このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2008年8月27日 21:22 | |
| 0 | 9 | 2008年8月22日 16:17 | |
| 1 | 3 | 2008年7月31日 22:16 | |
| 0 | 0 | 2008年7月20日 21:07 | |
| 0 | 3 | 2008年7月20日 17:20 | |
| 1 | 1 | 2008年7月11日 16:23 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-10
この製品の購入を検討しています。過去の書き込みで2GB以上の録音ができないようなことを拝見したのですが、4GBのSDカードを使用しても連続録音は出来ないということなのでしょうか?あるいは、ファイルは分割されても続きで自動録音されるのでしょうか?録音モード44.1khzで4時間連続録音したいのですが、この製品では不可能なのでしょうか?
CDに保存するため44.1モードがいいのかと思っているのですが、MP3形式で録音して後から変換してもそれなりに聞けるのであればいいのですが、いかがでしょうか?教えてください。
ユーザではないですし、今回再確認しようとしたら心当たりのあったHPの記述が見つからなかったのですが...
以前、オリンパスのHP上のFAQだったような記憶があるのですが、LS-10の録音はWAVの場合2GBに達したところで終了(別ファイルへの録音継続はしない)という説明があったと思います。
現在では見つからないのですが・・・
その記述を見たのは、私がローランドR-09HR購入を決めたころですので、LS-10のヴァージョンが1.04に上がった4月半ばよりも後の5月頭ころだったはずです。
販売店でも、オリンパス機は2GB到達時に録音がストップすると聞きました。
現在確認できる記述としては、このクチコミの投稿をさかのぼって調べると、そのような記述があります。
そのへんが、私がローランドR-09HRを選択した理由のひとつになっております。
LS-10もR-09HRよりかなり小型でありながらかなりの高性能で、優秀な傑作機ではあるようなのですが。
この辺の機能は機種によってそれぞれ異なる様ですので、よく確認された方が良いと思います。私がR-09HRの購入を、他の候補機との間でまだ迷っていたころ、ZOOM H4のクチコミに連続録音時間に関する同様の質問を投稿したところ、この辺の事情をあまりご理解頂けていないご回答があったようですが。(通知メールにあった、ご回答投稿書き出しを拝見しただけで、大変失礼ながら、正直なところ、ご回答をわざわざ拝見しにいく意欲が失せました。申し訳御座いません。)
ローランドR-09HRユーザとして申し添えるならば、ローランド小型録音機伝統(?)の録音時ノイズはR-09HRでは大幅に改善されていると思います。R-1ユーザだった者として証言いたします。
R-09HRならば、音質面ではLS-10に引けを取る要素は殆ど無い筈だと思っているほどです。LS-10よりは大型になりますが。
書込番号:7845961
hermannpreyさん、詳しくご説明いただきありがとうございます。2GBで録音は終了してしまうのですね(涙)R-09HRは連続録音できるとのことで候補にあげているのですが、大きさの点で躊躇しています。それならば同じような大きさのH2も評判がよさそうで値段も安いし・・・。あるいはケンウッドのMGR-A7であれば、コンパクトで連続録音もできそうだし・・・。とこの手のレコーダーを初めて使用する者として悩んでおります。条件としては、大きさは少しでもコンパクトで軽いほうがベター、連続録音時間は4時間ほど確保したい、音質はCDに焼いた時に音割れがひどくなく演奏チェックできる程度ならいい(WAVにこだわりません)。この条件だとどの機種がお薦めなのでしょう?
書込番号:7846455
私と致しましては、私自身が選び、高い満足度で使っておりますローランドR-09HRをお奨めすることになってしまいます。
将来的に外部マイクを使うなら、プラグインパワーをOFFにもできるものにしておいた方が、結構優秀なマイクの選択肢が増えます。R-09HRはこれができます。LS-10もできますが。ZOOMのH2は、私が調べた限りではプラグインパワーをOFFにできるという話を見付け出すことはできなかったため、プラグインパワーをOFFにできないものと判断し、候補から外しました。
当面は内蔵マイクの能力が重要だと思いますが、これは使い比べた訳ではなく、現行の実機はR-09HRしか知らないのですが、この価格帯の小型録音機内蔵マイクとしては非常に優秀だと思いますし、カタログデータやWEB上などの評判を見ても最もお奨めできる機種だと自信を持っています。モノラルっぽいステレオ録音になってしまう傾向はありますが、音色などはかなり自然にとれる方だと思います。
せっかく高性能なものを候補に挙げていらっしゃいますので、4時間の長時間録音でもWAVで対応できるものが良いと思いますし、音割れを避けつつ良い録音をするならば24bit録音で少々録音レベル設定に余裕を持たせるのが無難かつ有効と思えますので、44.1kHZ-24bit録音で4時間程度の連続録音が出来るのは、ローランドR-09,R-09HR、そしてZOOMのH4、H2あたりになります。
R-09はローランド伝統(?)のノイズの評判が芳しく無いですし、H4は初心者ですたい様のお考えからすると大きすぎですし、H4,H2ともマイクの特性はカタログデータで見る限り、少々周波数帯域が狭く感じられるような、山形の分布になっており、クチコミ等で見ることのできる評判もそのカタログデータからくるクセを裏付けるもののように思います。また、これらZOOMの2機種はUSBのFULLスピードモード(1倍速)にしか対応しておらず、Highスピードモード伝送(20倍速など)が出来ません。別途USB接続Highスピードモード対応のSDHCカードリーダをお持ちだったり購入されるお積もりでしたら問題無いかもしれませんが、私にとってはこれはネックになりました。余計なものを買うことになったらZOOM機のコストパフォーマンスも削がれてしまいます。
そんなわけで、R-09HRを自ら購入した私は、ご多聞に洩れず、R-09HRを奨めることになってしまうのでした。
書込番号:7847176
非常に詳しいご説明・アドバイスをありがとうございます。なにぶん初心者のため、細かいところまでは理解できないのですが、お薦めいただいた09HRかこのLS10に絞って考えたいと思います。
連続時間では09HRが上ですが、電池の持ち時間はLS10の方がよさそうですね。MP3録音の音質でも私には十分な気もしますし。しかし内臓マイクは09HRの方がいいような印象を受けます。頂いたご意見を参考に検討してみます。
書込番号:7850165
横からお邪魔いたします。
私は発売とほぼ同時にLS-10を入手し、主にライブ演奏を資料として残す用途で使っています。本機になる前はhermannpreyさんと同じく、R-1のユーザーでした。R-09HRは使ったことは有りませんが、SONYのD50を併用した事はあります。
機種選択において、音質やスペックを考慮するのは大変大事なことだと思います。しかしながら使用目的や取り扱い状況にも配慮してお選びになるのを忘れてはならないと思います。ライブ・ステージを収録するという前提で考えましても、特別な席を確保して録音できるのか?(外部マイクやライン入力の頻度も関係sますね)客席(あるいは立席)で一般の方に混じって内蔵マイクで録るのかでも違ってきます。
LS-10の大きさや重さは後者でもあまり辛い事はありません。また電源をコンセントから貰わなくても、通常のステージであればバッテリー切れにはならないと思います。一方D50を手に持って、客中で立って録音は辛いものがあります。
録音感度と横にあるアッテネータ、ボリュームの組み合わせ、リミッターのオンオフ、録音特性などは演奏内容(主に楽器と音量)と距離の組み合わせで自ずと決められると思います。モノによっては初心者ですたいさんが仰るようにMP3でも充分だと思います。
むしろCDに焼く、前処理をどうするかで仕上がりが変わってくると思っています。その点LS-10にはDigiOn Sound5がバンドルされているので、事後にEQ-Limitterで音をきちんと加工し、音圧も稼いでから、CDに焼くための44.1KHz-16bitに変換すれば良いと思います。私は別途PCにデータを取り込んで、Protoolsというハードとソフトでもうひとつ細かな仕上げをしています。
裸の音では同じスペックでもD50の低域のふくよかさに負けていましたが、これらの処理をすることでMP3であっても、PCM録音のD50より好みのサウンドに仕上げることが出来ています。演奏したミュージシャンにも好評で、会場のライン録音よりもAmbientも有って迫力があると喜んでもらっています。
R1の頃に録音したライブも中々で、特にレベルメーターとボリュームの関係はさすが楽器メーカーだけあって素晴しいなぁと感じておりました。野外ライブも私が録音したときは全く問題ありませんでした。その点LS-10は実際に録音されたレベルと、メーターの反応に違和感があるのは事実です。デジタルだからとなるべくレベルを稼ぐために、フルビット近辺で録音すると、リミッターを使わないのに、少しつぶれる傾向もあります。R1ではそのような事は感じませんでした。
しかしながら、R1やD50を今後使うか?と問われれば改良型が出るまではLS-10でとると答えると思います。やはりあの軽さ、サイズ、バッテリーの3点の優位性には適いません。Protoolsであとは対策出来ますから。。。(^!^)
書込番号:7851067
「録音時間」についてのスレッドということで書かせてください。
最長録音容量( という表現が適切かどうかは不明だが・・・ )が2GBとのことで、私も実機で確認しました。
しかし、不思議なことに取扱説明書の108ページには次の記載があるのです。
ご注意
・1ファイルあたりの最大容量は約4GBに制限されています。
取扱説明書の記述と実機と異なるというのは問題ではないのでしょうかね。
書込番号:8204778
Webサイトの主な仕様には記載がありました。
ということは、メーカーは詳しくはWebサイトを見てくれということなのでしょうか。
ユーザー全員がメーカーのWebサイトを確認するとはとても思えないのだが・・・。
書込番号:8204822
108頁には
「1ファイルあたりの最大容量は、WMA形式、MP3形式は約4GB、リニアPCM形式(WAV)は
約2GBに制限されています。」
と記載されています。
スレ主は「44.1khzで4時間連続録音したいのですが」と書いており、リニアPCM形式での
録音であるのは明らかですので4GBではなく2GB制限になります。
書込番号:8234525
そうなんです。
私も確認したのですが、‘第2版’までの取扱説明書にはPCMに関する制限が無く、‘第3版’の取扱説明書からPCMの制限が追記されました。
「第x版」については、巻末下に書かれている「J」で始まる文字列で表されています。
他のスレッドを起こして取扱説明書の説明不備である部分を指摘させていただきましたが、LS-10本体の出来上がり度合いと取扱説明書がバラバラでオリンパスの姿勢を疑います。
書込番号:8238193
皆さん、初めまして。
これまで大音響のライブハウスでの録音にSony Walkman D6C を使ってきたのですが、
さすがに壊れてしまったので、代替機を探していたのですが、デザインや質感、編集ソフト同梱、マイク感度切り替え可能、入力レベル調整可能、操作性などが気に入り、このLS-10を購入しようと思っています。
ところがマニュアルを読むと「内蔵マイクの感度が切り替えできる」という記述はあるのですが、外部マイクの場合は感度切り替えについて書かれていません。
ということは外部マイクの録音ではマイク感度をLow にできないのでしょうか?
外部マイクでマイク感度切り替え可能、入力レベル調整可能、の2点が良い音で録れる条件だと思っていましたので、自分のお気に入り外部マイクで感度をLowに出来なければ魅力半減です。
どなたか試された方いらっしゃれば本当のところを教えて欲しいのですが・・。
その後メーカーに問い合わせしましたら、やはり内蔵マイクだけでなく外部マイク接続の際も同様にマイク感度をLow に出来るそうです。
しかし、大音響のライブハウスなどで生録するにはマイクレベルを Low にしてもかなり入力を小さくしないと歪んでしまうんですね。
マイク感度と入力ATTを勘違いしていました。
書込番号:8015804
私も「マイク感度」スイッチについて疑問に思い(実際大事なコンサートの録音でたいそう困った)、メーカーに問い合わせました。
回答をいただきましたので、引用します。
Q:(私)
> 一体どうやって外部マイクロフォンの感度を変えているのでしょうか?
> まさか「感度スイッチ」は名前だけで、実は内蔵マイクアンプの
> 増幅度を変えている、もしくはアッテネータを切り替えているだけ
> というオチではないでしょうね。
A:( メーカー )
>>【マイク感度スイッチについて】
>> お客様のご推察の通り、マイクアンプの増幅度を変えております。
増幅度を変えているのであれば絶対に「感度」という表示は間違い。
本来ならば英語でGAIN であり、日本語は増幅度。
何ゆえこのような表記・表示にしたのか全く理解できない。
堂々と英語でも‘SENSE’と書いているし・・・
書込番号:8152241
LS-10などをお使いの方で、本体を汎用マイクロフォンスタンドに固定して使用されている方はいらっしゃいませんか?
変換ネジを使わなければダメ。
‘マイクロフォンホルダー’がないからそのままではチルトできない。
ネジ穴つけるのならAKGにしろと言いたいくらいなのですが・・・
使っている方はどのような工夫をされているのかお聞かせください。
三脚使えばいいじゃないのと言われそうなのですが、はっきり言って邪魔なのですよ >>> 三つ足。
高さを確保しようとすると大きな三脚を使うことになってしまうし・・・
2008年春発売予定の専用リモコンセットの発売が待ち望まれる日々ですが、
メーカーに問い合わせたところ「その商品についてはわからない」との回答でした。
本当に発売されるのでしょうか?また発売されるならいつ頃になると皆さんは思われますか?
僕もこのリモコン待ち遠しいんですが、メーカーのサイトで今調べたら
「2008年7月上旬発売予定」に変わってました。。。
開発が遅れてるみたいですねぇ。。
書込番号:7555240
私も「RS30W」の発売を心待ちにしていたのに…
Philly Joe さんと同じく,メーカーのページを見て「2008年春」から「2008年7月上旬発売予定」に変わっていたのを発見して,ガッカリ。
先日,LS-10を使う機会があったのですが,やはりリモコンの必要性を痛感しました。
早く発売にならないかなぁ…
書込番号:7591353
私はリモコンセットではなく別個で購入しました。
別スレでコメントしましたが、購入して使ってみて疑問に感じたことがあります。
動作としては双方の取扱い説明書に書いてあった通りではあるものの、RECボタンを押したときの挙動が本体操作とリモコン操作では違うということです。
使えることは使えるのですが・・・なんかちょっと・・・
書込番号:8103360
ICレコーダーは全くの素人です。CDを録音する場合、iTunes等のソフトから自動的に録音出来る製品はあるのでしょうか。iTunesではなく、ソニックステージでも構わないのですが。もし、ないなら、皆様はどのようにCDから録音されるのでしょうか。ご教授ください。
もし、パソコンを持っておらず、CDプレーヤしかない場合は、プレーヤとレコーダをつないで録音するしかないですが、iTuneという話があるのでパソコンはお持ちかと思います。
その場合、CDからの音を再度録音したりはしません。CDはパソコンに入れて、iTuneでmp3などの形式で読み込めば、ICレコーダーを使わずにパソコンのデータとなります。あとは再生用のプレーヤにコピーすればいいだけです。
ICレコーダは空気振動や音声電気信号をデジタルデータファイルにする機械ですね。
インターネット上でストリーミングで流しているサイトがありますが、もちろん、これは通常は聞くだけでダウンロードできませんが、レコーダを使えば確かに流している音楽をそのままレコーダで録音することはできます。パソコンの音声アウトをレコーダにつなぎます。
書込番号:8061784
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ボイスレコーダー・ICレコーダー
