CR-D2 のクチコミ掲示板
2008年 9月11日 発売
CR-D2
デジタルアンプテクノロジー「VL Digital」を搭載したCD/FMチューナーアンプ。価格は61,950円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥59,000
対応メディア:CD/CD-R/RW 最大出力:120W CR-D2のスペック・仕様
  • CR-D2の価格比較
  • CR-D2のスペック・仕様
  • CR-D2のレビュー
  • CR-D2のクチコミ
  • CR-D2の画像・動画
  • CR-D2のピックアップリスト
  • CR-D2のオークション
CR-D2ONKYO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月11日
  • CR-D2の価格比較
  • CR-D2のスペック・仕様
  • CR-D2のレビュー
  • CR-D2のクチコミ
  • CR-D2の画像・動画
  • CR-D2のピックアップリスト
  • CR-D2のオークション
CR-D2 のクチコミ掲示板
(353件)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CR-D2」のクチコミ掲示板に
CR-D2を新規書き込みCR-D2をヘルプ付 新規書き込み
74
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2
クチコミ投稿数:312件 CR-D2の満足度5
電源をOFFし、あまり時間を置かずに電源をONすると、片チャンネルの音が出ない時が結構あります。
時間を置いてからの電源ONは問題ありません。
僕の個体だけの症状でしょうか?
書込番号:11608465
586RAさん
クチコミ投稿数:5563件Goodアンサー獲得:559件 タイ、ソンクラン(水掛け)祭り
2010/07/10 20:50(1年以上前)
ずうっと出ないのですか? それなら故障だと思いますが、少しタイミングがずれて音が出てくるようなら、左右チャンネルでのリレーだとかのタイミングのバラツキの問題かも知れませんので、あまり気にする事はないかと思います。
しかし、
>あまり時間を置かずに電源をONすると、
どれ位の時間か分かりませんが、短時間で電源オン・オフを繰り返すのは、あまり電気製品にとって良い事ではありません。突入電力の問題もあって、寿命が短くなったり、故障の遠因になる事があると言われます。
書込番号:11609088
2010/07/10 20:57(1年以上前)
いったん音が出なくなった時はずっと出ない状態になります。
その状態で何度もONとOFFを繰り返したり、または、電源をOFFしてしばらく放置すると直ります。
故障っぽいですね
書込番号:11609127
586RAさん
2010/07/11 10:20(1年以上前)
故障の恐れがありそうですね。一度サービスに見てもらった方が良さそうです。
でも、サービスマンが来る時に限って症状が出なかったりするんですよねぇ。
症状について報告して、サービスセンターでジックリ調べてもらった方が良さそうですね。
書込番号:11611486
2010/07/11 18:43(1年以上前)
再現時の状況をなるべく詳しく説明しようと思います。
今までの状況を思い返すと、ライン入力を使っている時にこの症状が出ているような気がします。
CDを再生したり、デジタル入力を使用しているときは問題なかったような気がするので、今のところライン入力が怪しいです。
書込番号:11613483
kimballさん
クチコミ投稿数:23件
2012/06/30 10:39(1年以上前)
このシリーズ特有の不具合ですね。
当方所有のものでも新品購入時から同様の不具合があります。
この機種はスピーカーのON/OFFがリレーで制御されてますが、
この動作に問題があるようなのですが、ボリューム操作でもリレーの切り替えなく、
元に戻ったりすることもあり、外部からは原因は特定しにくいですね。
おそらく劣化が考えられるパーツとしてコンデンサが疑わしいと思ってます。
なお、当方はこの症状が出た時にはヘッドフォン端子にジャックを出し入れしてます。
ヘッドフォンなどを差し込みますと、SP出力がオフに切り替わり、抜くとオンになります。
おそらく、メーカーではこの現象を特定しておられると思いますが、
こういった不具合情報はHPで公開するなりするのが、誠意ある対応だと思っています。
オンキョーさん売り切りはよくないですよ。
書込番号:14743478
レコードプレーヤーとの接続
2012/01/27 10:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:820件 夢の楽園生活を目指して
フォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤー(DENON DP−29F)を、CR−D2の取扱説明書通りにLINE 1端子に接続したのですが、Volume Max(42?)にしても、CDのVolume 15〜16程度の音量にしかなりません。
PHONO専用でないので、こんなものなのでしょうか・・・
なお、同じレコードプレーヤーを、他のAVアンプのPHONO端子に接続すると、普通の音量なのです。
書込番号:14073652
2012/01/27 10:49(1年以上前)
失礼しました。
オンキヨーのQ&AのCR−D2のページで、イコライザのスイッチを入れてくださいと書いてあり、プレーヤーの取扱説明書を見て、イコライザーのスイッチを確認しましたら、OFF状態でした。
ONに切り替えましたら、正常な音量になりました。
書込番号:14073698
2012/04/15 22:51(1年以上前)
CR-D2の購入を検討しています。
レコードプレーヤーをつなぎたいと考えていますが、フォノイコライザーを内蔵していないタイプのLPプレイヤーです。この場合にはCR-D2の購入は適切でないのでしょうか。
書込番号:14442035
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2012/04/16 08:32(1年以上前)
-> 迷える小人さん
 トピ主さんはもう見ていないと思うので、不肖私がレスします。
 CR-D2にはフォノ・イコライザーを内蔵していないタイプのプレーヤーは繋げません。別途フォノ・イコライザーを用意する必要があります。たとえば、安いところではCOSMO TECHNOのCS-M1あたりですね。
http://www.cec-web.co.jp/products/cosmotechno/cs_m1/cs_m1.html
 それと、アナログプレーヤーを繋げるミニコンポというのは残念ながら(私は)見つけられませんでしたので、フォノ入力を備えたプリメインアンプを調達するという手もあります。具体的にはONKYOのA-973やDENONのPMA-390SE等ですね。ただし、CR-D2みたいにCDプレーヤーやチューナーは付属していませんので、そのあたりは御了承ください。
書込番号:14443152
2012/04/16 21:27(1年以上前)
もしかしたら誰も見ないで、返事も頂けないのではないかと心配していました。さっそくに詳しい情報をありがとうございました。フォノ・イコライザーを購入するのか、それともフォノ入力を備えたプリメインアンプを調達するするのか、これから検討したいと思います。
書込番号:14445469
初心者 スピーカーについて
2012/03/16 14:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:17件
CR-D2と JBL4312E の組み合わせはどうでしょうか?主にJ-POPを聴きます。
書込番号:14297354
2012/03/16 23:09(1年以上前)
 JBLの4312Eの音が気に入っていて購入したいけどアンプにまわす予算が足りなくて、CR-D2でドライヴ出来ないかというご相談でしょうか。
 それとも、4312Eはすでにお手元にあるのでしょうか。
 まあ、当然CR-D2でも音は出るわけですが、4312Eを「鳴らしきる」という次元には、とても行かないでしょう。ただし、CR-D2自体がDENONやMARANTZなどの他社製品よりも色付けの少ないキャラクターなので、4312Eの音色は楽しめるとは思います。
 ・・・・まあ、J-POP中心ならばJBLよりもONKYOなどの国産品が合っているとは(ワタクシ個人的には)思うのですが、トピ主さんがJBLの音をお好きならば、どんなジャンルを鳴らしても納得できるのではないかと思います。
書込番号:14299497
クチコミ投稿数:17件
2012/03/16 23:52(1年以上前)
ありがとうございました。ONKYOにしようと思います。ONKYOでしたらスピーカーは何がベストでしょうか?
書込番号:14299776
2012/03/17 13:02(1年以上前)
 ONKYOだけではなくVICTORやFOSTEXのスピーカーでもJ-POPは楽しく聴けます。またPIONEERやYAMAHAだってスピーカーを出しています。それにCR-D2ならば大きな音色のクセも無いので、どこのメーカーの製品でも違和感なく鳴らしてしまえると思います。
 ここはまず、ショップでいろいろなスピーカーを試聴することから始められた方がよろしいかと思います。CR-D2と繋げての試聴は難しいかもしれませんが、他のONKYOのアンプでドライヴしてもらえれば、各スピーカーのキャラクターは把握できるでしょう。
書込番号:14302013
クチコミ投稿数:17件
2012/03/17 13:19(1年以上前)
YAMAHA NS-10M との組み合わせは どんな 感じになりますでしょうか?
書込番号:14302080
2012/03/17 17:40(1年以上前)
 トピ主さんは、NS-10Mの音を聴いたことはありますか?
書込番号:14303160
クチコミ投稿数:17件
2012/03/17 17:54(1年以上前)
聴いた事はあります。
書込番号:14303227
2012/03/17 19:38(1年以上前)
 そうですか、NS-10Mの音を聴いたことがあるのですね。
 CR-D2との組み合わせは、トピ主さんがNS-10Mに対して抱いた印象通りの、モニター的な音がそのまま出てくると予想します。NS-10Mの音がお気に入りならば、CR-D2と合わせるのも一手ですね。
 余談ですが、私の住む県にCR-D2に手を加えて売っているショップがあります。もちろん、少しばかり改造したところでノーマル仕様よりも解像度などが改善される程度であり、CR-D2のキャラクターが変わるはずもありません。
 で、そこの店では(改造)CR-D2といろいろなスピーカーをセットにして販売しています。要するに「CR-D2と相性が良いと思われるスピーカー」を店側でチョイスしているということで、その機種名をチェックすれば少しはトピ主さんの参考になるのではないかと思います(↓)。
http://yoshidaen.jp/shopbrand/016/X/
 携帯電話からは見えないかもしれないので、私がスピーカー機種を列挙すると、QUADRALのRHODIUM20、DALIのZENSOR1、同ZENSOR7、同Mentor Menuet、DYNAUDIOのDM2/6、FOSTEXのGX100、Monitor AudioのRadius90HD、DENONのSC-F107がエントリーされています。
 この中で個人的にJ-POPと合うと思われるのは、FOSTEXのGX100です。キレとメリハリがある硬質な音で、J-POPを小気味良く鳴らしてくれると予想します。あと、キレの良さよりも明るさと滑らかさが欲しいと言うことになると、DALIのZENSORシリーズが候補になります。
 前にも書きましたが、あくまでも決めるのはトピ主さんですから、ショップで試聴されて気に入ったものを選んでください(^^)。
書込番号:14303742
クチコミ投稿数:17件
2012/03/17 19:53(1年以上前)
CR-D2とNS-10Mにしたいとおもいます。ありがとうございました。
書込番号:14303827
購入しました。
2012/02/06 12:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:172件
音質的には満足です、ただ高音域が若干強いのと中音域が若干引っ込んでるのでスピーカーケーブルをベルデンからモンスターケーブルに変えてみようと思うんですけど選択肢としては間違がって無いですかね?
スピーカーはDALIのZENSOR1です。
書込番号:14115109
586RAさん
2012/02/06 15:25(1年以上前)
>ただ高音域が若干強いのと
購入後どれ位使っておられますか?
鳴らし始めはそのような傾向が出る場合があります。中音域は、高音域が目立つので、その分引っ込んで聞こえるのかと思います。
暫く使い続けると、俗に言うエージングで、刺々しく感じた高音域が丸く聞き易くなってくるケースがよくあります。これに伴って、中音域の聞こえ方も変わってきます。
あまり使っていないのなら、数ヶ月そのまま使い込み、それからケーブル交換等を考えられた方が良いかと思いますよ。
書込番号:14115639
クチコミ投稿数:172件
2012/02/06 19:29(1年以上前)
ZENSOR1は1月に買ってCR D2は今月に買いました、ただ先月までRCD M38を使用してる時には中音域は普通に出てました(高音域は出て無かったですけど(^_^;))
エージンクはスピーカーの事ですよね?
ですから、取りあえずスピーカーケーブルを交換してみようかと一般的にベルデンは高音がクリアでモンスターケーブルは解像度は下がるけど中音域の量感に優れていると思ってるんですが?。
書込番号:14116462
586RAさん
2012/02/06 21:35(1年以上前)
>エージンクはスピーカーの事ですよね?
いえいえ、アンプのことです。アンプもエージングってあるんですよ。まぁ、スピーカー程ではないですけど、2〜3ヶ月は鳴らし込んでから判断した方が良いですよ。
「急いては事をし損じる。」とも言いますでしょ。オーディオのセッティングはジックリ取り組んだ方が良いですよ。
書込番号:14117063
クチコミ投稿数:172件
2012/02/06 23:35(1年以上前)
知りませんでした、エージンクってスピーカーだけかと…確かに買ったばかりで結果を出すのは早急でしたね(^_^;
有難うございました。
書込番号:14117802
B&W686とDALI LEKTOR 2の音質傾向は?
2012/02/03 05:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:172件
CR D2にB&W686とDALI LEKTOR 2を組み合わせた場合の音質傾向の違いを知ってたら教えて下さい、試聴環境は
七畳和洋室で聴くジャンルはJPOP、ロック、ジャズなんですがオススメは、どっちのスピーカーなんですかね?
書込番号:14101571
2012/02/03 12:32(1年以上前)
 LEKTOR 2が音場・音像とも前に出るのに対し、B&Wの686は音場がスピーカーの後方に展開するというのが、鳴り方の大きな違いでしょうか。もっとも、これは私の感想に過ぎませんので、人によっては別の印象を持つことは大いに考えられます。
 LEKTOR 2の音色は暖色系ですね。686も国産スピーカーと比べれば明るい音なのですが、LEKTOR 2よりも若干温度感は低めです。また、LEKTOR 2は中高域にわずかなピーク感があり(これも、受け取り方は個人差がありますけど ^^;)、これが艶っぽさに繋がっていますが、686はフラット傾向で、その意味での聴きやすさ(安心感?)があります。
 あと、686は後面にバスレフダクトが開いていますので、後ろの壁との距離を調節する必要があります(上級機の685は前面バスレフですが ^^;)。
 当然のことながら、購入前には試聴してどちらが好みなのか見極めた方がよろしいです。
 それと、海外ブランドのスピーカーには、多くの場合スピーカーケーブルは付属していません。お持ちでない場合には別途調達することになります。
書込番号:14102421
クチコミ投稿数:172件
2012/02/03 19:23(1年以上前)
詳しい情報を有難うございます、CR D2と組み合わせた場合でも基本的にスピーカーの個性が反映されると言う事ですね?
今までスピーカー ケーブルはモンスターケーブルを使ってましたがベルデンの方が好みなので現在のシステムでは変えてます。
書込番号:14103608
スレ主 sutoikoさん
クチコミ投稿数:25件
お世話になります。
当方ヘッドホンアンプ「ibasso D5 Hj」のAUX OUTステレオミニジャック端子からCR-D2につないで使っているのですが、接続の仕方で迷っております。
ヘッドホンアンプのAUX OUTステレオミニジャック端子からステレオミニケーブル(オス-メス[audio-technica AT545A 3m]) でつなぎCR-D2の背面のLINE1端子か前面のLINE2端子に接続して聞いているのですがLINE1端子は金メッキなしのピンジャック、LINE2はミニジャックで金メッキ仕様になってます。
LINE1につなぐときはヘッドホンアンプにつないだステレオミニケーブル(オス-メス)から変換ケーブル(audio-technica AT561A/2m)でつなぎ、LINE2につなぐときはステレオミニケーブル(audio-technica AT544A/1m)で延長してつかってます。
そこで質問なのですがLINE1、LINE2どちらにつないだほうが音質的に有利でしょうか?聞き比べてみたのですが、同じにも聞こえますし、聞くたびに印象が違うようにも感じます。
CR-D2のスペック的なものやオーディオの常識的な観点からどちらが音質的に有利なのかご教授よろしくおねがいします。
書込番号:14045270
ばうさん
クチコミ投稿数:5084件Goodアンサー獲得:242件
2012/01/20 22:48(1年以上前)
CR-D2 等、個別の製品のことについては分かりませんが、金メッキのステレオミニジャックと金メッキではないステレオRCAジャック(いわゆるピンプラグが刺さるジャック)を比較するならば、私は後者のほうが良いと思います。すなわち CR-D2 の場合「背面のLINE1端子」のほうが良いと思います。
こちらのほうが、接触面積の点や構造が大きいので接触圧力の点で有利だし、左右の信号が物理的に独立していることも有利です。金メッキでなくても接触面積や圧力の点がそれをしのぐと思います。
もちろん、金メッキであればメンテナンスフリーに近づき、何か月ぶりかにラインケーブルをつなぐような場合は、接点の汚れの少なさが接触のトラブルを軽減するでしょうが、日頃接点の汚れに注意していれば金メッキであることよりも、ジャックの構造の優劣のほうが大きなファクターになるでしょう。
書込番号:14047003
スレ主 sutoikoさん
クチコミ投稿数:25件
2012/01/20 23:27(1年以上前)
ばうさんとっても詳しい解説ありがとうございます。ステレオRCAジャックの方が有利なのですね。ミニケーブルをRCAに変換することもあまりよくないようなイメージをもってましたが「左右の信号が物理的に独立していることも有利」なのですね。とっても参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14047182
「CR-D2」のクチコミ掲示板に
CR-D2
ONKYO
CR-D2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 9月11日
CR-D2をお気に入り製品に追加する <259
