プレイステーション3 HDD 80GB クリアブラック CECHL00 のクチコミ掲示板
(3350件)
このページのスレッド一覧(全352スレッド)
0 | 3 | 2011年1月31日 07:08 |
14 | 10 | 2011年1月31日 01:50 |
7 | 4 | 2011年1月29日 20:21 |
1 | 5 | 2011年1月27日 14:52 |
7 | 13 | 2011年1月22日 09:00 |
1 | 2 | 2011年1月15日 20:08 |
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB
最近、ブラウン管のテレビから薄型テレビに買え変えたのでプレステ3のゲーム(リッジレーサー)をしたところあまりの画像の美しさで目からウロコ状態でした。実は買った当時(出始め)二、三回した程度で映りが悪くゲームも面白くなかったので、もっぱらいままでDVDプレーヤーでしか使ってませんでした。でもこのたび46型HX800とHDDレコーダーBTZ−AT700を買いHDMIケーブルで繋ぎました。ネットは無線でつなぎ初めてアップグレードもしました。ここで質問ですが、@3Dのソフト、または3DのDVDを入れたらみられるのでしょうか?(トランスミッターやメガネはあります。)Aプレステ3はソニーのルームリンクに対応してるのでしょうか?(テレビの電源を切っても連動しないみたいなので)Bこの製品の便利さんをもっと詳しく知りたいのでお勧めの本やホームページなどがあったら教えてください。お願いします。
PS3が3D対応テレビと認識していて、事前設定が完了していれば、3D BDの再生ができますし、テレビ側に3D映像が送られます。
その為にはPS3側での設定が必要になります。
「設定」-「ディスプレイ設定」-「HDMI」と進んで、ディスプレイサイズを設定して下さい。
詳しくは下記URL下部のヒントをご覧下さい。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/videooutput.html
ここで、3Dテレビとして認識しなければ、ケーブルやテレビ側の設定などを見直して下さい。
あと、システムソフトウェアは最新のものを使って下さい。
書込番号:12583935
3D試聴機器の購入おめでとうございますわ。
1.ソフト等により個別設定が必要な場合がございますの。
細かい内容は個々の取扱書をご覧下さいませ。
2.ブラビアリンクに対応しますわ。
各機器の接続状況が解りませんが、機能する状態でリモコンの「リンクメニューボタン」や「ダイレクトボタン」で設定されているかしら。
3.ソフトウェアのアップデートで機能追加される事がございますので、「SCE」の公式サイトをご覧になっては如何かしら。
書込番号:12584066
故障してしまいました。調べてみるとYLODってやつらしいです(赤→緑→黄→赤点滅)。ググってみてドライヤーで修理する方法も試しましたがまるで効果なし。これはもう買い替えなんですかね?
あとその中にレンタルDVDが入っているので最後には分解して取り出す強制サルベージ作戦を決行しようと思っています!(ソニーのぼったくり商売なので修理するくらいなら新型買おうかと)。
なので分解サイトなどあれば教えてほしいです・・・。
色々とツッコミどころが多いスレ主さんですねw
現在販売されているPlayStation3は、確か3万円弱位でしたよね。
対する基板交換修理は、昨年末に拙宅が依頼した段階で12,800円(往復運賃はSCE負担)でした。
新型を購入する方が圧倒的に高額で、その差額があればソフトや大容量HDDを購入してもまだお釣りが来ると思えるのは私だけでしょうか?
まぁ修理期間中は(とうぜんですがw→)PlayStation3を使えない訳で、それを我慢できないのであれば、新たに購入してしまった方が良いのかも知れませんが。
分解方法を紹介しているサイトですが、Googleなどを利用すれば、ドライヤーを当てたりココに書込むよりも遥かに手間要らずで見付かるはずです。
書込番号:12533095
表現下手くそですんませんw
まあそれもあるんですが、シールをはがして分解しないとレンタルDVDを取り出せないわけでw
なので修理に出せないんですね(書き方が悪かったのですが)。
もう一回ぐぐってみます。無駄レスありがとうございました。
書込番号:12533492
ディスク強制排出したのかな?
それがだめだったならサポートにディスク取り出しのみで、いくらかかるか聞いた方が良いんじゃない?
分解中にレンタル品に傷付けたら買い取りになるもよ!
書込番号:12534588
そういう意味からすると、オートローディング機能は、困るということでしょう。
記憶しておきます。
書込番号:12534654
たしか基板逝かれて高額の修理代金になるときは格安で新品交換の話が出てきますよ。
書込番号:12534997
joysticfaさん
もっと良く調べるようにして下さいね。
ネット上の話を鵜呑みにするのは無謀です。
まず、YLODはソニータイマーと同じくデマ目的の造語ですので使わないで下さい。
単なる故障に特定の名前を付ける習慣は日本にはありません。
何度も言いますが単なる故障です。
特定の事象を示すものではありません。
その為、過去の書き込みを調べてもらうと分かりますが、SCE側の対応も色々と違っています。
単純な温度センサー交換だけで済んだケースもあれば、ソフトウェアレベルで済む場合もあります。
つまり、壊れた個所によっては基盤や部品の交換もせずに戻ってくる事もあると言う事です。
ドライヤーでの修理もデマだと思って下さい。
精密機器にドライヤーをあてるなんて非常識な行為を平気で勧めている人たちがいます。
出火してもおかしく無い行為ですし、基盤交換しないで済んだかも知れないものを決定的に壊しています。
PS3は他の家電と同じく、壊れたらまずサポートに連絡して、状況を見てもらって下さい。
書込番号:12542706
さくさく(^O^)/さん
今日無事取り出せました!延滞は困るのでサポートに連絡する暇はありませんでした;;
cyber_sh1111さん
もうシールをはがしたのであとは自分でなんとかしようと思います!
ブラジリアン2さん
交換できない状況、もとから基板交換することを前提でみなさんやっているのでは?
ドライヤー修理ですが過去に一度経験しています、そして成功しました。デマではありません。もっとよく調べるようにして下さいね。
書込番号:12543115
デマですよ。
「太陽が地球の周りを回っている」と同じくらい。単にその様に見えると言うだけです。
まず何が起こったか、いや、そもそも何が起こっていたのかを考えてみて下さい。
ICチップなどを温めると動くようになる、と言う訳ではないのは分かりますね。
半田クラックについて調べてみた事は、勿論無いですよね。あったら、このような事は言えないはずですからね。
joysticfaさんが前に経験したのは、半田クラックでチップと基板を繋ぐ半田に亀裂が入った状態です。
ドライヤーをあてて、熱膨張を利用してチップと基板の電気的接続を高める。
まあ、「可能である場合もある」と言う事です。
条件として
・半田クラックでの故障である
・熱膨張で電気的接続が強くなるような亀裂である
となります。
勿論見た目では分かりませんね。
そのような博打の為に火事を起こすリスクを犯すのは愚か者の行為としか言いようがありません。
何度も言いますが、精密機器にドライヤーを当てるのは、他の危険を沢山誘発します。
家電からの出火のよる火事の殆どが、ユーザーによる無謀な使用方によるものです。
あと、PS3の赤ランプ点滅は、故障による暴走ではなく、基盤上のプログラム(BIOS)が異常を検知して緊急停止をしているのです。
つまり、可能性としては下記の3つがあげられます。
1.部品の故障
2.回線の断絶、または回線とチップを繋ぐ半田の破損
3.異常を検知するプログラムのバク、またはプログラムデータの破損
このように、電気的な故障であるかどうか分からない時点で、ユーザーが勝手に行動を起こすべきではありません。
3番ならばシステムソフトウェアの再インストールで直りますし。
1なら、破損部品の交換で済んでいるケースも価格.comに寄せられています。
何度も言いますが、精密機器にドライヤーをあてると言う行為は、激しくNGで、人に勧めてはいけないものです。これは病気の素人治療と同じで、悪化する場合の方が多いのです。
書込番号:12552307
joysticfaさん
サポートに連絡する前にドライヤーをあてている人は沢山います。
もしjoysticfaさんが「ドライヤーで直る」などの危険行為を斡旋するような言動を繰り返すのなら、残念ですがjoysticfaさんの価格.comアカウント停止を申請しなければなりません。
それだけ危険な行為であると言う事です。
書込番号:12552341
joysticfaさん
この様に言っているのに「ドライヤー修理ですが過去に一度経験しています」ですか。過去に経験したのに、何でまたググったのですか?
YLODと言う言葉を刷り込みたいだけのように思えます。
ドライヤーについてですが、私が発火の恐れがあると言うのは決して大げさに言っている訳ではありません。
それどころか、人体への深刻な被害や、接続しているテレビなどの破損、発火の危険もあります。
本来、その様な事が無いように、メイン基盤上のプログラム(BIOS)が異常を察知すると赤ランプを点滅させてスリープ状態に移行します。
壊れたから動かなくなったと思っている人も多いようですけど、スリープ状態にして動かなくしているのです。
そして、映像や音声出力も遮断して、他の機器へ異常な信号が行かないように、使用者の健康を損ねるような強烈な光がテレビに出力されたり、聴覚に支障をきたすような音声が出力されないようにしています。
そのように、セーフティー機能により休止させている機器を無理やり動かした場合、勿論安全は保障されません。
そもそも、無理やり動かした場合どのような事態になるかの実験なんて、どのメーカーも行っていないのですから。
書込番号:12585048
初歩的な質問ですいません。PS3を愛車の軽自動車に積み、ゲームとBD・DVDの再生をしたいと
思っています。モニターは車載用で大きめ(10インチ位)で予定、音声は車の純正スピーカ
ーが使えればいいなと思っております。(代わりにHDMI入力付きの家庭用スピーカーを付け
ようか考え中)電源は車のバッテリーから十分とれますか?なるべく安く上げたいと考えてお
りますので、詳しい方、必要な物や配線に関してなど詳しく教えて下さい。お願いします。
「インバータ」を使うにしても、
結構消費電力が高いので、安い「インバータ」だと上手く行かないかも...
<場合によっては、「PS3のACアダプタが壊れる」なんてことも...
車の振動によっては、「BD/DVDドライブ」が壊れる可能性も有るかも...
<「内蔵HDD」も...
安い「BDプレーヤー」を買った方が良いのでは?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000019986.K0000116768
この辺は結構小さいと思いますが...
また、人によっては「メディアプレーヤー」を使っている方も居るようです。
http://kakaku.com/specsearch/0139/
<コレと「USB-HDD」の組み合わせ。
書込番号:12575341
ps3は車に乗せても大丈夫なような振動対策無いと思うから
故障すると思う
あと熱問題も当然あるね
書込番号:12575479
昔、日産エルグランドがAV端子とコンセント付いたアームレストコンソールに、すっぽりPS2が入るって謳ってたことあったな。
あれ試した人いるのでしょうか?一発熱暴走しそうだったけども。
書込番号:12578317
皆さんアドバイスありがとうございました。車での過酷な状況にてPS3を使うのは無理と判断しました。結果、ポータブルのBDプレーヤーかDVDプレイヤーをとり付けて使用することにしました。
書込番号:12578522
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ
初めての書き込みです。
現在PCでemachinesを使用してます。テレビでのゲームは常に家族が独占してますので、繋げません。
こののモニターでPS3を繋ぎたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?
PCやゲームに関しては殆ど無知です。
そのモニターに搭載している端子はどんな種類でしょうか?HDMI端子搭載ならHDMIケーブルで接続できますがその他の端子だと直接は接続できないかもしれません。
あとスピーカーを内蔵していないなら別にスピーカーが必要になりますよ。
書込番号:12523861
emachines
今売っている5万円ぐらいのモニターセットのものなら接続できる端子ないですよ
書込番号:12524374
返信ありがとございました。
色々と教えてもらいましたが、やはりPCとモニタをつなぐ所しかないため、変換コードがあるか調べてやってみたいと思います。
なければオークションで売りに出します。
書込番号:12526731
モニター買い替えれば使えますね
出費は2万前後で十分、画面も大きなものが買えると思います
書込番号:12535608
お使いのPCのモニターがeMachines E19T6W JP でしたら
DVI−D入力コネクタがあるので、
HDMI⇔DVI−D変換コネクタを使用すれば、
映像はモニターに表示できます、ただ音声はDVI−Dの場合は
対応されていないと思いますので別途スピーカーなどが必要になります。
また、PCとPS3を同じモニターで使用されたいなら
入力変換用のセレクターも必要になります
あれこれ用意するのが面倒な場合や、
2、3万円の資金が準備出来るなら新しいモニターを購入するのも選択肢の一つです。
この金額のくらいのモニターだと、
24インチ程度のLEDモニターが購入出来きます
HDMIポート+DVIポート搭載でスピーカー搭載だと他には何も必要なく、
PC、PS3が利用出来ます
書込番号:12567782
DIGA BWT1100を購入したので、息子のPS3でDLNAが使えるかテストしてみました。
再生リストまでは出るんですが、再生できません(800288D8)になります。
PS3のシステムバージョンは3.55。
接続は有線でも無線LANどちらでも状況は同じ。
DIGAの録画モードはHLです。
何回かやってみましたが状況変わらずです。
もしかしてPS3でも古いタイプでは使えないんでしょうか。
DTCP-IPを有効にしてないってだけでは?
PS3本体の型番で対応非対応はありません。
書込番号:12516997
BRONCOさん、レスありがとうございます。
DTCP-IPは有効になってます。
BWT1100を選択すると番組一覧の詳細情報までは出るので設定に問題はないように思います。
古い型番で再生問題ないとするとPS3本体の故障でしょうか。
システム初期化しないとダメですかね。
書込番号:12517024
私も同じBWT1100使ってます
まさかとは思いますが、録画中か標準画質ではないですよね?
DIGA側の状態にもよりますので、ご注意ください
ちなみに私のは初期60GBですが有線で問題なく動いてます
PS3の起動したては、プロトコルエラーとか連発しますが、DIGA側で「ポコン?」という変な音が鳴るまで、しばらく待つと視聴できます
DIGAのお部屋ジャンプリンクもちゃんと認証設定されてますよね?
書込番号:12517832
ごめんなさい
HLだから標準画質じゃないですね
書込番号:12517858
アクセス許可方法は手動ではなく自動にしてます。
自動の場合は認証不要と思ってましたがこれが問題でしょうか?
プロトコルエラーとかは出ませんね。
番組の選択までは出来ますが再生が出来ません。
取り敢えず息子のPS3はあきらめました。
彼自身はPS3で録画番組を見るつもりはないので取り敢えず放置です。
新規に自分用の新型PS3注文してるので届いたら再チャレンジしたいと思います。
書込番号:12517927
ひまJINさん こんにちは。
DIGA側の再設定で解決したと話がネットに有りました。
個人サイトなので、hを足してください。
ttp://g-ch.at.webry.info/201012/article_28.html
書込番号:12517934
たこたこ3号さん、レスありがとうございます。
DIGAの再設定ですか。
教えて頂いたブログ見ると確かに怪しそうですね。
息子のPS3は自室に帰って行ったので、やはり自分用のPS3で試したいと思います。
状況またご報告しますね。
ただ忙しくて来週末になるかも知れません。
書込番号:12518079
ためしにDIGAの長押しリセットは試されましたか?
DIGAとPS3の場合、表示までに時間が掛かったり、最初はエラーになったりということが時たまあります。
書込番号:12518816
機器一覧にもPS3のMACアドレスは【許可】として出てますか?
あとはLANケーブルかルーターあたりが原因になってくると思います。
もしくは他の何かと競合してるために見れないでいるか…。
いずれにせよ、つながるといいですね。
チャプター飛ばしはできないけど、シーンサーチできたりするんで快適ですよ。
書込番号:12519531
追記です。
ちなみに私の場合、アクセス許可方法は「自動」でもいけてますが、
個々の環境次第で、「自動」故に何らかの影響は受けている可能性は
あるかもしれませんね。
書込番号:12519577
昨日、自分用のCECH-2500Aが届いたいので再トライしました。
DIGA側はDLNAを手動に変更して、一旦認証機器を全て解除。
PS3の初期設定をし、DIGA側でMAC認証しました。
結果HL録画番組の再生OKです。
接続は無線ですがスムーズに再生出来ます。
最初一瞬ブロックノイズが乗りましたがそのあとは問題なしです。
気になるのはチューナーを選んでも使えないって出る事くらいですね。
これは良くわからんので後日再度調べてみます。
みなさん色々レス頂きありがとうございました。
書込番号:12535095
BWT1100の取り扱い説明書操作編119ページのお知らせの最後の項目をご覧ください
たぶん出来ないと思いますよ
書込番号:12536552
テークCさん、レスありがとうございます。
まあこの辺は制限あっても当然ですかね。
本日、息子のCECHL00でも正常な動作を確認しました。
やはり最初自動にしたのが悪かったんでしょうかね。
それとも1/17にDIGAのエアーバージョンアップがあったのでリセットされた?
取り敢えず問題解決したので良いんですが。
レス頂いた皆様、色々参考になりました。
また何かあったら教えて下さいね。
書込番号:12543681
ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ
いつも参考にさせていただいております。
プレイステーションネットワークに登録したメールアドレスを
変更したいのですが、出来ずに困っております。
長文で申し訳ありませんが、ご教示ください。
経緯は以下のとおりです。
・本機をだいぶ前に購入し、プレイステーションネットワーク(PSN)に
アカウントAを作成
(メールアドレスは、旧アドレス)
・PS3上のユーザを作成し、上記アカウントでサインインするように設定
・プロバイダ乗り換えにより、メールアドレスを変更
・新しいメールアドレスで、PSNにアカウントBを作成
・アカウントAでPSNにログインし、新メールアドレスに変更しようとしたところ、
「入力したEメールアドレスは使用できません。もう一度入力してください。」
というエラーとなり、変更出来ない
PS3上のユーザをアカウントBに紐付けようとしたところ、アカウントの
紐付け直しは出来ない仕様(?)のようで、出来ませんでした。
PS3上に新たにユーザを作成して、アカウントBと紐付けようともしたのですが、
ゲームデータを引き継ぎたいため、PS3のユーザは変えたくありません。
(セーブデータのユーザ間コピーを試したのですが、別ユーザのセーブ
データは使用出来ないという仕様(?)のようで、引き継げませんでした。
ゲームのセーブデータを新たに作成したユーザに引き継げるのであれば、
問題ないのですが...
恐らく、PSNに新たに作ってしまったアカウントBが影響しているとおもうのですが、
アカウント削除が出来ない仕様のようで、どうしたらよいか分からず困っています。
このような場合のメールアドレスの変更、もしくはゲームデータの引き継ぎ方法を
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく宜しくお願いします。
ちょっとわかりづらかったのですが、
・「アカウントA」を新しいメールアドレスに変更しなかった。
・そして新しいメールアドレスを「アカウントB」を作成し使用した。
・でも本当はそのメールアドレスは「アカウントA」で使用したかった。
という事ですかね?
アカウントBのメールアドレスを違うものに変更して、その後アカウントAで使用してみてもダメだったんですかね?
それでダメだったのでしたら適当なフリーアドレスで登録して転送かけちゃってもいいような気がしますが。
PS3から来るメールはほとんどがお知らせとか購入履歴とかですし。
PS3のセーブデータはアカウントと紐付けされているものも多いですし、トロフィーとの兼ね合いもあるので、引継ぎは難しいですね。
書込番号:12512528
ポテトグラタンさん、早速回答いただき、ありがとうございました。
なるほど!そういう手がありましたか!
早速試してみたところ、希望の操作が出来ました。
大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12513418
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
(ゲーム)
ゲーム機本体
