このページのスレッド一覧(全59スレッド)
0 | 5 | 2009年3月15日 15:56 |
0 | 2 | 2009年3月4日 23:19 |
0 | 1 | 2009年2月22日 01:00 |
0 | 4 | 2009年2月2日 23:05 |
0 | 5 | 2009年1月19日 12:37 |
0 | 3 | 2009年1月9日 23:53 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-10
コンボバンドの録音に使っています。
前から、どうも気になっている音の歪についてどなたかご存知の方、
教えていただきたいと思います。
PCM44.1KHz/16bit 録音レベルマニュアルリミッターOFF マイクセンサーLOWで使っています。
再生して聞いてみると、ソロのときは問題ないのですが、特に音が重なって出ている時は、
インジケーターが-6dB位でも、聞いてはっきりわかる歪んだ音になることがあります。(ならないこともある)もちろん、ピークのLEDは点灯していません。突発的に音が大きくなった部分でもありません。
LEDも点灯していない、-6dB付近である・・・でも、音が歪むことってあるのでしょうか。
何か設定に問題があるのでしょうか。
どなたかご存知でしたら、教えていただきたいと思います。
波形を見ればクリップしたものかどうか、ある程度分かるかもしれません。
レベルはどのくらいに設定されていますか?
ピークメータの追従性の問題もあるかもしれません。
ちなみに、0dB以下で歪むことは民生用レコーダではよくあることで、
マイクアンプ段で歪んでしまっている可能性もあります。
ただし私がチェックした限りでは、LS-10は高感度にも関わらず
大入力耐性が非常に良好な印象でした。
自分の用途では全く問題ありませんが(LOWでレベル5〜6)、
爆音派の方はレベル1とか2とかに設定されるようなので、
LOWはもう少し感度低めの方が良いかもしれません(概出ですが)。
書込番号:9136084
usameriさん
早速のご助言ありがとうございます。
レベルはLOWで6-8です。
今のレコーダは昔に比べS/Nはよいので、レベルはもっと低い設定で
良いと思っているのですが、その場ですぐに聞きたいのと、出力がひ弱なので
どうしても、入力部分で音圧を稼ごうと思ってレベルを上げました。
やはりもう少し下げたほうがいいのでしょうか?
私の知識不足だとは思うのですが・・・・
アナログメータは、ピークの音に対してすぐには追従できないと思いますが
デジタルメータの場合も、そういうことがあるのでしょうか?
デジタルは、音に対しリアルタイムで表示しているものと思っていました。
また、歪についてですが、機械で調べて(または波形を見て)歪がわかる
というレベルではなく、耳で聞いて明らかに不快に感じる音です。
それを機械で表示でいていないということに少々不満を感じます。
(音色ではなく音圧という部分だけとらえた時に)
書込番号:9137031
LOWで6〜7程度に設定するくらいだったら、決して大音量ではないですね。
マイクアンプの飽和の可能性はまず無いですね。
以前、メータの動作がイマイチと言う噂も聞きましたが、
私自身は全く問題にしていません。
振動を拾っているとか。そうでなければ単に故障じゃないでしょうか?
故障の場合は、再現性の他、レベルを落としてとったらどうなるかとかも
調べておいた方が良いでしょう。
書込番号:9138589
LS-10に限らずリニアPCMのレベル設定は難しいです(かといってリミッター入れたらリニアじゃなくなるし))。液晶の割にはスピード速いしREDもついてますが、インジケーターに現れないような一瞬の過大入力でもデジタルの場合はバリバリ破綻してくれます。
最大音量で−12デシベルを超えないように小さめで録っています。これは以前にモニターを依頼されたときにメーカー側の指定だったので、やはりこのあたりが推奨だと思います。
録音レベルはLOWで3〜7の間で主に子供のピアノ発表会などで使っています。
現場で確認すると小さく聴こえてしまうのは同感ですが、もとの音を歪ませては意味が無いです。接続コードやアンプ付スピーカーを用意するようでしょうか。
アナログ機器はコンプレッサーが内臓されてるので、その感覚でリニアをやると過大になるのだと思います。これより前にローランドのR-1や09を使っていましたが、それと比べるとインジケーターの動きは速く音も割れにくいと思います。電池の持ちがよいのでもっぱらLS-10を使っています。
なおCDに焼くときはパソコンでコンプレッサーを軽くかけたものをノーマライズしてから焼いてます。こうすると楽曲と楽曲の間の拍手の音量が下がって聞きやすくなります(やりすぎると抑揚のないノッペリしたものになってしまいます)。
LS-10はSDHCに対応しているのでCD品質よりもう少しスペックを上げてみようかと模索中です。44.1KHz24ビットで録ったものをコンプ+ノーマライズしてから44.1KHz16ビットにしたものとそのまま16ビットにしたものでは、僅かですがコンプ+ノーマライズしてからのものの方が高音の深みを残しているように思いました。次は48KHz24ビットを試してみたいと思っています。
書込番号:9249593
BB 001さん
ありがとうございます。-12dBですか。
やはりそのくらいに抑えないと
安全圏とは言えないのでしょうね。
なるほど・・・メータをよく見ると
-12dBのところは、数字が白ぬきになっていますね。
何か意味がありそうな・・・・・
いろいろと専門的なご意見ありがとうございました。
とても参考になりました。
私も、LS-10は気に入っているので、なんとか
使いこなせるようになりたいと思っています。
書込番号:9249670
コンポバンドを録音する候補としてLS-10とPCM-D50で迷ってます。デザインは断然LS-10ですが
音質がどちらが良いか?小生MACのOSの環境ですが音楽CDにする時にリニアPCM(96kHz 24bit)
WAV形式のままでは音楽ファイルとして出来るのか?普通AIFファイルに変換して焼くと思いますが
変換ソフトはどんな物が良いか?どなたか御教授宜しく願います。
音無六十郎さん、はじめまして!(*^▽^*)
>音無六十郎さんwrote:「CDにする時にリニアPCM(96kHz 24bit)WAV形式のままでは音楽ファイルとして
出来るのか?」
CDはリニアPCM 44.1kHz 16bitにしか対応していないので、CDにするには、その形式に変換する必要があります。
当方もMacです(*^▽^*) が、WAV形式のままでも大丈夫ですよ! AIFFに変換する必要はありません。
>「変換ソフトはどんな物が良いか?」
Mac用のフリーソフトということになれば、WavePadというモノが便利です。
たいてい、これで簡単な編集や調整(ノーマライズなど)を行っています。
その後、そのファイルをiTunesにドラッグ&ドロップし、iTunesを使用してCDに焼いています。
その際、iTunesが自動的に44.1kHz 16bitに変換してくれるので、煩わしいことはしなくて済みます。
以上、多少なりとも参考になれば、幸いです。 m(_ _)m
書込番号:9191336
プチオーディオファイルさん早速の御教授有り難うございました。
大変参考に成りました。小生書き忘れましたが一昔前のMACはOS9を使用してます。
その環境で音楽CDを焼く時ライティングソフトはAIFFの44.1kHz 16bitファイルしか対応して
なかったのでその固定観念でしか考えられなかったので良い勉強に成りました。
近々MACを買い替えPCMレコーダーLS-10かPCM-D50を購入しようと思ったのでこれからも御教授
書込番号:9193571
公式サイトを見ても情報が無かったので質問させてください。
MP3やWMAを再生する際
ファイル名の表示やID情報はディスプレイに表示できまでしょうか?
また、リジューム機能はありますでしょうか?
ファイル名表示、レジューム共に出来ます。
私は日本語ファイル名を使わないので、日本語表示は不明です。
操作性や反応のよさ、電池持ちも含めて、
MP3プレーヤとしても実用レベルにある唯一の機種だと思います。
ヘッドフォンジャックの出力はやや小さめという意見もありますが、
私は密閉型を使うので、無問題です。
書込番号:9134274
はじめまして。LS-10を購入したいと思っている者です。
早速ですが、SDもしくはSDHCを使い録音したデータは、
PCと本体をUSBで接続しなくても、カードリーダーなどに接続した場合
PCに取り込むことは可能ですか?
また、PCMで録音した音に比べると、MP3やWMAで録音したものは無音時のノイズ
などが大きくなりますか?
回答のほう、よろしくお願い致しますm(_ _)m
ICカードリーダーで、録音データを読み出すことは可能です。
但し、使用するカードリーダーがSDHC規格のSDカードに対応している必要があります。
私の環境(パソコン)では、アイオーデータ機器製のパソコン内蔵のICカードリーダーを使用しLS-10のデータを読んでいます。
また、無音時の雑音≒ホワイトノイズですが、これはPCMの時とその他のMP3の時とを比べるのはなかなか耳では難しいのではないかと思います。
書込番号:8954804
ぱーぷるたうんさん、回答ありがとうございますm(_ _)m
お蔭様でもっと欲しくなってきました
MP3でも問題ないと聞き、安心しました
SDHCもそれに対応したカードリーダを購入したいと思います(自分のPCは内蔵されていませんので)
書込番号:8955629
無音時のノイズはマイクロホンのノイズが入るくらいでアンプの音量を上げてもラインから録音するのであればまったくと言うくらいノイズは入りません。カセットデッキではドルビーノイズリダクション機能を使い解決してきましたがこのリニアPCMレコーダではDATデッキ並の性能を発揮できると思います。マイクロホンの性能が勝負ですね。
書込番号:9031969
価格が3万円くらいでは悪くても何も文句は言えないですが リニアPCMだけあってある程度の性能の期待はできますね。ディスプレイも大きくてボタンも大きく使いやすいしね。
書込番号:9031992
最初の頃の感想で、2GBで録音が止まるという書き込みを読みましたが、
4GBや8GBのカードを入れても止まってしまうのでしょうか。
サンヨーのCR-PS1000Mと迷ってます。
ファイルシステムの制限により、1ファイルあたりの最大容量について、
WMA形式、MP3形式は約4GB、
リニアPCM形式(.WAV)は約2GBに制限されています。
書込番号:8609130
他の製品では、2GBで止まってしまうことはないのでしょうか。
書込番号:8609224
SONYもダメです
2GBでストップですね
どのメイカーでも高品質録音では約55分です!
書込番号:8906090
確かエディーロールのR−09はファームアップで可能になったと思います。
だからR−09HRも可能なのでは?
ただし、この2機種はバッテリーのもちが悪くて、長時間録れない。
書込番号:8957700
はじめまして、先日SDカードに録音しましたが、パソコンにデータを保存しようとしたらSDカードにデータが保存されていませんでした。録音中はファイルナンバーも表示されていたし、違うSDカードに別の日に録音したら、消えたファイルナンバーを飛び越えてファイルナンバーが付いていました。データ復元ソフトでも確認しましたが消えたファイルナンバーは検索できませんでした。相性の悪いSDカードでは、録音してもデータが保存されないのでしょうか?それとも勝手にデータを消去してしまうのでしょうか?私のLS−10が故障しているのでしょうか?使用期間は購入してから2週間位です。LS−10を使用している方でわかる方がいましたら教えて下さい。貴重な音源だったので復元方法が分かれば合わせて教えて下さい。お願いします。
はじめまして、ぱーぷるたうんと申します。
データが記録されていなかったとのことですが、どちらのメーカーのSDカードを使用されたのでしょうか。
また、SDカードをカードリーダーに入れてデータを読まれたようですが、LS-10本体にUSBケーブルを接続してデータを読む方法は試されましたでしょうか。
書込番号:8588176
現在の仕様が内臓メモリー優先になっていませんか?
その場合、SDカードに録音されていても読み込んでくれません。
メニューの確か...録音方式でメモリーの切替を開いて
SDカードを選択すれば読み込んでくれるはずです。
私も同様に悩んだ時期がありました。
記録はされているはずです。
書込番号:8768822
LS-10 愛用歴約1年ですが、最近「データが記録されていない現象」に続いて「前のデータがきえてしまった現象」に悩まされています。ファイルはきえたのにSDの容量はその分減っているのです。2008年11月の「データが記録されていない現象」の時はOlympusのサポートさんの「ファイルが壊れたのでしょう」との回答にあきらめました。今回の「前のデータがきえてしまった現象」については更に深刻な問題なので、それなりの対処をおねがいするつもりです。
書込番号:8910951
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
ボイスレコーダー・ICレコーダー
