmanはSonicStageで変換する必要があったもので、コピーアンドペーストできるwalkmanの存在を識りませんでした。
ただし確かに私はPSPのアップデートのことしか視界にありませんでしたが、この件も一番最初のレスで申し上げていたはずです。
他のスレでもそうですが、情報を交わす気のない内容の質問にまでレスを付けなければならない理由でもおありなのですか?
せっかくそれだけの知識がおありなのですから、つまらないレスばかりしていないで、その知識を以てもっと有益なレスをしてください。
今のままのBRONCOさんにはこれ以上レスする気が起きません。
書込番号:8553324
対応するフォーマットが圧倒的に少ない、という部分は触れられたくないようですね。
で、どの辺が圧倒的に少ないのでしょうか?
というか、OMA(OMGではない)コンテナになるのは自分でCDから取り込んだMP3、AAC、WMAでもそうなので、
これも間違いという事です。
誤った知識に基づいて間違ったアドバイスをしている人の発言を正すのは有益なレスだと思っております。
書込番号:8553376
返信が遅くなりました。
皆様方本当に、詳しく色々と教えて下さって
私自身もウォークマンよりPSPの方が
ハードとしての展開性、発展性に心が偏り始めています。
ほんとうにありがとうございました。
書込番号:8553384
もう見ないかも知れませんが一応
ウォークマンもPSPも持ってますが
動画なら間違いなくPSPです。
再生しやすい上、画面が大きいし解像度も高く、アスペクト比も16:9と至れり尽くせり。
音声だと、ウォークマンです。
同じファイルを再生しても、ウォークマンで聴いた方が明らかに綺麗ですね。
総合的な判断ではPSPですが、両方買ってPSPを動画専用にするのがベストだと思います。
書込番号:8553627
自分が書いた文章を読み返し、言いたいことが伝わるか微妙なので少し訂正しておきます
動画再生の件ですが
ウォークマンの画面は4:3なので、16:9の映像はあの小さい画面から更に小さな映像になってしまいます。
音声の件は
PSP→データ通り再生
ウォークマン→綺麗にして再生
といったイメージです。
ノイズが混じったりするわけではありません。
書込番号:8553657
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
(ゲーム)
ゲーム機本体
