このページのスレッド一覧(全309スレッド)
1 | 1 | 2007年3月24日 10:09 |
0 | 3 | 2007年3月14日 05:30 |
4 | 9 | 2007年3月13日 14:29 |
1 | 2 | 2007年3月4日 22:49 |
11 | 13 | 2007年3月3日 23:55 |
1 | 1 | 2007年2月20日 22:02 |
先月この機械を購入してもらって、順調に使っているのですが、
先ほど、今まで通り(Hi-MDに)録音して、その後聴こうと思ったら、
『オウディオ・ファイル・エラー』と出てしまい、聴けなくなってしまいました。
そのMDには大分録音してあったので、どうにかして元通りにしたいです。
どなたかお分かりになりますか?
できなくは無いけど相当難しい。
「"audio file error"」(""込み)でGoogleで検索して自力で解決方法を探せるか?が鍵でしょうね。
なお、そのディスクはライトプロテクトを掛けて書込み禁止にしておくことを薦めます。(余計な書き込みは復旧を困難にする)
書込番号:6153017
MDの曲をSONICSTAGEに取り込む際、転送ボタンを押しても再度MDのデータを読みにいくだけで転送されません。説明書みても理由わからず、どなたか対応方法教えてください。MDのDISCのツメは保存にしていない状態です。
もちろん曲の選択はしています。選択していないと<機器 メディア上の曲が選択されていません>とのアラームが出ますので。
書込番号:6111600
詳しい取り込み方法が書かれてないのでなぜ取り込めないのか分かりかねますが、私が取り込んでいるやり方を一応記載しておきます。
MD機器の認識がされているのならSONICSTAGECP4.3にて画面右上の「音楽を転送する」をクリックすれば音楽CDの作成の上にHiMDかNETMDの項目がでます。(MZ-RH1をPCに接続していないときはこの項目はでませんので見逃していませんか?)HiMDかNETMDの項目をクリックすれば双方に録音・出力できるマークと録音設定(ここでwavやATRAC圧縮などの設定ができます。)
私は今のところこれで取り込めなかったことはないです。これでだめなら機器の故障か接続不良、録音したデータが壊れているということかな。他のデータで試してみましたか?
書込番号:6112671
自分は趣味で楽器を演奏するので、練習やミュージシャンのライブを録音することが多く、以前はMDウォークマンを使っていました。最近ROLANDのR-09を買ってみたところ、操作性や音質は気に入っているのですが、録音がマニュアルであることが、どうしても不便を感じてしまいます。ライブを録音する場合、その音量がどの位かはわからないので、あらかじめ最適なレベルに調整することが難しいのです。結局ある程度予測した上で設定をしておくのですが、ピアノの弾き語りの曲と、激しい曲ではまるで音量が違い、レベルの微調整に気をとられてライブにも集中できず、後で聞いてみると、静かな曲では聞き取れないくらいで、大音量の曲は音割れしてしまったり。以前に使っていたMDウォークマンではオート録音機能がついていて、それなりに録れていて便利だったのですが・・。それで、MZ-RH1を検討しているのですが、これもマニュアル録音しかないんですよね。オートゲインコントロールという機能はR-09にもあるのですが、ある程度均一に録れるというだけで、自動録音ではありません。MZ-RH1の場合は、その辺はどうなのでしょう、面倒なレベルの設定をせずに、録音するのはできないのでしょうか?もしできないとすると、僕のような用途では、他にお勧めの製品はないでしょうか?
条件としては@簡単録音A用途がライブ録音なので、PCM以上の音質
B本体操作で、録音したファイルを分割、削除できること。C軽量コンパクト。Bは、例えば楽器のレッスンや練習を60分録音しても、必要なのは数分間、ということも多いので、その機能があれば後で聞くときに、早回しすることもいらないし、データの容量を節約できますし。何かいい情報がありましたら、是非教えて下さい。
僕はマイクを持ってなく、生禄はしたことないので
どの程度の性能かはわかりませんが、オートゲインコントロール付いてます。
「REC Level」→Manual/Auto(AGC)
他にマイクの設定
「MIC AGC」→Standard/For Music
「MIC Sens」→High/Low
があります。
本体での曲の分割、結合、削除も可能です。
詳しくは↓マニュアルを参考にして下さい。
http://cgi.sonydrive.jp/pdf_sd/ServiceArea/impdf/manual/2669084021MZ-RH1.html
書込番号:6091075
ありがとうございます。設定はR-09と似てますね。マニュアル/オートゲインの設定をしたうえで、オートゲインだと、マイク感度のハイ/ロー設定が必要なんですね。ハイとローだと、かなり感度に差が出るのではないでしょうか?録る対象によって、どちらにするか迷ってしまうのでは。R-09は、かなり静かめの音だと、マニュアルで感度を最高くらいにしなくてはならず、逆にアンプを使う大音量のライブハウスだと、やはりマニュアルで最低の感度にしないと音割れが起きたり、オートゲインだけでも対応できず、毎回録音する前に設定を考えなければいけないのが、煩わしくて・・。生録することがありましたら、その様子など、教えてください。
書込番号:6091392
本来,高音質,広ダイナミックレンジで録ろうと思ったら,調整するのが当たり前では?
AGCは,要するに音がないときにハイゲイン,音が入ると少しずつローゲインみたいな
動きですから,あまりAGCゲインが大きすぎると,バックグラウンド・ノイズがふらふ
らして,聴感上よくないと思います。
私は合唱の練習をたまに録りますが,割れたこともないですし,ゲイン不足を感じた
こともありません。
書込番号:6091584
ありがとうございます。やはり高音質で録るには、必要なことなのですね。今度ビクターから、録音機能付きのMP3が出ましたが、これもマニュアルらしいです・・。
書込番号:6092999
私はこの製品のユーザーではありませんが旧製品のMZ-NH1でのAGCに関しては感度の高すぎるマイクだと音割れしました。なので音声録音用の安物マイクと音楽用のマイクと用途によって使い分けています。(レッスンは音声録音用のほうだと感度が高くて音割れするけれど先生の声が聞き取りやすいので気に入ってます)
この辺は以前ご利用されていらしたMDウォークマンと使い勝手があまり変わらないのではと勝手な憶測をしております。ちなみに私はSens Lowのままで大きな不満は感じてないです。
AGCオンでは当然ながら録音レベルが変動してしまうので条件の良いときはAGCオフにしております。自分たちのライブを録音したいときにもAGCを使用するほうが楽ではありますが多少はこだわりがあるので50%ぐらいの使用率です。
PCMモードは本当に大切な録音のときにしか使わず、もっぱら80分メディアにHi-SPモードで録音することがほとんどです。Hi-SPモードで録音した音でも私の用途では十分です(そもそもライブハウスにあるPAの音は決して良くないし)。パソコンへの転送は面倒に感じてMDメディアが溜まりまくってます。とくに1GB近く録音した場合は転送速度に不満がかなりありますが、完全に壊れるまでは旧製品を使い続けるつもりです。
書込番号:6097175
追記..
PCMモードで録音する場合は必ずAGCオフにしております。
書込番号:6097186
JonaMoonさん、ご意見大変参考になりました、この手のことは、楽器をやってるとか、ライブ録音する方でないと、なかなかわかりずらい質問ですものね。実はさっき、ソニーから新しく出たICレコーダーICD-SX77のカタログを見ていました。手ごろで簡単に録音できて、しかもある程度高音質ということで、興味を持ったのですが、やはり音楽用とはジャンルが違うかなと。オート録音というのがありますが、結局音量を調節してしまうから、音質は落ちてしまうんですね。僕が以前のMDウォークマンで、録音は簡単でしたが、どうもMDは音質がいまいちだと思っていましたが、それは録音モードがオートだったのが原因かもしれません、均一で平板な音だと感じていましたから。
ところでマイクの件ですが、僕は不精なので、プラグインパワー式で、設置したまま持ち歩けるようなコンパクトなものがいいかなと(多少音質が落ちても)。今まではソニーの、T型のものを使っていましたが、何かお勧めはありますか?
書込番号:6102576
私もソニーの同様なECM-719をライブ録音で使用しております。ダイレクト接続タイプはMDのメカ音をもろに拾うのでそのまま使用すると悲しい結果になると思いますが延長ケーブルを使用すると使い易いかもしれません。バックエレクトレットコンデンサーマイクロホンではECM-719クラスのマイクまでしか使用したことがありません。
電池駆動で面倒な思いをしたのでポータブル機の環境ではプラグインパワー対応マイクしか考えていませんがマイクセッティングは極力室内の空調を始めとする雑音を拾わないように可能な範囲でセッティングしてます。
書込番号:6106578
SonicStageにたまっている曲を本機でMDに転送して
カーステのMDデッキ(MDLP対応)で聞こうと考えています。
その場合、転送時にどんな録音モードやビットレー
トを使用すればよいのでしょうか?
NET-MDモードならなんでもOKでしょうか?
また、Hi-MDモードでもLP2やLP4と同等のビットレートなら
OKでしょうか?
なお、本機を買おうとしているのは
MDからPCにデジタルで取りこめるからという理由もあります。
カーステがHi-MDに対応してなければ、Hi-MDディスク、
Hi-MDモードは使えません。
MDLP対応でしたら、従来のMDディスクに
NET-MDモード(SP、LP2、LP4)で転送すればOKです。
書込番号:6074802
MZ-NH1を使用していましたが故障してしまい、修理費は見積1万6千円。修理して使うか、MZ-RH1を買うか迷っています。
当方、自分の演奏の生録音と、市販のCDから録音したものを聞くのに使用。カーステレオでも聞きたいものはMDに、それ以外はHi-MDに入れています。
音質、使いかってがよければMZ-RH1を買いたいし、それほど差がないならMZ-NH1を修理して使おうと思います。
それぞれの違いがホームぺージなどを見た限りではよくわからないので、分かる方教えて下さい。
ちなみにICレコーダーやi-podでは目的がみたせないので考えていません。
まとまったものは見たことがありません。この掲示板やレビューに目を通すと,ある程度
比較した内容が見つかると思います。簡単に書くと
・SONYの言い分では,低音の出が良くなっているとのこと
・「違いがある」という人は,「低音の違いが分かる」ということ
・私は,「有意な違いはない」と判断
です。低音については,この掲示板にも書きましたが,ホールの空調ノイズの聞こえ具合
で判断しました。
私が同じような機種を買ったのは,RHがMDからの転送をサポートしたからです。これは
NHではできませんから。
書込番号:5993247
両方使っていました(NH1は甥にあげました)
利用目的からするとRH1にする必要性を感じません
ただ修理代は結構高そうですね
近いうちにまた故障なんて考えると・・・
書込番号:5993463
微妙な音質違いを見る場合,悪い条件で比べると判り易いですょ。
悪い条件は,「安目メディアを使う」「ケーブル質の悪い鳴るモノを使う」
他に,「定位感が確りした楽曲を使う」「ヘッドホンの鳴り方スタイルは耳間でボーカルが唄うタイプを使う」
で,この条件でRH1とリチウム機前モデルを聴き比べると一聴で違いが判ります。
RH1は,定位感が確りして居て,音の重心が低い鳴り方で,上下の拡がり空間が上がってます。
更に,前方感と密度感も上がって居て臨場感も上がってます。
書込番号:5994292
本体STOPボタンなどの故障なら邪魔だけどリモコン使用で暫く我慢するという手も。
書込番号:5996532
最初に質問させて頂いた者です。
早速返信頂いた方々、感謝です。
Jimoさん
ここのレビューは一通り読みました。
ただ、掲示板は最近このサイトを知った私にはすでに膨大でして・・・(汗)
私は、NH1をパソコンを介して使っておらず、ソフトすらインストールしていませんでした。
DVDデッキでCDを再生して光ケーブルでMDに録音していたのです。(もちろん定速)
なので、使用目的として書いていなかったのですが、いろいろ読んで、転送機専用で購入なんて話すらあったので、これは検討項目に入れようと思いました。まとめたいMDもありますし。
>私が同じような機種を買ったのは,RHがMDからの転送をサポートしたからです。これはNHではできませんから。
の部分がよくわからないので教えて下さい。
NH1もMDからパソコンへ送れると思ったのですが、これとは違うことを言ってるのでしょうか?
程々人生さん
得に必要ないでしょうかねぇ・・。
修理費は、見積もりがでるまでいくらまでならOKにしようか?と考えてはいましたが、微妙な金額です。
ましてやおっしゃるとおり、また壊れたりしたら新品が買えてしまいます。
どうせお金を出すなら、いいモノ方がいいか?
それとも違わないなら安く済ませるか?
で悩んでしまいここに来ました。
どらチャンでさん
やっぱり、音違いますか。
そう言われるとうずうずします・・。
JonaMoonさん
実は、本体の一時停止ボタンがとうに壊れていて、おっしゃるようにリモコンで操作していました。
ところが、再生中に停止する、あげく生録音中に停止する(データ保存前に勝手に終わってしまったので録音内容はパア:泣)ようになってしまったので、もうアウトでした。
修理は基盤交換、ボタン破損交換だそうです。
機能、音質がよくなっているなら新しい方を使ってみたい、
でも決め手がないなら今ので我慢しようかな、という感じです。
修理の返事は保留にしたままなのですが、
もう少し悩んでみます・・。
書込番号:5999655
音,結構違いますょ。
他の装置で例えると,前作リチウム機は安いCDP機でRH1は高目のCDP機ですね。
前者の装置は,CDRに焼いた円盤の質が判ってしまうが後者は巧く鳴らしてしまう。
また,安目MDメディアを巧く鳴らせないのが前作機で,巧く鳴らすのはRH1ですね。
但し,空間的な音再現で見た場合ですが,この音が一番判り易いですね。
色々と試して見ると判り易くなりますが,悪い条件で試すも大事でしょうか。
書込番号:6000120
> のでしょうか?
NH1では,NetMDをデジタルでPCに取り込むことができなかったのですが,RH1では,
いくつか制約はあるものの,デジタル転送が可能になったのです。
どらチャンでさん,いつものことですが,主観を押しつけない方がいいですよ。人それ
ぞれに聴き方も違うし感性も違うので。「私には,音,結構違って聞こえます」とした
方がいいでしょうね。未だに,私が示した例の「CD-Rはどれでもエラーなく再生できる」
情報に対してもコメントができていないわけですし。 (^_^)
書込番号:6002108
当方もNH1をオークションで買うかRH-1を買うかで
迷ってます。オークションでNH-1の価格かなり安く
なってるし、そろそろ新機種も出そうなので中古の
NH-1でも買って様子みようかと思ってるのですが
NH-1のレベルメーターってどんな感じで表示されるん
ですか?一見見ずらい気がするんですが?
書込番号:6013026
私は、両方持ってますが常時NH1の方を使っております。
理由は、
・RH1の方は本体が壊れやすそう。
・RH1のリモコンは一桁なので使いにくい。
です。音質の方はそれほど違いがないと思っているので利便性と堅牢性を重視して使っています。
NH1のリチウム電池が寿命らしく電池切れまで使っても15分しか充電できません。
持ち歩いて使われていて、長く使ってられるならば、NH1のリチウム電池の買い換え(ソニスタで5040円)なども考えられるとRH1の方が良いかもしれません。
http://www.jp.sonystyle.com/Qnavi/Detail/LIP-4WM.html
あくまで私の意見ですので参考としてお考えください。
bootregerさん:
NH1のレベルメータは
私の記憶によると本体に表示されず、
3桁リモコンにこんな感じで表示されます。
L ------
R --
参考になりますか?
書込番号:6068984
すみません。訂正です。
3桁リモコンの一番下の1桁にこんな感じで表示されます。
かなり小さいです。
L ------
R --
上の二桁の表示はあまり覚えていません。
最近録音機として使っていないし、ケーブルを紛失したので。
おそらく、録音時間と録音マークの表示だったと思います。
書込番号:6069009
>bootregerさん
NH-1のレベルメーターはRH-1のような有機ELディスプレイではなく、本体表示はバックライト機能もありませんし、LRも分かれていません。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?010539
リモコン側はDarts*さんが書かれてますように、LRが独立してますがバックライトが常時点灯しているわけではありません。3行リモコン側でレベル調整すると簡易的な数値も表示されますので多少は目安になると思いますし、3行リモコンならではの使いやすさはあります。
3行リモコン等の写真など:
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040108/sony2.htm
ただしNH-1は製品として登場してから今年7月で丸3年になりますのでそろそろ寿命も近いと思います。この辺を十分に考慮したうえで判断されるのが宜しいかと思います(既に故障している人も多いと思います)。もしNH-1を利用することになった場合にはSonicStageは最新版をダウンロードして使用されるのが宜しいかと思います。
書込番号:6069197
ぐりーんさらださん
一番最初のMDポータブルから録音/再生専用を含めMDは10台ぐらい、NH1を3台、NR1を2台、MDデッキを同時に使っている者です。
音質ですが、使うヘッドフォンに左右されます。音にうるさい方達が「違う」と言われるような音を聴き分けるには、人気のある高級機種でないと、意味がないと思います。通勤や航空機の中でも快適に使いたいなら、ボーズのクワイエット・コンフォートが最適です。QCといっしょに、良質の音楽を楽しみたいならば、RH1にされてはいかがでしょうか。
そうでなければ、修理して使われてはいかがですか。使い込んだ結果だと思われますので、修理すればまた同じぐらいの期間は使えて今度はNH1も寿命を全うし、その頃新しい機種が出ていることでしょう。
NR1は優れた点もありますが、NH1より劣った点(特に使い勝手)もあります。
もったいないから、修理なさってはいかが?
書込番号:6071466
おっと間違えました.
NR1ではなくて、RH1を2台です。(もう少し買い足すつもりです)
野外録音のためです。
録音するときの音質は、入口であるマイクの性能に左右されます。
(実のところ、車内や機内で聴くときは、主にiPodを愛用してます。使い心地よさ優先になります。)
書込番号:6071555
Hi-MDモードで本機で録音する話です。
80分ミニMDでも約7曲リニアPCMで録音できるそうです。
しかし、Hi-MD機能が搭載されていないMDプレイヤーではその再生はどうなるのでしょうか?まったく音がでないとかになるのですか?
Hi-MDには下位互換性はありません。Hi-MD機でMDを扱うことはできても,MD機でHi-MDを扱うことは
できません。
書込番号:6027268
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
