※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2007年2月18日 15:19 | |
| 0 | 1 | 2006年11月26日 20:03 | |
| 0 | 2 | 2006年10月16日 22:27 | |
| 0 | 0 | 2006年8月20日 20:52 | |
| 2 | 3 | 2006年8月18日 22:25 | |
| 0 | 5 | 2006年11月18日 10:42 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9
この機種が価格コムの部門別金賞を受賞していますね。
まあ、あまり意味は無いのかもしれませんが、この機種を買った人間としては少しうれしいです。
ただ残念なことは、すでにどこにも売っていないということでしょうか。
先日、CDレンズクリーナーを使用しました。
そのCDにはサウンドチェック機能がついており、-40dbほどの音を再生してくれます。
それを聴き取るのにボリュームをMAX(42)にしたのですが、思った以上のノイズでびっくり。
その-40dbの音は若干埋もれ気味ですが聴き取ることは出来ました。
以前持っていたコンポは出力がもっと大きいのですが、ここまでノイズはありませんでした。
こんなものなのでしょうか?
たぶん、そんなものだと思います。
私の場合も前に使っていたミニコンポのほうが「サー」というノイズは少なかったです。
この機種の唯一残念な所ですね。
しかしながら、普通に音楽を聴いている分には気にならないし、音質もいいので満足していますが。
書込番号:5681876
このコンポは最高です。音がいいと私は思います。
低音がかなり出てよいですよ。ものたりないならサブウーハァーを使ってもいいかも。
P.S
なぜ音がいいというカキコミをすると削除されるのでしょうか?実際、レポート(良)と言うものがあります。私にはなぜ削除するかの理由がわかりません。メールに理由を添えて送ってもらいたいです。
十年選手で利用をしてきたINTEC185-CRのCD部が壊れてしまったのでそろそろ買いなおしをしようかと物色をしています。
スピーカーなどはINTEC185を買ったときのものをそのまま流用したいのでX-N9の単品またはX-N9Xの単品の購入をと考えています。
X-N9とX-N9Xの差はいくつかあるとは思うのですが、利便性という意味でX-N9Xは前面にデジタルオーディオプレイヤー(以下、DAP。ipodではなくソニー製)との接続口があるとか。
そこで質問なのですがX-N9には接続口が背面になると思いますが、この場合ケーブルを挿して、かつそのケーブルがDAPとつながっているときだけ、DAPの再生となり、ケーブルを挿しっぱなしでもDAPを接続せずにいれば普通にX-N9上のCDやMDの再生音がスピーカーから聞こえてくるのでしょうか?
要は毎回DAPを聴くときは後ろに回ってケーブルを挿したり抜いたりをしないといけないのだと面倒だからX-N9Xの方が便利だと感じますし、ケーブル挿しっぱなしでもDAPを接続していなければ普通に他の再生が優先されるならばX-N9でも特に面倒はないのかと考えています。
いまいちオーディオのケーブルとか接続とかに関して弱いので、皆さんにとっては当たり前のことなのかもしれませんが理解できておらず、ご教授いただければと思います。
評判を読んでいると音の面ではX-N9の方が調節も色々できる上、音質もいいように見受けられるのでX-N9の方が欲しいような気もするのですが利用上不便を感じるようだと後悔しそうですので……。
皆さんが音がいいという理由がスピーカーとの組み合わせの問題もあるとは理解しています。昔付いていたスピーカーの流量での組み合わせの場合どっちの機種の方が音がいいかはわからないとは思いますし。(しかし無駄に金をかけたくない、ゴミも出したくないんです。当時セットで10万ぐらいしたのでさして悪いものではないと思いますし)
よろしく御願い致します。
説明書を斜め読みしただけです、ユーザではありません。
外部機器を繋げただけではその機器の音声は出ません、入力を切り替えることで初めて音声がスピーカーから再生することになります。
よってDAPを繋げたままでもケーブルだけ繋げたままでもかまいません、DAPの音声を再生したい時だけ入力を合わせれば良いのです。
ケーブルですが、DAPの音声出力はおそらくステレオミニだと思います。
X-N9の音声入力は赤白のRCAピンなので、↓のようなケーブル等を使うことになります。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/dvdlink/at-dv61a.html
書込番号:5356800
回答ありがとうございました!
再生さえしなければ特にケーブルを挿しっぱなしでも問題はなさそうですね。
N9ではステレオミニプラグではないのですね。(ONKYOサイトだとN9Xのカタログしか見れず&PDFのページの関係でイマイチ仕様がわからないのですが遠目の画像からあれはステレオミニプラグなのかな? と思いつつ)
書込番号:5357165
こちらにリアの画像がおいてありますよ。
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/view/D8251E955C955CBC49256FEA00213508?OpenDocument
ミニプラグはRI端子ですね、対応した製品と連携したいときに使用します。
説明書もダウンロードして目を通しておくと良いでしょう。
書込番号:5357334
某家電量販店で29800円(さらにポイント10%)で買うことができました。最後の在庫整理でしょう。
お聞きしたいことがあります。このコンポのスピーカーケーブルを変えたいのですが、おすすめはありますでしょうか?よろしくお願いします。
モンスターケーブルの「NMC」というケーブルはどうでしょうか。
低音の力感が向上するこのケーブルは、小型スピーカーとの相性が良いようです。
一応質問の答えとしてお勧めしましたが、私だったらケーブルの交換よりも先に、インシュレーターの購入を考えます。
ご存知かと思いますが、インシュレーターについては、
http://www.audiotechnica.co.jp/products/cartridge/at6099.html
↑を見てください。
私のミニコンポに使用しているインシュレーターは、オーディオテクニカのAT6099という製品です。
中音の張りがやや減少しますが、高音の鋭さが消えると同時に、細かい音が聞こえるようになります。たしかX-N9を店頭で試聴した時に、やや高域がうるさく感じたので、AT6099がX-N9には効果的だと思います。
別に高いお金を出してインシュレーターを買わなくても、置き台とスピーカーの間に何か挟むだけで、音がコロコロ変化するので試してみて下さい。
ちなみに私は、消しゴム・脱脂綿・十円玉・輪ゴム・耐震補強用粘着ゲル、、、などを試してみました。
書込番号:5309195
芸人さんありがとうございます。
インシュレーターについては、10円玉を使用しています。
よりよい音をもとめて様々に試してみたいと思います。
書込番号:5309954
FRシリーズにNMCは太すぎて接続できないのではないしょうか?
(まちがえていたらすみません)
モンスタケーブルで接続できるのはXPHPが限度だと思います。
書込番号:5310562
Raripappaさん。よろしければ、どちらのお店で購入したか、教えて頂けますでしょうか? 今、このコンポの購入を検討していて、参考にしたいので、ぜひ、よろしくお願いします。
書込番号:5512994
まだSPケーブルを買っていないのでしたら、WE16GAというケーブルをお勧めしますよ。
http://www.procable.jp/
ここで販売しています
メートル900円と安いですし、お試しいかがでしょう?
書込番号:5649537
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ミニコンポ・セットコンポ
