このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年5月2日 05:55 | |
| 1 | 1 | 2008年4月30日 19:38 | |
| 1 | 2 | 2008年4月28日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2008年4月26日 04:10 | |
| 3 | 2 | 2008年4月12日 20:00 | |
| 6 | 3 | 2008年2月21日 01:07 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-1
楽器練習のために購入を検討しています。
もう一つの使い道として、昔のカセットテープやレコード、MDの音をコピーして
パソコンでCD化をしたいと考えています。
ローランドのR-09はそのような使い道も出来るとカタログ等に載っていましたが、
この製品はできますか?
また、音質はどうでしょうか?
音質に関して、神経質な方ではありませんが、良いのであればとても嬉しいです。
録音の音質には、再生側にも気を配らなければいけない事はわかっております。
どうぞよろしくお願いします。
みりおん@さん こんにちは。 下記の方法ではいかが?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1415666629
テープからMP3に直すのに超録を使ってます。
http://acrweb.jword.jp/search?q=%C4%B6%CF%BF
書込番号:7746700
BRDさん、返信どうもありがとうございます。
過去にやった経験はあるのです。
パソコンがMacなので、
ラジカセ→メディアコンバータ→パソコン
使うソフトはFinal Cut Pro(これしかうまくいきませんでした・・・)
そこから音声を変換してでは、かなり大変で挫折した経緯があるのです。
パソコンがず〜っと占有されてしまうのもいやですし、
DR-1とカセットデッキを直結させて放っておいて、出来上がったファイルを
パソコンのiTunesに入れてあげれば、すぐにCD作成や、iPodで聞けるかなあと
考えているのです。
DR-1にはそのような使い方できるでしょうか?
書込番号:7746808
DR-1もR-09と同じようにLINE入力端子が装備されているので同じことができます。
カセットデッキ等の出力(LINE OUT)をLINE IN端子に接続し、INPUT SETTINGで「LINE」を選択して、あとは普通に録音するだけです。
ただ、放っておくと1つのファイルになってしまうので、1曲ずつ分けたい場合は、1曲ずつ録音するしかないですね。
ということは、同じではないですね(笑)
音質は問題ないと思います。
マイクと違ってメーカーによる差もない(少ない)と思います。
ましてタスカムですしね。
書込番号:7747663
うまいぬさん、ありがとうございます!
これで購入に迷いが無くなりました。
この連休にいろいろと試してみようと思います。
書込番号:7750542
残念ながらそれもできないようですね。
一旦止めて再度録音を開始するしかないですね。
これは是非メーカーにバージョンアップで対応して欲しいものです。
書込番号:7743792
価格面、性能面(特に操作性と音に忠実な収音能力)でとても評判の良い本機の購入を考えています。
購入前に、家電量販店にて、もうひとつの購入候補機、Roland R-09HRと収録音の比較をしました。
スピーカーから流れる音楽を比較的近いポジションで録音する方法と、店内の環境音を録音する方法の2つを比べてみました。(ともに、リミッターなどの機能はOFFにして録音しました。)
前者の結果は歴然としており、R-09HRは比較的シャリシャリした印象で、低音の収音がイマイチ。。。DR-1の方がフラットで、その音質に驚かされました。
しかしながら、後者は、R-09HRの方が遠くの音がかなり大きく録音されており、ステレオ感もハッキリとしていました。DR-1は逆に、遠くの音はぼやけてしまい、ステレオ感も曖昧でした。
ちゃんとした録音実験とは言えない不確かな実験結果かもしれませんが、これはDR-1のマイクの感度、または指向性の問題なのでしょうか??
環境音や自然音などのフィールド・レコーディングが私の主な使用用途なのですが、フィールド・レコーディングにとって遠くの音が収音できないのは致命傷です。しかしながら、本機の価格面、操作性を考えるととても購入をあきらめる気になれず、大変苦慮しているところです。
同じように、本機をフィールド・レコーディングの現場で使われている方、また実際に環境音を録音した方の感想などをうかがい、購入の参考にさせていただきたく思います。
よろしくお願いします!
内臓マイクは指向性がそれほど強くないようで、周りの音をまんべんなく拾うと思います。たまたま、近所でうぐいすが鳴いたので、本気を持って飛び出していきました。結構耳で聞いた通りにとれています。つまり近くを通る車の音や遠くのほかの鳥の鳴き声も録れています。
遠くの音をとるには指向性の強い外部マイクと、風防(単にローカットフィルタですまない場合)が必要かと思います。
書込番号:7723588
>某@さん
お返事どうもありがとうございます!
指向性が強くない(周りの音をまんべんなく拾う)となると、逆にR-09HRのステレオ感が極端だったのかもしれません。(これは聴こえ方、又は好みの個人差がありますが。。)
耳で聴こえた通りに、自然に聴こえるのでしたらとてもいいですね。
外部マイクの必要性は考えていました。
どちらにしても、フィールド・レコーディングとなると少し精度の良い外部マイクは不可欠なのかもしれませんね。
貴重な意見、大変参考になります!
書込番号:7735373
はじめまして。ICレコーダー初心者です。管楽器の演奏をMP3で録音したのですが、ファイル分割はできないでしょうか。他のソフトを使用すれば可能かもしれませんが、DRー1の機能としては不可能なのでしょうか。また、ホールで録音したところ近くで拍手されたため拍手がきゅんきゅんといった音で録音されました、これはリミッターのせいでしょうか。なにせ初心者のためわかりません、どなたか、よろしくご指導下さい。
私も,実機をいじったり,取説を眺めたりしましたが,ファイル分割はできないようですね。
もともと,本機は高品質録音のためのもので,ファイルを編集するということを念頭に置いていないのかもしれません。
編集はパソコンでということでしょう。
ただ,ファイルのマーキングすらできないとなると,電源OFFにした場合,常にファイルの頭からの再生になりますので,いくらホイールがあっても,数時間もののファイルだと後半部分をサーチするのに一苦労します。
ファームウェアのアップデートで,せめてファイルのマーキング(タグ?)機能を取り入れてほしいところです。
それほど難しい技術ではないと思うのですが・・・。
書込番号:7689961
PCM録音をする方はみなさん、パソコンに取り込んで編集というのが普通だと思います。
長時間を1ファイルで録音したことはありませんが、ホイールで再生ポイントを移動できるのは、iPodと同じで使いやすいです。
拍手の音は、パソコンに取り込み、波形を見てクリップなどしていなければ、リミッターの影響かもしれませんが、リミッターだけでそこまで音が変化するとは思えません。何でしょう?
書込番号:7723593
語学学習で1文を繰り返し聞くのに使いたいのですが、以下を教えてくだ
さい。m(__)m
【教えてほしいところ】
(1)ホイールを使った巻戻し秒数の最小値は何秒でしょうか。
巻き戻し方向に回転させた時に何秒前に戻るのでしょうか。
3〜5秒程度前に戻したいのですが、可能でしょうか。
一気に30秒とか戻ってしまうのでしょうか。
(2)A−Bリピート機能は使いやすいのでしょうか。
ダウンロードした取説には、「再生または一時停止中にI/Oボタンを
一回押して始点を決定し、再度I/Oボタンを押して終点を決める。
A−Bリピート再生モードを抜けるにはI/Oボタンをもう一回押す。」
と書かれています。ボイスを聞いていて、今のところを何度か聞きたい
と思った時に、ホイールによる巻き戻し、または、巻き戻しボタンで聞
きたい個所の先頭に戻り、A−Bリピート再生を設定することで、特定
区間のリピート再生が快適にできそうに思えます。
このとおり操作性と考えて良いのでしょうか。
【参考】
現在、私は語学学習用にMP3プレーヤーを使っていますが、再生状態
からA−Bリピート再生モードに入るのに、「モードボタン、設定ボタ
ン、再生モードボタン、上下ボタンでA−Bリピートを選択」と4回ボ
タンを操作する必要があり、次の再生区間に移るためには、A−Bリピ
ート状態から、通常の再生に戻し(7回のボタン操作が必要)、次の
A−B再生区間を再設定するのに、また、4回ボタンを押してと煩雑
ほとんどのMP3プレーヤー(現在所有のものも)は巻き戻しボタンの
長押しで任意の秒数を巻き戻し可能ですが、戻しすぎたり、足りなかっ
たり、押す時間が短い時には、先頭まで戻ってしまうので、思った位置
に戻すのは、なかなか大変です。私はよく失敗します。
いろんな個所を繰り返し再生させたいので、もっと簡単に、すばやく設
定できる機種を探しています。
【候補機種について】
(a)アイリバージャパン T60(MP3プレーヤー)
「学習機能」3秒から3分まで7段階で戻し送りが、設定できる。
(b)オリンパス DS−60(ICレコーダー)
「逆スキップ再生」再生中のファイルを設定間隔だけ逆スキップできる。
1、2、3、4、5、10、30秒、1、5、10分前
(c)オリンパス V−61(ICレコーダー)
「少し前再生」同上で1、2、3、4、5、10秒
(d)ソニー ICD−SX88(ICレコーダー)
「イージーサーチ」3秒早戻し
(e)TACAM DR−1
ホイールによる巻き戻し。A−Bリピート再生の設定し易さ。
DR−1が使い易そうで、また、SDカードになっているところに惹か
れています。
使い勝ってが良くなければ、他にせざるを得ないかと思っています。
長文失礼しましたが、よろしくお願い致します。
昨日購入したDR−1で試して見ました。
1)については,WAV,MP3いずれのファイルもホイール1コマ=2秒でした。ただし,ホイールを回転させている間は音は再生されません(キュルキュルというやつは聴こえません)ので,その点はご了解下さい。
2)については,聴いている途中でI/Oボタンを押す=始点確定,終点でもう一回押す。これで,自動的に始点と終点のリピートを永遠に繰り返す状態になりました。解除は,もう一回I/Oボタンを押すと,何事もなかったように,再生が続いていきます。
私は,語学はしませんが,ホイールは使いやすいと思いますよ。
あと,本体は割と大きいので(でも,重さは余り感じません),一度店頭でご確認されたほうが良いと思います。個人的にはニンテンドーDSくらいの感じでした。
書込番号:7663361
ふぃおりんさん
早速レスありがとう御座いました。
わざわざお試しいただいて、重ねて御礼申しあげます。
>ホイール1コマ=2秒でした。
私にとって、ほぼ理想的なところです。ホイール回転中のは再生音なしとの
ことですが、全く問題ありません。
>す。
これも、理想的です。
ホイールが使いやすければ、DSくらいの大きさは許容範囲です。
近場の家電量販店には、DR−1が置いてあるところが1店もなかった
ので、店頭確認はあきらめていますが、ふぃおりんさんの情報は購入を
判断するのに十分でした。
即、発注します。
ありがとう御座いました。
書込番号:7664607
今日、楽器屋さんに行って、子供のピアノの練習用の録音機を見てきました。
音質は、EDIROL-R-09 とZOOM-H4とZOOM-H2ならば、R-09が良いと言われました。
TASCAM-DR-1は、前評判もよく再生スピードを可変できるのでピアノの練習などで便利なのではと言われました。 しかし音質は、試していないのでなんとも言えないそうです。
どなたか、TASCAM-DR-1を購入されたかたで、音質状態を教えてください。
自分は、自宅でピアノの音を録音しながら練習するのに主に使用します。
また、コンクールなどにも使用しようと思います。
よろしくおねがいします・
音質といっても、録音側と再生側で分けて考える必要がありますが、当然録音側のことと思います。再生側はR-09もDR-1もそれほどいいとは思いません。ですから、録音したそのままの音をその機械で再生して比較しない方がいいです。これでは録音側の音質を全くチェックできません。
録音側の音質は再生する機械を選ばないと何を評価しているかわかりませんが、基本的にiPodレベルの再生装置で聞く限り、大した差はないと思います。コンデンサマイクがDR-1の特徴ですが、あまり差はないという気がします。好みの問題としていえば、私はR-09の方が好きですが、DR-1の方がやや自然な感じがするかもしれません。
DR-1はマイクの入力レベルの可変範囲が狭いです。それは近くの音や大きな音を録る用途に限定しているからだと思います。楽器の録音やアンサンブルなどは十分だと思います。一方のR-09はマイクの入力レベルをもっとあげることができるので、野外の鳥の声などを録ることも可能かと思います。R-09はオールマイティに作られていると言えます。ただし、DR-1は再生音のピッチを変えたり、テンポを変えたりできるので、これはアンサンブルなどの事前練習には非常に便利ではないでしょうか。練習用の再生機としての使用方法の便利さはなかなか捨てがたいものがあります。
コンクールに使うのであれば、従来のことを考えれば、どちらでも音質は十分と思います。むしろ、音質がいいとより細かい音まで録音できるので、演奏の荒がわかったりすることもあります。きれいな音は録音場所の影響もかなりあると思いますので、いろいろマイク位置や録音場所を工夫する必要はあると思います。
書込番号:7422253
すいません訂正です。
DR-1もマイクの感度を上げる切り替えスイッチがあることがわかりました。(マニュアルをあまり読まないもので)
入力感度については、R-09とDR-1は似たようなものです。レベル調整はDR-1は回して、R-09はスイッチを押して調整します。
書込番号:7423192
非常に参考になりました。
再生音のピッチを変えたり、テンポを変えたりできるのでDR-1に
決めようかと思います。
有難うございました
書込番号:7423721
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
