ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SE9
CMT-SE9とシャープのSD-VH90-Sのどちらを買おうか迷っています。SD-VH90-Sを買うならウーファーをつけるつもりです。この二つの違い(音質、機能など)教えていただきたいのですがヨロシクお願いします
昔、pixyていうコンポありましたよね。それに、DSP(間違ってたらすみません)ていうシステムありましたよね。サラウンドモードで「アリーナ」とか「ドーム」「ホール」のような感覚で聞けるサラウンドていうやつ。それで聞きたいんですけど、このコンポにはそういう風なんがあるんでしょうか?またこうサラウンドがあるコンポがあれば教えて欲しいです。お願いします。
2004/03/07 11:47(1年以上前)
ちなみに"DSP"はデジタル・サウンド・プロセッサの事ですね^^
音の演算を行う回路の事で、この呼称は全社共通です。MDの圧縮音声の演算回路も"ATRAC DSP"なんて言ったりします。
この場合はサラウンドDSP搭載モデルですね。
見逃しがちですが、有名な「ドルビープロロジックU」や「TrueSurround」も立派なサラウンドDSPです。
前者はこの機種にも搭載されています。
もちろん「DolbyDigital」「DTS」「AAC」はマルチチャンネル用(DVD&デジタル放送)のDSPです。
※サラウンドDSPは音出しの過程で回路を一つ多く通す事になりますから、音場と引き替えに音質が低下するのでご考慮下さい・・・。
S○NY以外では、アイワが以前からQ-Surroundというものを搭載していますね。どこかの会社の商標だったと思いますが・・・。
松下製もサラウンド機能を1つ搭載していますが、根本的にコンポの性能が劣っているので絶対にお勧めできません。
個人的には、サラウンド目的で購入するならS○NYを選びますね。他社に比べてサラウンド再生時に入るノイズが少ない気がしましたし、プログラム数も豊富です♪
(MDのATRAC DSPも他社より優れています^^)
Q-Surroundも良く出来たサラウンドDSPですが、それ1つしか搭載していなかったのでS○NYのように複数のモードが選べません・・・。
この機種の場合、マルチチャンネルでの再生が可能ですから、どちらかというと、それを積極的に使用したサラウンドモードが豊富です。
(マルチ再生が可能であれば、他社製品でも同じ事が言えます)
書込番号:2555757
今のやつはそこまでいじれるのがないね
970EXはいじれるので未だに使ってますけどね。
書込番号:2556157
2004/03/08 16:52(1年以上前)
"DSP"はデジタル・シグナル・プロセッサの事ですよ^^
書込番号:2560946
2004/03/08 21:33(1年以上前)
デジタルサウンドプロセッサ
デジタルシグナルプロセッサ
これはどっちも正解だと思います。
今回は処理する信号が"音"なので、前者を使用しました^^;
"DSP"の名称をどちらかに統一するなら後者が適切ですね♪
DVDの元名称が「デジタルビデオディスク」だったのが他用途化して「デジタルバーサタイルディスク」に改称されたように、活用場所によって言い回しが変化する訳ですね。
書込番号:2562005
2004/03/08 21:34(1年以上前)
×他用途化 ○多用途化
書込番号:2562008
2004/03/09 22:30(1年以上前)
基本的なコンピューターは足し算引き算がメインですが、
かけ算に特化する必要がある際はDSPなどの専用プロセッサを併用することがあります。
自分でいじりたければ、音楽信号の場合はSH-D1000というマシンがあります。
DSPプログラム(アセンブラ)にいそしむのもまた一興です。
(↑なかなかおもしろかったです。)
書込番号:2566322
2004/03/22 19:41(1年以上前)
すごくどうでもいい情報かも知れませんが、DSPの真ん中の「S」は各社でそれぞれ違います。ソニーの場合は「シグナル」ですが、他社では「サウンド」だったり「サラウンド」だったりします。面白いのはヤマハの「サウンドフイールド」!「音場創生機」というところでしょうか♪
書込番号:2615765
先日この機種を購入しようと店頭で試聴しましたが、CDのローディング時間が45秒ほどかかりました。これはたまたまこの機種だけの問題なんでしょうか?何か早くする方法はありますか?それとも、ガマンして使わざるを得ないのでしょうか?
2004/03/04 23:34(1年以上前)
確かに遅いですね。ただ、DVD再生機能付コンポは全体的にローディングが長いと思います。
再生方式の認識立ち上げをする時間だと思います。
SACDにも対応している分余計遅い?なんてこともあるかもしれませんね。
書込番号:2546663
オーディオ接続コードと、デジタル接続ケーブルは両方接続しないいといけないんでしょうか??デジタルの方が音はきれいですよね?
アナログのほうを使わなくていいならアンプにつなぎたいと思っているんですが可能でしょうか?また別の方法があったらおしえてください。
購入を考えているものです。カタログに ”CR-ROM内のJPEG画像をスライドショー形式でテレビに映すことができる” と書いてありますが...
1. フォルダ内に入っているJPEGファイルも再生可能ですか?
2. DVD-R(もしくはDVD-RAM)に入れたJPEGは、再生可能ですか?
3. 再生したいファイルの選択は、どのようにするのでしょう?
現在ソニーのNET MDウォークマン(MZ-N910)を持っていまして
これからこちらのコンポを購入予定です。
この二つを使って今まで通常モードで録りためたMDを
デジタルのままMDLPモードで録り直すことはできますか?
2004/02/18 22:39(1年以上前)
デジタルコピーは一世代のみしか出来ないので、無理です。
MD→MDはアナログになりますよ。
書込番号:2486483
2004/02/19 22:03(1年以上前)
デジタルでは出来ませんが、アナログ接続なら可能です。音質の劣化ですが、気にしなければデジタルでもアナログでも音質に大差はありません。送り先がMDLPによる録音ならなおさらです。
曲の節目ですが、シンクロ録音機能があるので、元MDを再生した状態で放置しておけば勝手に曲は区切れて録音されます。
デジタル・アナログ共通で曲名は移動されませんので、必要であれば録音した後、再度曲名を入れ直す事になります。
この方法で録音を行う場合、コンポで再生してNE910で録音するのが望ましいかと思います。(NE910にはLINE出力が無い為)
また、接続には別途ケーブルが必要となりますが、購入時に交渉すれば、おまけで付けてくれるかも知れません^^
書込番号:2489948
2004/02/20 09:29(1年以上前)
とても詳しくご説明いただきありがとうございました!!!
さっそくコンポを買いに行きます♪
書込番号:2491639
ミニコンポ・セットコンポ
