このページのスレッド一覧(全309スレッド)
2 | 3 | 2006年9月14日 19:11 |
0 | 0 | 2006年9月14日 19:01 |
0 | 2 | 2006年9月12日 20:57 |
0 | 2 | 2006年9月11日 08:58 |
0 | 1 | 2006年9月10日 21:59 |
0 | 8 | 2006年9月10日 00:08 |
この機種は昔録り貯めた貴重なMD音源をPCへ移せるということですが
それについては物凄く便利そうなので買いたいです。
ただ一点気になるところがあって
それは音質は落ちないのでしょうか?
MDで普通に聞いていた音質よりも落ちるとしたらちょっと・・・
聴く環境がどのようなものなのか書かれていないので,「音質が落ちる・落ちない」は
答えづらいですね。「音源ファイルの音質」という点では,「同じ音質のままコピー
可能」ですが,聴く環境が高級なMDデッキであるとか良質なスピーカが接続されて
いるとか言う環境からPCのスピーカで聴くような環境に移ったら,当然音質は落ちますよね?
書込番号:5407973
鹿苑寺(ATOKで変換可能)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%8B%91%E5%AF%BA
鹿苑寺(ろくおんじ)は、京都市北区にある臨済宗相国寺派の寺院。寺名は足利義満の法名にちなむ。通称金閣寺(きんかくじ)、山号は北山(ほくざん)。1994年に古都京都の文化財として世界遺産に登録された。中心となる建築物である舎利殿を「金閣」、寺院全体を「金閣寺」と通称する。
いやいや金閣寺の別名なんだと
二度びっくり
鹿園寺(ATOKで変換可能)
http://map.yahoo.co.jp/print?lat=35.17.27.870&lon=134.54.49.969&memo=%BC%AF%B1%E0%BB%FB%01%A1%A1%BD%BB%BD%EA%A1%A7%CA%BC%B8%CB%B8%A9%C4%AB%CD%E8%BB%D4%BB%B3%C5%EC%C4%AE%B0%C0%BC%AF1788%A1%A1%C5%C5%CF%C3%C8%D6%B9%E6%A1%A7079-676-3953&prop=red_pin
書込番号:5439345
サウンド設定について質問します。
皆さんは再生するとき、普通モードで聴いていますか?
それとも、6バンドイコライザーとかを使っているのでしょうか?
良い音とよくきくのですが、普通モードでの再生もかなり音が良いのですか?
教えてください。
こちらの商品を買う人には音質にこだわって単品コンポを買う人がいるかと思いますがCDプレーヤーの代わりとして使う場合はどうでしょうか? これにはちゃんとLINE OUTもあり、据え置きとは違いバッテリーという有利な点もありますがやはりCDプレーヤーとは歴然の差がありしょせんポータブルなのでしょうか?(実売5万程度の商品(C-777 DCD-1500AE SA7001など)と比べて) 馬鹿みたいな質問ですが回答お願いしますm(__)m
RH1はCDと同じリニアPCMで録音再生できますが、スーパーオーディオCDのDSDには(スペック上)かないません。
RH1の再生音質はポータブルとしては最高レベルですが、あくまで「ポータブルの中で」ということであり、耐振動・電源などどうしても同額の据え置き機には負けます。(お金をかけているところが違う)
ただし、昔のポータブル機と比べれば圧倒的に高品質(特に低ノイズ)ですので、よほどのオーディオマニアの方でなければ気にならないレベルだと思います。
参考:スーパーオーディオCDとは
http://www.super-audiocd.com/aboutsacd/format.html
書込番号:5433148
13949700さん 回答ありがとうございます
スパーオーディオCDはまだあまり復旧していないので買うとしたらCD専用機なんですがこれで代用だきたらと思いまして MDは持っています(NE-N920です)がそれからどれほど進化してるかに期待したんですがやはり無理ですか 自分はオーディオマニアではないので問題ないきもしますが今回はCD専用機の方向で考えていこうかと思います
書込番号:5433454
昨日ビックカメラで購入しました。
2〜3週間待ちを覚悟で行ったところ、前日10台入荷し最後の1台が残っていたとのこと、ラッキーでした。
さて、取説のP53に「再生するときのメニュー」−「スピードコントロール」−「リモコンでのみ操作できます。」とありますが、具体的な操作方法が見つかりません。
どなたかご存知の方、よろしくお願い申し上げます。
ただ聴くだけなら「どこに行ったかが分かりません・・」ということを考えず,
単純にSonicStageで聴けばいいと思いますが?取扱説明書の19ページ以降をちゃんと
読んでいますか?
書込番号:5426932
SPモードorLP2モードで曲を転送する際に、1曲の転送率98%のところでフリーズして転送できない症状が頻繁に生じます(T_T)
転送率100%になっても「転送時にエラーが発生しました。」「曲の転送が出来ませんでした。」と転送できない曲もあり…。
これらの症状が生じている方いらっしゃいませんか?後者のエラーはそれほど多くないのですが、前者は本当に頻繁に生じてデータ整理が進みません…(涙)常駐アプリを全て終了させても、sonicstage CPの再インストールを2回行ってみても症状は変わらず、アプリケーションの不具合なのか、RH1側もしくはMDのエラーなのか不明で、頭を抱えています。ちなみにPCはdynabook ss MX/395LS、メモリ1Gで使っています。
これまでの質問・情報書き込みで挙げられていないようなので、もし同じ症状が出ている方、これらに対する対処法があればぜひ情報を教えてくださいm(_ _)m
わたしもdynabookG30で同じ症状が出ましたが直りましたよ
機種はMZ-NH1ですが。
下記に手順を載せておきます
接続した状態でデバイスマネージャからHi-MDドライバのアンインストール→取り外し
SonicStageCPのアンインストール
再起動
Sonyからドライバのダウンロードとインストール
http://www.sony.jp/support/p-audio/contents/download/driver_net-hi-md_01.html
SonicStageCPのインストール
Hi−MDの取り付け
・・の手順で直りましたよ。ですが、たまにおかしくなります(笑)
書込番号:5354002
*Darts*さん、ご回答ありがとうございました。
何度教えていただいた方法を実施し、SonicStage 3.4⇔CPのアンインストール・インストールもしつこく試してみましたが改善されませんでした(TT)
サポートセンターへのメールでの問い合わせもし、センターから返答いただきましたが、センターの指示に従った方法でも改善されないので、明日、購入店に修理に出すことにしました(=_=)
メディアそのものは再生不良など一切ないので、RH1本体の不良なのかもしれません…。
修理から戻ってきたときに改善されていればよいのですが><
書込番号:5359894
そうですか。。。お役に立てませんでしたね。
一応、情報を載せときます。下記のことは戯言ですので修理して正常でしたら気にしないでください
ほかのMagicGate対応機器を接続していませんか?
おそらくSONYの方も言われたと思いますが。
MG対応メモリスティックリーダー・ライタ、一部のSONY製携帯電話、MG・NET対応コンポ、NetMDなど
DynaBookSSについて競合してそうなソフトが無いか調べてみました。
コスミオと同じでBeatJam2006が入ってるんですね。BeatJam2006ではHiMDに転送できました?
RH1は非対応ですが、他のHiMDは対応ですしせっかく入っているのですから試してみる価値はあると思います。※おそらく、sonyHPのドライバ必須
あと、一度BeatJamをアンインストールしてさっきの方法でインストールしたほうが良いかもしれません。わたしも一回アンインストールしました。
それと、とある事情でPCをリカバリをしたのですが
それからはリカバリ前より安定しています。エラーもおきにくくなりました。BeatJamも削除してません。
ドライバは。。。覚えてません。(汗
でも、ドライバ入れるならリカバリしてHiMDを一度も接続する前がいいと思います
書込番号:5360708
自分はsonyのデスクトップPCV-HX51Bを使ってますが、全く同じ現象がでて困っています。転送率98%でフリーズが頻発しています。強制終了後読み込みなおせば読めるのでデータの破損等でなさそうです。
ソフトのアップデート等で治ればいいんですけど…。
それともハード的な故障なのかな。。
ASISさん、修理後の続報をお待ちしております。
書込番号:5381074
以前RH10で同様の問題が発生しました。
その際はカスタマーセンターに問い合わせた結果のなのですが
このようなことになりました。実際メールをコピーするのは
良くないと思いましたが載せさせていただきます。
これは自己責任の世界に入ります。事前にしっかりとしたバックアップを行われたうえで行われることをお勧めします。
SonicStageに関連するファイルの削除方法
なお、関連するファイルを削除後、再インストールにて症状が改
善しない場合は、パソコン環境に問題がある可能性が高いと考え
られ、当窓口にてこれ以上のご案内をいたしかねます。その際は
他のパソコンでお使いいただくか、もしくはOSや環境の見直しを
行っていただく必要がございます。
この作業はWindowsの動作上、非常に重要な部分についての変更
となります。これからご案内する箇所以外の変更を行った場合、
Windowsの動作に深刻な影響を及ぼす可能性がございます。ご案
内する以外の変更を行った場合、ソニーとして責任を負いかねます。
十分ご注意の上、作業していただきますようお願い申し上げます。
まず、アンインストール前には、SonicStageバックアップツール
にてバックアップをお取りくださいますようお願い申し上げます。
<アンインストール方法>
1.「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリ
ケーションの追加と削除」を開く。
2.「SonicStage **」
「OpenMG Limited Patch **」
「OpenMG AAC Add-On Module **」
「OpenMG Secure Module **」
上記、4点を削除する。
※削除できないもの、リストにないものは、省略していただいて
先の手順にお進みください。
<関連するフォルダの削除方法>
■ Windows 98SE / ME / 2000 / XP 共通 ■
□ マイコンピュータ
└□ C
└□ ProgramFiles
└□ Common Files
└□ Sony Shared
├□ AVLib ←削除します。
└□ OpenMG ←削除します。
□ マイコンピュータ
└□ C
└□ ProgramFiles
└□ Sony
├□ OpenMG Jukebox ←削除します。
└□ Sonic Stage ←削除します。
※Windows 2000/XPのみ
□ マイコンピュータ
└□ C
└□ Documents and Settings
└□ All Users
└□Application Data
└□ Sony Corporation
※[Application Data]が隠しフォルダになっている場合は、
[ツール]−[フォルダオプション]の[表示]タブを開き、
[ファイルとフォルダの表示]の項目を[すべてのファイルと
フォルダを表示する]に設定してください。
書込番号:5381366
>clover-4さん、こんにちは
なるほど、サポートセンターからはsonicstage関係を完全削除するようにくるのですね。情報ありがとうございます。
わたしの方法は間違ってそうですね。。。
(ASISさん。すみません。)
書込番号:5384010
お久しぶりです(^^)
少しバタバタしていてこちらへこれなかったのですが、先日RH1が修理から戻ってきましたのでご報告させていただきます。
修理に出した結果、本体は新品でシリアルナンバーが1桁増えたものが返ってきました。
早速以前に98%でSonicstage CPがフリーズしたディスクの取り込みを試みたところ…
同じ曲(多くのディスクで決まって11曲目や13曲目)で同じ症状が出ました。
@ディスク自体の問題
ASonicstageのバグ
だと諦めて、このときはRH1での取り込みは断念したのですが、実は昨日、症状が出るディスクを再度取り込もうとするとすんなり全曲取り込み出来ました。
また、Atrac→WAVへの変換で曲の終わり1分前後がカットされて変換される症状もみられませんでした。
が・同症状の出ていた、ある1枚のディスクを取り込もうとしたところ、また98%でフリーズ…。
その後何度試してもそのディスクの11曲目は取り込み出来ていません。
一体何が原因なのでしょう(^^;
Sonicstageのそのときの気分?
たしかに以前よりは症状が出にくくなる結果となっていますが、1度症状が出てSonicstageがフリーズすると、その後は他のディスクでも頻繁に同症状が出やすくなるように思います。
ちなみに私が取り込もうとする際「98%でフリーズ」が出現するMDのメーカー(ブランド)は、AXIA MD pro(80分)が圧倒的多数です。
このブランドのもので失敗した後は、SONY ES(80分)やTDK XA(80分)でも同じような収録経過部分でエラーが生じます。
RH1の不具合というより、Sonicstageのバグや、ソフトとRH1との相性の問題かもしれないですね…(T_T)
新機能など先送りしてかまわないので、とにかくこれらの不具合の原因追求と一掃を早期に対応していただきたいものです。
同じ症状で困ってらっしゃる方、私のカキコでは現象の詳細などしか提供出来ずに申し訳ありません。
少しでも情報を共有し、最善の対処法をみつけていけたらと思いますm(_ _)m
書込番号:5423727
>clover-4さん
情報ありがとうございます。
実は私も、本体を修理に出す直前にサポセンに問い合わせたところ、同じ内容のメールが返ってきました。
指示を実行してみましたが解決には至らなかったので、諦めて購入店に持ち込みした次第です。
結局メーカー側でも原因が分からないのか(わかっていながら非公開にしているのか不明ですが)、修理ではなく新品交換で対応されてしまいました。
HiMD機器はSONY製品のみなので他社製品で代替、というわけにもいきませんし、何とか不具合解決に至って欲しいと切に願っています。
書込番号:5423773
