CR-D2
デジタルアンプテクノロジー「VL Digital」を搭載したCD/FMチューナーアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月11日 21:38 | |
| 0 | 4 | 2009年1月12日 09:46 | |
| 0 | 3 | 2009年1月5日 23:55 | |
| 2 | 3 | 2008年12月28日 16:34 | |
| 0 | 2 | 2008年12月22日 16:06 | |
| 0 | 0 | 2008年12月21日 14:17 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2
CR-D2をテレビに接続し、音楽鑑賞兼テレビのスピーカーとして使っています。
スピーカーはD-112Eで、音質には概ね満足しているのですが、少々低音が不足かなぁと思いウーファーを購入しようかと検討しています。
そこで、この機種に接続できるお勧めのウーファーがあれば教えていただきたいです。予算は2万円前後までと考えているのですが。
ウーファーは詳しくありませんが ※詳しいことは専用板で聞かれてみて下さい。
価格.COMの売れ筋でみると
ONKYO SL-057
形式 アンプ内蔵バスレフ型
●実用最大出力 75W(5Ω・JEITA) ●再生周波数範囲 30Hz〜200Hz(FILTER時)、30Hz〜1kHz (DIRECT時 )
●キャビネット内容積 16リットル● 消費電力 50W ●最大外形寸法 236W×371Hx362Dmm
●質量 13.0kg ●ユニット 20cmコーン ●ターミナル プッシュ式 RCAピン入力 ○
ハイカットフィルター 可変(50〜200Hz)
●防磁設計
http://kakaku.com/item/20445510549/
ONKYO SL-A250
●型式:アンプ内蔵バスレフ型●実用最大出力:75W(5Ω、JEITA)●定格周波数範囲:27Hz〜200Hz(FILTER時) 27Hz〜1.5 kHz(DIRECT時)●キャビネット内容積:25.1リットル●消費電力(電気用品安全法技術基準):50W●最大外形寸法:幅255×高さ403×奥行き447mm●質量:15.6kg●ユニット:20cm A-OMFモノコックコーン●ターミナル:プッシュ式●RCAピン入出力●防磁設計(JEITA)●ハイカットフィルター可変(50〜200Hz)◎接続用ピンケーブル(3m)、コルクスペーサー×4付属 ※1台1梱包
http://kakaku.com/item/20445511009/
書込番号:8916706
丁寧な返答ありがとうございます。
SL-057は木目の方が見つからなかったので、SL-A250を第1候補に考えてみます。
書込番号:8920582
pcに録り貯めた音源が全てwmaな上、その音源を焼いたcdばかりなんですが、やはりこちらの機種では、再生出来ませんか?mp3のみの再生という説明通りでしょうか?デザインと聞こえは気に入りましたので、その点だけ、クリアできれば購入したいと考えています。
本機種を視聴されたお店にご自分のCDを持ち込んで視聴させてもらうのが一番の方法ですね。
書込番号:8909689
wmaは再生出来ません。
しかしいっそのこと、
こういうものを使ってPCをCR-D1LTDに直接繋いじゃえばwmaもCR-D1LTDで聴けますよ。
http://kakaku.com/item/05602610389/
SE-U33GXVを使うことによってPC音源自体の音質が
ミニコンポのCDプレーヤー並みの音質に向上しますし、
この方法なら出回っているどのような普通のハードディスクコンポよりも
高音質になりますので、いい感じですよ。
書込番号:8918224
すいません、上記投稿誤字でした。失礼いたしました。
×CR-D1LTD
○CR-D2
書込番号:8922782
ご返答頂いた方々、ありがとうございました。質問していた内容ですが、onkyoさんに直接聞きましたところ、cr-d2のmp3再生というのはcd-r等へmp3データを直接入れた場合に関してのみの制限ということでした。光ケーブルにより、pcとこちらを繋げば、データ形式は問わず、再生可能ということで、更にwmaデータに関してもwmpを利用し、cddb化を施した焼き付けを行った場合、こちらでも再生可能ということでした。以上より、当方の目的に合致した商品と解りましたので、購入しようと思っています。
最初から、onkyoへ質問していれば、お手数をお掛けする必要なく済みました所、申し訳ありませんでした。
書込番号:8922826
この製品の購入を検討中なのですが、テレビとの接続について教えてください。
カタログを見るとデジタル入力端子がついてるのですが、テレビと光デジタルコードで接続することは可能でしょうか。
ヤマダではテレビの出力とCR-D2の入力の方式が違うので無理と言われ、コジマでは同じ角型端子なので大丈夫とのことでした。
ちなみにテレビはSONY KDL-32F1です。
どなたか詳しい方、お願いします。
CR-D2
音声入力端子 デジタル×1(光、PCM信号のみ)、アナログ×3
SONY KDL-32F1
光音声出力設定 「PCM」 を選択されると
光デジタル音声出力に圧縮音声に対応していないAVアンプやホームシアター機器などをつないでいるときに選びます。
デジタルの圧縮音声も地上アナログやアナログ録画機器からのアナログ音声も、PCM音声のデジタル信号に変換して出力されます。
以上となってますね。
問題ない気がしますけど。
書込番号:8886712
私なりにTVの取説とCR−D2のマニュアルを調べてみたのですが、おっしゃるとおりだったので質問しました。
ただ、ヤマダの人がアナログ接続しかないと自信満々に言っていたもので・・・実際に購入し接続できなかったらと不安になりました。
書込番号:8887169
私もちょっと不安になりましたので、「CR−D2」のマニュアルを見てみたのですが
TVの音声接続がアナログピンになってたのは、ちょっと嫌な感じしますよね。
「・対応するサンプリング周波数は、32KHz、44,1KHz、48KHz」となっていますので大丈夫だと思うのですが........
万全を期すならサポートに一度問い合わせをされるのが良いと思います。
書込番号:8891736
CR-D2XRと普通のCR-D2では価格.comと吉田苑さんとでは約1万3000円ほど値段に差があるわけなんですが…
その値段の差に見合った性能(音質)の違いなんでしょうか?
それともあまり差はないんでしょうか?
誰か使用されている方よろしくお願いします。
15,000円の松阪牛ステーキと、3,000円の国産和牛ステーキでは、値段程の味の違いがあるのでしょうか?
と、聞いているようなものです。人によっては十分価値がある。人によっては全く価値がない。聞いて自分の耳で違いを確かめ、その価値があるかどうか自分で判断するしかありません。
書込番号:8850033
CR-D2はコンパクトなセットで気軽に音楽を楽しみたい、というコンセプトの製品だと思います。「限られた条件で少しでもいい音で音楽を楽しみたい」という発想はわかりますが、もともとそこまで音質にこだわるなら別の製品を求めてもいいのではないかとも思います。また13000円といっても、この価格帯では本体の3分の1以上の支出になります。10万円の製品なら35000円以上余分にかける計算になります。CR-D2はそのままでも十分に「間に合う」と私は思います。
書込番号:8850252
586RAさん まつかげたろうさん
お二人方、丁寧な回答をありがとうございます。
確かにそうですね(笑)
オーディオ初心者なのに下手に手を出しても失敗するだけですよね。もっと経験を積んでから色々とオーディオの深い沼に浸かってみたいと思います(笑)
お二方のアドバイスのおかげでCD-R2を選ぶことに決めることが出来ました。
色々とありがとうございました!
書込番号:8851428
この度、考え抜いた結果この商品を購入しようかなと思っています。
スピーカを付け加えなければいけないと知り、将来的にホームシアターと
兼用したいと思っています。
それでONKYOさんのD-308Eを考えているのですが、
D-112EXなどのスピーカーと比べて明らかに劣るものなんでしょうか?
何か他に問題があるのでしょうか?
まったくオーディオに関して初心者ですので
誰か親切な方教えてください よろしくお願いします
どうしてそう思われたのか分かりませんが、スピーカーはデカイ方が一般的に良好な音を出すのに有利ですから、特段劣ることはないと思いますけど。
カタログ値でもD-308Eの方が低域が伸びてますでしょ。
それと気になるのは、
>将来的にホームシアターと兼用したいと思っています。
とのことですが、スピーカーはともかく、CR-D2は2chの音声専用ですから、将来ホームシアター用にAVアンプを購入しても使い道がありませんよ。
将来的に必ずホームシアターを導入するなら、最初からAVアンプ、ないしDVDを再生・視聴出来るようなDVDコンポを購入した方が良いように思いますけど。
書込番号:8822031
586RAさん ご教授ありがとうございます。
>特段劣ることはない…
D-308Eが音楽を聞くのに専用ではないと思っていたので質問してみました。
そうですか〜なら安心しました!ありがとうございます。
すいません、言葉が足りませんでした。CR-D2をホームシアター用と兼用するのではなく、D-308Eをホームシアター用と音楽を聞くのに兼用しようと考えていたんです。
わかりやすい説明をありがとうございます!!
書込番号:8822825
ミニコンポ・セットコンポ
