このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > Slim Voice RR-US009
スミマセン教えてください。
音をメールに添付して他のICレコーダーの機種を持ってる人に、送ることは出来るのでしょうか?
また、どれくらいの長さの音を送ることが出来るのでしょうか?
また受け取ったのを、コッチの方で編集できるのでしょうか?
教えてください。
2003/07/22 14:23(1年以上前)
>他のICレコーダーの機種
とは、他メーカーの と言う意味でしょうか?
同じメーカーであれば、同じアプリなのでOKですが。
通常、各メーカーで独自のフォーマットを採用している為
専用アプリでの再生を原則としています。
他メーカーのアプリを持っているひとに音声データを送っても
再生は出来ません。(WMAやWAVで直接録音している機種も有りますが)
また、同じアプリを相互にもっている場合は当然
ファイルをやり取りして、再生できます。
相手が、Voice Editor 3をインストールしていない場合は
音声ファイルをメールにて送って聞く為にはパナソニック
Voice Editor 3にて音声ファイルを、メール転送形式に
変換する機能を使って*.pvcファイルに変換します。
その時に、VM1_Converter.exeと言う
ユーティリティーが同じ場所に出来ますので、二つのファイルを
相手に送ると、受け取った側でVM1_Converter.exeを起動して、
*.wavファイルに変換する事が出来ますので、
相手PCにVoice Editor 3が無くても一般的な音楽ソフトなどで
再生する事が出来ます。
また、どのくらいの長さを送れるのかと言う事ですが、それは
契約ブロバイダーのメールサーバー容量の問題(各ユーザーに
割り当てられている容量等)、になりますが、
SPモードで15分程度のファイルで、約3.5Mくらいになりますので
現実問題として、何時間ものファイルを送ることは出来ないでしょう。
分割して、分けて送る必要があります。
ちなみに、送信相手にVoice Editor 3がインストールされていたら
(隠しフォルダになっている)¥SD_VOICEフォルダごと送れば
そのまま相手に聞いてもらえる事が出来ます。
但し、必ずフォルダをルートに置くこと。
相手のPCには、既にルートに¥SD_VOICEがあるはずなので
上書きしないように注意が必要です。(データが消えます。)
また、エクスプローラーで¥SD_VOICE\SD_VC001\001.VM1 ファイル等
直接ファイルを操作すると、壊れて聞けなくなる恐れがあります。
同じサブフォルダ内に、Sd_voice.plm , Sd_voice.tkmと言う
管理ファイルとひも付きになっている為です。
従って、*.VM1ファイルのみ直接相手に送ったりしても
再生は出来ません。
要らざる説明で、ややこしかったですか?
書込番号:1785914
ICレコーダーを欲しいと思っています。
ニッケル水素充電池と乾電池の両方が使用できるのはGOODだと思います。乾電池を毎回買うのもお金がかかりますからね。
ところで、他のメーカーのカタログを見ると、パソコンのUSBに接続するとリムーバブルディスクとして認識されて、文書や表計算のファイルを一時保存するフラッシュメモリのような活用方法があるものがありました。
この『RR−US009』では、そのような使い方が出来るのでしょうか?
どなたか、ご存知であれば教えてください。
2003/07/22 13:37(1年以上前)
専用アプリにて、ICレコーダーとして認識されるだけで
エクスプローラーで、リムーバブルドライブとして
認識はされません。
書込番号:1785825
2003/07/23 00:51(1年以上前)
オリンパスのDM-20をごく最近購入したので、その機種の性能をぱらぴりぷるぺれぽろさんの疑問点の観点からお話しします。
・本機種もニッケル水素充電池と乾電池の両方が使用出来ます。
・(説明書には載っていないかもしれませんが、たった今試したところ)本機種はリムーバブルディスクとしての機能をはたします。128MBあるのでけっこう有用かも(まだ活用してはいないけど)。
本来のボイスレコーダーとしての使い勝手は初心者な者で分かりません。他の投稿をご参考にしてください。
書込番号:1788066
2003/07/27 16:53(1年以上前)
逢坂太郎さん、まくまくまくさん、情報をありがとうございました。
『RR−US009』のスマートさを考えて候補にしていたのですが、色々な機能面を考えた結果、気持ちがオリンパスのDM−20に移ってきました。
DM−20が安く買えるようだったら、腹を決めて購入します。
新機種でも発表されれば、安くなってくるんでしょうね。
書込番号:1802089
2003/07/29 04:56(1年以上前)
場違いな質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
ICレコーダーを購入しようと思い、現在PanasonicのUS009かUS620、TOSHIBAのDMR-3500の3機種で迷っています。単純に録音時の音質d
書込番号:1807074
2003/07/29 05:02(1年以上前)
ICレコーダーを購入しようと思い、現在PanasonicのUS009かUS620、TOSHIBAのDMR-3500の3機種で迷っています。最高音質モードで録音した場合、単純に録音時の音質だけを比較したらどの機種がもっともクリアに録音できるのでしょうか。基本的には会議などで複数人が話す場所での録音を考えています。また、US620には鋭指向性マイクが標準装備されていますが、これは本当に狙った音をそれなりにクリアに録音することが可能なのでしょうか。
書込番号:1807078
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
ボイスレコーダー・ICレコーダー
