このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2004年8月7日 15:33 | |
| 0 | 3 | 2004年7月26日 03:08 | |
| 0 | 5 | 2004年7月29日 21:07 | |
| 0 | 8 | 2004年7月29日 00:02 | |
| 0 | 5 | 2004年8月10日 21:51 | |
| 0 | 5 | 2004年8月10日 21:54 |
付属の2つのソフトが立ち上がりません。家の中でLANを組んでいるのですが私のPCだけそうなので何か設定が悪いのかも知れません。同様のトラブルから脱出できた方、教えて下さい。PCはルーター、モデムを介してADSLでネットに繋がっています。OSはWindowsXP Pro.です。
2004/08/01 01:51(1年以上前)
どの様な症状なのか詳細を書いてください。
アイコンクリックに無反応ってことでしょうか?
書込番号:3094027
詳細な症状は次のようです。
1.Windowsが立ち上がった後、毎回画面に「エラーが発生しました。再インストールして下さい」と出て、その数秒後「問題が発生したためNetMDSB.exeを終了します・・・」と出ます。つまりWindows立ち上げ時に何かを行っているようなのです。
2.それらを「OK」で抜けた後、MD Simple Bunerのアイコンをダブルクリック(つまり起動)すると、1.と同じメッセージが現れます。
3.Sonic Stageを起動しようとすると「OpenMG Secure Moduleが取得できなかった・・・」と出てきておしまいです。
書込番号:3094514
2004/08/01 13:11(1年以上前)
指示どおり再インストールすれば?
書込番号:3095405
2004/08/03 21:11(1年以上前)
お手数ですが
MD Simple BurnerとSonic Stageをアンインストールして、
Sonic Stageだけをインストールしてみてください。
それでどうなるでしょうか。
書込番号:3103741
H-SHINさん、ありがとうございます。早速両方のソフトをアンインストールしてSonic Stageのみ再インストールしたのですが、状況は変わりませんでした(同じエラーメッセージが出る)。念のためにMD Simple Bunerも単独でインストールしたのですが状況は変わりませんでした。
OSから再インストール(それもクリーンインストール)すれば治るかと思いますがなるべくそれは避けたいと考えています。
書込番号:3104261
2004/08/05 00:37(1年以上前)
そうですか。
では仕方がないので今までトライした事実を以てソニーに問い合わせるしかありませんね。残念です。
結果をお聞かせいただけると同じような現象が生じる人が助かると思います。
書込番号:3108269
アドバイスありがとうございます。この掲示板なら同様のトラブルを経験した方からの情報が得られるかと期待したのですが私のPCだけの特殊なトラブルのようでした。またソニーに問い合わせても明確な回答は得られないと判断しました。そこでここはやはりOSの再インストールしかないと結論付けました。
まず修復インストールを試みたのですが問題は解決しませんでした。そこで意を決してクリーンインストールをしました。その結果2つのソフトとも正常に動作しました。やはり私のPCはレジストリがおかしくなっていたと思われます。おかげさまでこれで私のPCでもCDから転送できるようになりました。お騒がせしました。
蛇足ながら、他の方も書いているとおりATRAC3plus 64kbpsでもポータブルオーディオとしては充分な音質です。この音質で1枚のMDにCD30枚が記録できるのですから感激ものです。
書込番号:3110813
2004/08/07 15:33(1年以上前)
大変でしたね。
何のソフトとバッティングしていたのか分からないのが不安ですね。
とは言え、これでやっとHi-MDを楽しめるんですね。良かった。
書込番号:3116827
似たような質問があったんですが
ATRAC3 132Kbpsなどの低いビットレートで録音したものを
ATRAC3plus 256Kbpsの高いビットレートに変換しても
音質はあがらないのでしょうか?
2004/07/26 02:33(1年以上前)
やっぱりそうなんですか。
今までNW-MS77DRを使っていたから全部64Kbpsで録ってました。
取り直しをしなくては。
書込番号:3072208
ATRAC3Plus256kbpsでソニックステージ2.1を使用し録音した場合、Hi-MDに転送する時はATRAC3Plus256kbpsか48kbpsしか選択できなくなるので注意が必要です。
つまり、256kbpsでハードディスクに保存したらHi-MDに64kbpsで転送することはできなくなります。
これは現時点でのソニックステージ2.1の仕様というしかないようです。
MDシンプルバーナーを使えば64kbpsで直接MDに転送できますが、この方法はCDがないと無理です。手軽にビットレート変換できない点は不便きわまりないです。
バージョンアップで改善を要求したいところです。
書込番号:3072260
NH3Dを購入しようか考えているところなんですけど、
ちょっと分からない事があるので教えて下さい。
あの、乾電池が使えないと聞いたのですが、
本当なんですか?乾電池が使えなくて充電池だけとなると、
かなり不便なように思うんですけど…
あと、充電はPCに繋げてじゃなきゃできないらしいんですけど、
そうなんですか??普通のコンセントじゃ充電できないんですか?
「PCに繋げて」というのは意味もよく分からないんですけど…
どなたか誰でもいいんで回答よろしくお願いします!
パソコンのUSBバスパワーからは電源供給はできるが充電は駄目みたいですょ。
国内向けは専用電池だけです。
アチラ向けの700だったでしょうか?
これは使えた様な気がしました。
実物を見ましたが結構分厚いかった。
書込番号:3067602
乾電池は使えません。
どうしても使いたいなら別の機種にしましょう。
充電はPCにつなげてもできません。
普通のコンセントでしか充電できません。
本体から充電池を抜いた状態で、PCとつなげると動作するというだけです。(USBバスパワー動作といいます)
PCとつなげるには付属のUSBケーブルを使います。PCにUSBケーブルを接続できる端子が必要です。
最近のPCにはほぼすべてあります。
製品についての情報が知りたかったら
家電量販店にでも行ってカタログをもらうといいと思います。
以上。
書込番号:3068060
2004/07/25 22:49(1年以上前)
御回答ありがとうございました。
色々間違っていた事が分かったので、質問して良かったと思います。
これを踏まえてまた検討してみます。
書込番号:3071413
2004/07/27 01:48(1年以上前)
USB接続時は再生とかはできないようですよ。
PCとの通信ONLYになるようです。
書込番号:3075768
>PCとの通信ONLYになるようです。
PCと接続中は確かに、MDのヘッドホンからは音はでませんし、リモコンも操作できなくなりますが、
SonicStageを経由して、MDの音をPCのスピーカーからならすことはできますよ。
言葉足らずですみませんでした。
書込番号:3085550
こんにちわ。
MZ-N10からの乗り換えのため、
SonicStage には ATRAC3 132Kbps (LP2)
で録音されています。
そこで、ATRAC3plus 64Kbps に変換して
HI-MD機器へ転送したいのですが、上手く
できません。
SonicStage の画面中央にある 詳細設定
タブでは、変換が必要な場合のみ形式を
選択できるようですが・・・
あとは、ATRAC3plus 48Kbpsしかないみたいです。
2004/07/24 20:51(1年以上前)
転送時ではなくあらかじめマイライブラリで変換しておきます。
変換したい曲を選択し、右クリックするとフォーマット変換の項目が出ます。
ATRAC3plus64kbpsに変換できます。Hi-MDモードでは変換後のファイルが転送されます。
元のATRAC3 132kbpsで転送するにはNetMDモードのLP2で転送します。
書込番号:3067078
2004/07/24 21:50(1年以上前)
takaさん、こんばんわ。
あらかじめマイライブラリで変換する必要が
あるということは、
こちらには、256Kbpsで、もう一枚には、64Kbps
という使い方はできないですよね。
一回、64kbpsに変換してしまったら、
256Kbpsに戻すと音は悪いままのような。
書込番号:3067288
2004/07/24 22:12(1年以上前)
>という使い方はできないですよね。
そうですね、同じ曲では無理ですね。
CDから録音し直すかプロパティで不要なフォーマットの曲を削除するしかないです。
ちなみに、マイライブラリ上でのフォーマット変換では、
ATRAC3plus64kbps から ATRAC3plus256kbps といった変換はできません。
コーデックを変更するとき(ATRAC3 → ATRAC3plus,ATRAC3plus → ATRAC3等)のみ
ビットレートの変更が可能です。
書込番号:3067390
2004/07/24 22:48(1年以上前)
takaさん。こんばんわ。
いろいろありがとうございます。
CDから録音し直すしかないとは、不便ですね。
ATRAC3plus 48Kbps には変換できうるのに・・・
それと、下記どういうことですか?
書込番号:3067555
2004/07/24 23:32(1年以上前)
例えば、ATRAC3 132kbpsのファイルをATRAC3plus 64kbpsにフォーマット変換した場合は、
マイライブラリの曲を選択→プロパティを表示→
「ファイル情報」タブの「登録されたファイルフォーマット」に、
ATRAC3、ATRAC3plusと2つ表示されます。ファイルの場所も表示されます。
ATRAC3のファイルが無くなる訳では有りません。
ファイルを削除したい場合は、フォーマットを選んで「ファイル削除」
ボタンを押すと削除できます。
もし、再度132kbpsのファイルをATRAC3plus 256kbpsに変換したい場合は
(この例では音質的なメリットはありませんが...)、
上記の手順でATRAC3plus(64kbps)のファイルを削除すればよい事になります。
MP3を複数のビットレートに変換する場合にもこの方法が使えます。
書込番号:3067745
2004/07/25 10:38(1年以上前)
takaさん。こんにちは。
本当にいろいろありがとうございます。
なるほど。
ATRAC3 132kbps → ATRAC3plus 64kbps
に変換しても、元のファイルは残るのですね。
しりませんでした。
ちなみに現時点で、2種類のフォーマットが登録されていますが、
どういうわけか、132kbpsで転送されることもあり、64kbpsで
転送されることもあります。
どちらを転送するかを選択することはできますか?
書込番号:3069120
2004/07/26 19:39(1年以上前)
元のファイルがATRAC3132kbpsでATRAC3plus64kbpsに変換した場合は、
Hi-MDモードではATRAC3plus64kbpsの方が転送されると思いますが、
任意には選べないようです。
132で転送されるのはNetMDモードの場合ではないでしょうか?
書込番号:3074179
2004/07/29 00:02(1年以上前)
takaさん。こんばんは。
返信が遅くなって申し訳ありません。
ほかの質問にもありましたが、
HIモードにて **Kbps は、現状選択できないみたいですね。
本当にいろいろありがとうございました。
※私の場合は、おそらく 同じMD に転送して
いますので、バグだと思います。
書込番号:3082869
2004/07/24 11:33(1年以上前)
『他社へのライセンス展開については、「今までのMDと同様にオープンにやっていく。現在MDでは80社のライセンシがいるが、既にシャープ、ケンウッド、オンキヨーなどの数社がHi-MDを検討していると聞いている。また、ジャストシステムも対応ソフトを検討している(ソニー ネットワークCE開発研究所 5グループ 今井勉統括部長)」という。』
以上AVWatchより引用。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040108/sony2.htm
検討していると聞いているって、微妙な言い方ですね。
書込番号:3065460
2004/07/24 13:19(1年以上前)
全てはSONY製のHi機の売り上げに左右されるって事か…
書込番号:3065785
MDからMDLPに変わったのと同様にMDLPからHi-MDに変わるのは
MDとして正当な進化だと思います。
Hi-MDはユーザーの享受できるメリットが大きいですし。
SONY以外のメーカーもHi-MDを採用しない理由なんてあんまりないと思いますが。
ただ、利権争いとかもしそういう部類なものがあるとしたらわかりません。
書込番号:3066084
2004/07/26 14:28(1年以上前)
この前ビックカメラにいったら早ければ年内にSHARPがHI-MD対応機種をだすそうです。これからの世界基準になるので
書込番号:3073343
2004/08/10 21:51(1年以上前)
ソニーって嫌われてるのかな?
書込番号:3129030
はじめまして♪MDの事、まったく分からないので教えてください(><;)
今MZ-N920かコレどっちを買おうか迷っています!コレの魅力なところはHI-MDとNETMDとCDみたいなリアルサウンドが実現できるところだと思うんです★が、これを持っている皆さんにお聞きしたいのですが、他の、MZ-N920みたいな比較的古いMDと比べるとやっぱり音は断然きれいですか?CDみたいなのでしょうか?この「音」を重視してこっちを買ったほうがいいでしょうか?それともそんなに言うほど変わりませんか?あと、HI-MDっていうのは結構使える物でしょうか?
どっちがいいとおもいますか?!
あと、今同時にMDシステムも買おうと思っているのですが、そのMDシステムにNETMDがついていればポータブルはNETMDがついていない古い安い物を買おうかな、と思っています。と、いうのもポータブルMDはスピーカーがついたものがほしいと思っていたのです☆が、NETMDつきのにはスピーカーがついているものがないのでどっち(NETMD,HIーMDかスピーカー)を重視するかも迷っています★ MDシステムでNET-MDがついているものというのはあるのでしょうか?ポータブルにNETMDがついているほうが便利なのでしょうか?質問攻めで本当にごめんなさいっ☆☆★
とりあえずみなさんのおすすめを何でもいいのでこのど初心者の私に教えてください(>ー<;)お願いします!
誰か助けて〜!
2004/07/23 22:21(1年以上前)
下記製品などはそうですね。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_119_22532125/5596934.html
まず、音質の善し悪しは音楽転送の際のファイル形式や圧縮率、およびMDプレーヤーのハード面での機能、さらにはヘッドフォンの品質によっても変わってきます。
ハード面では、カタログに「音楽の微細なニュアンスまで忠実に再現するHDデジタルアンプ&ATRAC/ATRAC3用 DSP TYPE-Sで高音質再生」と書かれていますね。
これがどれだけ高音質再生に効果をあげているのかはよくわかりませんが(笑)、当然旧モデルよりは進歩しているのでしょう。
それと、この機種にはグラフィックイコライザーがついており、これが結構よく効いてくれますので好みの音が作れます。
またはリバーブ調整も可能で(イコライザーとリバーブ調整を同時には使用できません)、ライブハウスで聴いているような感じとか、大ホールのコンサート会場のような感じなどにも出来ます。
転送については、この機種は音楽転送のビットレートをいくつか選択できますが、その中の「リニアPCM」という方式で記録してやれば、確かにCD並の高音質になります。
ただしそれだとHi-MDメディアでも1時間34分しか記録出来ませんので、沢山のアルバムを聴きたい場合頻繁にメディアを交換しなければならず、ポータブルHDDプレーヤーのような使い方が出来ません。
なので私は下から2番目に圧縮率の高い「64kbps(Hi-LP)」という方式で記録しています。(これだと一枚のメディアにアルバム30枚ぶんくらい入れられますから。)
この「64kbps(Hi-LP)」の音質ですが、劣化した感じもなく、聴感上全く問題ないレベルだと思います。そもそもポータブルMDは外での使用がメインでしょうから、周りの騒音のせいでリニアPCMと比べても違いはわからないと思いますよ。
私なら、一枚に沢山入れられるメリットを最重視してこの機種を買いますね〜。
書込番号:3063600
2004/07/24 02:49(1年以上前)
イヤホンで聞けば
64kbpsと256kbpsでは歴然とした音の違いが
感じられますよ
一度聞き比べた方がいいですよ
最低でも128kbpsはほしいところですね
書込番号:3064589
2004/07/24 17:46(1年以上前)
>kust74694さん
私は音楽をリリースする側の人間なんですが、歴然と違いが分かってもらえれば、本音を言うと嬉しいです。どうせなら少しでもいい音で聴いていただきたいですから。
ただ、ポータブルオーディオでしかも外に持ち出して聴くぶんにはやはり限界があり、どうしても原音どうりというわけにはいきません。カセットテープのウオークマンの時代は、聴いてみてホントにがっかりしたものです(笑)。
とはいっても前述しましたように、少なくともこの機種の64kbpsは決してがっかりするような音ではないですよ、私はポータブルオーディオと割り切って、これだけの音で鳴ってくれれば十分だと思っています。
(もちろん256kbpsのほうがはるかにいいと感じてもらえるのであれば是非それで聴いて欲しいです。)
書込番号:3066458
2004/07/30 00:08(1年以上前)
買って音を聞き比べましたが、私もATRAC3プラスの64はポータブル
オーディオとしては充分だと感じました。とあるサイトで
ATRAC3plusの64kbpsはATARC3の66kbpsとどっこいどっこいか
劣るくらいというような、記述があったのでためらっていましたが、
(ATARC3の66kbpsは、私には論外でした。)
私が聴いたところでは、ATARC3の132kbpsのちょい下くらいです。
ぼうサイトでもかかれていましたが、ATRAC3plusの96kbpsがほしい
と思いました。圧縮率が従来の1/2であることを、謳う為に64にしたのでしょうけども。
書込番号:3086241
2004/08/10 21:54(1年以上前)
音の音質調べるなら100円で売ってあるイアホンがいいかも
書込番号:3129042
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
