CR-D2
デジタルアンプテクノロジー「VL Digital」を搭載したCD/FMチューナーアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2012年3月17日 19:53 | |
| 2 | 4 | 2012年2月6日 23:35 | |
| 2 | 2 | 2012年2月3日 19:23 | |
| 3 | 4 | 2012年4月16日 21:27 | |
| 1 | 2 | 2012年1月20日 23:27 | |
| 1 | 2 | 2012年1月14日 22:52 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2
JBLの4312Eの音が気に入っていて購入したいけどアンプにまわす予算が足りなくて、CR-D2でドライヴ出来ないかというご相談でしょうか。
それとも、4312Eはすでにお手元にあるのでしょうか。
まあ、当然CR-D2でも音は出るわけですが、4312Eを「鳴らしきる」という次元には、とても行かないでしょう。ただし、CR-D2自体がDENONやMARANTZなどの他社製品よりも色付けの少ないキャラクターなので、4312Eの音色は楽しめるとは思います。
・・・・まあ、J-POP中心ならばJBLよりもONKYOなどの国産品が合っているとは(ワタクシ個人的には)思うのですが、トピ主さんがJBLの音をお好きならば、どんなジャンルを鳴らしても納得できるのではないかと思います。
書込番号:14299497
ありがとうございました。ONKYOにしようと思います。ONKYOでしたらスピーカーは何がベストでしょうか?
書込番号:14299776
ONKYOだけではなくVICTORやFOSTEXのスピーカーでもJ-POPは楽しく聴けます。またPIONEERやYAMAHAだってスピーカーを出しています。それにCR-D2ならば大きな音色のクセも無いので、どこのメーカーの製品でも違和感なく鳴らしてしまえると思います。
ここはまず、ショップでいろいろなスピーカーを試聴することから始められた方がよろしいかと思います。CR-D2と繋げての試聴は難しいかもしれませんが、他のONKYOのアンプでドライヴしてもらえれば、各スピーカーのキャラクターは把握できるでしょう。
書込番号:14302013
YAMAHA NS-10M との組み合わせは どんな 感じになりますでしょうか?
書込番号:14302080
トピ主さんは、NS-10Mの音を聴いたことはありますか?
書込番号:14303160
そうですか、NS-10Mの音を聴いたことがあるのですね。
CR-D2との組み合わせは、トピ主さんがNS-10Mに対して抱いた印象通りの、モニター的な音がそのまま出てくると予想します。NS-10Mの音がお気に入りならば、CR-D2と合わせるのも一手ですね。
余談ですが、私の住む県にCR-D2に手を加えて売っているショップがあります。もちろん、少しばかり改造したところでノーマル仕様よりも解像度などが改善される程度であり、CR-D2のキャラクターが変わるはずもありません。
で、そこの店では(改造)CR-D2といろいろなスピーカーをセットにして販売しています。要するに「CR-D2と相性が良いと思われるスピーカー」を店側でチョイスしているということで、その機種名をチェックすれば少しはトピ主さんの参考になるのではないかと思います(↓)。
http://yoshidaen.jp/shopbrand/016/X/
携帯電話からは見えないかもしれないので、私がスピーカー機種を列挙すると、QUADRALのRHODIUM20、DALIのZENSOR1、同ZENSOR7、同Mentor Menuet、DYNAUDIOのDM2/6、FOSTEXのGX100、Monitor AudioのRadius90HD、DENONのSC-F107がエントリーされています。
この中で個人的にJ-POPと合うと思われるのは、FOSTEXのGX100です。キレとメリハリがある硬質な音で、J-POPを小気味良く鳴らしてくれると予想します。あと、キレの良さよりも明るさと滑らかさが欲しいと言うことになると、DALIのZENSORシリーズが候補になります。
前にも書きましたが、あくまでも決めるのはトピ主さんですから、ショップで試聴されて気に入ったものを選んでください(^^)。
書込番号:14303742
音質的には満足です、ただ高音域が若干強いのと中音域が若干引っ込んでるのでスピーカーケーブルをベルデンからモンスターケーブルに変えてみようと思うんですけど選択肢としては間違がって無いですかね?
スピーカーはDALIのZENSOR1です。
>ただ高音域が若干強いのと
購入後どれ位使っておられますか?
鳴らし始めはそのような傾向が出る場合があります。中音域は、高音域が目立つので、その分引っ込んで聞こえるのかと思います。
暫く使い続けると、俗に言うエージングで、刺々しく感じた高音域が丸く聞き易くなってくるケースがよくあります。これに伴って、中音域の聞こえ方も変わってきます。
あまり使っていないのなら、数ヶ月そのまま使い込み、それからケーブル交換等を考えられた方が良いかと思いますよ。
書込番号:14115639
ZENSOR1は1月に買ってCR D2は今月に買いました、ただ先月までRCD M38を使用してる時には中音域は普通に出てました(高音域は出て無かったですけど(^_^;))
エージンクはスピーカーの事ですよね?
ですから、取りあえずスピーカーケーブルを交換してみようかと一般的にベルデンは高音がクリアでモンスターケーブルは解像度は下がるけど中音域の量感に優れていると思ってるんですが?。
書込番号:14116462
>エージンクはスピーカーの事ですよね?
いえいえ、アンプのことです。アンプもエージングってあるんですよ。まぁ、スピーカー程ではないですけど、2〜3ヶ月は鳴らし込んでから判断した方が良いですよ。
「急いては事をし損じる。」とも言いますでしょ。オーディオのセッティングはジックリ取り組んだ方が良いですよ。
書込番号:14117063
知りませんでした、エージンクってスピーカーだけかと…確かに買ったばかりで結果を出すのは早急でしたね(^_^;
有難うございました。
書込番号:14117802
CR D2にB&W686とDALI LEKTOR 2を組み合わせた場合の音質傾向の違いを知ってたら教えて下さい、試聴環境は
七畳和洋室で聴くジャンルはJPOP、ロック、ジャズなんですがオススメは、どっちのスピーカーなんですかね?
LEKTOR 2が音場・音像とも前に出るのに対し、B&Wの686は音場がスピーカーの後方に展開するというのが、鳴り方の大きな違いでしょうか。もっとも、これは私の感想に過ぎませんので、人によっては別の印象を持つことは大いに考えられます。
LEKTOR 2の音色は暖色系ですね。686も国産スピーカーと比べれば明るい音なのですが、LEKTOR 2よりも若干温度感は低めです。また、LEKTOR 2は中高域にわずかなピーク感があり(これも、受け取り方は個人差がありますけど ^^;)、これが艶っぽさに繋がっていますが、686はフラット傾向で、その意味での聴きやすさ(安心感?)があります。
あと、686は後面にバスレフダクトが開いていますので、後ろの壁との距離を調節する必要があります(上級機の685は前面バスレフですが ^^;)。
当然のことながら、購入前には試聴してどちらが好みなのか見極めた方がよろしいです。
それと、海外ブランドのスピーカーには、多くの場合スピーカーケーブルは付属していません。お持ちでない場合には別途調達することになります。
書込番号:14102421
詳しい情報を有難うございます、CR D2と組み合わせた場合でも基本的にスピーカーの個性が反映されると言う事ですね?
今までスピーカー ケーブルはモンスターケーブルを使ってましたがベルデンの方が好みなので現在のシステムでは変えてます。
書込番号:14103608
フォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤー(DENON DP−29F)を、CR−D2の取扱説明書通りにLINE 1端子に接続したのですが、Volume Max(42?)にしても、CDのVolume 15〜16程度の音量にしかなりません。
PHONO専用でないので、こんなものなのでしょうか・・・
なお、同じレコードプレーヤーを、他のAVアンプのPHONO端子に接続すると、普通の音量なのです。
失礼しました。
オンキヨーのQ&AのCR−D2のページで、イコライザのスイッチを入れてくださいと書いてあり、プレーヤーの取扱説明書を見て、イコライザーのスイッチを確認しましたら、OFF状態でした。
ONに切り替えましたら、正常な音量になりました。
書込番号:14073698
CR-D2の購入を検討しています。
レコードプレーヤーをつなぎたいと考えていますが、フォノイコライザーを内蔵していないタイプのLPプレイヤーです。この場合にはCR-D2の購入は適切でないのでしょうか。
書込番号:14442035
-> 迷える小人さん
トピ主さんはもう見ていないと思うので、不肖私がレスします。
CR-D2にはフォノ・イコライザーを内蔵していないタイプのプレーヤーは繋げません。別途フォノ・イコライザーを用意する必要があります。たとえば、安いところではCOSMO TECHNOのCS-M1あたりですね。
http://www.cec-web.co.jp/products/cosmotechno/cs_m1/cs_m1.html
それと、アナログプレーヤーを繋げるミニコンポというのは残念ながら(私は)見つけられませんでしたので、フォノ入力を備えたプリメインアンプを調達するという手もあります。具体的にはONKYOのA-973やDENONのPMA-390SE等ですね。ただし、CR-D2みたいにCDプレーヤーやチューナーは付属していませんので、そのあたりは御了承ください。
書込番号:14443152
もしかしたら誰も見ないで、返事も頂けないのではないかと心配していました。さっそくに詳しい情報をありがとうございました。フォノ・イコライザーを購入するのか、それともフォノ入力を備えたプリメインアンプを調達するするのか、これから検討したいと思います。
書込番号:14445469
お世話になります。
当方ヘッドホンアンプ「ibasso D5 Hj」のAUX OUTステレオミニジャック端子からCR-D2につないで使っているのですが、接続の仕方で迷っております。
ヘッドホンアンプのAUX OUTステレオミニジャック端子からステレオミニケーブル(オス-メス[audio-technica AT545A 3m]) でつなぎCR-D2の背面のLINE1端子か前面のLINE2端子に接続して聞いているのですがLINE1端子は金メッキなしのピンジャック、LINE2はミニジャックで金メッキ仕様になってます。
LINE1につなぐときはヘッドホンアンプにつないだステレオミニケーブル(オス-メス)から変換ケーブル(audio-technica AT561A/2m)でつなぎ、LINE2につなぐときはステレオミニケーブル(audio-technica AT544A/1m)で延長してつかってます。
そこで質問なのですがLINE1、LINE2どちらにつないだほうが音質的に有利でしょうか?聞き比べてみたのですが、同じにも聞こえますし、聞くたびに印象が違うようにも感じます。
CR-D2のスペック的なものやオーディオの常識的な観点からどちらが音質的に有利なのかご教授よろしくおねがいします。
CR-D2 等、個別の製品のことについては分かりませんが、金メッキのステレオミニジャックと金メッキではないステレオRCAジャック(いわゆるピンプラグが刺さるジャック)を比較するならば、私は後者のほうが良いと思います。すなわち CR-D2 の場合「背面のLINE1端子」のほうが良いと思います。
こちらのほうが、接触面積の点や構造が大きいので接触圧力の点で有利だし、左右の信号が物理的に独立していることも有利です。金メッキでなくても接触面積や圧力の点がそれをしのぐと思います。
もちろん、金メッキであればメンテナンスフリーに近づき、何か月ぶりかにラインケーブルをつなぐような場合は、接点の汚れの少なさが接触のトラブルを軽減するでしょうが、日頃接点の汚れに注意していれば金メッキであることよりも、ジャックの構造の優劣のほうが大きなファクターになるでしょう。
書込番号:14047003
ばうさんとっても詳しい解説ありがとうございます。ステレオRCAジャックの方が有利なのですね。ミニケーブルをRCAに変換することもあまりよくないようなイメージをもってましたが「左右の信号が物理的に独立していることも有利」なのですね。とっても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14047182
「ONKYOのスピーカーはONKYOのアンプで使ってこそ本領を発揮する」というようなことをちらほら見かけます。み自分でも視聴してみようと思いますが、なさんはこのことについてどう考えますか?私の環境はONKYOのD-112EXをパイオニアのXR-RS77のアンプと組み合わせて使用しています。
そろそろアンプを買い換えたくてCR-D2を検討中です。
D-112EXの81dbを始め、ONKYOのスピーカーは能率が低いので、デジタルアンプならばその強力な駆動力をもって上手に駆動ができる=力が出し切れるという事です。
ONKYOは最近はデジタルアンプを採用しており、自社のスピーカーであることからマッチングも良いと言う事で、ONKYOスピーカーはONKYOアンプで鳴らすほうがよいとのことだと思います。
お考えの組み合わせはもちろん好い組み合わせと思いますが、ONKYOの特徴であるクールで輪郭のはっきりとした音が出ますので、一つ一つの音を分析的に聞くのが好みの人には向くと思いますが、BGM的に聞くには聴き疲れをする方も居ります。
この辺はお好みになりますので、CR-D2を設置してあるお店でONKYOのスピーカーの組み合わせで聞かれてみるのが一番だと思います。
書込番号:14023063
なるほど、そういう意味だったんですね。
解答ありがとうございました。
CR-D2がいっそう欲しくなりました。
書込番号:14023272
ミニコンポ・セットコンポ
