このページのスレッド一覧(全309スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2007年12月21日 00:20 | |
| 6 | 8 | 2007年12月19日 07:04 | |
| 0 | 2 | 2007年12月17日 09:18 | |
| 4 | 5 | 2007年12月1日 19:26 | |
| 18 | 15 | 2007年11月21日 12:20 | |
| 6 | 6 | 2007年11月30日 20:28 |
Windows Media Video(ウィンドウズメディアビデオ、WMV)を動画ファイルで保存し、PCで(Windows Media Playerを使用し)再生せさているのですが、映像部分は出来ないのは当たり前ですが、音声部分だけでも、MZ-RH1を利用して再生させて聞く方法はありませんか?
WMVの音声を何らかのソフトで音声部分を取り出してMP3かWAVに変換すれば聴けると思います。
書込番号:7133908
こちらはいかが?
WMV Cutter
WMVを再圧縮せずに、音声のみ、映像のみを切り出せる
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se369652.html
書込番号:7134509
ksk83さん、13949700さん、有難うございます。早速試してみたいと思います。
書込番号:7140917
先日PCを買い換え、これを、インストールしようと思ってやっているのですが、
インストールは出来ていると思うんですが、起動出来ないんです。
ソニーのサイト行って、ソニックステージを引っ張って来て繋げても、ウォークマンはアクセスエラーになってしまう。
以前使っていたPCのOSは2000proだったんで、普通に使えてましたが・・・・。
vista使用の方で、このウォークマン使ってる方居たらアドバイスお願いします。
レノ24さん こんにちは。 VISTA非対応?
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200603/06-0323/
■SonicStage Ver.3.4の動作に必要なPCのシステム(動作環境)
● 適応PC:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機、およびMacintoshでは動作いたしません)
● OS:Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional(Service Pack 3以上)/WindowsMillennium Edition/Windows 98 Second Edition(日本語版標準インストールのみ)※12
書込番号:7130258
ちなみに、使っているPCは
LaVie L アドバンストタイプ LL800/KG
書込番号:7130587
1度SonicStageをアンインストールしてから、付属のCD-ROMでSonicStageをインストールしてみて下さい。
それでもダメな場合はメーカーサポートに相談した方がいいかも。
書込番号:7130815
レノ24さん こんにちは。
Net MD用ドライバをインストールしましたか?
http://www.sony.jp/support/pa_common/information/info_vista.html
↑Hi-MDウォークマンのところにあります。
書込番号:7131721
町田のsimo さん
インストールしました。
インストールは出来てるんですが、起動しないんです。
エラーが出てしまって・・・。
データベースが他のプログラムで使用しているか、何かの原因により、データベースにアクセス出来ないため、ソニックステージを起動する事ができませんでした。
と。
書込番号:7132643
http://www.sony.jp/support/pa_common/download/ss_dl_01.html
VISTAはver.4.3でないとだめらしいから↑からダウンロードしないといけないみたい。
書込番号:7133573
↓を試してもダメならメーカーサポートに相談して下さい。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?024512
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?023275
書込番号:7133896
現在MZ-N920を使用していますが、データが壊れたり接触が悪かったり、不具合が出始めたので買い換えようと検討しています。
せっかく家のコンポにHi−MD機能がついているので
長く録音できるのとPCにMDがダビングできるとの事でこの機種を検討しています。
1万円くらい値段に差がありますが、やはりHi−MD機能のためなのでしょうか?
好みの差はあると思いますが音質はむしろ悪いようですが・・・。
使用感などはどうでしょうか?
何より現在うちのOSがwindows Meなのですが、対応したSonicStageはつかえますでしょうか?
最新版は無理そうですが・・・。
Macの対応OSもどこを見たらよいかわからなくて対応できるのかが心配です。
使用されている方、教えていただけると助かります。
ちなみに私はソニータイマーを気にして、ビックカメラで3年保障にしてもらったのですが
みごとに3年経ってから不具合が出始めました。
なんか悔しいです。
たぶんそうだと思います。
音質の感じ方は個人差がありますが、良いという評価が多いですよ。
>使用感などはどうでしょうか?
SONYはリモコンがほとんど同じなので操作感は変わらないと思います。
再生関係はリモコン、録音関係は本体、と操作が分かれてるので
使いやすいと思いますよ。
↓こちらを見ると使えるようですが、一応メーカーに確認した方がいいかもしれません。
あと、確か付属のCD-ROMでSonicStageをインストールしないと使えなかったような気がします。
↓このあたりも参考にどうぞ。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060403/dal230.htm
http://review.ascii24.com/db/review/ce/mp3/2006/04/27/661827-000.html?geta
書込番号:7122258
ksk83様
大変ご丁寧な返信ありがとう御座います。
ご紹介いただいたHP、大変わかりやすくますますこの機種が気に入りました。
あとはOSの問題なので、そろそろPCも買い換えようかとも考えているので
古いOSと新しいOS、どのくらいまで対応しているのかメーカーに確認してみようと思います。
非常に助かりました!
ありがとう御座います!
書込番号:7125369
本日、はじめて音飛びと読み取りエラーがありました。
現在使われてる方で、そういう事は頻繁に起こったりはしますか?
あるいは考えられる原因は??
【音飛び】
音源はマイコンピューター内のファイルのコピーだったのですが、チェックしたところ異常なしでした。 転送時の単なる偶発的な不具合なのかなと思い、Hi-MDディスク内の問題の個所がある曲をフォルダごと削除して転送をやり直したら、やっぱり同じ個所に音飛びが発生しました。 そこでオリジナルの音源(コピー元)をHi-MDディスクに転送したところ正常に戻りました。 音飛びした音源のファイルにある種の欠損があったためなのかも知れませんね。 音飛びは音源を含むローカルディスクのデフラグを定期的にする事で予防できますか? あるいは、オリジナル音源をコピーや変換やSonicStageなどへの取り込みをする場合の宿命なのでしょうか?
【読み取りエラー】
気にするほどの事ではないのですが、再生中に曲のイントロの音が出なくなり、エラーの表示(READ ERROR)が出ました。 復旧する方法がなかったので、ディスクを入れなおしたところ、正常に戻りました。
【メンテナンス】
それから、この機種のメンテナンス方法が知りたいと思います。 これって普通のMDレンズクリーナーは使えませんよね?
※ 余談ですが、前回書いたとおり、SonicStageの音があまりにも迫力に欠けるため、「Realtek HD オーディオマネージャー」というのがPC(VISTA)に入っていたので、その中のイコライザーを調節したところ、低音が補強され、臨場感も出て来ました。 特にSonicStage内では高音質を求めていたわけではありませんでしたが、せっかく取り込んだ音楽はやっぱり少しはいい音で聴きたいものです♪(イヤホンばかりで聴くのも耳が疲れますので・・・)
(↑ 皆様のご参考になれば幸いです。)
ソロ・スターさん こんにちは。
転送にて音飛びが出たコピーファイルを、他のミニディスクに転送するとどうでしょうか。
また、そのコピーファイルを更にコピーして転送してみるとどうなるでしょうか。
それでも音飛びが出るとすればコピーファイルの問題だと思います。
この場合はハードディスクに不良セクタなどの問題が出ている可能性もあります。
他のディスクでは音飛びしないようであればミニディスクの問題かもしれません。
PCの性能が低い場合は処理が追いつかず転送エラーが出やすくなることがありますが、Windows Vistaを使用されているのであればそれなりの性能があると思いますので関係なさそうですね。
ハードディスクの問題があるとすれば、今後更にひどくなっていく可能性もありますので(最悪全滅)、一度ディスク検査を行ってみてください。
マイコンピュータで当該HDを右クリック→プロパティ→ツール→エラーチェック
(Vistaだとちょっと違うかもしれませんが)
で検査可能です。
空き領域を含めた完全な検査には、スタート→コマンドプロンプトからchkdsk c: /rを実行してみてください(c:の部分はドライブ名に合わせます)。
ただし実行前には念のため他のハードディスクにバックアップを取っておく事をお勧めします。
デフラグに関しては賛否両論あります。毎日のように不必要にデフラグを繰り返す事はハードディスクの寿命を縮めるという意見もあります。
ただし本当にファイルがバラバラに細分化されるほどの状態があればこれ自体ディスクアクセスを増やしてハードディスクの寿命を縮めるとも思えます。
たまに行う分にはよいのではないでしょうか。
ただしディスク検査を済ませてから行うことをお勧めします。
読み取りエラーはちょっと心配ですね。ソニータイマーでなければよいのですが。
MDレンズクリーナーはかえってレンズにダメージを与えそうなので個人的にはあまり使いたくないですね。
書込番号:7013991
いつもお世話になります。f^_^;
【まずは、PC編】
問題のファイルは、↑の質問を投稿する前に削除しました。
しかし、SonicStage上で再生する際はまったく異常なかったのですが・・・
ディスクのチェックは定期的にやっていたのですが、
この度は特別に完全にエラーチェックしてみました。
結果はまったく異常なし。 すべて正常な状態でしたよ。
まずはホッとしました。
次に、デフラグをやってみようと思ったのですが、
時間不足ですので、月に一回は必ずデフラグを行うようにPCでセットしました。
(Vistaの場合は手動でもできるのですが、XPなどと異なって時間がかかります。
よって、あらかじめスケジュールを設定すれば、後は寝てる間に勝手に自動でやってくれます。)
【次は本体編】
その後、かなりの量のタイトルを聴いてみたのですが、
音飛びやエラーは今のところまったく起きていません。
問題ないようですが、これからも油断せずに気をつけたいと思います。
それから、Hi-MDプレーヤーには普通のMDクリーナーは、あまりお勧めできませんね。 説明書やサイトを見ても、レンズクリーニングに関しては何も明記されておりませんし、まず電器店の店頭をくわしく覗いてもHi-MD専用のレンズクリーナーは見たこともございません。
何かトラブルがまたあるとすれば、購入したお店に持って行きたいと思います。
【まとめ】
いわゆる「ソニータイマー」ですが、なんだかそのような怪しい話はどこかで聞いたような気がします。f^_^;
ソニータイマーとは、ある程度保証期間が過ぎた頃に「待ってました!」とばかりに「ソニータイマー」が作動し、どこかで故障を意図的に起こし、修理代を稼ぐ。。。(本当だろうか???) いわゆる「一種の都市伝説」のような気もします。
そんなことを超大手の家電・音響メーカーが本当にそのような細工をしているならば、 誰も製品を買わなくなるのでは? と、個人的には否定的な感じでしょうか。^^;
ある程度、コスト削減策を講じるのはよくあるとは思いますが、
本来の機能が一度にストップするのならば、メーカーは対応にとても苦慮する気もします。 消費者の反感を買ったら元も子もないでしょうから。。。 それに当然、売上が・・・
まぁ〜、今回のトラブルはまだ買って間もないので、それとはちょっと違うとは思いますが。。。
「ソニータイマー」が本当に存在する、ということも仮定しながら、
あらゆる情報を収集し、何かあった場合はメーカーに対しては徹底的に補償を求めていく所存でございます。
(だって、ソニーと言えども、過去にはいろんなトラブルが多く発生しておりますしね。。。♪)
最後に、いつも適切なアドバイスをありがとうございます。
ますます「価格.com」の虜(とりこ)になりそうです。(^^ゞ
今回もためになるアドバイスをご丁寧にありがとうございました♪(^_^)/
書込番号:7023893
ソニー・タイマー...あるある(笑)。
MZ-909時代に購入13ヶ月で故障したっけ。
書込番号:7039618
critさん
非接触式のMDクリーナー、さっそく注文手続きをしました♪
貴重な情報をありがとうございます。m(__)m
ノンブラシ方式とは、画期的な商品ですね。 やっぱりクリーニングキットでレンズ傷めるのが一番馬鹿らしい事ですから、これは良さそうですね。 配達される日が待ち遠しいです♪
これで、MZ1とボロい我輩のMDコンポ、そして今はもうあまり使わない旧式のソニーMDウォークマンのレンズをこまめに清掃して、できるだけ長く使いたいと思います。(^^ゞ
我輩は、はるか昔の旧式のカセットテープ&レコード時代から、クリーニングに関してはうるさい方です。 なぜなら、音飛びやノイズは嫌いだからです。。。 特に昔、買ったばかりのレコードにわずかな傷があったがために二十数年間もの間、ノイズ入りのお気に入りの曲を聴かされるはめになりました。(現在はノイズ無しのCD化されたものを既に入手しております♪) コレには非常にイライラさせられました・・・
デジタル化が進む現在においても、やっぱりメンテナンスは大切ですよね。^_^;
※ 余談ですが、「ソニータイマー」は必要ありませんが、
寝る前にMZ1で音楽を聴いていると、「スリープタイマー」があったらなぁ〜、と思う時があります。 ついつい眠ってしまえば、誰も流れる音楽を止めてくれませんからね。^^; (朝までノンストップ・・・)
さてさて、年齢がバレる前に失礼いたします。(^_^メ)
書込番号:7055208
一ヶ月前に買いました。目的は(1)MD資産をPCに入れて楽しむのと、(2)USBに入れてカーオーディオ楽しむのと二つです。
(1)PCの方はうまく行きましたが、
(2)USBへの書き込みがうまく行きません。
ATRAC→MP3への変換はsonicstageで出来るのでしょうか。
atrac→wav→mp3へと二段階必要みたいですが、wav→mp3(ipod形式でもよい)変換方法が分かりません。SonicStageに機能が見当たりません? 他のソフトを使う必要があるのでしょうか。
この場合、曲名、アーティスト名とかは再入力の必要があるのでしょうか。
(3)もう一つ質問です。MD→PCに変換したatrac形式ファイルを外付けHDDに入れていますが、他のPCでは再生できません。これだと、PCを変えるとか、故障したとき外付けHDDのファイルが使い物にならなくなるのではと心配です。解決方法はあるのでしょうか?
SonicStageではWAV→MP3の変換はできないので、他のソフトで変換するしかないですね。
(SonicStageでWAVから変換できるのはATRACのみ)
WAV→MP3変換はフリーソフトでも色々あります。
例えば↓
http://homepage3.nifty.com/nanahoshi/convert/convert.html
再入力でもいいですが、変換したMP3を再度SonicStageにインポートして、
CD情報の取得をすれば、大体の曲はタグ情報が付けられます。
書込番号:6999571
(3)についてですが、SonicStageのバックアップツールを使うのがいいと思います。
http://www.sony.jp/support/pa_common/information/sonic_bt_info.html
書込番号:6999595
いろいろと制約があるようです。 無理なようですね。
私の場合は、MD資産はatracではなく、汎用性にすぐれてるWAV形式ですべてまとめました。
(ただし、あらかじめアーティスト名やジャンル別とかの空のファイルを作っておくと便利ですよ。 後から、その場所に指定して保存ができるからです。)
変換作業にはそれ程時間はかからないと思いますが、MDのコンテンツの量が膨大だと作業は大変です。
また、私はそれらを外付けHDDにもコピー&保存しております。
(かなりの量ですが、これが一番無難かと思いましたので・・・)
(また、その時にマイ音源の場合、タイトルが入ってない音源があったら、その時にタイトル入れといた方が無難ですよ。 漢字やカナは無理ですが。)
私の場合も、おそらくそのような3段階をふむと思いますよ。
面倒くさそうですが、SonicStageとiTunesさえあれば大丈夫だと思いますよ。
いったんWAVでまとめていれば、iTunesにて一発でリストに追加されると思いますよ。
従って、iPodにはダウンロード可能だと思います。
(iPodは所有しておりませんが・・・)
なお、曲のタイトルやアーティスト名はおそらくきちんと継続されるでしょうね。♪
追記: それから私事でたいへん恐縮ですが、我がMDライブラリーから外付けHDDへの転送作業が、先週完了しました。 皆様のアドバイスのおかげでございます。 ありがとうございました。♪
書込番号:7000024
アドバイスありがとうございました。
ipodがあるのでituneで試してみたら、wav→m4aに変換できました。
しかし、アーティスト、アルバム名が「不明な......」となってしまいます。
フォルダの名前を変えても、ituneが勝手に戻してしまいます。
itune側でファイルを一つ一つ変えてみましたが15曲のアルバムでは15も帰るのは面倒.....
何かいい方法は???
mp3ならいいのでしょうか???
書込番号:7000153
iTunesではWAV→MP3に変換したものなどタグ情報が何もないファイルの新規情報取得は無理だと思います。
手順としては、SonicStageを用いれば次の方法で行けると思います。
1.フリーソフトなどでmp3に変換してからSonicStageのライブラリに追加します。
2.曲名や歌手名などが不明と出てくると思いますので、ファイルを右クリック(Ctrl,Shiftキーで複数曲選択可)して「CD情報取得」を選択します。
3.すると曲データの波形から曲情報を検索して曲候補一覧が表示されますので、正しいものを選んでください。
レアな曲でなければ大部分が取得可能です。
商品HPにも方法が書いてあります。
http://www.sony.jp/products/Consumer/himd-rec/feature03.html
WAVEファイルはタグ情報をもてませんので、mp3などSonicStageで扱える他の形式に変換することが必要です。
しかしながら最初からSonicStageでATRAC形式(OMAファイル)で取り込んでしまうと、そのままではプロテクト状態になっていますので後で他のPCでファイルが利用できなくなったりしますのでひどい目に遭います(自験例(笑))。
OMAで取り込んでもSonicStageでビットレート変更+著作権保護解除すれば大丈夫ですが、クオリティと汎用性を考えて自分はWAV取り込み→mp3 VBR変換→タイトル取り込みにしています。
書込番号:7001680
>しかし、アーティスト、アルバム名が「不明な......」となってしま>います。
>itune側でファイルを一つ一つ変えてみましたが15曲のアルバムでは>15も帰るのは面倒.....
参考にならなかったようで、申し訳ありませんでした。(^^ゞ
私の場合は、主に洋楽を聴くため、コンポ等でMDに録音する際は必ずタイトルをリモコンでこまめに入れてました。 (半角英数で入れておりました。)
よって、私の場合は、
@ コンポでMDに録音、text機能付きCDから以外のコンテンツのタイトルやアルバム名などはすべて自分でリモコンで入力を済ませておく。
A MZ-RH1とSonicStageを使って、PC内に取り込み、その後WAVで保存する。(保存先はどこでも良い。 もちろん外付けHDDでも可能。)
B iTUNESを開いて、そのフォルダをライブラリーに追加する。
C iTUNES内では、ファイルがひとつにまとまらないため、曲をすべて指定して右クリックからプロパティー。 「複数の項目の情報」というところでアーティスト名やアルバム名などを入力する。 するとiTUNES内で自動的に複数のファイルがひとつのフォルダにまとまる。
※ WAV形式であっても、最低限タイトルは付いてきますよ。
私の場合は、このような流れになります。
ちなみに、私はiTUNESのヘビーユーザーではありませんので、
たまにしかやりません。 しかし、@〜Cの作業は、量が多い場合は負担となりますから、私の場合は「気合」が必要です。
しかし、私はあらかじめMD側にタイトル等をすでに入れておりますので、特にきつい作業ではありませんよ。
しかし、邦楽の場合はやった事がない為に詳しくはわかりません。
その場合がSonicStageの出番だと思います。(再生する際は音がいまいちですが。。。)
13949700さんのおっしゃる通り、【CD情報取得機能】をお使いになられたら良いかと思います。 レアな場合であっても(海外からの輸入盤など)成績は思ったより良いですよ。f^_^;
(ただし、ライブ音源やラジオ、ドーナッツ盤などからのアナログ経由はもちろん不可能です。)
書込番号:7001833
私の記したやり方の場合、iPodで利用したい場合はSonicStageでタグ情報を自動入力させたあとでiTunesのライブラリ登録を行えばOKです。
ファイル名に関してもSonicStageの曲名検索時に設定でファイル名同時変更としておけば自動的に変わります。
私は90年代前半に有線放送をアナログ録音しておいたMDが多数あったのですが、このようなものでも大半が曲名取得可能でした。
曲名が出てきたときは感動モノでしたよ。
タグ情報とファイル名の相互変換や一括入力にはSuperTagEditorが便利です。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se139061.html
その改造版
http://hp.vector.co.jp/authors/VA012911/STEP/step.html
正直SonicStageは曲管理の面ではiTunesに大きく劣ると言わざるを得ませんので、MZ-RH1への曲転送・MD取り込み以外はほとんど使用していませんが・・・。
SonicStageがiTunesに勝っている点はこの曲波形からの曲名検索機能だけだと個人的には思ってます。
書込番号:7001943
>曲名が出てきたときは感動モノでしたよ。
えっ! それは凄いですね。f^_^;
秘蔵のドーナッツ盤のレコードが音源のMDがかなりありますので、
暇な時に挑戦してみますよ!
まぁ〜、本日も暇は暇なのですが・・・(^^ゞ
個人的に、大文字の英字タイトルが好きなので、
私の場合は、わざと大文字系タイトルをそのままつけてます。♪
SonicStageでは、単語のひとつひとつの頭文字が大文字なので。。。
それから、WAVでまとめたフォルダは、CD-R/RWにコピーする場合は、
ライティングソフト次第では、自動的にタイトル字幕(text)がついてきます。 これには私も、「前からこういうのがあれば・・・」と思っていた事なので、感動しました。 単にCDーRにタイトル取得をしただけなのに嬉しくなりました。(笑)
書込番号:7001981
ソロスターさん
SuperTagEditorを使えば後からの大文字/小文字変換も可能ですよ。
多機能なソフトです。
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/pickup/pw5/pw005129.html
既存のmp3ファイルでもファイル名だけでタグ情報が欠落している場合は、ファイル名からタグ情報を作成することが可能です。
逆にタグ情報からファイル名を生成・変更することも自由ですので、ファイル名の形式をそろえるときにも便利です。
あと、このリネームソフトも多機能で便利ですよ。
Namery
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se217399.html
書込番号:7002179
13949700さん
凄くお詳しいですね。^^;
たいへんためになりました!
さすがは「価格.com」ですね♪
このサイトには大変助けられます。
これなしではやっていけないかも知れませんね。(^^ゞ
身の回りは家電やクルマなどの工業製品に囲まれてますからね!
書込番号:7002729
SonicStageはアナログ音源でもMP3とかの圧縮音源でも、大体の曲はタグ情報が付けられるのが便利ですね。
カセットテープからMZ-RH1に録音した物も、ちゃんとタグ情報が付きました。
13949700さんの仰るようにWAVファイルにはタグ情報はありません。
SonicStageで表示されてるのは、あくまでもソフト側で表示してるだけなので、
そのままiTunesへインポートしても引き継がれないと思います。
一方、MP3とかはファイル自体にタグ情報を持ってるので、SonicStageでもiTunesでも
インポートすれば表示できます。
書込番号:7002742
付属ソフトの「Sonic Stage」は非常に良いと思います。iTunesには敵わないかもしれませんが
書込番号:7003260
すごく沢山の情報ありがとうございます。
これからいろいろと試してみます。結果は後日報告します。
書込番号:7005524
まだ全部確かめていませんが、
・SonicStage bakupからリストア成功。他のPCでも使えるようになりました。
・AACファイル ituneで一気にアルバム名、アーティスト名変更できました。
・AACファイル タイトルを、sonic stageでCD情報を収集してアルバム名、アーティストアルバム名、アーティストを変えてもituneのアルバム名、アーティストは変わりませんでした。ファイル名はそのままでした。反映されないみたいです。
書込番号:7009695
SonicStageでファイル名まで変更するのであれば、
上のメニューのツール→ 設定→ 高度な設定 を選択、
「ファイル名の変更」欄の「マイライブラリで曲情報を変更したときに、対応するファイル名を同時に変更する」にチェックをつけてみてください。
あと、同じ設定内のCD情報取得の項目も希望に合わせて変更してください。
iTunesに一度ライブラリで取り込んでいると、SonicStageやExplorerでタグ情報を変更しても反映されない可能性があります。
一度該当曲のiTunesライブラリを削除してからライブラリ再登録を行ってはいかがでしょうか。
書込番号:7010255
MDに録音された曲をパソコンへ取り込む際のパソコンとの接続方法を詳しく教えてください。
本機のUSB接続口とパソコン側のUSB接続口を専用コードでつなぐだけでいいんですか?
しかも、(MDにはCDからデジタル録音してますが)そのパソコンへ取り込まれた曲は、デジタル録音という認識で良いですよね?
SonicStageという専用ソフトを使用します。
↓参考まで。
はい、デジタルのまま取込めます。
書込番号:6917138
Sonic StageはデジタルでMDの曲のデータをPCに転送出来るので、高音質に曲が保存出来て楽しめます。
書込番号:6919352
乗っかり質問ですいませんが、
PCに取り込んだ音楽をさらに
CD−Rとかに焼けるのでしょうか?
書込番号:6924635
もちろんですよ。
いったんPCに取り込んだら、SonicStage内で簡単にできます。
それから、いくつか試したのですが、
他の音楽管理ソフト、Windows Media Player、や、
よく新品のメーカーPCに付属しているroxioなどのライティングソフトウェア内でも録音可能です。
ファイルを指定して取り込みすれば、一発です。
パソコンの性能にもよりますが、CD-Rの場合はかなりの高倍速でできると思います。
それから、余談ですが、
コピー・コントロールCD(CCCD)のコンテンツも、
いったんSonicStageを使ってwav.形式でPC内に取り込むと、
SonicStage等で再びCD-R/RWに転送可能です。
(つまり、コピーガード機能はSonicStageを使えばクリアできますよ。)
どうぞ、ご心配なく。
書込番号:6924935
注意を一言
MDからPCにコピーし、WAVE形式にしてCD-Rに焼けますが、そのCD-Rからラジカセ等でMDにダビングしないことをお薦めします。もともと圧縮されてMDに入ったものをまた圧縮するため、音質がかなり下がります。(私も試して確認しました)
書込番号:7050921
