CR-D2
デジタルアンプテクノロジー「VL Digital」を搭載したCD/FMチューナーアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年8月18日 11:48 | |
| 7 | 8 | 2010年8月7日 11:51 | |
| 0 | 5 | 2012年6月30日 10:39 | |
| 1 | 1 | 2010年6月20日 22:05 | |
| 0 | 2 | 2010年5月27日 21:48 | |
| 0 | 2 | 2010年6月16日 05:31 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2
CR-D2から出ている電源コードと、スピーカーケーブルに屋外FMアンテナのケーブルが接触していると、CDを聴くときにノイズ又は音質が悪くなるなどの問題はおこりますでしょうか。
FMを聞く時にノイズがのるかも知れませんが、CDは大丈夫でしょう。
音質が悪くなるかどうかは、超耳の良い人なら感じるかも知れませんね。
でも、良い影響がないと分かっているのにワザワザアンテナケーブルとスピーカーや電源のコードを接触させる必要はないでしょう。
ちょっと一工夫して離せば良いだけの話です。
書込番号:11778156
もお1ヶ月も使ってますが、日中(エアコン無し)部屋で音楽(主にFM)を聞いてますが、かなり本体が発熱します。問題ないとは思うのですが、扇風機で少し表面が冷えるまで冷やしてやると、音質が若干よくなります。このサイズのプレーヤーはこんなもんでしょうか?それとも気のせいですか?でかいフィンをつけようかと迷ってます。(笑)
いわゆる熱暴走でしょうか・・
ラックなどに入れてあるのなら、特に夏場は開放して使用しましょう。。
ある程度の熱は想定内だと思いますが、熱のこもりで音質や寿命に影響が出ることは多々ありますので・・・
本機では無いですが、私は夏場はアンプやレコーダーなどに風が行くように、扇風機を利用する事もありますよ。。
書込番号:11722951
当方はケースには入れていません。
ですが、ケース全体がかなり熱くなるのでびっくりしてます。
ケースに見合わない出力なんで、しょうがないんでしょうかね〜
書込番号:11723113
本機のユーザーではありませんが、本機背面(裏、端子のある部分)に排気口と見える穴が開いてますよね。あれ、ファンの排気口じゃないでしょうか?
あれは動いてますか? それとも静音の為、内部が本当に熱くなった時だけ動く仕組みですかね?
何れにしろ、夏にエアコンなしだと環境温度+本体発熱分になりますので、結構熱く感じるのかも知れませんね。しかし、逆に考えると、天板がそれだけ熱くなるって事は、それだけ天板部から熱が逃げていってるって事で、ある意味良い現象とも言えますね。
アンプでの熱で問題なのは、十分な廃熱が出来ずに、筐体内部温度が上がり過ぎる事ですから。
書込番号:11723199
ほぉ〜〜勉強になります。
コストを削っているのか、網目状の奥にはフィン等見当たりません。
扇風機で冷却するしかないですね。
書込番号:11723327
解決済みですが...。
D級増幅(≒デジタルアンプ)のアンプで発熱するのは電源系の
異常と思われるのでサービスに診てもらったほうがいいですよ。
その昔のA級、AB級のアンプはパンが焼けるほど発熱していましたが、
D級のものは人肌くらいです。
書込番号:11723966
アナログアンプに比べると発熱量は少ないみたいですが、それなりに熱くなるそうです。
熱については問題は無いようです。(サービスセンター曰く)
また、フィンは外からは見えないようで内部にあるそうです。
また、増幅部分だけがデジタル化されているようですね。その辺詳しいことが分からないので言及はできませんが、説明して頂ける方いらっしゃいましたら補足説明お願いします。
世に出ているフルデジアンプ等とはまた違うみたいです。
また、熱による音質への影響は無いようです。良くなっても悪くなることは無いようです。
参考までに・・・・
書込番号:11726454
昔からのオーディオファンだと、どれ位の熱が異常で、どの程度は大丈夫なのか、結構経験で知っているもんなんですが、最近は家電一般に回路の効率が良いので、あまり熱くなる機種が少ないのか、結構心配される人が多いようです。デジカメなんかでもたまに見る相談ですね。
本当に異常な温度だと、触れなくなる位熱くなったり、変な臭いもするものです。ホンワカ程度なら問題ないですが、夏には周囲環境温度の影響で、結構これがチンチンに熱くに感じたりします。
以下のスレなんかも参考になるかも知れませんね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20703010400/SortID=9753097/
書込番号:11726611
確かに!そうです一時CD再生しても音が出なくなった特があり触ってみたらすごい熱でした。なので今は後ろに小型扇風機付けてます。これ良いです!!
書込番号:11730441
電源をOFFし、あまり時間を置かずに電源をONすると、片チャンネルの音が出ない時が結構あります。
時間を置いてからの電源ONは問題ありません。
僕の個体だけの症状でしょうか?
ずうっと出ないのですか? それなら故障だと思いますが、少しタイミングがずれて音が出てくるようなら、左右チャンネルでのリレーだとかのタイミングのバラツキの問題かも知れませんので、あまり気にする事はないかと思います。
しかし、
>あまり時間を置かずに電源をONすると、
どれ位の時間か分かりませんが、短時間で電源オン・オフを繰り返すのは、あまり電気製品にとって良い事ではありません。突入電力の問題もあって、寿命が短くなったり、故障の遠因になる事があると言われます。
書込番号:11609088
いったん音が出なくなった時はずっと出ない状態になります。
その状態で何度もONとOFFを繰り返したり、または、電源をOFFしてしばらく放置すると直ります。
故障っぽいですね
書込番号:11609127
故障の恐れがありそうですね。一度サービスに見てもらった方が良さそうです。
でも、サービスマンが来る時に限って症状が出なかったりするんですよねぇ。
症状について報告して、サービスセンターでジックリ調べてもらった方が良さそうですね。
書込番号:11611486
再現時の状況をなるべく詳しく説明しようと思います。
今までの状況を思い返すと、ライン入力を使っている時にこの症状が出ているような気がします。
CDを再生したり、デジタル入力を使用しているときは問題なかったような気がするので、今のところライン入力が怪しいです。
書込番号:11613483
このシリーズ特有の不具合ですね。
当方所有のものでも新品購入時から同様の不具合があります。
この機種はスピーカーのON/OFFがリレーで制御されてますが、
この動作に問題があるようなのですが、ボリューム操作でもリレーの切り替えなく、
元に戻ったりすることもあり、外部からは原因は特定しにくいですね。
おそらく劣化が考えられるパーツとしてコンデンサが疑わしいと思ってます。
なお、当方はこの症状が出た時にはヘッドフォン端子にジャックを出し入れしてます。
ヘッドフォンなどを差し込みますと、SP出力がオフに切り替わり、抜くとオンになります。
おそらく、メーカーではこの現象を特定しておられると思いますが、
こういった不具合情報はHPで公開するなりするのが、誠意ある対応だと思っています。
オンキョーさん売り切りはよくないですよ。
書込番号:14743478
取説p3には192kHz/24bit D/A コンバーター搭載とあるので
スレ主さんの要求スペックを超えているので入力は可能みたいです。
ちゃんと鳴るかどうかは入力仕様表に記載されていないので自己責任となるようです。
書込番号:11522824
購入を検討しているのですが、X-N9SXと迷っています。
というのは、今はSONYのコンポにD-NX10を繋げて使っているのですが、CR-D2にD-NX10では音的にはどうでしょうか?
もっといいスピーカーでないとCR-D2にはもったいないようでしたら、レベルを下げてX-N9SXでもいいかなぁと思っています。
CR-D2とX-N9SXの差もあまりよく分かっていない状況です。
回答よろしくお願いしますm(__)m
と言うことなら、今後スピーカーを買い替えてグレードアップすることも考えるならCR-D2、買い替えなど考えずにすうっと使い続けるつもりなら、X-N9SXでは如何でしょう。
書込番号:11416251
回答ありがとうございます(^_^)
ということは、やはりCR-D2にはD-NX10では不十分という感じですか…
N-X9SXにはUSBも付いているのでN-X9SXにしようかとも思います。
USBとトーンコントロールの細かさが目を引いてK-521も気になり出してしまったのですが…
悩むので、一度店で試聴してみようと思います。
書込番号:11416367
ミニコンポ・セットコンポ
