このページのスレッド一覧(全309スレッド)
0 | 4 | 2006年8月21日 07:20 |
0 | 8 | 2006年9月10日 00:08 |
0 | 13 | 2006年8月22日 23:35 |
0 | 8 | 2006年8月23日 18:38 |
0 | 9 | 2006年8月14日 20:50 |
1 | 4 | 2006年8月14日 03:02 |
今日、この商品のことを知りました。
質問というのは、HI-MDっていうのは特殊なMDが必要である。また、取りこむパソコンはSONY製でないとだめだと聞いたのですが、本当でしょうか。
当方のパソコンはNECです。
ただ、普通に売っているMDに録音したものをパソコンに取り込めて、それからMP3に録音できたらいいんですが。
とても初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
初めてこちらに書き込ませてもらいます。
ですので、説明不十分かもしれませんが、ご了承ください
説明に入ります
特殊なMDは特別必要な訳ではありません
あったほうが便利、という程度だと思ってください
それから音楽の取り込みに関してですが、恐らくこの製品に付属のソフトで可能だと思うのでメーカーは関係ないはずです
詳しくはソニーのホームページへお願いします
訳あってパソコンからではなく、携帯電話からなので。
書込番号:5362906
HI-MDも通常のMDも両方使用できます。
また、PCはSONY製でなくても大丈夫ですよ。ちなみにうちのPCはNEC製ですが
問題なく使用しています。
PCのスペックについては、下記をご覧下さい。
http://www.sony.jp/support/p-audio/contents/download/ss34_dl_01.html
MD→MP3は、直接変換はできません。
少し面倒ですが、下記の方法でできます。
1.SonicStageで、MD→WAVで保存。
2.WAVデータを他のソフトで、とりあえずそのまま
MP3に変換。
3.できたMP3データを再びSonicStageに取込んで、
CD情報取得させると、タイトル、アーティスト情報等が
付加されたMP3データができあがります。
書込番号:5363413
Hi-MDは「特殊」なのではなくて「新しい」MDの規格です。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qasearch
このあたりを見てください。
Hi-MDに採用されているATRAC3plusは,Windows機,Macintoshのいずれでも取り込み,転送が
可能です。ただし,転送先の機器(MD Player, メモリ型Playerを含む)がATRAC3plusに対応
している必要があります。
あとは,自分の機器,購入する機器などから判断してください。
書込番号:5363456
みなさんありがとうございました。とてもよくわかりました。
自分なりにもうすこし勉強します。
書込番号:5363983
SPモードorLP2モードで曲を転送する際に、1曲の転送率98%のところでフリーズして転送できない症状が頻繁に生じます(T_T)
転送率100%になっても「転送時にエラーが発生しました。」「曲の転送が出来ませんでした。」と転送できない曲もあり…。
これらの症状が生じている方いらっしゃいませんか?後者のエラーはそれほど多くないのですが、前者は本当に頻繁に生じてデータ整理が進みません…(涙)常駐アプリを全て終了させても、sonicstage CPの再インストールを2回行ってみても症状は変わらず、アプリケーションの不具合なのか、RH1側もしくはMDのエラーなのか不明で、頭を抱えています。ちなみにPCはdynabook ss MX/395LS、メモリ1Gで使っています。
これまでの質問・情報書き込みで挙げられていないようなので、もし同じ症状が出ている方、これらに対する対処法があればぜひ情報を教えてくださいm(_ _)m
わたしもdynabookG30で同じ症状が出ましたが直りましたよ
機種はMZ-NH1ですが。
下記に手順を載せておきます
接続した状態でデバイスマネージャからHi-MDドライバのアンインストール→取り外し
SonicStageCPのアンインストール
再起動
Sonyからドライバのダウンロードとインストール
http://www.sony.jp/support/p-audio/contents/download/driver_net-hi-md_01.html
SonicStageCPのインストール
Hi−MDの取り付け
・・の手順で直りましたよ。ですが、たまにおかしくなります(笑)
書込番号:5354002
*Darts*さん、ご回答ありがとうございました。
何度教えていただいた方法を実施し、SonicStage 3.4⇔CPのアンインストール・インストールもしつこく試してみましたが改善されませんでした(TT)
サポートセンターへのメールでの問い合わせもし、センターから返答いただきましたが、センターの指示に従った方法でも改善されないので、明日、購入店に修理に出すことにしました(=_=)
メディアそのものは再生不良など一切ないので、RH1本体の不良なのかもしれません…。
修理から戻ってきたときに改善されていればよいのですが><
書込番号:5359894
そうですか。。。お役に立てませんでしたね。
一応、情報を載せときます。下記のことは戯言ですので修理して正常でしたら気にしないでください
ほかのMagicGate対応機器を接続していませんか?
おそらくSONYの方も言われたと思いますが。
MG対応メモリスティックリーダー・ライタ、一部のSONY製携帯電話、MG・NET対応コンポ、NetMDなど
DynaBookSSについて競合してそうなソフトが無いか調べてみました。
コスミオと同じでBeatJam2006が入ってるんですね。BeatJam2006ではHiMDに転送できました?
RH1は非対応ですが、他のHiMDは対応ですしせっかく入っているのですから試してみる価値はあると思います。※おそらく、sonyHPのドライバ必須
あと、一度BeatJamをアンインストールしてさっきの方法でインストールしたほうが良いかもしれません。わたしも一回アンインストールしました。
それと、とある事情でPCをリカバリをしたのですが
それからはリカバリ前より安定しています。エラーもおきにくくなりました。BeatJamも削除してません。
ドライバは。。。覚えてません。(汗
でも、ドライバ入れるならリカバリしてHiMDを一度も接続する前がいいと思います
書込番号:5360708
自分はsonyのデスクトップPCV-HX51Bを使ってますが、全く同じ現象がでて困っています。転送率98%でフリーズが頻発しています。強制終了後読み込みなおせば読めるのでデータの破損等でなさそうです。
ソフトのアップデート等で治ればいいんですけど…。
それともハード的な故障なのかな。。
ASISさん、修理後の続報をお待ちしております。
書込番号:5381074
以前RH10で同様の問題が発生しました。
その際はカスタマーセンターに問い合わせた結果のなのですが
このようなことになりました。実際メールをコピーするのは
良くないと思いましたが載せさせていただきます。
これは自己責任の世界に入ります。事前にしっかりとしたバックアップを行われたうえで行われることをお勧めします。
SonicStageに関連するファイルの削除方法
なお、関連するファイルを削除後、再インストールにて症状が改
善しない場合は、パソコン環境に問題がある可能性が高いと考え
られ、当窓口にてこれ以上のご案内をいたしかねます。その際は
他のパソコンでお使いいただくか、もしくはOSや環境の見直しを
行っていただく必要がございます。
この作業はWindowsの動作上、非常に重要な部分についての変更
となります。これからご案内する箇所以外の変更を行った場合、
Windowsの動作に深刻な影響を及ぼす可能性がございます。ご案
内する以外の変更を行った場合、ソニーとして責任を負いかねます。
十分ご注意の上、作業していただきますようお願い申し上げます。
まず、アンインストール前には、SonicStageバックアップツール
にてバックアップをお取りくださいますようお願い申し上げます。
<アンインストール方法>
1.「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリ
ケーションの追加と削除」を開く。
2.「SonicStage **」
「OpenMG Limited Patch **」
「OpenMG AAC Add-On Module **」
「OpenMG Secure Module **」
上記、4点を削除する。
※削除できないもの、リストにないものは、省略していただいて
先の手順にお進みください。
<関連するフォルダの削除方法>
■ Windows 98SE / ME / 2000 / XP 共通 ■
□ マイコンピュータ
└□ C
└□ ProgramFiles
└□ Common Files
└□ Sony Shared
├□ AVLib ←削除します。
└□ OpenMG ←削除します。
□ マイコンピュータ
└□ C
└□ ProgramFiles
└□ Sony
├□ OpenMG Jukebox ←削除します。
└□ Sonic Stage ←削除します。
※Windows 2000/XPのみ
□ マイコンピュータ
└□ C
└□ Documents and Settings
└□ All Users
└□Application Data
└□ Sony Corporation
※[Application Data]が隠しフォルダになっている場合は、
[ツール]−[フォルダオプション]の[表示]タブを開き、
[ファイルとフォルダの表示]の項目を[すべてのファイルと
フォルダを表示する]に設定してください。
書込番号:5381366
>clover-4さん、こんにちは
なるほど、サポートセンターからはsonicstage関係を完全削除するようにくるのですね。情報ありがとうございます。
わたしの方法は間違ってそうですね。。。
(ASISさん。すみません。)
書込番号:5384010
お久しぶりです(^^)
少しバタバタしていてこちらへこれなかったのですが、先日RH1が修理から戻ってきましたのでご報告させていただきます。
修理に出した結果、本体は新品でシリアルナンバーが1桁増えたものが返ってきました。
早速以前に98%でSonicstage CPがフリーズしたディスクの取り込みを試みたところ…
同じ曲(多くのディスクで決まって11曲目や13曲目)で同じ症状が出ました。
@ディスク自体の問題
ASonicstageのバグ
だと諦めて、このときはRH1での取り込みは断念したのですが、実は昨日、症状が出るディスクを再度取り込もうとするとすんなり全曲取り込み出来ました。
また、Atrac→WAVへの変換で曲の終わり1分前後がカットされて変換される症状もみられませんでした。
が・同症状の出ていた、ある1枚のディスクを取り込もうとしたところ、また98%でフリーズ…。
その後何度試してもそのディスクの11曲目は取り込み出来ていません。
一体何が原因なのでしょう(^^;
Sonicstageのそのときの気分?
たしかに以前よりは症状が出にくくなる結果となっていますが、1度症状が出てSonicstageがフリーズすると、その後は他のディスクでも頻繁に同症状が出やすくなるように思います。
ちなみに私が取り込もうとする際「98%でフリーズ」が出現するMDのメーカー(ブランド)は、AXIA MD pro(80分)が圧倒的多数です。
このブランドのもので失敗した後は、SONY ES(80分)やTDK XA(80分)でも同じような収録経過部分でエラーが生じます。
RH1の不具合というより、Sonicstageのバグや、ソフトとRH1との相性の問題かもしれないですね…(T_T)
新機能など先送りしてかまわないので、とにかくこれらの不具合の原因追求と一掃を早期に対応していただきたいものです。
同じ症状で困ってらっしゃる方、私のカキコでは現象の詳細などしか提供出来ずに申し訳ありません。
少しでも情報を共有し、最善の対処法をみつけていけたらと思いますm(_ _)m
書込番号:5423727
>clover-4さん
情報ありがとうございます。
実は私も、本体を修理に出す直前にサポセンに問い合わせたところ、同じ内容のメールが返ってきました。
指示を実行してみましたが解決には至らなかったので、諦めて購入店に持ち込みした次第です。
結局メーカー側でも原因が分からないのか(わかっていながら非公開にしているのか不明ですが)、修理ではなく新品交換で対応されてしまいました。
HiMD機器はSONY製品のみなので他社製品で代替、というわけにもいきませんし、何とか不具合解決に至って欲しいと切に願っています。
書込番号:5423773
外部録音をしたい。
同じ録るなら音質の良いものが良いと、
こちらの口コミ情報を参考にさせていただいて、本日購入してまいりました!
のは、いいのですが、外部録音をするにはマイクが要るんですね(汗)。
先程SONYの商品紹介ページを見にいったのですが、マイクはオプションではないようで、また推奨品の紹介もなく、途方に暮れております。
職場での会議や、催しもの(式典、演芸会、コンサート等)などを録音したいと考えています。
きっとマイクにもよしあしがあるのではないかと思うのですが、知識が全くないので、皆目見当がつきません。
オススメの機種等をアドバイスいただければ助かります。
どうぞどうぞよろしくお願いします。
いや、何でも善いと思いますよ。マイクを繋ぐ部分が仕様を見るとステレオミニジャックとなっていますから、合わなければ変換プラグも一緒に買えば済むことですし。
ちなみに会議用途では
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/acc/index.cfm?PD=897&KM=ECM-S80
遠くから舞台を狙うのであれば
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/acc/index.cfm?PD=22788&KM=ECM-CZ10
とか。。お好きなマイクを選びましょう。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/index.cfm?B2=94
書込番号:5349319
音楽の練習やコンサートの録音で、ソニーのECM-719を使っています。 使いやすいのですが、酷使したせいかコードの付け根がめくれてきました。
書込番号:5349391
重要な事は
買うときに会議用のもの選んでしまうと音質が声に特化してしまうので兼用であればパッケージ裏面に大抵書いてありますがマイクの周波数特性が広い(100〜12kHzより30〜20kHz等)ほうが音楽等は良くなります。が反対に会議などでは他の音もクリアに拾ってしまうので声が聞き取りにくくなる事もありますのでどちらを重視するかによって選択したほうがよいでしょう。
例)
ステレオマイク
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9440.html
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9470.html
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9841.html
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9860.html
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9360.html
モノラルマイク
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9642.html
自分がオーディオテクニカ愛用してるのでそれのプラグインパワー対応のものをメインで選びましたがどこの会社のものでも大体10000円前後出さないとそれなりの性能のものはありません。
以上参考になれば幸いです。
書込番号:5349462
ECM-719とほぼ同等の性能の製品で,Audio TechnicaのAT9470という製品もあります。
こちらは簡易スタンドなどの付属品が標準添付されています。私はこれを使っている
のですが,ワンポイント(一点集中の)マイクであるため,ステレオ感はより高級なマイク
に比べると劣ります。かといって,これ以上のランクになると急に高くなって,RH1と変
わらないお金を出さないとならなくなります。RH1の性能を引き出すには,ECM-719, AT9470
では力不足なんですが・・・ (;_;)
書込番号:5349522
たくさんのアドバイスありがとうございます!!
マイクの種類がたくさんあって、そして私がどうせ使うなら色々と! と用途をたくさん考えている所為で、なかなか選び難いものがありますね(汗)。
オーディオテクニカのを使ってらっしゃる方が多いようですが、マイクでは信頼がおけるメーカーさんなのでしょうか?
SONYのと同等品というのは、特に音質には差がないととらえて宜しいですか?
よく分からないので、まずはSONYのマイクを眺めてみました。
平べったいタイプのものならECM-MS907、棒状ならECM-MS907かなと、現在仕様(タイプが違うだけで、ほぼ一緒に見える……)を見比べています。
折角教えていただいた周波数は、今回の予算10,000円前後(安いなら安いに越したことは……笑)ではあまり違いがないようです。大体が、10,000-15,000になってました。
MDにくっつけるので、コンパクトなものがいいかなと思いますが、サイズを見てみると小さいながらも結構大きいですね。
棒状の方がまだ場所を取らないかなと思いつつも、ECM-MS907の軽さにはちょっと惹かれます。
さ、これからオーディオテクニカを見に行ってきます。
書込番号:5351444
オーディオテクニカにも見に行って来ました。
眺めている内に、平べったいのと棒状のマイクに音質に特に差がないのであれば、コンパクトな方が良いと思えてきました。
SONYならば「ECM-MS907」
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/acc/spec.cfm?PD=882&KM=ECM-MS907
オーディオテクニカならば「AT9470」
今仕様を見比べていますが、数値上はあまり変わらないように見えるのですが、合っていますか??(汗)
であれば、AT9470の方が遥かにコンパクトなので、こちらに決めてしまいたいなあと思っています。
手間が掛かるヤツで申し訳ございませんが、心配なので、どなたかチラと見ていただけますと、嬉しいです。
書込番号:5351506
ECM-MS907は使えない可能性があります。RH1でサポートしているマイクは,たしか
プラグインパワー対応のものであるはずです。
マイクとかスピーカー,つまり音の出入り口は,同じ数値でも特性が異なることが
良くあります。とはいえ,AT9470は素直な特性ですので,広い用途に使えると思い
ます。
しかし,改めて見回してみても,マイクはあまり選択肢が多くありませんね。
書込番号:5351751
まさか接続できない可能性があるとは思ってもみませんでした。ほっ。
JimoさんはAT9470を既にお使いなんですものね。
コチラは安心ですね! 心強いです。
あちこちSHOPを覗いてみたら、取り寄せが多いようです。
週末新宿にも出かけるので、直接購入できるといいなあと思います。
マイクも初めてなら、実はMDも初めてなので(汗)、今週末色々試すのが楽しみです。
(折角MZ-RH1を買ってきたのに、MD DISCを買い忘れてまだ説明書を読むのみなのです。苦笑)
書込番号:5352066
MZ-RH1で外部マイクECM-MS907を使用して録音が楽しんでいます。取り扱い説明書12ページの別売りアクセサリーの項目に、ECM-MS907が載っていますので間違いなく使用できるはずですし、全く問題なく録音が出来ます。現在、音楽活動で練習音やステージでの録音や、電車の走行音及び通過音に使用していますが、舞台の備え付けマイクに負けない音質で録音が可能です。
書込番号:5356515
ECM-MS907も使えたのですね。取り説読んだつもりでしたが、重要なところを落としてしまっていたようです(汗)。
さて、ECM-MS907とAT9470。
仕様を見る限りではあまり差がないように見受けられるのですが、どちらが良いのでしょう。
音質や機能にあまり差がないなら、サイズ的にAT9470かなと思うのですが……。
取り寄せになることも多いようなので、いっそのことお店に片方しか置いてなかったら、良いのに……(苦笑)。
明日行って参ります!
書込番号:5357221
間違った事を書いてしまったようで、失礼しました。ただ、マイク側に「両用」とは
書かれていないのが気になるといえば気になりますね。プラグにかかっているパワー
がマイクに影響しないのだろうか、と。
マニュアルに載っているから大丈夫なはずではありますが。
いずれにしても、たぶんどちらでも音質面で大きな不満が生ずることはないように
思います。
書込番号:5359291
ネット通販のメールでパナソニックSJ-MR240(普通のMD対応)が意外に安くしかも外部マイクが標準装備で特売がかかっていたのに驚きました。そういえば、演奏会の音合わせの時パナソニックのMDを何気なく使っていた方が居たのを思い出しました。事前に下調べをする大切さを知った次第です。
書込番号:5361565
色々ありがとうございました!
購入直前に知人の中に少しばかり詳しい人を見つけて、最終的にMS907の方にしました。
仕様はやはりどちらも変わらないようなんですが、
厳密には信号線(音声)に電源を一緒に流すのはノイズの元とのことで、多分どなたもそんなノイズが入ったというお話はなかったので、きっととても些細なことで可能性も低いものなのでしょうが、どの瞬間もたった一回きりのチャンスということを思えば、よりリスクの低い方が良いかなあと思ったためです。
しかし、先にAT9470の小指二関節分くらいの小さいボディを見てしまったので、MS907の大きいこと!!(苦笑)
ほんのわずかなリスクのためなら、AT9470でも良かったかなと思います。
機械音痴なので、録音どころかただの再生やらCD→MDまでもがメチャクチャ難しいです。
まずは過去ログを探りながらより良い使い方を身に付けたいと思います。
書込番号:5369121
有線をMDコンポにつないでMDに録音していたものを
RH1でPCに取り込んでいるのですがCD情報取得が出来ません。
というより訳のわからない情報を拾ってきます。
CD情報取得というのは文字通りCD等からMDに録音したもののみ
に対応するものなのでしょうか?
最近録音した曲ならまだしも大昔の曲のタイトルまで
手動で打ち込むのは・・・・・
どうすればいいでしょうか?
幾らなんでも、そりゃ無理なんじゃないでしょうか?(汗)
書込番号:5345333
詳しくは知りませんが、CDDBはCDに記録されている記録時間が大きな検索要素になって
いるはず。アナログ録音ではそこまで合っていないでしょう。貴方の要求水準は恐らく
波形の類推も瞬時に行える推論エンジンを備えた超高速コンピュータが必要だと思いま
す。
何せ同時にアクセスしているであろうユーザーはかなり多いはずですから。
書込番号:5345417
Gracenoteの解説をみると、
* CD:380万枚の楽曲情報を保有
* 曲:4800万曲の楽曲情報を保有
* オーディオ波形情報(サウンド指紋):700万曲保有
* 対応言語:80ヶ国語以上
とあるので、ちゃんと波形からも読み取っているようですよ。
古い記事ですけど
http://allabout.co.jp/entertainment/dtm/closeup/CU20040308/index.htm
けど、データベース化しているのはCD情報ですから、「アナログレコードで昔でていたけど、一度もCD化されたことがない」という音楽は無理かも知れません。
雑誌の付録の「朗読」のCDもちゃんと情報を拾ってきたのには驚きました。
書込番号:5346116
この情報ですね。
http://www.gracenote.com/gn_japan/gn_products/music_id.html
ウルトラザウルスさんの情報を読んでも分かるように,波形で解決できるのは7/48だけ
ですからね。それも,たぶん大半は英語の曲でしょうから,それ以外の曲はほとんど
無理と思った方がいいでしょう。
書込番号:5346395
みなさん、いろいろありがとうございます。
面倒ですがコツコツがんばってみます。
世の中そんなに甘くないって事で・・・
書込番号:5346566
有線の音はかなりイコライジングされているようで確かにほとんど認識されません。私はスカパー!のSTARdigioを光デジタルで4時間まるごとPCに取り込んで編集ソフトで分割してSonicStageにて曲名を認識させています。9割以上の確率で認識します。感動ものです。
書込番号:5360757
コツコツやってます。
一曲一曲聴きながら「これ、なんやったかなぁ」
ってやるのを楽しんでます。
なぜか中森明菜は有線MDでもバッチリ情報拾えます。なぜ???
書込番号:5366717
私も古いポータブルMD(DENON DMP-R30)で有線をアナログ録音したMDの取り込みをやってみました。
大半(9割以上)は認識されて曲名が表示されました。
うまくいかなかったものは、ほとんど売れなかった邦楽とノイズの多い録音(有線自体のノイズ)が大部分でした。
こんな曲あったなぁ、と思い出す曲が多く取り込みが楽しいです。もっとも取り込んでも聴かない曲が大半です が・・・。
書込番号:5371025
なんか結構いろんな不具合が出てるみたいで
いちおう整理しておきます。
1.ソニーからの公式な初期不具合の発表はないが、
ファームアップのバージョンアップが行われている
らしい。
2.シャープの機器で録音したものは正常に再生されない
ことがある。
3.今修理に出すとオプション一式が付いてくる。
あと追加することはありましたでしょうか?
タイトルが不適切だと思いますが?「初期不良情報」であるならば,それだけに絞るべきで
しょう。即ち,相性問題があるという点だけがある程度明らかになっているものと思いま
す。
ファームウェアのアップデートの話は不具合情報の付帯事項として,また,アクセサリ
の問題は本件とは関係ないので,削除がよろしいかと思います。
書込番号:5342968
小生のRH1の購入は,↓の書き込み日の数日前ですが,本体ホームのバージョンは「1.0」でした。
それと,一度だけダダをこねて,沈黙状態に陥りましたね。
電池を入れ直しで復帰して,それ以降は穏やかな状態ですね。
書込番号:5343202
あのね・・・何を"整理"してるの?
久しぶりに情けない気分になりました。
書込番号:5343697
不安定な動作で修理に出すと、箱ごと新品が帰ってくるほど
「なんらかの対応に追われてるみたい」ということです。
ファームウェアがおかしいのならそれだけ書き換えて返して
くれてもよかったのに。
>あのね・・・何を"整理"してるの?
こんな言い方をするなら通りすがるだけにしてください。
書込番号:5344263
これは大きな勘違いでしょう。初期不良の交換と言うことでは,私の場合この2,3年で
一番大物がHDD/DVDレコーダ(東芝RD-X4)なのですが,これの場合保証内容として引き取
り修理のため,玄関での物々交換(?)になりました。量販店が初期不良を扱う場合,顧客
への利便性やメーカーとのやりとりの工数などに鑑みて,不良交換という形で対応する
事が多いのだと思います。また,メーカー側にしても,一度ユーザに手渡されたアクセ
サリーを再利用することは,品質保証上,原則的には出来ません。(あとは再生品や,
メーカー主催のアウトレット品として扱うしかない)
MC.ゲルコさんの例はまさにこれだと思います。従って,あわてた対応などという
邪推はなさらないのが賢明でしょう。
このことから,私も書いたとおり,とおりすがりの答えたがりさんのリプライにもそれ
なりの正当性があります。
書込番号:5344896
Jimoさん、説得力のあるご回答をありがとうございます。
今回、新品交換を受けましたが、私としては新品をもらうよりは「どこがどのように悪かったのか」という情報の方が欲しかったです。
ひょっとしたら私の使用方法に問題があったのかもしれませんし、そうであれば今後それを避けることもできます。
それにもらった新品が果たしてファームなどが更新されたロットであるかの説明もありませんでしたし、また同じ不安定動作を起こすものを受け取ったのかもしれません。なんでも新品くれればいいというようには感じません。
アクセサリにしても予備ができたのはいいことかもしれませんが、購入してからコード類にノイズ対策のフェライトコアを巻きつけたりと手間がかかり、また電池も使いきった状態で保管しておくのがベストなので
販売店に出す手間も含めて、最初からトラブルのない製品を受け取るのがやっぱり一番いいやってつくづく思います。
このモデルは一番売れているポータブルなのですから、不具合があるのならばきちんと公表および対策し安心して使えるようにして欲しいです。
それから何か気に食わないことが書き込まれていたとしても、相手を
挑発する意図がないのならば敬語を基本として反論・批判をすべき
だと私は感じます。
書込番号:5344951
>メーカー側にしても,一度ユーザに手渡されたアクセサリーを再利用することは,品質保証上,原則的には出来ません。(あとは再生品や,メーカー主催のアウトレット品として扱うしかない)
これも本体のみを修理に出した理由のひとつです。もしヘッドホンなどを一緒に出したとしても、すでに使用したものですからサービスセンターでは産業ごみとして扱われてしまうかもしれないと思いました。
新品交換でも納得できる事例は過去にありましたよ。
パナソニック製のポータブルDVDプレイヤーを購入した時、
画面のベゼル枠がきちんとはまっていなくて、「自分で
はめといてもいいけど、万が一のことを考えて構造に熟知
したプロにやって欲しい」と修理に出したら新品が来ました。
この時は充電地、アクセサリーを確保するほど知恵が回り
ませんでしたけどね。
書込番号:5344966
さあ、話しがだいぶ違う方向に行ってしまったので初期不良情報の
交換・整理に方向を戻しましょう。
3.は「単体で不安定動作をしてしまう事例もある」ぐらいに受け取って下さい。
書込番号:5344979
電池は使い切らずに保管した方がいいですよ。
残量50%位で。
書込番号:5346054
念願のMZ-RH1を買ったものの、SonicStageの使い方がまったく分からず困っています・・・。どなたかご教授ください。
私の用途は1つで、「MDの音源をできるだけ綺麗にWAVに変換してPCに取り込みたい」ということです。
現在は、転送の詳細設定→詳細設定→取り込み設定 のタブにて、「MDLP以外の・・・」を「PCM」に。あと、「取り込み時にWAVで保存」にチェックを入れました。
上記の方法だけで良いのでしょうか?自信がありません・・・。他に設定しておいたほうが良い項目はあるでしょうか?
こういった詳しい説明は、付属の説明書には載ってないし、なぜか.omaというファイルが出来たり・・・困っています。
私はこれから200枚以上のMDをPCに取り込んでいくため、最初の設定をきちんとしておかないと大変なことになりそうで・・・。
御存知の方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
これで大丈夫ですよ。WAVでの保存は、
取り込み時でなくても後からでもできます。
> なぜか.omaというファイルが出来たり
取込み時は、oma(PCM)で取込まれます。
その後にWAVに変換されるので、
oma(PCM)ファイルとWAVファイルの2つが作成されます。
ただ、200枚以上のMDをすべてWAVで保存となると、
かなりの容量になるので、PCのHDDの空き容量に
注意が必要だと思います。
書込番号:5335282
ご返答ありがとうございます!
今の方法で間違いなさそうなので安心しました。
omaが生成されるのは仕方ないのですね・・・。
私はWAVだけがあれば良いので、omaを削除しながら作業を進めようと思います。
書込番号:5336245
トピ主さんの質問は完結したようですが、ぜひ、便乗質問させて
ください。
私は昔に録りためていたMDを取り込む際、MDLP以外の取り込み
フォーマットの選択で「ATRAC(256kbps)」を選んでいます。
伺いたいのは、「PCM(1411kbps)」と何がどのように違うのでし
ょうか?音質面で大きな違いがあるのでしょうか?私はすでに
2000曲程度のMDを取り込んでしまっているので、心配です。
(ちなみに全部wavデータででも保存しています。)
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:5341863
ATRAC(256kbps)とPCM(1411kbps)だけを比較したら、
音質はPCMの方がいいと思いますが、ただ、
元がMD(圧縮音源)ですからねぇ…。
それ程、変わらないのではと思います。
1度、同じ曲で、
MD→ATRAC→WAVと、
MD→PCM→WAVで、
聴き比べたらいかがでしょうか?
書込番号:5344419
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
