CR-D2
デジタルアンプテクノロジー「VL Digital」を搭載したCD/FMチューナーアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年11月25日 23:17 | |
| 0 | 2 | 2009年11月17日 10:22 | |
| 0 | 4 | 2009年11月16日 20:59 | |
| 2 | 4 | 2009年11月12日 09:04 | |
| 1 | 2 | 2009年10月20日 01:15 | |
| 5 | 6 | 2009年10月19日 13:00 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2
まったくの初心者です。電器屋を回っているうちに、ステレオがほしくなり、アマゾンでオンキョーのD302Eを衝動買いしてしまいました。手軽なCDプレーヤー(アンプつき)を探しています。質問というのは、イコライザー機能でして、この機械は高音、中音、低音の3段階のボリューム調整はできますでしょうか。店頭で見たときに確か中音域はなかったように記憶してますが、定かではありませんので。(当方、耳が遠くて、高音を強調しないと音楽にならないので)なお、ヤマハのCRXー430も検討してます。
音質設定に中音はありません。
高音(treble)、低音(Base)、超低音(S.Base)のみです。
マニュアル p25
マニュアルはコチラ
http://www.jp.onkyo.com/support/manual/index.htm
書込番号:10476031
さっそくのご教授ありがとうございます。もうすこし上位機種でないと、5段階くらいのイコライザー機能はないんでしょうね。大昔は安い機種でも、大仰なイコライザーがついていたような気がします。
書込番号:10476609
ビクターがSEAとか言って5素子のイコライザーをつけてた頃がありましたね。確かもう40年位前です。
今では5素子はおろか3素子も滅多にありません。かえってPCサイドの製品の方がありますね。
オーディオはCDがソースの主流になってからイコライザーそのものも、音質劣化の原因だとして排除されるような風潮の時もありました。まぁ、2素子でも付くようになっただけましかと。
本機で多素子のイコライザーを探すなら、DJ用の製品群を探した方が手っ取り早いかと思います。
書込番号:10480389
誤字自己訂正。
(誤)>本機で多素子のイコライザーを
(正)>本気で多素子のイコライザーを
書込番号:10481782
初心者の質問にご教授ありがとうございました。さっそくCDR2かいました。ただ、アマゾンで買った302がきません。(涙)
書込番号:10533200
今回、これを考えているのですがBOSEのスピーカーとの相性はどうですか? ご存知の方教えてください 他にDENONのRCD-M37も候補に上がっています どちらがいいでしょう?
オーディオ製品はPC関連商品のように相性問題で動作しないとか、音が出ないなどのトラブルはまず起きません。安心して使って下さい。
音質上の相性と言うことなら、これは出てくる音の好き嫌いという判断なので聴く人によって違います。更に、スレ主さんの普段聴く音楽ジャンルも音の好みも書いてないので第三者には判断しようがありません。
また、ボーズと一口に言ってもペアで46万ちょっとの901ウエストボロウから、1万円程度のPC用スピーカーまで色々あります。
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/stereo_speakers/westborough/901_westborough/901wb.jsp
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/multimedia_speakers/computer_speakers/companion2_ii/companion2_ii.jsp
勿論どれに繋ぐかでも話は違ってきます。答えようがありません。
ですが、まぁ、ボーズ社の製品はみなボーズの音がします。即ち個性が強めですので、どんなものと組み合わせても、どんなスピーカーでも、ちゃんとボーズらしい鳴りをします。
書込番号:10409920
旧モデルのCR-D1を使用しています。
スピーカーは普段はONKYOのD-152Eを使用してますが、温かみがある音が聴きたくなり、たまにDENONのSC-M53に繋ぎ変えてます。
ただ、スピーカー交換は凄く面倒くさいです。
ひらめいたのですが、
よく、ホームセンターの電気コーナーに売っているスライド式のON、OFFスイッチを購入して
それをD-152E、SC-M53に各1つスピーカーケーブルに割り込ませて、
CR-D1に2つのスピーカーを繋ぎ、絶対に2つのスピーカーを鳴らさないように注意して、鳴らすスピーカーをON、鳴らさないスピーカーをOFF
とかは可能でしょうか?
理解しにくかったらスイマセン(^^;
「スライド式のON、OFFスイッチ」なるものがよくわかりませんが,
電灯線用のスイッチでスピーカーのON,OFFを切り替えることはできます。
音への影響も,マニアックなレベルの話でない限りないと考えていいと思います。
同時に2本ならしたとしても,普通の使用状況だとすぐに壊れる心配はありません。
書込番号:10457427
スピーカー信号は数Aは流れますから、小さなスイッチではダメです。
いわゆるコタツスイッチならよいと思いますが、単極単投ですから2個使って一方をON、他方をOFFとしないといけません。これがL,Rの2チャンネル分必要です。
それで、単極双投のWS3002Wというスイッチがあります。これなら2つのスピーカーが同時ONになることはありません。L側とR側のそれぞれのスピーカーのそばにWS3002Wを置き、切り替えればよいです。
ただ、スピーカー信号は通常はかなり電流が少ないので、接触不良を起こすかもしれません。
書込番号:10459632
皆様、レスありがとうございます!!
故障したらイヤなので、素直にセレクターの購入を考えてみますo(_ _*)o
書込番号:10486845
質問です。
オーディオに関してあまり詳しくないのでご教授頂ければ幸いです。
10年前にONKYOのINTEC185のミニCDコンポを買い、今に至ります。
音質にはまぁまぁ満足していたのですが、1年程前から、
CDをかけると最初の数曲を流す中、数回必ず音飛びするようになってしまいました。
そんな折に先日知人にSONYのAVアンプ(TA-606V)とケンウッドのスピーカー(LS550)を頂いたので、先述のINTEC185と、TOSHIBAの安価のDVDプレーヤーに繋ぎました。
スピーカーから音を出す事によりDVD鑑賞の際の音質は大変良くなりましたが、
CDの音はそんなに変わりばえしないように感じます(現状の音飛び現象がそのままなのは分かっています)。
今までミニコンポで満足していたのに、アンプを頂いた事により
もっと良い音で聴きたい願望が生まれてしまいました・・。
本題ですが、CDの音楽と、PC内の音楽データ(高圧縮にするつもりです)を
今後スペース的にも費用的にも無駄なく良い音で聴くにはどうしたらよいでしょうか?
DVD鑑賞の際の音質には特にこだわりはありません。
いろいろネットで調べたり店頭に出向いたりし、
案1.今ある頂き物のAVアンプから
SA-205HD
に乗り換える
(現在の音飛び現象は据え置き)
案2、INTEC185から
CR-D2
に乗り換える
(頂き物のSONYのTA-606VはDVD観賞用に併用・その際スピーカー(アンプ)セレクター使用)
上記2案を考えてみました。
●上記2機種だと、CDを聴く場合だけを考えるとCR-D2の方が音は良いのでしょうか?
また、CR-D2をDVDデッキと繋ぐ事も出来ますか?
●PCは、東芝の光デジタルオーディオ出力端子付のノートパソコンを近日購入予定なので
上記の機種を購入した場合はそれと繋げばいい音で音楽を流せるのかなと思っているのですが、
あってますか?
●上記2案が適案なのかどうか、他、最適案などあればご教授頂けないでしょうか?
追加予算は5万以内です。
以上、宜しくお願い致します。
なんか良く分からないところもあるんですが、
と、言うことは今まではヘッドフォンで聞いていたんですかね。
それと、DVDとCDでどっちに重きを置くのかも良く分かりませんが、今回はCD(と将来のPC)をステレオで聴くのが音質向上すれば良いのですかね?
もしそうなら、2案のCR-D2導入が良いと思います。SA-205HDはAVアンプの位置づけになりますから、サラウンドとかで楽しむのが本旨と言ったデバイスになります。
それから、多分勘違いでしょうが、PCで圧縮音源聴くなら高圧縮では音が悪くなりますよ。低圧縮の方が高音質です。
書込番号:10458704
586RA様
アドバイスありがとうございます。
説明が分かりづらくて申し訳ありません。
ヘッドフォンでなく、今まではDVDの音声は、TVの普通の内蔵スピーカーで聞いてました。
AVアンプを通してスピーカーから音を出す事により、映画だけでなく音楽のプロモーションビデオなどの音がとてもよくなり驚きました。
それに比べて、CDの音質はINTECのミニコンポで聴いていた頃よりもこもった音になった気がします。
CDとPCの音質向上なら
SA-205HDよりCR-D2なのですね!
他コメントなどを読み、CDを聴くにあたり同価格帯なら5.1chより2chの方がいいというような
記事も前回コメント後読み、ちょっとづつ分かってきました。
>低圧縮の方が高音質です。
勘違いです。
失礼致しました。
アンプは2種類を併用する方向で検討してみようかと思います。
書込番号:10458826
TA-V606はアナログ入力しかなくDVDの基本であるDolby Digital再生もできません。今となってはサラウンド再生するにはほとんど役に立ちませんが、元々スピーカー2本でDVDを見られるようですから、そういう用途では使えます(アンプが5ch入っていて使うのは2chですから、エコではありませんが)。
CDとPCを良い音で聞きたいならCR-D2がよいです。PCは光デジタルでCR-D2と接続すればよいです。
スピーカーはLS-550がよいかINTEC185のスピーカーがよいかは、実際にCR-D2につないで聴いて良い方にしてください。パッと聴いた感じは低音が出るLS-550が良く聞こえるかもしれませんが、中高音の質にも注目してください。一般的にスピーカーが小型の方が低音が出にくいのですが、そこはCR-D2のBASSを少し上げることで補えますから、そういうことも考慮してスピーカーを決めてください。
また、どうせDVDも2chでしか再生しないのだったら、CR-D2にアナログで接続し、DVDもCR-D2で聴く、という方法もあります。DVDの映画を見るときは、CR-D2のS.BASSをONにする、とよいかもしれません。
なお、同じスピーカーを使ってCR-D2とTA-V606をスピーカー(というかアンプ)セレクターで切り替えるというのは、操作性がよくありませんし、2ch再生のみならTA-V606を使う意味はほとんどない(音質は劣る。電気代は余計に要る。スペースは食う)ので、CR-D2だけでよいです。
結局、TA-V606は不要。LS-550はINTEC185のスピーカーより悪ければこれも不要。まあ、タダでもらえるものというのはそんなものです。
ただし、DVDをサラウンド再生したい場合は、また話が違ってきます。LS-550も役に立ちます。でも、TA-V606はやはり使いものにならないかなぁ。
書込番号:10462422
XTL様
簡潔明瞭なアドバイスをありがとうございます!
スペース的にも予算的にも一番無駄がなさそうなのはCR-D2ということですよね
昨日、安価のDVDプレーヤーにCDを入れかけて見ると、何故かCDプレーヤーをアンプに繋いで聞くよりなぜかいい音に感じました(上記のこもった感じがなくなった)
スピーカーも繋ぎ変えたりして、いろいろ音質をもっと自分の耳で確認してみないといけませんね。
とても参考というか勉強になりました。ありがとうございます!
書込番号:10462739
CR-D2を購入しました。
商品は本日、自宅に到着しスピーカーとの接続は完了しました。
ところで、CR-D2の取扱説明書Page12には、『オーディオ用ピンコード』を準備して「テレビの音をCR-D2で聞く接続をする」とスピーカからテレビの音を聞ける、とあります。
この『オーディオ用ピンコードでの接続』をすると、テレビの音も格段によくなるのでしょうか?
あと、接続すると何か不便になることはあるのでしょうか?
どなたかご存じの方がいれば教えてください。
ちなみに、スピーカーは同じくONKYOの『D-D2E』、テレビはシャープのアクオスです。
液晶テレビなら音質アップを実感できるでしょう、アナログ接続も可能ですが光ケーブルでも接続できますよ。
特に弊害はないでしょうけど、テレビのスピーカーとは同時に鳴らさないようにしたいです。
書込番号:10332955
口耳の学さん
教えていただいてありがとうございます。
光デジタルケーブルを買いに行きます!
書込番号:10337780
お店のBGMをながすのに使いたいのですが、スピーカーは店舗についています。
CDをながしたいのですが度々CDを変えに行くのも大変なのでフラッシュメモリーとかSDカード
などで再生できれば長く音楽をながせるかなと思っています。
CR-D2はフラッシュメモリーまたはSDカードは使えますか?
又よいアイデア、よい機種がありましたら教えて下さい。
CR-D2はUSBメモリやSDカードの再生には対応しません、FRシリーズならUSBメモリの再生に対応しますね。
CR-D2でもCD-R/RWにMP3でデータ焼きすればCDよりは多く一枚のディスク収録できますよ。
BR-NX10AならHDD搭載ですから大量に局をストックできます。
書込番号:10274610
沢山のCDを次々に掛けたいのなら、こう言うのがあります。
http://www3.pioneer.co.jp/product/product_info.php?product_no=00000101&cate_cd=032&option_no=2
上記は25枚ですが、以下のものは301枚入ります。
http://www3.pioneer.co.jp/product/product_info.php?product_no=00000107&cate_cd=032&option_no=2
ただし、上記2製品はCDプレーヤーなので、他に適当なアンプが必要になります。
書込番号:10274619
お店でimacとかお使いではないですか?
もしお使いなら光ケーブルでパソコン内の音楽を鳴らす事が出来ますよ。
ipod 等、携帯プレーヤーをドックを使ってつなぐ手も有ります。
その場合、音声ファイルの音の大きさ(レベル)がばらつきが有る場合があるので注意してください。
あと、店舗の場合スピーカーが特殊な繋ぎ方で業務用のアンプしか繋げない場合が有りますので
確認した方が良いと思います。
書込番号:10276847
稼働時間が長いと、CDの場合1〜2年でピックアップの寿命が来てしまいます。
パソコンは、起動・操作するのが面倒かも…。
だから、やはりフラッシュメモリーなどが手頃なのかと思います。
となると、X-N7SXですね。ランダム再生すれば、何百曲ものなかからランダムに再生
してくれます。
また、もしiPodがよければ、別売のND-S1を買えばよいです。この場合は、パソコンの
iTunesなどを再生することもできます。
書込番号:10276939
色々な意見ありがとうございます。
とても参考になりました。
X−N7SXを考えてみようと思います。
書込番号:10277967
ミニコンポ・セットコンポ
