このページのスレッド一覧(全309スレッド)
5 | 7 | 2006年8月5日 23:18 |
0 | 4 | 2006年8月12日 01:07 |
0 | 3 | 2006年8月1日 23:16 |
0 | 4 | 2006年7月31日 20:51 |
0 | 9 | 2006年8月1日 15:32 |
0 | 5 | 2006年8月2日 01:13 |
MDをipodに保存するために最近この機種を購入しまして、
MDからWAVに変換して保存し、
itunesで、192kbpsでmp3に変換しています。
WAVは容量をとるので、変換後、すぐ削除しています。
数週間かけて、
MD50枚位をせっせとipodに転送していたのですが、
ついにipodの容量が足りなくなってしまいました。
そこで、192kbpsで変換済みのmp3を、普通音質の128kbpsに変換しようと思うのですが、
WAV→128kbps
と
WAV→192kbps→128kbps
では、音質はかなり劣化しますでしょうか?
劣化が酷いようなら、もう一度
MD→WAV→128kbps
で録音しなおそうかと思うのですが…。
お詳しい方、教えて頂けると嬉しいです。
WAV→128kbpsとWAV→192kbps→128kbps
では、音質の劣化具合は同じくらいではないでしょうか
厳密には2回変換した方が大きいでしょうが それを聞き分けられないでしょう
静かな曲で一度 聞き比べて見て違いが分かるか 試してみては?
書込番号:5316962
音や映像は人によって聞こえ方や見え方が違うので一概にはどれがいいとは
言えないと思いますね。自分で聞き比べて良いほうで作成するようにすれば
いいのではないでしょうか。
書込番号:5317042
基本的には皆さんと同意見。
MP3も非可逆圧縮なので、2回プロセスを通すと微妙にニュアンスが変化するとは思い
ますが、気にしない人は気にしないし気にする人は気にする、という程度でしょう。
書込番号:5317081
iPodに転送後iTunesから削除という使い方(本来のiTunesの使用法ではない)でなければ、現状のままが良いのでは?
全ての曲をiPodに転送しなくてもプレイリストで管理できると思いますが…。これ以上はApple板へ。
書込番号:5317208
皆様、ご意見、アドバイスありがとうございました。
劣化が酷い!というわけでもないようですので、
192から128へitunesで変換しようと思います。
書込番号:5317256
でもMP3は128と192の間にひとつ大きな壁があるとはよく言われますけどね。
128では音の余韻が汚いけど、192では気にならないレベルになるとか。
個人的にオーディオ的に許容できるMP3の最低レベルは192だと思ってます。
書込番号:5319041
私も古いMDの楽曲をiRiverのMP3プレーヤーへ移そうと思って買いましたが、実際使用してみるとこの機種はポータブルオーディオの中で抜群に音がいいと思います。特にノイズの少なさは特筆ものです。
曲数は入りませんが、WAVまたは256kbps以上の高ビットレートでMDへ転送して聴いてみてください。
MD変換用としてのみ使うにはもったいないぐらいの機械だと思います。
転送がじれったいですが・・・。
書込番号:5321449
たぶん、できません。デジタルでは。
MDからPCに取り込む時にwavで保存し、それをmp3に変換するしかないと思います。
むりせず、atracのままソニーのプレーヤーに転送したほうが、
楽です。私は、普段はipodですが、一応ソニーのプレーヤも持ってます。
sonyでAAC(itunesをのぞく)が聞けるのですから、ipodでもatracがそのまま聞けたらいいのですけど。
どうしても、というなら、
atrac→wav→mp3
しかないのでしょう。。。
書込番号:5308882
やっぱりそうですか。
SONYの技術力であれば簡単にできることをあえてしないのでしょう。WAVで出来る道だけは残しておいた。
アップルとソニーの主導権争いにユーザー側が不便を受けています。
回答ありがとうございました。
書込番号:5319585
Hi-MD Rendererというソフトを使うと出来ますよ。
僕はNW-HD1という初代HDDウォークマンでsonic stageCPを
使用しています。MP3より断然ATRACの方が音も良く
ウォークマンで聞く分にはMP3は使いませんが、
カーステ等で使用するにはATRACは汎用性がなくて
MP3じゃないと聞けませんからね。
書込番号:5338650
本機を入手して数日経ちました。
圧倒的な音質にはただただ感動しております。
私の使用方法は,基本的にはCDをMD simple burnerを使ってMDに落とすことなのですが,落としている最中に,本体から時折「シャー」という感じのMDが鳴っているような不規則な音がします。
録音そのものは問題なくできており,音質も問題ないと思うのですが,これはこの機械一般に起きていることなのでしょうか。それとも私の機械固有の問題なのでしょうか。
本機をご使用中の皆様にご意見をお聞かせいただければ幸いなのですが。
音はします。たぶんピックアップのシーク音だろうと思ってまったく気にしていません。
書込番号:5307479
他のNetMD機種でも似たような音がします。気にしなくて良いのでは?
書込番号:5307534
シーク音というのですか。
確かにそんな感じです。
一生懸命アクセスしている感じはありますね。
それにしても,シャーッとなかなかな音なので,少々驚いておりました。
実はポータブルMDという奴を初めて使っておりまして。
教えていただきありがとうございます。
しかし,音良いですね。これ。
仕事場で,CDを一々入れ替えるのが面倒くさかったので,買ってみたのですが,正直ここまでとは思いませんでした。
JBLのエンカウンターにつないで楽しんでおります。
ジャズがきちんと聞けますよ。ああ驚いた,ってかんじです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:5309862
質問です。
現在ソニー社製MD(LP)レコーダーをスカパーのラジオ
録音目的で使用で使用しています。MDとスカパーチューナー
は光で継いでいます。また、MDレコーダーはPCソフトで操作して
トラック分割やトラック名編集を行っています。
・スカパーチューナーとMZ-RH1の接続方法は?
・MZ-RH1で録音されたMDのトラック分割、消去やトラック名編集
などのPC編集ソフトはありますか?
・もし編集ソフトがないならば分割やトラック名などの操作法は?
今、どのMDレコーダーを使ってるのかわかりませんが
MZ-RH1にはデジタル入力がありますよ。
などのPC編集ソフトはありますか?
付属のソフト(SonicStage)でも、MZ-RH1本体でもできます。
トラック分割は本体で、トラック名編集はSonicStageでやった方が
便利だと思います。
今お使いのソフト、またはSonicStageでもできると思います。
SonicStageはフリーソフトなので、Downloadして、
1度使ってみたらいかがでしょう。
↓また、MZ-RH1の取扱説明書はフリーでDownloadできますので、参考に。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/manual/2669084012MZ-RH1.html
書込番号:5304453
私もCSラジオのヘビーユーザーなので、お気持ちはわかる気がします。CSラジオからダビングしたMDが山ほどありますよ。好きなアーティストの特集とか、CDではもう入手できない音源とか本当に宝の山ですよね。
CSチューナーとMZ-RH1の接続は他の方が書いていらっしゃるように、「どうしてもアナログで」というのでなければCSチューナーの光デジタル出力とMZ-RH1の光デジタル入力を接続する方法がオーソドックスだと思います。
ただ、すでに光デジタル出力で他のMD(LP)デッキを接続していらっしゃるようなので、それの接続を外すことができないのならば光デジタル出力を分配するものも発売されてはいます。↓http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/avacc/acc/index.cfm?PD=18523&KM=SB-RX100P
書込番号:5305261
ksk83さん、MC.ゲルコさん
ありがとうございました。お二人からのご回答で
「スカパーラジオをデジタル録音できる」ということですので
現在使用のMD(LP)には退いてもらってこれをメインで使用
します(購入します)。
しかし、トラック編集(分割など)はRH1本体で行うという
のはちょっと痛いですね。デジタル録音でも無音部分で自動分割
できるのでしょうけれど。ライブ録音では細々と切っていく
しかないのでしょうね。でも購買決心がつきました、ありがとうございました。
書込番号:5306274
トラック編集(分割など)はRH1本体でも、SonicStageでも
どちらでもできますが、長時間録音の場合、
RH1本体で分割した方が、処理が速いようです。
また、PCに取込んだ後、WAVに変換すれば、
他のソフトでも分割できると思います。
書込番号:5306340
SL-1200mk2からMZ-RH1へ音楽レコードを録音すると、
これまでのポータブルMD製品より高音質になるのでしょうか?
あと録音する方法としてはアナログ録音になりますよね?
音質は比べたことがないのでわかりませんが、アナログ録音になりますね。
レコード盤をデジタルで取り込むには↓このようなオーディオキャプチャーを使います。
http://www.roland.co.jp/products/dtm/UA-1EX.html
直接MP3ファイルにできるソフトも付いてますので、結構遊べますよ。
書込番号:5293926
かぎじぃさんありがとうございます。
UA-1EXも調べてみました。
96kHz/24ビットフォーマットでのレコーディングというのがそそるものが
ありますが、根本的に(僕所有の)レコードの質もありますからねぇ。
MZ-RH1は出来る限りの高音質でレコーディングして、この本体をプレーヤー
として使用すれば少なくとも、メディアのHi-MD分は高音質ですよね。
これに決めようかな、というかんじです。
書込番号:5294003
念のためですが,プレーヤーを直接UA-1EXに入力すると音が変になります。必ずRIAA特性
のフォノアンプ(もちろん,Phono入力のあるプリメインアンプでも良い)を通した上で
入力しましょう。
ちなみに,私はUA-25を持っています。私のPCは古いこともあって,サウンドカードの
Line入力に直接入れると非常にノイズっぽかったのですが,これを経由させると実に
クリアな音になって満足しています。恐らく,UA-1EXでも同じ体験ができるのではない
かと思います。
書込番号:5294342
Jimoさん
なるほど直接はNGの可能性があるんですね。
ぬかりなくアンプ経由でやってみます。
UA-1EXやUA-25といったものを使うのがやはり基本なんですかね?
自宅に昔のVAIO(モデルはよくわかりませんがキーボード部が折り畳
めるやつの最初かな。)がありSonic Stage Masterring Studioなる
ものがプリインストールされていました。一度試したことあるのですが
PCの横までターンテーブル移動して、なんて結構手間なんですよね。
そのときも音にノイズがのっていたのですが、アンプを経由することで
解決したかもしれませんね。
書込番号:5296399
レコードプレーヤーは通常フォノイコライザーが必要なので、
一般的なLINE入力直結での録音できません。
MZ-RH1での録音でも、PCでの録音でも、
どちらもフォノイコライザーアンプは内蔵してないので、
フォノイコライザーアンプ対応のプリメインアンプ、
あるいはオーディオインターフェース経由での
録音になります。
ちなみに、↓のようなONKYOの製品は
フォノイコライザーアンプ内蔵してるので、
直接レコードプレーヤーを接続して
PCに取込めるようです。
http://www2.jp.onkyo.com/what/news.nsf/view/SE-U33GXP
書込番号:5297567
私の言葉足らずをksk83さんが補ってくださったようですが,もう少し。
アナログディスク,つまりレコードは針の走行方向に対して横に振動することで電気
信号を作っていることはご存じのことと思います。当然,低音はゆっくり,高音は素早く振幅するわけですが,進行方向が一定(実際にはCAVですが)
ですので,高音の方が運動量が多い->起電力が高いと言うことになります。つまり,
プレーヤーからの出力をそのまま聴くと,極端にハイ上がりの特性になるわけです。
これをフラットにするために,フィルタが必要なのです。
書込番号:5298261
kak83さん
Jimoさん
所謂 プリメインアンプのダイアル(わたくしのSANSUIは)に『CD』『LINE』『TAPE』
『PHONO(フォノ)』などがありますが、ターンテーブルはそのPHONO入力にして、
そのアンプの出力を『MZ-RH1』なり『PC』なりにすればよいいということですよね?
度々すみませんがよろしくおねがいいたします。
書込番号:5305645
プリメインアンプを使うのでしたら、
それで大丈夫だと思います。
出力は、アンプのLINE OUT(REC OUT)端子か、
ヘッドホン端子から取り出して下さい。
書込番号:5306322
ksk83さん
不安は解消されました。
在庫がなくてまだ手に入らないらしいんですが、
予約します。
これからは心置きなくレコードを買えそうです。
答えて頂いたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:5308574
ここに書き込む内容では無いかもしれませんが、他社から同様製品が安価で出る可能性は無いんですかねぇ?
さらに言えば、単純にMDの音ファイルをパソコンに取り込める
パソコン用ドライブで、1万円位だったらうれしいのですが・・・
他社は技術的には出来ても、ライセンスの関係などから出すことができないのでしょうか?
MZ-RH1はそれ以外の機能も非常に良さそうですが、MD→PCのためだけに3万円以上はちょっと・・・と思ってしまいます。
---MD→PCのためだけに3万円以上はちょっと・・・と思ってしまいます。
パソコンでデジタルで録画保存を考えてました。
所有のパソコンには光デジタル入力端子などなし。
数万円のローランド社製の機器購入を考えてました。
しかし、MZ-RH1で手軽にPCにデジタルで保存できると聞いて
注文しました。
3万円以上の価値はあります。
書込番号:5291297
あいうさん
そうですね。MDの枚数が大量にお持ちであれば、他の方法に比べれば音質・時間・手軽さの面でも3万円は安いとも言えると思います。
私自身はMDプレーヤも持っておらず、バンドの練習で入るスタジオの録音機材がMDのため、それをパソコンに取り込んでCDを作るくらいしか使わないので、やはり3万円は高いです・・・
以前、ソニー自体が↓↓↓
http://www.ecat.sony.co.jp/computer/drive/products/index.cfm?PD=21291&KM=DS-HMD1
というのを作っていました。末期はヨドバシカメラで7000円くらいで売っていました。
これのMD→PCのできるバージョンで安いのが出ればうれしいんですが。
ただ、MZ-RH1はライブを録音して、それを簡単にPCに持っていけるので魅力的ではあります。
物流が良くなって価格がこなれたら(29800!!??無理!??)購入しようかとも思います・・・
書込番号:5293879
DS-HMD1ですか。そんなMDもありましたね。
DS-HMD1は最後は7000円で販売してたんですね。
購入すべきでした。
私はMDは初めて発売した時にソニーの録再可能MDを
5万円前後で購入しました。
今は使用してないけど。
今はMDも数枚しか持ってません。
書込番号:5294128
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0608/01/news048.html
ビクターからこのような製品が発売されるようです。
直接PCへの転送ではありませんが、これを使えばMDをMP3化してUSBメモリ経由でPCへ転送できそうなのでちょっと期待してしています。
書込番号:5309939
「CDやMDの楽曲は、まず内蔵メモリにMP3録音する。その後でポータブルプレーヤーをUSB接続すれば、MP3ファイルを高速転送できる仕組みだ。」
つまり、MD→MP3は等速でおそらくアナログ録音。その後、USBでPCへ(高速)転送。ネットジュークと同じですよ。
MDからのデジタルでの高速吸出しはHi-MD世代になって初めて可能になったとRH1の開発者インタビューにもありました。
Hi-MDのライセンスも技術もないビクターには現時点ではアナログ録音(もちろん等速)しか手がないと思われます。
書込番号:5310332
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
