このページのスレッド一覧(全72スレッド)
9 | 10 | 2008年7月11日 16:09 |
2 | 4 | 2008年7月9日 23:01 |
0 | 1 | 2008年7月1日 10:14 |
0 | 2 | 2008年6月10日 22:23 |
1 | 2 | 2008年6月10日 19:30 |
0 | 2 | 2008年6月8日 17:38 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-1
質問させていただきだいと思います。よろしくお願い致します。
今度DR-1でライブハウスにて自分のバンド(ロックバンド)の演奏を録音してみたいと思っているのですが、高音質でCDにするには、基本的にどうような設定が好ましいでしょうか?
今、この設定なのですが、大丈夫でしょうか?
GAIN:Low、LOW CUT:OFF、LEVEL CTRL:LMT、マイク入力:10
REC SETTING:WAV24bit,SAMPLE:48k
やはり、LOW CUTをONにした方が良いでしょうか?
ONの時、この環境だと何Hzが良さそうですか?
あと、最終的にCDにする場合は、WAV16bit,44.1kの方が良いでしょうか?
どうか、教えてください!
よろしくお願い致します!
こんにちは。確証のない意見をのべます!
CDにするならCDの音質がいいようなきがします。音質を下げるときに44.1だと88.2?がよくて、48だと96がいいとききました。
24ビットの場合はわかりません、、、
LOWCUTは、僕は40HZにするかもしれません。生アコギを近くで取る場合は80HZまでします。あとで編集してます。
DR-1いいですね。
書込番号:7994613
LOW CUTは取りあえず入れなくてもあとから編集時にフィルタリングできます。
もし、低音のノイズ、空調の風とか、床からの震動とかがある場合は、LOW CUTを入れても状況は同じなので、空調の風が当たらないようにする、床からの震動を受けないところにセッティングなどするといいと思います。
マイクレベル調整は必ず、現場で本番前のリハ時に行った方がいいと思います。
ビット数は上げてもほとんど無意味で、のちにサンプリング周波数を変換したりするときには演算のために多く取る必要があるのではないかと思います。44.1や48kHzであれば、16ビットで十分だと思います。会場の騒音の方がはるかに大きいです。
もし、私が頼まれて録るなら44.1kHz、16bitです。
書込番号:8001830
アドバイスありがとうございます!
先日、録音する機会があったので早速試してみました!
設定は、GAIN:Low、LOW CUT:OFF、LEVEL CTRL:LMTで録音してみたのですが、
残念なことに、いくらマイク入力を下げてもPEAKが点灯してしまいます。(2ぐらいまで下げても・・・。)
何か原因がありますかね?
試しに自分の部屋で録音してみたところ、問題なく入力10でもPEAKが点灯までは行きませんでした。
どなたか原因が分かる方いましたら教えてください!
よろしくお願い致します!(ちなみにVer.1.10にファームアップ済みです。)
書込番号:8021957
ローカット入れたほうが録音レベルを若干上げることができていいのでわとおもいます。あるていど自然な範囲で。どうなんでしょう、、
TOM5さん、そうとう大音量なところで録音されてるのですね、、
ゲインがLOWでレベルのつまみが2だとDR-1の内臓マイクを直接たたいてもPEAKになりませんよね。失礼ですがゲインがLOWでなくMIDかHIGHで
あるいは、外付けのマイク設定でマイクプリアンプをお使いでそのGAINがめちゃ高いとか、、
うーmmわかりません。ゲイ因がわかりましたらおしえてください。
書込番号:8022648
Quique P さん、ありがとうございます!
再度設定を確認しましたが、ゲインは、LOWでした。
外付けマイクは使用していません。
録音環境ですが、とても大音量でしたね。
やっぱり音量限界がDATとかMDより低いんですかね。
(過去に友人が自分のライブを録る事ができたのでDR-1でもできると思ってました。)
観客の歓声とかも関係してくるのですかね?
書込番号:8024552
そのときこそLIMITをつかってはどうでしょうか?
だめなら外付けマイクで抵抗入りのコードをかますとか。
そういうことがあるとわかって勉強になりました。
書込番号:8025675
そうですねぇ〜、外付け検討してみます!
ちなみにLEVEL CTRL:LMTで録音しました!
書込番号:8025712
機器の設置位置の可能性かなと思います。
例えば近くで拍手とかがあると駄目だと思います。また、ものが落ちるような鋭い音は小さい音量でもかなりピークは高いので、点灯してしまうと思います。もし、紙が擦れたりりするような高音でパルス性の音だと混んだ会場では耳には聞こえないと思いますが、その音に近いレコーダーは反応してしまいます。
こんなふうに近くにピークにする音源があったのではないかと思いますが、単なる予想ですので。
本番前に録音してみて聞いてみるとわかるときがあります。
書込番号:8036427
某@さん、ありがとうございます!
某@さんが言う状態の環境だったかもしれません!
たしかに拍手、歓声等は多かったと思いますね。そして、一度会場内の静かに移動してみてゲージを確認してみたところ、PEAKに近い状態でした!
で、仕方なく出来るだけ入力レベルを下げて録音を試しましたが、結果的に音割れでした。
こういう環境状態の場合はどういった対処をした方がよろしいでしょうか?
やはりこのレコーダーでは無理なのですかね?
良い対処法がありましたら、是非おしえていただけませんか?
よろしくお願い致します!
書込番号:8037019
耳はパーティ効果といって聞きたいものを選択して聞くことができますが、レコーダはその場所の空気振動すべてを記録しますね。音源からの音のパワーは遠くなればなるほど幾何級数的に小さくなります。つまり、耳では同じように聞こえていても、マイクは遠くの音は小さく、近くの音は大きく録ってしまうということです。ライブを客席側でとるのは最悪ですので、客からはなれた位置、しかも、舞台上では複数の音源があるので、それらから等距離の位置にマイクをおきます。天井などに設置してあるマイクや、舞台上でマイクスタンドを使って高い位置にして録るのがベストだろうと思います。
遠い位置の特定の音をとるには指向性の強いマイクを使うなどすればできますが、当然ステレオ感はなくなります。特殊マイクは高価ですし、そこまでやっても音楽用マイクではないので効果は疑問です。客席側から録るとしたら、指向性をしぼるようにして、舞台からマイクまでの経路以外を遮断するガード、マイクの周りを囲うなどするくらいしか方法はないと思います。
あまり、参考にならずにすいません。
書込番号:8061739
アコースティックギターの練習用に色々な方の意見を参考にした結果、一昨日、DR-1を購入しました。
購入前に比較参考の為、こちらのHP(http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/backno/dal.htm)からDR-1で録音された24bit/48kHzの.wavファイルとR-09HR及びPCM-D50で録音された24bit/96kHzの.wavファイルを再生しようとしたのですが、RAMが1GBだったにも拘らず、「コンピュータのメモリが不足しています。他のプログラムを終了してから、再試行してください。」のエラーメッセージが表示されてしまいました。
そこで、DR-1を購入するのに合わせ、RAMを上限の2GBに増設したのですが、それでも上記24bit/48kHzの.wavファイルを再生しようとすると、「コンピュータのメモリが不足しています。他のプログラムを終了してから、再試行してください。」のエラーメッセージが表示されてしまいます。
このままではパソコンでの音声加工等が出来ないのではないかと思い、皆さんにご意見を伺おうとしました。
因みに、私のパソコンのスペックは以下の通りです。
機種:NEC Lavie TW LW900/BD
CPU:Pentium M 730(1.60GHz)
RAM:2GB
OS:Windows XP SP2 Home Edition
.wavファイル再生ソフト:Windows Media Player Ver.11
恐らく、Norton 360の常時起動がRAMの消費を多くしているのでしょうが、Norton 360を落とす事無くサンプリングレートの高い.wavファイルを再生できる方法が御座いましたならば、是非とも御教示願います。
又、DR-1には音声編集ソフトが付いていないですが、フリーソフトで使い勝手の良い音声編集ソフトが御座いましたならば、こちらも御教示願います。
私もWMPで再生できないのでQuickTimeで再生しています。
編集は最近バージョンアップしたSoundEngine Free 4.00などいかがですか?
書込番号:8050095
オレのザクさん、レスを有難う御座います。
再生の方は一度、最新Ver.のQuickTime Playerを入れ直して試してみます。
又、SoundEngine Freeを試しにダウンロードしてみますね。
書込番号:8050172
こんにちは。僕のパソコンも似たような環境ですが、どれもQUICKTIMEやWMP、MEDIAPLAYERCLASSICでも再生できます。でも、スペクトラムアナライザや、音声編集のSONAR5とかは24ビット48KHZの音以上は再生できないです。それで外部オーディオインターフェイスを使うとなんなく再生できます。
そもそもウイルスソフトで2Gもメモリ食うのかなあ?私はメモリ1Gでウイルスばすたー
2008をつかってます。CTRL+ALT+DELETEを押すとメモリの稼動数がわかりますよ。
SoundEngineFreeは私も使ってます。なぜかSONARで編集すると高音域のレベルが20デシベルトほどあがってるんですよね、、、。
SoundEngineFreeはマキシマイザーの使い方がいまいちわからないです。数値がなんの数値なのかがわからないです。
なんかいろいろ書いてすいません。DR-1今日もh知り合いに自慢しました
書込番号:8050294
Quique Pさん、レスを有難う御座います。
早速タスクマネージャでメモリの稼動数を確認してみたのですが、1.3〜1.4GBもメモリに余裕があるにも拘らず、WMPでは何故か再生できないみたいですね。
ところが、最新Ver.のQuickTime Playerをダウンロードしてみた所、24bit/48kHzどころか24bit/96kHzでも余裕で再生可能でした。
そこでDR-1、PCM-D50、R-09HR、LS-10のサンプル音声を聞き比べてみた所、R-09HRとLS-10は所々聞こえるホワイトノイズが非常に気になり、PCM-D50は非常に音の再現性が高いものの、低周波数の風切音までも拾い過ぎるのが気になりました。
これら24bit/98kHzのサンプリングレートを売りにしているPCMレコーダーに比べ、DR-1の音は24bit/48kHzにも拘らず、音が自然で落ち着いて聞く事が出来ました。
又、DR-1は筐体のデザインも実用的な感じで非常に気に入りました。
これからのギターの練習が楽しくなってきそうですね。
書込番号:8054207
評判が良いようなので、買ってみました。
一通り動作はするのですが、出力端子について、疑問があります。
DR-1のLINE-OUT に、イヤフォン(ウオークマン型)を差し込もうとすると、途中までしか入らないのです。
手持ちの3種類のもの、どれも途中までしか入りません。
それでも音は聞こえるんですが。
ヘッドフォン端子って、ステレオのミニタイプに、種類があるのでしょうか?
ちなみに、マイクやラインの入力端子には、ヘッドフォンのステレオミニプラグが入ります。
どなたかご教示頂けたら幸いです。
自己レスです。
販売店に朝一で確認しましたら、硬いけど、強く押せばいい、と聞いてやってみました。
力強く押し込んだら、入りました。
怖いくらい、硬かった・・。
というわけで、この件落着です。
お騒がせしました。
書込番号:8014082
アコースティックギターの録音をするためにDR-1の購入を検討してます。
そこで、お持ちの方に教えてほしいのですが、
・マイク入力とライン入力を同時に使って録音できますか?
−マイクで生音を、ラインでピックアップの音を録りたいのですが、
そういった使い方ができますでしょうか?
・録音したファイルからCDを作成したいのですが、サンプリング周波数は
48kHzの方が良いでしょうか?
−CDは44.1kHzですが、48kHzで録って変換した方が良い音なのですか?
それとも初めから48.1kHzで録音する方が良い音なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
ライン入力とマイク入力のミキシングはできません。
ただし、ラインのソースがCDなどであれば、一旦これをWAVやmp3にしてDR-1に入れれば、それを再生しながらマイク入力とミキシングするオーバダビングという機能があります。
これを使えば一人マルチ録音も可能となっています。もちろん、ミキシングした録音は別ファイルとして記録されるので、何度も録音し直すことができます。またミキシングレベルも調整可能です。
サンプリング周波数については、個人的には最終的に残す形式で最初から録音する方がいいと思っています。というのは、サンプリング周波数変換を行うとローパスフィルタを通すのと同じことをするわけですが、音質というのはこういう余計な回路を通す度に劣化していくものだからです。
書込番号:7922888
某@さん、ありがとうございます。
同時録音はできないということですね。
自分の用途を考えると、BossのMicro BRなどがよさそうだという結論に至りました。
(http://www.roland.co.jp/products/jp/MICRO_BR/index.html)
今回DR-1の購入は見送ることとします。
サンプリング周波数などはなるべく変換回数が少ない方が
元の音に近い(良い音)ということなんですね。勉強になりました。
書込番号:7923902
TASCAM DR1 と R-09HR、ZOOM H4が候補でどれにするか迷っているレコーディング初心者です。アコースティックギターで弾き語りをするのが好きな自分ですが、
欲しい機能は...
@ やはりイイ音で録りたい
A 多くのトラック(声・ギター・パーカッションなど)を重ね録りできるMTR的機能が欲しい
B PCと接続してUSBマイクとして使用したい
みなさんのレビューを見てて音質で選べば、DR-1かR-09。
MTR機能があるのが、H4。
教えてください。DR-1やR-09でもPCとUSB接続して、DAWソフトなどで多重録音、ミックスダウンなどの作業がH4よりも本格的にできるんでしょうか?
とりあえずここら辺↓あたりのDTM系の情報があるサイトを読んでみることを推奨。
http://journal.mycom.co.jp/column/music/index.html
DTMの基礎から周辺情報まで並んでいるから、初心者が知識を揃えるには有効。
あと、必要に応じて各メーカーサイトから取説をダウンロードして読めばより良いかと。
ちなみに
これはUSBマイクを別に買った方が良いでしょう。用途が違いすぎます。
書込番号:7881443
H4のMTR的機能がどんなものか知りませんが、一応DR-1は一人マルチができると説明されています。
つまり、再生しながらそれにマイク入力の音を重ねて録音ができます。再生音とマイク入力のバランスも調整できます。
書込番号:7922908
こんにちは。教えてください。
私は趣味でヴァイオリンを弾いています。ヴァイオリンも録音機器についても初心者です。
自宅での練習に3月頃からTASCAM DR-1が欲しいなぁと思いながらも未だに購入に至っておりません。今日ネットでTASCAMを検索していたら、DR-1ではなくMP-VT1という機種もあることを知りました。MP-VT1もDR-1と同じく再生スピードを変えても音程は変わらないとのことです。でも価格はMP-VT1の方が断然安い!なんでこんなに安いの?機能、性能などDR-1とどこが違うんでしょうか?
大きな違いは、MP-VT1には録音機能がなく、また内蔵マイクもありません。
録音機能が必要なのであれば、MP-VT1ではなく、DR-1を選択すべきと思います。
書込番号:7913351
うまいぬさま
なるほど!疑問氷解!目からウロコ!
数時間というものどちらがいいか真剣に悩んでいました。
きっと自分でも調べられたのかもしれませんが、こんな初歩的な疑問にご回答を下さってありがとうございます。
やっぱりDR−1を購入して沢山練習したいと思います(*^_^*)
本当にありがとうございます。
書込番号:7913528
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
ボイスレコーダー・ICレコーダー
