ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SL-3MD
SL-3MDを使ってCDで音楽を聴いたのですが、CDの再生時に「サ---」と(回転音だと思います。)聴こえまして、それが凄くうるさく、2m程離れてもまだ聴こえるくらいの音です。一時停止をしている時が一番目気になります。
前に使っていたコンポでは回転音は殆ど聴こえなかったのですが・・・。
SL-3MDユーザーの方へお願いがあるのですが、そちらの方のコンポはそのような音が(大きく)聴こえるのでしょうか?教えて下さい宜しくお願いします。(_ _)
2003/12/10 16:58(1年以上前)
すいません訂正です。
目気になります。→気になります。(_ _)
書込番号:2216436
2004/02/09 01:47(1年以上前)
修理だせば?
書込番号:2445441
2004/02/11 23:59(1年以上前)
AIWAのコンポを使っていたのですが、TAPE部が故障したため、
SL-3MDをネットで購入し、本日届きました。
セッティングして、CDをかけると、私のSL-3MDでもレヴァーさんの
お書きのような異音がしました。
コンポの設置場所は、以前のAIWAのコンポと同じところです。
AIWA機の時は全くそのような音が気になりませんでした。
SL-3MD固有の問題なのか、CDという機械にありがちな問題なのかはわかりませんが、
音を楽しむ機械だけに、機械そのものからの異音というのはとても気になります。
明日にでも、カスタマーサポートセンターに連絡してみようと思っています。
書込番号:2457656
2004/02/12 21:23(1年以上前)
カスタマーサポートセンター(八王子市)に連絡したところ、修理の部署に連絡をして下さいと電話番号を教えてもらった。
教えられた電話番号に電話すると修理の担当が今日は出ているので、18時、あるいは、20時になるかもしれないが、折り返し電話をするとの返事をもらう。
現在、21時を過ぎて、連絡はない。
約束を守れないサポートにケンウッドの顧客への誠意のなさを感じた。
書込番号:2460969
2004/02/13 09:22(1年以上前)
2/12、21時30分、修理担当者から電話あり。
担当者の名前もこちらが聞くまで、名乗らず。
17日に修理の約束をする。
書込番号:2462969
2004/02/17 13:25(1年以上前)
のびのびーさん トラッキー31さん。レス有難うございます。
トラッキー31さん。
偶然にも、私もAIWAのコンポからSL-3MDに換えました。
私の以前のコンポも、最初の読み込み、前・次トラックへの巻き戻し・早送り以外に回転音は聴こえなかったのですが・・・。
このコンポに関しては、回転音と言いますか回転音のような五月蝿い「異音」ですね。回転音と区別がつき難い微妙な音です。
結局、販売元へ連絡を入れると初期不良かもしれないと言われ、返金・回収されました。原因が解り次第連絡を頂けるとの話でしたが、結局未だに連絡を頂いていません。
トラッキー31さんは、本日修理ですね。もしまだココを見てましたら、どうなったのか教えて下さい。
書込番号:2480673
2004/02/17 14:56(1年以上前)
レヴァーさん、書き込みありがとうございました。
本日、テクニカルセンターの方と音の確認をしました。
とても丁寧な方でした。サービスについては、さすがはKENWOODだと思いました。
さて、本題ですが、行ったことは、下記の2つ。
1:【購入機に異常があるのかを確かめるため】
サービスの方が持ってこられた、新しい同機種と購入機で、異音の聴き比べた。
2:【SL-3MD特有の音かどうかを確かめるため】
以前使っていたAIWAのXR-MD85(98年購入)とSL-3MDとのCD再生時の音を聞き比べた。
1,2ともにスピーカーから音は出さず、CDを再生させ、機械の音のみを比較。
CDは、2種類のもの(サービスの方がもってこられたものと、家にあったもの)をそれぞれの機械にて再生。
素人だけの判断ではなく、専門家と一緒に確認し、到達した結論は下記のとおりです。
1:【購入機に異常があったのか?】
・CD再生時の「サー」という音は、購入機の音は「大きい」。異音と判断。
・新しい正常なものと交換していただくことになった。
2:SL-3MD特有の音かどうか?AIWA製品とSL-3MDとの比較
・どちらの機種も無音で動作するとは言えない。
・動作音を相対的に比較すると、SL-3MDの方が音が大きい。
個人的な感想としては、AIWAはこれまで動作音が気になった事はなかったが、SL-3MDは、気になる人には気になる程度の動作音(「サー」という音)がある機種である。クラシックやヒーリング系の静かな音楽を聴く、あるいは、深夜静かな音で聴く人には、この点が問題になるのではないかと思う。
あくまでも個人的な感想(しかし、上記のような手続きを経たものなので確信に近い)なので、購入される方は、よくご検討されたほうが賢明であるとおもいます。
交換機が届けられるまで、現在、サービスの方が持ってこられた比較に使った機械を使っています。購入機より、音は小さいものの、やはり音はしています。
音の認知は、非常に主観的なものです。異音機から交換した直後ですので、やはり、小さな音でも気になってしまいます。例えば、蛍光灯からも音が出ていますが、我々は気にせず生活しています。これと同じように、CDの動作音に慣れる事ができるかどうか、交換機が届くまで使ってみようと思っています。
ただ、レヴァーさんが返品されたという書き込みを読んで、あまりにも気になるようであれば、返品してもらえたらとも思ってきました。
5年前のAIWAより、当然性能の良いモノを期待してSL-3MDを購入しました。様々な音の表情を作る事が出来る機械が、しかし、その機械から一定の甲高い音がでていることの矛盾。音を楽しむ機械であればこそ、この問題は大きいと思います。今回は、ハズレクジを引いたというような気分です。
書込番号:2480899
昨年の年末両親の新築祝いにケンウッドのSL-3MDのコンポとデノンのDP-29Fのレコードプレイヤーをプレゼントしたのですが、レコードプレイヤーの音が聞こえません。接続の仕方が間違っているのか、それとも何か必要なのでしょうか?機械類には超初心者ながら母よりはましなので、私がなんとか取り付けてあげたいので、どうぞご回答よろしくお願いします。
2004/01/12 16:47(1年以上前)
追加で必要なものは無いです。
DP-29Fはフォノイコライザ内臓タイプなので、SL-3MDの音声入力端子に接続すれば音がでるはず。
音が出ないのは、何かが壊れているか、接続の仕方が間違っているか、使い方が間違ってるためです。
接続は迷うこと無いような気がするので、使い方をもう一度確かめてみてはどうでしょうか?
レコードのときは音声切替えが自動ではないので、手動で入力切替を合わせてますか?
書込番号:2336873
2004/01/12 23:26(1年以上前)
■レコードプレーヤー
付属の取扱説明書を最初からきちんと読み設定すれば、問題ないと思われます。8ページに記載されている[6.組み立て方]を間違えなく行ってください。7ページに記載されている[4.イコライザースイッチについて]は、初期値のままで良いはずです。あと、考えられることは、レコード針のカバーをしたまま再生したとか?(お年寄りだと、ありえるかもしれません。
■コンポ
こちらは非常に単純で、取扱説明書の79ページに書かれているとおり操作を行えば問題ないと思います。接続については、12ページに図があるので、それに従えば宜しいかと思います。
もし、レコードの再生の際、「ブーン」と音が鳴るようであれば、レコードプレーヤーのGNDケーブルをコンポのAMラジオ用端子のGND側に接続してみてください。(直る場合もあります。
書込番号:2338747
2004/01/13 23:46(1年以上前)
質問をしましてご回答を2人の方から頂きましてありがとうございました。
音が聞こえないと書きましたが、全く出ないのではなく、シャンシャンシャンと(^^*) 小さな音はしています。コンポのボニュームを最大限にしたら、ちょっと聞こえる位です。気になっているのが、接続でレコードプレイヤーから出ている線(信号アース)を接続していないのが原因かな?と思ってます。コンポ側のGNDのところへ接続してみたいのですが、 信号アースが(U)←こんな形してますので、どうやって接続ができるのでしょうか?
またまたよろしくお願いします。
書込番号:2342711
2004/01/13 23:58(1年以上前)
アースの問題ではありません。
やはり、何かが壊れているか、接続の仕方が間違っているか、使い方が間違ってるためです。
接続は確認しましたか? セレクターはちゃんと合ってますか?
書込番号:2342793
2004/01/14 00:07(1年以上前)
入力切替え(セレクターとかファンクションっていうやつ)が合ってないんぢゃ?とゆー気がします。
アナログレコード聴くとき、AUXとかに合わせてますかね〜?。
書込番号:2342849
2004/01/15 00:23(1年以上前)
すでにおふたりの方からレスがついているので、レスする必要もないと思うのですが、一応。
アース(GND)の件は、すでに回答があるように、音が出る出ないに関係ありません。私のコメントにあるように、「ブーン」と言ったハムノイズが出た場合の対処法です。レコードプレーヤーの説明書にある通り、コンポにGND端子が無ければ不要であるとのことなので、一応レコードプレーヤー自身で対応されているようですけど、100Vの電源上のノイズや、AMラジオを近傍で受信しているとノイズが乗る場合もありうるで、追加で書いてしましました。紛らわしかったようで済みません。なお、接続したい場合は、Yケーブルの付いたGNDケーブルを途中で切断し、被覆を剥いて差し込む方法が手っ取り早いです。加工(切断)したくない場合には、片側に「みの虫クリップ」の付いたケーブルでYプラグを挟んで接続するのが宜しいかと思います。
機器が故障してないと仮定した場合、症状からすると2つ考えられます。
1つは、コンポの入力セレクトの間違え
レコードは、AUXに接続してあるにもかかわらず、その他のソース(例えばCD)になっていて、コンポ内部のクロストークした音がシャカシャカ聞こえている。
2つめは、レコードプレーヤーのイコライザーがOFFになっている。
レコード針の出力は非常に小さく、また、レコードはRIAA曲線により(高域を持ち上げて)録音されているため、ボリュームを最大にしてやっと音が聞こえ、かつレコードの特性により高域のみがシャカシャカ聞こえる。
ただ上記2点については、前回の私のコメントにて説明書のページ数も併記して説明しているので、間違っていないのでしょう。
と、言うことで、どちらか(もしくは、両方)が故障ですね。
書込番号:2346771
4月から盛岡で一人暮らしを始めるのでMDコンポを買いたいと思い、KENWOODのSL−3MDを買おうと思います。Panasonicの77MDと迷っていますが自分的には音質の良さだったら絶対SL−3MDがいいと思います。みなさんはどう思いますか?それとKENWOODは壊れやすく耐久性に欠けると友達にいわれましたがどうなんですか?
2003/12/10 19:21(1年以上前)
あなたの言うとおり、音質の良さで比較するならKENWOODだと思います。
Panasonicのコンポはデザインが華やかで、すぐ飛びついてしまいますが、けっこう飽きるのも早いですよ。
自分もPanasonicのコンポを3年ほど使っていましたが、まずカセット
デッキが最初に壊れ、次にCDの音飛びがしたので買い換えました。
今使っているコンポはまだ2年目なので、耐久性については比較できませんが、いまのところ良好です。
書込番号:2216795
2003/12/13 17:58(1年以上前)
製品の壊れやすさなどは一概には言いにくいですね。同じメーカーでも製造時期や機種によっても異なりますから、何年も前の機種の話を出してもあまり意味がない気がします。一番手っ取り早い方法はここの買いたい機種の掲示板を見てみるのがよいでしょう。売れている機種であれば当然故障に関する書き込みも多くなりますが、売れていない機種で故障に関する書き込みが多い場合の方が危ないかもしれませんね。しかし故障についての掲示板の書き込みが製品自体の欠陥ではなく、ユーザーの責任による故障ということもあります。特にCDの読み取りなどの関するものはユーザーの扱い方に原因があることもありますし、スピーカーに関しても当然大音量で扱えば寿命が短くなります。その辺にも注意して掲示板を見てくださいね。
書込番号:2227046
2003/12/14 12:24(1年以上前)
スピーカってどんなに爆音で鳴らしても10年は持つのでは?
本体に関しては使用せずに長期放置すると、アンプなどの性能が落ちる事がありますね。
書込番号:2229983
2003/12/14 13:05(1年以上前)
う〜ん10年は厳しいと思いますよ。大音量での使用を続けると寿命が格段に短くなるという検証記事を以前雑誌で紹介されているのを見ました。特にこの製品のような価格帯ではもともとの寿命もあまり長くないと思われるので大音量での連続使用はやめたほうがよいですね。。そのためほとんどの製品の取扱説明書には大音量での使用やスピーカー使用時の音質切り替えは控えるように記載されているそうです(この製品がどうだかは分かりません)。
仰るとおりですね。長期間放置するくらいなら毎日でも使用していた方が長持ちするかもしれませんよ。
書込番号:2230083
2003/12/14 21:09(1年以上前)
極端な話、ウレタンエッジに高湿度&直射日光なら2年そこらでサヨナラですね。
確かにコレはミニコンですから、業務用みたいに数十年の寿命は期待しない方が良いですが、5年で壊れたっていう話も聞いたことが無いですし・・・。でも、かんた20003のおっしゃる通り、音質切り替えの時の衝撃音で最悪トゥイーターを天に召す事があるかも知れませんね。
(でもフルレンジが5年以内で壊れたら訴訟モノ・・・。)
書込番号:2231786
2003/12/15 20:12(1年以上前)
ところでかんた20003さん、KATANさんの
いま使っているコンポは何なんですか?
私はSG−55MDを使っていて、音がよくとても
気に入っています。
これを買ってからKENWOOD信者になりました。(笑)
書込番号:2235157
2003/12/15 23:43(1年以上前)
自分はPanasonicのSC-PM2DVDです。マッドマンU さんはPanasonic好きじゃないようですが・・・。僕は価格と多機能という点が決め手になりました。この価格帯でこれだけ機能が充実してれば十分ということです。もう一つの決め手は購入機種を含めてPanasonicの最近の製品は故障や初期不良が少なそうだったことです。もちろんここの掲示板を参考にしました。(他メーカーの掲示板では故障に関する書き込みがややあったので)
音に関してはもちろんある程度他機種と聞き比べて大満足というわけではありませんがそこそこよかったのでこの機種にしました。確かに低音域はあまり迫力がありませんが普通に聞く分には十分な低音域が出ます。僕が持っていた4年前の機種を含めてそのころの同じような価格帯のコンポは確かに重低音は迫力があるんですが、逆にそれが高音域の邪魔をしてしまっているように感じていたのですが、SC-PM2DVDは高音域がよく出るのでその点でも満足しています。低音域と高音域のバランスはよいと思います。
あくまで個人的な意見ですのでその辺のご理解をお願いします。
ここはSL−3MDの掲示板ですのでこの機種についても書き込んでおきますが、正直この価格でこれだけの音質が聞けるのであればお勧めですね。音質調整も多機能ですし。僕だったらコストパフォーマンスと音質重視で考えるなら間違いなくこの機種を選びますね。
書込番号:2236124
2004/01/11 00:54(1年以上前)
KENWOODは壊れやすいかという質問に関する部分の回答ですが、特段そのよう
なことはないと思いますよ。
私はこの秋までKENWOODのALLORA XE7を約11年半使用していましたが、その間
に起きた故障は、CDプレーヤ部のピックアップの不具合1回のみでした。
勿論他の方が書いていらっしゃるように、機種や使い方などの要因によって大
きく変わってきますけれど・・・。
ご参考までに。
書込番号:2329993
質問なんですが、みなさんはこのコンポでCCCDも聴いてますか?
私は今までCCCDは不買だったんですが、どうしも欲しいのが今度
発売されるので・・・。聴くのが怖いんですよね。
僕は去年レンタルでCCCDを借りて来て何事もなく聞く事が出来ました。MDへのダビングも問題ありませんでした。
書込番号:2320279
カセットの音をデジタル・サウンド・EQで調整してMDに録音できますか? 店の人に「できないんじゃないですか?」なんて言われて購入の判断ができず今日は帰って来てしまいました。ユーザーの方どなたか教えて頂けないでしょうか、お願いします。
2004/01/07 19:43(1年以上前)
D-BASSはできませんがデジタルEQならMDにとれますよ〜。
カセットは無理ですが↓↓
詳しくはKENWOODのサイトで調べてみてください(^□^)
メーカーのページには大体書いてあるので調べてどうしても分からなかったら聞くようにしましょう〜
書込番号:2317122
先日、販売店へ行き、オンキョーFR−SX7Aと、ビクターUX−11WMDを、見に行きました、その時いいサウンドが聞こえ見ると。SL−3MDでした。音はこの3種の中では一番でした、でもよくCDが飛ぶと聞きますが?
つかわれてる方いかがですか?
2004/01/02 21:35(1年以上前)
僕の場合、買ってからそろそろ2ヶ月が経とうとしていますが、一度もCDの音飛びを経験したことはありません。* ペースとしては、ほぼ毎日聞いています。
恐らく環境によるのでは、と推測しています。
冬の場合だと、外寒く、部屋の中は暖かくという場合が多く、その場合レンズに水滴がついて音が飛ぶ場合がある、と何かで聞いた記憶があります。うろ覚えですが……。
書込番号:2298181
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ミニコンポ・セットコンポ
