ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-CX10
こちらの商品の購入を考えています。低音が弱いという声が多いようですが、それはスピーカー交換で解消されるものなのでしょうか? また交換するスピーカーでオススメのメーカーを教えていただけないでしょうか?予算が少なく、スピーカーは2本で10万円以内で考えております。
2002/11/25 20:36(1年以上前)
スピーカーは自分で聴いて納得したものでも後々も満足できるとは限らない。アドバイスは可能だが低音が欲しいと言うだけでは説明足りないし、ペアで10万円も予算があるなら候補がありすぎてなおさら。つーか10万も必要か?単にサブウーファーを追加するだけの方が効果高いと思うよ。もっと自分の好みを遠慮なく述べよ。
書込番号:1089454
2002/11/25 21:35(1年以上前)
CX10を真面目に聴いたことが無いので、SG11と同じ傾向だと勝手に思って書きますと.....
低音も含めて音質のネックになってるのはスピーカーです。スピーカー交換で良くなると
思います。ただ、まずは付属スピーカーの能力を限界まで出し切ってから交換するのが
ベストです。新しいスピーカーに求める能力を知るためには、付属スピーカーの能力を
見極めることが大切だからです。次の一歩を決めるには、まずは現状認識です。
個人的なお勧めは、[508110]に書いた通りです。ここに挙げた全てのスピーカーをsharp
のアンプで聴いたわけではないですが。あと、スーパーウーファは音質より音量を求める
ものと考えた方が良いと思います。
書込番号:1089527
2002/11/26 00:06(1年以上前)
2002/12/06 20:24(1年以上前)
自分はCX-3にALR/jordanのENTRY Mを繋いでBGM用として聞いています。低音は十分と思っています。
僕もSG-11ならともかくスピーカーに10万も投資する必要はないと思いますよ。ペアで5万以内で十分だと思います。
○チャンネルのオーディオ掲示板ではオルトフォンやENTRY Sを推薦する人が多いみたいですね。
書込番号:1114781
SD-CX10とSD-AT10で迷ってるんですけど、DVD以外の性能は同じなんでしょうか?CDを聞いた時の音ってまったく変わらないんでしょうか?
SD-AT10あんまり売れてないみたいなので・・
いつつかお聞きしたいことがあります。最近パソコンの音楽データー(MP3のようなこと。。)をコンポのMDに録音みたいなことが線を買えばできると聞いたのですが本当ですか?もしあるとするならその線の名前を教えてください。また、それは、ポータブルMDのnetMDよりも簡単に録音できて、音質的にいいですか?いろいろ聞いてしまってすいませんが、おしえてくださいお願いいたします。
パソコンに光デジタル出力端子があるならこれかな。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/at-mdc1.html
書込番号:1083654
2002/11/23 01:41(1年以上前)
でも、MP3はこのコンポでは再生出来ませんよ。
書込番号:1083722
アナログでしたら、このへんですかね。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/others_av/at3a61.html
書込番号:1083799
2002/11/23 11:55(1年以上前)
返信ありがとうございます。パソコンにつけられるのってUSBの穴しかないから、やっぱりパソコンの音楽データ−をMDコンポに録音することは不可能なんですかね〜?やっぱnetMD買わなきゃいけないのかな〜(πーπ)グスグス
書込番号:1084388
少々値ははりますが、がんばってご購入ください。
書込番号:1084425
2002/11/23 17:20(1年以上前)
録音するだけなら普通にできると思います。
アナログなら、
パソコンのラインアウト(スピーカーがつながってるところ)
とコンポのアナログ入力へつなぐだけです。
光出力の場合は、
3000円で光ケーブル付きのサウンドカードが売られてるので、それを買ってください。
書込番号:1084937
2002/11/23 19:06(1年以上前)
ありがとうございました。とても参考になりました☆
書込番号:1085135
たまたま今使っているスピーカーが4Ωなので、標準のものと交換して使おうかと思ってます。
そこで質問なのですが、スピーカーケーブルは何mm位の太さのものまで使用可能でしょうか?
2002/10/31 23:02(1年以上前)
2mmまでは大丈夫だと思いますが。。。
太過ぎるケーブルについては、オーディオテクニカからケーブルターミネーターというものが発売されています。宜しければお試しください。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/plug/at6105.html
書込番号:1036728
2002/11/02 19:13(1年以上前)
レスありがとうございました。
今使っているのは3mm位なのでそのままではちょっと無理っぽいですね(T-T)
テクニカのは接点が増えてしまうので、できれば避けたいです。
せっかく教えていただいたのに、すみません。
レスを参考に、芯線が細そうなものを探したところ、QED Micro というケーブルがありましたが、
これは相性的にどうでしょうか?スピーカーはortofon のconcorde139 を使っております。
書込番号:1040342
2002/11/03 13:59(1年以上前)
CX10は、がんばれば、2.5mmか3mmぐらいはなんとかなるかも知れませんが、難しいところですね!
QED Macroは売れ筋のようですがどのホームページで確認できるのでしょうか?分かりません。
安いコンポなので高いケーブルはどうかと思いますが。。。せいぜい3000円/mが上限と思いますが。。。concorde139は良いと思います。
ちなみに以下のホームページも参考になれば幸いです。
http://www.yoshidaen.com/index2.htm
SPACE&TIME -> PRISM OMNI-8N 切り売り
定価 \1,200/m 売価 \960
http://www.soundweb-asia.com/DM2001_WINTER/04_recom/index.htm
DCT SILVER WIRE
添加物を一切含まない、高純度4N純銀に長時間DCT処理を施す事で、完璧なエネルギー伝送を可能としました。
素晴らしい色彩性、透明感、ダイナミックで、雄大なサウンドは、 音楽に素晴らしい生命力を持つようになります。
原子レベルで整列されているせいか、超低域の伸びが特徴的で、地響きの様に迫ってきます。
DCT−SW 0.4mm
\1,500/m→¥1,200/m
DCT−SW 0.8mm
\3,000/m→¥2,400/m
DCT−SW 1.2mm
\6,000/m→\4,800/m
DCT−SW 1.6mm
\10,000/m→\8,000/m
http://www.audiotech.jp/frame.html
この度AETブランドから、ハイファイ、シアターなど全ての分野に抜群の効果を発揮する次世代スピーカーケーブル「6N-14AW」を発売させて頂きます。私達が世界に誇る電線技術の粋を尽くし、低価格でありながら、バツグンの品質、性能を兼ね備えたハイテクスピーカーケーブルの開発に成功致しました。音質は当然のこと、機能性、安全性、経年変化など、全ての要素を最高のレベルで解決し、どのようなお客様にも最高の満足をいただける製品に仕上げました。 2001年秋口にプロ分野と主要販売店様で先行発売をさせて頂きましたが、どちらでも月平均5巻(1巻50m)のセールスを記録し、大阪の有名販売店様では一月15巻と言うとんでもない記録を樹立いたしました。
製品の特徴
I. 国産の超高品質導体を大量に採用
市販の製品の殆どが「上海銅」と呼ばれる低品質な導体を採用していますが、本製品は最も高価な国産の6N銅を採用し、表面は鏡面レベルに仕上げて在ります。
II.音響バランスを整える特殊な巻線CPW巻を採用
一般のケーブルはコスト、技術の関係から集合撚りという、不規則な巻き方を採用していますが、本製品はCPW(反転同心整列)という、機械的にも電気的にも安定した巻き方を採用し、素晴らしくクリアーなサウンドでありながら、力強さや密度感も同時に実現しています。
III.高価なハイテクマテリアルを被服材に採用
一般のケーブルは電気的特性が悪く、毒性も強い塩素系の材料を採用していて、予期せぬ火災等の場合に人体・環境に悪影響を与えかねません。しかし、本製品には当社が世界で初めて実現した高機能素材のMGNH材を全面的に採用しています。このMGNH材は、テフロンと同等の電気特性を誇り、オイル並みの低共振性を兼ね備えた理想のケーブル素材です。そして、マグネシウム系の微粉末が電磁波や静電気を除去し、同時に燃焼も抑えます。顔料にも鉛やカドミウム等、危険な素材を全面的に排した全身プロスペックの完成度です。
製品仕様 品名 6N-14AW
導体 鏡面精度高密度6N銅
構造 CPW(反転同心整列構造)
被服材 MGNHポリマー(2酸化マグネシウム配合非ハロゲンポリマー)
仕上げ 非共振並行構造
配色 コバルトブルー
荷姿 50mリール巻
価格 1,200円/1m
2003 オーディオ銘機賞の各部門賞
http://ongen.econ-net.or.jp/products/aea2003/kaku-bumon.html
DiMarzio EP 2808 LP ディマジオジャパン SPケーブル
DIVAS SX304R7 サウンドアティックス SPケーブル
GOERTZ パイソン 2PMI-RY2.1 サウンドアティックス SPケーブル
KIMBER KABLE KWIK 12 デノンラボ SPケーブル
ORTOFON SPK3100 Silver オルトフォンジャパン SPケーブル
QED X-TUBE400 ムーンライトコーポレーション SPケーブル
書込番号:1042082
2002/11/03 23:08(1年以上前)
CX10使用者さん、再びレスありがとうございました。
QED Micro はたまたまショップで売っていたのと値段が手ごろだったこと、
名前を聞いたことがあったってことだけです(^^;
音の傾向は全然知りません(^^;;;
銀のケーブルは高いですねぇ(^^; ちょっとオーバースペックって気がします。
あまり予算をかけたくないので、OMNI-8N か 6N-14AW のどちらかにしようと思います。
近くのショップで売っていればいいけど・・・
書込番号:1043062
2002/11/17 21:21(1年以上前)
やっと(笑)今日CX10を購入しました。近くの家電量販店で税込約40k円でした。
スピーカー端子は確かに小さいです(苦笑
で、ケーブルはOMNI-8Nと6N-14AWを探したのですが売ってなくて、
QED Silver Anniversaryというのを購入してきました。
・・・が、これも太くてまともに入りません(大汗
無理矢理突っ込みましたが、外れそうです・・・
concorde139を繋いで聞いてみました。
これまではケンウッドのミニコンポに繋いでいたのですが
楽器の輪郭がはっきりしていて、小気味良い鳴り方だと思います。
特にシンバルの音が伸びて消えていくようになったのがとても印象的です。
書込番号:1072980
SD-CX10を買ってスピーカーを変えた人、またはサブウーファーを取り付けた方、どんなものにしましたか?参考にしたいのでぜひ教えてください。
また、お勧め(安くて高音質)がありましたら、教えてください。
店頭でSD-CX10を聴いて音質がいいなぁと思ったので今買おうか迷っています。
SD-CX10はdvdやパソコンにつなぐことができますか?
今使っているdvdはLGの安物で、テレビも14型のものなので音質が悪いです(^^;
だからdvdにつなげたらいいな、と思っています。
あとSHARPはスピーカーがあまり評判よくないみたいなんですが・・・
予算がないのでスピーカーを買い換えることはできないので、スピーカーのも含めて4万前後でいい商品があったら教えてください。(メーカーは問いません)
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
デジタル入力端子とアナログ入力端子が各1つずつありますから接続できます。
御自身が音質が良いと思ったのなら、CX10で良いと思います。スピーカーが悪いと言いますが、それでも人気があるのはそれを補うだけの魅力があるからだと思います。他にはONKYOのFR-SX7でしょうか。
書込番号:1062450
追記です。
DVD再生が主で、MDを必要としない、CD再生を重視しないなら、ホームシアター・システムの方がメリットがあると思いますが。
書込番号:1063062
ミニコンポ・セットコンポ
