このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2018年10月22日 14:28 | |
| 4 | 2 | 2017年11月19日 15:39 | |
| 8 | 7 | 2013年8月12日 14:30 | |
| 12 | 5 | 2012年9月14日 15:33 | |
| 2 | 2 | 2012年9月2日 09:28 | |
| 2 | 11 | 2012年5月10日 02:26 |
ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-Z9
電池の液体が漏れて、リモコンが全く反応しなくなりました。
使いたい・ラウドネス・サウンドの調整ボタンは本体に付いてなくて困っています。
量販店のスイッチの購入を検討していますが・ラウドネス・サウンド調整が付いたものはありますか?
純正リモコンが買えますが。
http://www4.plala.or.jp/soundcity/net/sub/rm_pi_audio.htm
オークションならもっと安いかも。
書込番号:22197346
今のところオークションでの出品はないようです。
出品状況を暫く様子見て、なければ新品を購入予定です。
書込番号:22197499
リモコン内部に漏れた液が入って動作しなくなった場合はダメですが、乾電池の+極、−極が接する端子やバネに粉が吹いているくらいなら、粉をなるべくかき出して、水で湿らせたティッシュや綿棒でよく拭いて、腐食しているようだったらさらに紙やすりなどで磨けば、また動作するようになるでしょう。
なお、漏れた液や付着した粉は有害ですので、扱いには注意してください。
http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/p/1844,1845,1846/a_id/18144
書込番号:22197624
リモコンのネジを外すと内部への漏れた液を確認出来ました。
復元不能と判断し、新品かオ−クションで購入予定です。
書込番号:22199822
この機種の光端子は出力です、光ケーブルで接続しても再生できないです。
ですが間にDACを挟み、アナログ変換して接続するなら再生可能です。
書込番号:21369955
TH-65DX950のデジタル音声出力を適切なD/A変換器に入れ、そのアナログ出力をX-Z9のLINE IN端子あるいはF.AUDIO IN端子に接続すれば、テレビの音をX-Z9で聞くことができます。
うまく音が出るかは、D/A変換器とTH-65DX950の設定によります。X-Z9は何も心配することはありません。
他に、一番簡単な方法として、テレビのイヤホン端子とX-Z9を接続する方法もあります。
X-Z9のLINE IN端子に接続するには
ステレオミニプラグ(φ3.5) ━━ ピンプラグ(赤、白)
のオーディオケーブル 1本を用意するだけです(X-Z9のF.AUDIO IN端子に接続することもできます。その場合は両端ともステレオミニプラグ(φ3.5)のオーディオケーブルを用意してください)。
ただ、テレビのイヤホン端子にプラグを差すとテレビの音が消え、コンポを使わずテレビだけで聞きたい場合は困るので、TH-65DX950 ビエラ操作ガイド 51ページを参照して、「スピーカーとイヤホン音声の同時出力」を「する」に設定してください。
そして、説明にしたがってイヤホン音量を調整し、X-Z9のCDなどと同じくらいの音量になるよう調整してください。
書込番号:21369994
電気的には全く問題はありませんし、つないだからアンプが壊れる、とかもありません。
ただ、アンプとスピーカーの相性などにより、音量や音質が変化するとかはあるかもしれません。
書込番号:16454266
しかし、4オーム限定との記述には少しビックリしました。
レシーバーの裏のスピーカー端子に、4オーム限定と!
少しまともなスピーカーなら8オームの方が多いですよね。
まあ、とりあえず繋いでみます。
書込番号:16454287 スマートフォンサイトからの書き込み
4Ωでないと出力が不足するから、といった意味合いがあるのかもしれません。
通常、4Ωと8Ωでは定格出力が倍違いますし。
この製品だと8Ωは25W位の出力になると思われます。
ただ、B&W 685は能率が88dbありますのでS-Z9-LRとは比べ物にならない音量差になりそうです。
能率が3db違うと音量は倍違いますので、最初は音量はしっかりしぼって鳴らした方がいいと思います。
書込番号:16454326
基本的に問題はありません。
但し、アンプとスピーカーの相性を考慮して専用設計されてる様に思いますので、
出力の影響はインピーダンスの関係上避けきれませんし、どんな音質になるのかも
実際に接続して初めて分かるものです。
基本的に一般家庭で鳴らすには不足はないと思いますけどね。
書込番号:16454331
今繋いでみましたが、特に問題は感じませんでした。
ありがとございます。
書込番号:16454413 スマートフォンサイトからの書き込み
流れ熊さん、こんにちは。
このコンポは、専用スピーカー込みで音作りされているようです。
そして、パワーアンプがデジタルアンプになっています。
以下の説明ページにある図でもわかると思いますが、
http://pioneer.jp/audio_sys/hq_sys/tone2.html
デジタルアンプでは出力段にLPF(ロー・パス・フィルター)が入っています。
この設定値は、つなぐスピーカーのインピーダンスによって変わります。
ですから、このLPFも4Ωに最適化されているのだと思われます。
最近は6Ωあたりのスピーカーも多いので、汎用化するなら6Ωに合わせておいて、
4Ω〜8Ω対応というようにするのでしょうが、このアンプは4Ωに最適化してあるのでしょう。
4Ω用に設計されたLPFに8Ωの負荷を接続すると、動作点が変わってしまいます。
つまり、LPFの効きがずれてしまうのです。
以下の表はスピーカーのネットワーク用ですが、原理は同じなので見てください。
http://www.dynavector.co.jp/lecture/crossover/12dbcross.html
4Ω1kHzの場合、L=0.9mH、C=28uFという値ですが、
これを8Ωに当てはめると、Cは500Hz、Lは2kHzの値であり、動作点がずれてしまいます。
同様のことが周波数は違いますが起こっているということです。
8Ωのスピーカーをつないだら壊れる、というようなことはないと思いますが、
出力周波数特性がフラットにはなっていない可能性が考えられます。
また、LPFはデジタルアンプの不用な高域をカットするためのものですから、
その動作が怪しくなってしまった場合、本来カットされるべき高域信号の減衰不足で、
ツイーターに不用意な高域信号が入って壊れるという可能性もゼロとはいえません。
メーカーが動作範囲を指定しているものに対して、その範囲外のものをつなげた場合、
どのようなことが起こっても、すべて自己責任になりますのでお気をつけください。
デジタルアンプをアナログアンプと同様に考えるのは、少し危ないです。
書込番号:16462230
当方この度X-Z9を中古で購入いたしまして、合わせて御影石ボードやインシュレーターはもう揃えたのですが、スピーカーケーブルは何処のメーカーでどれ位の価格帯のがよいかさっぱりわかりません。
実際これ位の価格のコンポの場合メーター幾ら位のケーブルが妥当でしょうか?
また、X-Z9所持の方でこれに変えたらよかったと言ったオススメなどありましたら教えていただけないでしょうか?
同梱のケーブルで聞く感じだと中音高音は十分ですが高音をもっと出したいなと感じています。是非ご教授ください
一例ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/20442211120/SortID=14454398/#14457213
のようなものが良いです。
なおこの回答はコンポの機種によらないものとして投稿しました。
書込番号:15054003
ケーブルは価格というよりは、それが好きな音色なのか?
だと私は考えます。安いものでも十分満足いくものにも
合うかもしれない、高くても何か違うような、と組み合わせる
機材に合わせたり、考えるのが難しいものです。
ですから基本はフラット(音調、音色変化少ない)でクリアさ
が出るものが私は好きです。
今はゾノトーンというケーブルメーカーさんの1100番を
オススメします。メーターあたり800円位。
またはオヤイデというメーカーのエクスプローラー太さ0.75
あたり。あまり長くなくても使用できる環境であれば、メーター
あたり1,000円以上を使ってみるのもいいですかね。
まずは300円、500円、100円台でも良いのでたくさん
組み合わせてみて「違い」が出るのを確かめてみてはいかが
でしょうか。あまり買わないない、わからないのでしたら
安いタイプでも良いかもしれません。
ご一考に。
書込番号:15059060
SPケーブル、
みなさんが「変わる」という程音質は変化しません。
科学的にもSPケーブルの音質差は人間が感知できないほどのわずかな差しかありません。
脳科学的に99パーセントが思い込みによる音質変化とされています。
見た目が気にいったものを購入されると良いともいます。
見た目が良いと、音が良くなる気がします。
書込番号:15062609
ケーブルは激しい論争がありますが、意味がないです。
変わる方は変えて事実楽しんでますし、変わらないと
言う方は一貫して変わらない、を主張される。
それでいいんです。
楽しむ方が実際やってみて体験されたらいいだけです。
変えても「変わった」がわからないケースはあります。
システム・機材の問題ですね。これは十分あります。
コンポ類ももしかすると違いが少なすぎる、または
違いを再現できない場合には、変わらなかった、という
結果になってしまう可能性もあります。
「変わってるのに、気づかない、機材が表現できてない」
という理由です。これは仕方がない。
スピーカーではバイワイヤと高音・低音にケーブルを分けて
繋げられるように多くの物がなってきています。
これはケーブルを変えることで音色を変えて楽しむ事ができる
ようなメーカーのはからいです。(違う理由もあります)
世界中にケーブル専門のメーカーさんがたくさんあります。
まずは安いものでも問題ないので、やってみる事ですね。
ショップの方に、結構違うタイプをあえて2種選んでみられては。
違いを体感するのに。
高音にクセのあるものはシャカシャカ・キンキン型になりやすく、
低域にクセのあるものは低音がドワァンと豊かに膨らんだりと
私は実際、今低音を抑え込みたい(シャープにしたい)スピーカー
を購入して選抜を迷っています。ゾノトーンというメーカーの
1100,2200とかやってますが、まだ結論が出ませんね。
SPを変更すると音色は大きく変わりますが、細かな音調調整には
ケーブルの変更は十分味付けになります。大手アキュフェーズさん
なども自社開発ルームで実践されています。というか、常識です。
オーディオの世界では電源ケーブル等でも変化がでるので、アンプや
CDPには上位モデルになるとインレット型(抜き差しできる=変えられる)
ようになっています。見た事ありませんか?
まずまず「実践・体感」から「経験」にされていくのがオススメですね。
書込番号:15063746
スレ主様、
はらたいら1000点さんのおっしゃる通り、まずご自宅で買って試してみると良いと思います。
ただ、
その際には必ずケーブルを変更したら、また元のケーブルに戻す等、何回か聴き比べることをすすめます。
もしくはご家族やご友人にどちらのケーブルが繋がっているかという、ブラインドテストをやってもらうと良いと思います。
オーディオというのは「みんなが良いと言っていた」「お金を出して良いものを買った」「見た目が、とてもかっこいい」「わざわざ、ケーブルを買う俺って通だね」等の思い込み意識が働き、スピーカーから出る音は変わっていないのですが脳の錯覚で音が変わって聴こえてしまう現象がとてもよくあります。
さらには聴く位置(リスニングポイント)が変わるだけで、音の響きというのは大きく変わって聴こえます。
これは試すと解る事ですが、例えば前のめりで聴きますと、スピーカーに近づく事になり音に広がりが出ると思います。また後ろのめりで聴くと低音が強要されて聴こえたりするものです。
スピーカーケーブルで音が変わって聴こえる原因は99パーセントこれらによるものです。
マニアが言う「変わる」等という現象はほとんど思い込みによるものです。
よくある話なのですが、マニアを集めてブラインドテストをしますと、
それまで「私は音の違いがよくわかる」「ケーブル交換は音色変えるのに一番の方法」などと言っていましたが
実際テストをするとたちまち聴き比べができないようです。
これだけははっきり言えるのですが、ご自宅レベルにおいてのケーブルに「高音がもうちょっと」や「低音を抑えたい」などというトーンコントロール機能はございません。科学的にありえません。
このようなサイトをみると勉強になると思います。
http://homepage1.nifty.com/iberia/column_audio_truth.htm
私の持論ですが、ケーブル等の思い込みアクセサリーにお金をかけるより
色気やロマンはありませんが、ルームチューニング用の吸音材購入やスピーカーの設定位置(これ、かなり重要)等の力を入れた方が良いと思います。
書込番号:15064093
今まで3万円程度のミニコンポを使っていましたが買い換えを検討し、候補の中からX-Z9を先週購入しました。素人ながらクリアーな音が気に入ってます。DVDは反応しませんが、DVD(音楽の映像つきDVD)をなんとか見れないかと思っての質問です。手持ちのDV-410V(パイオニア)をケーブルでX-Z9とつなぎ、DV-410VにDVDを入れ、テレビで映像をX-Z9で音声が聞ければ最高と思っています。もし接続方法があれば教えて下さい。
映像はプレーヤーからテレビへと繋げて、音声だけアナログケーブルでコンポに繋げれば可能でしょう。
テレビに音声出力端子があり、プレーヤーの音声を出力できればテレビとコンポを繋げてもいいです。
この方法ならDVDだけではなくテレビの音声もコンポで再生できます。
書込番号:14998300 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、こんにちは。
音質重視なら、同じお金を使うなら、断然、単品コンポで購入して、揃えられる事をお勧めします!
単品コンポの方が音質に特化したこだわりをもった製品作りを各オーディオメーカーは、していると思うので、単品のコンポは、音質がめっちゃ良いですよ〜!(笑)
ついつい、オーディオの世界は、懲り出したら切りがないくらい、奥深く幅の広い世界で、面白いですよ〜!
音質重視派なら、単品コンポを買いましょう。
ケーブルとかを選ぶのも実に面白いもんです!
書込番号:14228154
トピ主さんがX-Z9の音を気に入っているという前提で話をします。X-Z9のこのサイトでの最安価格は約7万7千円になっています。この御予算を想定されているとすれば、単品の組み合わせでのシステムの導入は無理です。
単品コンポーネントの組み合わせは、最低でも10万円強、出来れば15万円程度からになります。そこまでの御予算は組めないということになりますと、やはりX-Z9の方がリーズナブルではないでしょうか。
書込番号:14229134
まあ単品でそろえるとそれぐらいの値段はかかりますね。
このコンポは2.3万のコンポとは違いますか?
書込番号:14229560
スレ主さん、こんにちは。
単品コンポを買うのは、値段がネックになっているんやね!
パイオニアのセットコンポで比べてもどんぐりの背比べです。
セットコンポを買うのでしたら、パイオニアよりオンキョーの方が音質が良いので、お勧めします!
あとは、ご本人次第ですが…。(笑)
パイオニアの単品のアンプの新製品で良いのが出てるよ〜!
書込番号:14231819
値段もそうなんですが、単品であのメーカーのアンプがいいとか
あそこのあの型番のスピーカーがいいとかごちゃごちゃに買うか
今CDレシーバーって出ててそれにメーカー同じスピーカーをつけるか
それを迷いつつもミニコンポの方が選らばずに済むと言うメリットなどを
考えてしまいます。
書込番号:14232616
10万円未満で単品コンポを組めない事もありませんが、セットコンポの音を
越えられるかどうかは微妙なところですね。
単品コンポの真髄は、追々音に不満が出た際、一部の機器を入れ替えて音質向上を図る
「グレードアップ」が出来る点にあります。ただ、一度味をしめると泥沼にはまり、
抜け出せなくなる可能性があります(笑)。
そこまでやるつもりはない、現時点で最良の音が得られれば良いということであれば、
セットコンポを選んでおいた方が無難ですよ。
セットコンポでは、ビクターのウッドコーンコンポも音が良いので、お薦め出来ます。
ただ、どの製品が良いかは好みにもよりますので、店頭で実際に試聴されることを
お勧めします。
書込番号:14233050
スレ主さん、こんにちは。
音質重視でないなら、セットコンポで十分ですよ。
デザインとか機能などが気に入ったメーカーを買われたら良いでしょう。
このパイオニアのセットコンポ、カラーといい、デザインもカッコ良いですしね!(笑)
後は、実際に店舗に行って、自分好みの音とデザインのセットコンポをベストチョイスしてくださいね。
書込番号:14233466
今日一通りのセットコンポを見て来ましたが、
やっぱりこのコンポがしっくり来ました。
定員もこのコンポと同じ性能のスピーカーはどれかとたずねたら
7.8万ぐらいのスピーカーに相当するといっていました。
あとは値段と相談ですね。
ウッドコーンも候補にいれてたんですが、全然でした。
書込番号:14234741
X-Z9でオーディオ生活を満喫して下さいな。
結局、何やったんや〜!!(笑)
書込番号:14236616
コレは全くの同意です。
コンポの分類では恐らく最上級かと思います。
ロックやヒップホップを鳴らすタイプではありませんが、クラシック等しっとりしたソースと相性が良い印象を受けました。
御参考までに。
書込番号:14243234
Z9ユーザーです。
デジタルアンプの利点を活かし、
派手さはないけれど、実にうまく調整された音です。
ピアノや室内楽、ジャズトリオ、小編成ものが素敵です。
ぶりぶりの重低音、爆音を望んではいけません。
FMの音質は屋根のアンテナがあれば、ノイズなく快適、
ネットラジオは選曲するのが大変ですが、プリセットしてしまえばボタン一発、
何よりZ9の実力を一番発揮するのは、USBメモリでWAVEデータを再生した時です。
CD再生より良い音がします。
mp3でも、サウンドレトリバーというEQを通すとリアルな音に蘇ります。
ピアノブラックのスピーカーは価格的にも、想像をはるかに超えた上質な音で、
スピーカーボックスだけをとっても値打だと考えます。(自作スピーカ経験者として)
ただ、迫力あるオーケストラや爆音ロックを好むなら、単品のZ10をお勧めいたします。
Z10は、CDの光アウトが搭載されていないぶん、iPodの接続も簡単で
オプションでブルートゥースに対応するようです。
オンタイマー、オフタイマー共に対応しています。
圧縮音源に慣れたユーザーにも是非購入をお勧めいたします。
書込番号:14543699
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ミニコンポ・セットコンポ
