このページのスレッド一覧(全22スレッド)
0 | 2 | 2006年12月13日 22:12 |
0 | 4 | 2006年10月23日 06:28 |
0 | 1 | 2006年11月15日 19:13 |
0 | 1 | 2006年10月9日 18:44 |
0 | 2 | 2006年9月4日 00:12 |
0 | 7 | 2007年1月19日 14:16 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-40
現在MDを使用して録音を行っているのですが、PCへの取り込み等を考え、ICレコーダーの購入を検討しています。
直接PCに繋げて外部マイクが利用できる点でV-40の購入を検討しているのですが、実際に使用されている方のご意見が聞ければと思い、質問させていただきます。
私が使用する環境としては、友人が行っているライブの録音をして、そのメンバーとのミーティング等に使用しています。
ですので、演奏やMCはもちろん観客の反応などその場の臨場感が必要になります。
現在はパナソニックのMDにaudio-technicaのAT9642というマイクを使用して録音しておりますが、音質的には充分だと思っています。
V-40の口コミを読んでいると、音楽的な録音をするには周波数の問題等があるようですが、実際にそのような使い方をされている方がいらっしゃいましたら、どの程度までの録音が可能なのか教えてください。
その音源を元にCDを作るわけでもなく、自分たちで聴き直す程度なので、その程度の音質が確保できるのであれば購入したいと思うのですが・・・。
もし他に同じくらいの価格でオススメの商品があれば教えていただけると幸いです。
この機種は知らないけど、内蔵メモリ容量と録音時間から大体のビットレートは計算できるので、音質についてもビットレートから想像できるものはあると思うので製品選びのポイントとしては憶えておいた方が得でしょう。(もっとも、製品や構成によって音質はビットレート標準より下回ることはあっても上回ることは無いことに注意)
だいたい128kbps系で1時間あたり約64MBのサイズとすると、この製品はSHQモードで64kbps程度でしょうか。 MDだとLP4かそれ以下位のレートかな?
参考まで。
書込番号:5753113
ご丁寧にありがとうございます。
他の機種を検討する基準として参考にさせていただきます。
現在使用しているMDでも、時間的な問題から録音はLP4で行っています。
その程度の音質で録音できるのであれば、私としては充分なのですが・・・。
実際にこのV-40の機種を使用して音楽等を録音されていらっしゃる方はおられますでしょうか?
書込番号:5754411
現在V-40もしくはV-30の購入を検討しております。
初心者なのであまり詳しいことは分からないのですが、
ICレコーダーで録音したものを、PCを通じてCD-Rに
記録し、普通の(mp3対応とかではなく、ごく一般的な
CDラジカセ等での)CDプレーヤーで再生したいのですが、
この製品ではそういったことができるでしょうか。
今時カセットテープそのものがあまり手に入らないので
このようなICレコーダーを使わないといけないのが
現状の問題でもあるのでしょうが。
(田舎でオーディオと言うとせいぜい老人が使えるのは
カセットテープかCDプレーヤー程度なのです。
mp3などというと「何それ?なんかの新しいお菓子?」と
聞かれる始末なので。)
ご指導お願いします。
ダイレクトに録音したファイルをそのままCD-DA形式のCDにすることはできません。もしその場合はWMAをWAVファイルに変換する必要があります。これは通常のICレコーダーの場合はどのメーカーでも言えます。
変換ソフトはフリーでも見つけることはできます。
書込番号:5552423
お答えありがとうございます。
WAVファイルというのは普通のCDプレーヤーで
再生ができるファイルのことなのでしょうか。
初歩的な質問ですが、お分かりでしたらお答えいただければ
うれしいです。
書込番号:5558471
市販の音楽CDに記録されているデータがWAV形式です。
したがって、CDプレイヤでWAVファイルが再生できないということは、まずないと思います。
あと、注意すべきは、Dr.ARAMATAさんが書かれているように、CD-Rに焼くときにCD-DA形式にするのを忘れないことです。
書込番号:5560967
小学校の教員をしています。
自分の勉強、修行のために自分の授業を録音し、あとから聞いてみたいと思います。
現在のところ、V-40 の購入を考えていますが、V-50とも迷っています。
授業の録音(30人程度が入る普通サイズの教室)をするのに、別途マイクが必要なのであればV-50。
内蔵のマイクだけで十分なのであればV-40にしようと考えています。
音質は特にこだわりませんが、後から聞いて文字起こしできる程度だと助かります。
普通サイズの教室ですと、別途マイクがあったほうがよいのでしょうか?
先生の声だけが録音されるならば問題ないとは思いますが、
子供達の声も入るようでしたら子供でも人権は同じですから、
問題が発生しないように、予め子供達に録音をする事を
承諾してもらってから録音された方が良いと思います。
書込番号:5640682
今週購入して使い出しました.PCでのデータ管理について質問させてください.PCに取り込むと,日付や時刻のデータを表示させることが出来ません.このままだと,パソコンの中から,データを検索できそうもありません.v−40上では日付が見えます.パソコンではどうやれば日付や時刻の情報をみる方法を教えてください.よろしくお願い致します.
PCに取り込んだファイルを保存したフォルダをWindows付属のエクスプローラーで開き、
確認したいファイルを表示させて、そのファイルを右クリックして、そのプロパティーを確認すれば、日付や時刻のデータを表示させることが出来きると思います。
ボイストレック V-40では、ファイル名は、V_400054.WMAのような連番のファイル名が付けられていると思います。
私は、そのファイル名を、日付や出来事に関係した名前に変更して管理しています。
PCに取り込んだ時、どのフォルダに取り込んだのかがわかっていれば、
ファイルを表示させ、プロパティーを確認すれば、日付や時刻のデータがわかると思います。
書込番号:5521912
G-10とVシリーズを比べたことのある方、両方使っている方がいらっしゃれば是非ご意見お願い致します!
G-10はオリンパスのオンラインショップ限定の商品で、語学学習用に特化されているとのふれこみです。
調べた限りの違いは大まかに以下の通りです。
【V-40】
1)価格:\14,410(価格.com本日の最安値)
2)メモリ:512MB
3)総合周波数特性 SHQモード: 100〜15kHz まで
4)インデックス:オリンパス製のICレコーダーで録音したWMAファイルのみにつけられる5)連続再生:再生中のファイル終了後、停止するか、フォルダ内のファイルを再生するか選択
6)ノイズキャンセル・音声フィルター:無
機能 http://olympus-imaging.jp/voicetrek/v40/feature/
仕様 http://olympus-imaging.jp/voicetrek/v40/spec/
【G-10】
1)価格:\17,800 (オリンパスオンラインショップ限定販売)
2)メモリ:256MB
3)総合周波数特性 SXQモード: 100Hz〜17kHz がある
4)インデックスはV-40と同じ。オリンパス製のICレコーダー以外で作成されたファイルにはテンプマークをつけ、聞きたい場所の一時記憶が可能。
5)連続再生(再生モード):ファイル単位、ファルダ単位、本機中の全ファイルから選択
6)ノイズキャンセル・音声フィルター:有
機能 http://olympus-imaging.jp/voicetrek/g10/feature/
仕様 http://olympus-imaging.jp/voicetrek/g10/spec/
迷っているポイントは
■A■ 3)の総合周波数特性で「15kHzまで」と「17kHzまで」にどれほどの差があるのか?
中学校などの教室程度の広さの部屋で、会話を録音したい場合、声の拾い方にどれほどの差が出るのか全くわかりません。できれば内臓マイクで録音したいと思っていますが、どんなものなのでしょうか?ちなみに、その部屋では皆さんハッキリ大きめの声で発言しています。
■B■ 6)ノイズキャンセル・音声フィルターの有無
これは、G-10のページに英語のサンプルがありまして、確かにノイズは小さくなっていますが、ノイズはこんなに入るものなのでしょうか?それとも悪条件での録音用なのでしょうか?
■C■4)テンプマークの使用頻度や便利さは、値段の差ほどの価値があるのか?
(他人に聞くことじゃないかも(^^;;
教室程度の部屋での録音と、語学だけでなくCD・DVDの教材をコピーして聞くのが
私の使用目的です。テンプマークは便利な気もしますが、それほど便利な機能かどうか?便利だと思った機能が実はあんまり使うことなく...てことも良くあることで..。
初めてICレコーダーを購入するため「普通はこんなもの」という感覚がなく、さらに近くにVシリーズを展示し、実際に操作できるお店がありません。週末までに購入したいのですが、優柔不断になっています。G-10はオンライン限定でムリですし。
以上、長くなりましたが、どうかアドバイスをお願い致します。
自己レスです。
一晩考えて、V-40を買いました。
15khzと17khzの差は当たり前ですが2khz分高い音が入るということで、マイクの感度自体は違わないようです。
また、高い音を拾うと⇒雑音が多くなる⇒だからノイズキャンセルなどの機能がついているようです。
これは、ノイズキャンセルしたファイルを取り出せるというものではなく、G-10で聞くときだけの機能なので、ノイズ対策は低減するソフトを利用するほうがよいかもと思いました。
テンプマークについては
「テンプマークは一時的なマーキングなので、他のファイルへの移動、リスト表示画面への切り替え、パソコンとの接続などを行うと自動的に消去されます」とのことなので、無いより良いとは思いますが、私の使い方ではあんまり期待できなさそう....
ということで、512MBで、より価格の安いV-40にしました。
31日午前の注文で、9/1午前に商品到着。
現時点で動作チェックした程度では、満足です。
書込番号:5397897
SHQ(100Hz-15kHz)とSXQ(100Hz-17kHz)モードとではビットレートが違うようですよ。
書込番号:5405395
V-40を使い始めて2週間くらいになります。
V-50には専用カバーが付属されていますが、V-40には専用カバーがないですよね。
みなさんどうされていますか?
付属カバーは別売もしてないそうなので、ショップでi-Podminiのケースなどいろいろ試したのですがしっくりくるものが見つかりませんでした。
今は袋状になっている眼鏡拭きの中に入れていますがビジュアル的に悪く、使い勝手も悪いのでどうしたもんかと悩んでいます。
かといってカバーに入れていないと衝撃などに弱そうですよね。
できればカバーに入れたまま持ち運びも録音もできるものが理想です。
何かよいアイデアがあったら教えてください。よろしくお願い致します。
オリンパスのONLINE SHOPのオーディオフロアにあったと思います。
http://www.olympus-zuiko.com/ec/cgi-bin/index.cgi?kind=spcB001
現時点で在庫ありになっていました。
書込番号:5080304
QTYCUEさん、ありがとうございます。
ビッ○カメラで購入した際、ショップの方曰く
専用ケースの別売はしてないとのことでしたので、
専用ケースはないのだと思っておりました。
専用ケースでしたら操作なども装着したままできそうですね。
さっそく注文しようと思います。
ただ結構なお値段するのですね。V-50には専用ケース、
ネックストラップ、ステレオマイク、オーディオケーブル、
USB延長ケーブルが元から付属されていることを考えると
購入時1万円程の差ならV-50を購入しておけばよかったかも・・・
と少し後悔しています。容量も2倍ですし。
でも折角買ったので、大切にしようと思います。
有益な情報をありがとうございました。
書込番号:5093428
ズッキーニンさんこんにちは。
価格は高めに感じますね。V−40にはマイクも付属していないし...。
私は、マイクは必要に応じてSONYのECM−DS70Pを使用しています。ケースはあきらめました。
V−40の音質はよいとは言えないので、音質重視のときは、少しだけかさばりますが、ローランドのR−09を使用しています。
書込番号:5097733
ソニーの単一指向性マイクDM5Pを愛用しています。
価格は高いですが、シッカリとした質感で
安心感があります。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/acc/index.cfm?PD=2222&KM=ECM-DM5P
書込番号:5108507
ズッキーニンさま みなさま
V-50のユーザなので専用ケース付きでした。専用ケースはかなりしっかりした造りのもので、まあ3,000円は仕方ないかと思います。首からぶら下げているときなどの耐衝撃を考えて、ずっと付けていましたが、あるとき見たら無くなっていました。
「はずれやすそうだな。いつか落ちるだろうな」という予感が的中。もったいないことをしました。
で、今はケース無しで使っていますが、特に支障を感じないので、そのままにしてあります。
書込番号:5203223
V-50を9月26日に購入しました。
V-50には専用カバーが付属していますが、本体のみをカバーする大きさのもので、イヤホンやマイクロフォンを取り付けるとはみだしてしまいます。
また、本体の保護のためには必要でしょうが、厚みが倍近くになってしまいます。予備電池の収容も出来ません。
というわけで、普段は使っていません。
”今は袋状になっている眼鏡拭きの中に入れていますがビジュアル的に悪く、使い勝手も悪いのでどうしたもんかと悩んでいます。”
とのことですが、
袋状という点では多少似ているかもしれませんが、考えました。
薄手の腕抜きを30cmほどの長さに切断。折り返して2重の筒状にします。
折り返した方を下にして本体に被せて、マジックテープでネックストラップに縛りつけてみました。
素材は、いろいろ試してみると面白いと思います。
切り口は何も処理せず切りっぱなしです。イメージは、首からボトルを吊るしている感じ。
丁度、本体にスカートをはかせた状態です。
薄い素材を使えば、素材の上から操作が出来ます。もちろん録音も。
黒のストッキング素材なんかが最適かもしれません。お試しを。
V-50の口コミにも、関連した書込みをしました。参考にしてください。
V-50もV-40もいい道具だと思います。
私には、表示文字が、もう少し大きければ満点です。
書込番号:5489092
もうずいぶん前のやりとりなので解決されていることと思いますが、
私は100均ショップで布のタバコケースを購入し、以来ずっとそれにしまっています。
そのタバコケースには多分ライター用なのでしょうが、小さな巾着のようなものがついていて、
それが単4電池を入れるのにちょうどいい大きさでした。
なので、いつ電池が切れてもいいように、予備を1本入れて持ち歩いています。
タバコケースは本体より2周りくらい大きいのでイヤホンも入り、バッグの中でこんがらがることもないので
重宝しています。
書込番号:5899205
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
ボイスレコーダー・ICレコーダー
