このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年2月10日 21:11 | |
| 6 | 0 | 2010年7月3日 22:05 | |
| 0 | 7 | 2010年3月3日 04:12 | |
| 1 | 9 | 2009年12月22日 19:32 | |
| 7 | 3 | 2009年11月8日 22:16 | |
| 0 | 0 | 2009年11月6日 07:00 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ローランド > R-09HR
こちらのR-09HRと
R-05とどちらを買えばよいか迷っています。
仕様用途は
弦楽器の練習などを主に録音したいと考えております。
ホールなどでリモコンがあるのが
とても良いと思っております。
R-05はコンパクトでWindows7にも対応しているようで
どちらを買えばよいか悩んでおります。
しかしR-05はリモコンが無いようなので
その点でR-09HRに傾いております。
もしこっちがいいよといったメリットなど
ご教授いただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
この製品の内蔵マイクの性能はいかがなものなのでしょうか?
以前ZOOM「H2」を使用していてリモコンが付いている便利さ
から買換えたのですが、音質が下がったように思えます・・・。
そこで外部マイクを使用すると音質はよくなるのでしょうか?
そんなに高くないもの、たとえば
オーディオテクニカ「AT9900」
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9900.html
ソニー「ECM−719」
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/acc/index.cfm?PD=9307&KM=ECM-719
など1万円程度の物でも、体感できるほど音質は向上するのですか?
それとも内蔵マイクの性能の方が良く音質の向上は無いのでしょうか?
詳しい方、実際に使用されている方、おられましたらどうぞご教示ください。
しまKKKさん
この程度の外部マイクであれば、09HRのマイクの方がよほどましです。ECM-719は持っていますが比べものになりません。09HR以上のマイクを望まれるとしたら少なくともワンポイントステレオマイクで2、3万円以上のものでないと外部マイクにした意味がないと思います。まず低音の量感が違います。
書込番号:8241177
R-09HRを愛用している者ですが、R-09HRの内蔵マイクは相当優秀だと思います。ZOOMのH2は使用したことがありませんが、カタログなどで見る限り内蔵マイクの周波数特性には両機種間にかなりの違いがありますので、能力の差というよりは、大変失礼ながら好みの問題がかなりあるのではないかと思います。(ちなみに私は、本機の他に後述する外部マイク及びコルグMR-1000を使用しており、また、かつてはR-1やソニーDATなどを使用しておりました。)
カタログなどの周波数特性だけからはどちらが優秀かということまでは言えませんが、それぞれ特徴があります。
R-09HRの方がワイドレンジで、低域まで良く伸びており、20Hzで-3dBくらいという驚異的な小型内蔵マイク録音特性ですが、高域の倍音成分の領域である12kHzあたりを最大+9dBくらいのピークとした結構高い山があります。この高域のピークは6kHzあたりから立ち上がる感じで、倍音成分の領域だけに効いてきますので、聴感上あまり問題はなく、昔のデッカ録音と同様に空気感や輝きを若干強調する効果がある程度であると思われ、実際に生音の収録を目的として使用している私にとっても問題なく自然な音質と思える録音が出来ています。
H2は、低域がかなりカットされる特性(60Hzで-9dB)ですので、録音場所の暗騒音に多いとされる低域成分をカットできるという面はあると思われます。高域も13kHzあたりから上は急激にレベルが下がり20kHzでは-11dBくらいまで下がっています。録音場所の暗騒音のうちヒスノイズ的に聴こえる高域成分をカットできる効果も出ているかも知れません。全体に帯域をあまり広げず中域から中高域重視の音になっており、低域及び高域端のノイズをカットし、中域から中高域のパンチと躍動感を生かした音が取れる傾向があるのではないでしょうか。
そのような問題であれば、R-09HR録音データに対しパソコンの波形編集ソフトでイコライジングを掛ける加工をしてやることにより補えるかも知れません。
なお、R-09HRに接続する外部マイクとしては、オーディオテクニカAT822やプリモEMP-4535Uを使用し、良好な結果が得られています。プリモは現行製品ではなくなっているようですが、復活が望まれるくらい優秀なペアマイクの金具付きセットです。いずれのマイクも定価3万円クラスです。
書込番号:8434484
自分としては聞いたままの音というのが希望(好み)でしたので、
この機種で録ったものを聞くと低音が増長されている感じがして
いました。
本体の設定は色々試してみましたので、今度は録ったファイルを
パソコンでいじって自分好みの音に出来るようにがんばってみます。
書込番号:8452869
しまKKK様
本体の設定は既に色々試されているとのことですので蛇足になるかと思われますが、ご不満の点が「低音過多」ということでしたら、そして、それが録音後データに対するイコライジングでうまく対処できるようでしたら、本体の設定で言えばLow Cutの周波数設定(取扱説明書p.105)とLOW CUTスイッチON(取扱説明書p.15)をもう一度試して見られるのも手かも知れません。この場合であれば(H2の特性が理想であるならば)Low Cutの周波数設定は100Hzを選択するのが良いように思えます。200Hzや400Hz設定ではカットしすぎでしょう。とにかく、このような方法で、PCでの後掛けイコライジングを避けることが出来れば、音質上の「活きの良さ」では有利になるようにも思えます。
私自身はH2を持っておらず、手元での比較が出来ませんので、あまり強いことは申せませんが、実は、R-09HRの低音が過多だとは思っておりません。
ただ、録音場所によって、人間の本能とも言うべき耳の特性上、現場にいるときは無意識のうちに聴覚上カットしてしまっている低域の暗騒音が、R-09HRではしっかり録音されてしまいますので、その意味では、録音結果の確認時に低域暗騒音の多さに驚くこともあります。人間は基本的に、現場にいるときは低音の暗騒音を無意識のうちにカットした音を聴いていますが、録音再生や現場でのヘッドフォンモニタリング等では低域の暗騒音を聴き取れる、という特性を持っているのだそうです。生録音のプロに教わった話ですし、実際の経験上も実感しております。
拙宅のスピーカは30Hz以下まで再生できるものであり、カタログ上は30Hzで-3dBですが、その下の成分まで良く伸びた音を聴かせてくれることを、低音チェックソフトのオルガンはもとより、サイン波信号でも確認済みのものです。その意味では、拙宅のスピーカが低域をカットしてしまっていることは無いと思いますし、R-09HRの録音音質を私が気に入っている理由を仮に拙宅のスピーカの低音不足のお陰だと推定するとしたらそれはあまり正しくないと思われます。所詮は私の主観による判断ではありますが。
外部マイク使用の場合には、風による「吹かれ」や低域暗騒音の対策のため、Low Cutを選択可能な機能を有するマイクも多くありますし、その場合、Low Cut周波数設定が60Hzあたりのものですと、これもH2の音質に近づける対策としては好ましいと思われます。また、Low Cut機能が無くても、元々低域の周波数帯域をあまり欲張っていないマイクを選択する手もありそうです。その意味では、1万円くらいの外部マイクで良い効果を得られる可能性も在るかも知れません。
H2の8割増しの価格(つまり倍近い価格!)であるR-09HRが、オーナーのお気に召す働きをしてもらえれば、同じR-09HRの愛用者としては嬉しく思う次第です。
書込番号:8473174
古い記事に返信で申し訳ありませんが、AT9941 を使ってみた所、ヒサンでした。
1万程度のマイクでは勿体な過ぎます。
書込番号:11023089
臨場感なら、サンヨーのHM−250でバイノーラル録音でかなり満足出来ます。
価格も安いので、大したものではないですが、結構使用しています。
書込番号:11024311
バイノーラル録音と言うと噂のイヤホンを耳につけてマイク端子に繋ぐやつですね。そんなマイクが出ているとは知りませんでした。
ただ、ストリートライブとかを録る事が多いのと、音楽はリズムを取らなきゃいけない人なので再生すると酔ってしまうと思います。鞄の左右にでもぶら下げれば良いのかな?安いし試してみる価値はあるかも。
高音が 16k までというのはどうしようもなく、音楽には使いにくいですね。
書込番号:11025574
機械に疎い初心者です。
音楽家仲間におすすめされたので購入を検討中なのですが、
録音したものに残響をつけて聴くことができると聞きました。
録音した演奏に、残響をつけたままCDに焼くことはできますか?
また、できるとしたらその作業は簡単でしょうか?
どなたか教えて下さい!
リバーブは再生時に付加するエフェクトなので、その効果まで録音される物ではありませんので無理です。
PCに取り込んだ音楽ファイルを、編集ソフトでリバーブさせる方が手早いとは思います。まあR-09HRでリバーブを付けて再生し、それをPCで録音しても良いですが時間が掛かります。
書込番号:10667444
回答ありがとうございます!
商品同胞の波形編集ソフトでリバーブをつけられるということですよね?
書込番号:10667961
添付のソフトに、その機能は付いてたかな?
私は「SoundEngine」というフリーソフトを使っています。
http://www.cycleof5th.com/download/ (ページ中ほどのSoundEngine Ver4.51)
もっぱら頼まれて、カラオケCD作成くらいにしか使っていませんが、リバーブも幾つかの種類がありますし、自分でパターンを作ることも出来ます。
書込番号:10668174
補足
このソフトはmp3には対応しないので、使うならWAVで録音することになります。(mp3が編集できるフリーソフトも色々あります)
書込番号:10668224
編集ソフトのご紹介どうもありがとうございます!
よく調べてみたところ、同梱の波形編集ソフト「AUDIO CREATOR LE」の説明ページに、リバース処理ができるとあったので、まずこちらを試して見たいと思います!
迅速な回答大変感謝致します。
書込番号:10668383
タイプミスですよね?
リバースとリバーブでは機能が全然違います。
書込番号:10668481
リバーブではなくリバースでした・・・!ありがとうございます!
これで録ったものをリバーブさせて再生し、それを別のICレコーダーで録るのがいいのかな?
ご紹介いただいたフリーソフトも見てみたのですが私には難しいようです。
書込番号:10668943
いきなり凝ったことは難しいと思いますが、曲全体にリバーブを掛ける操作は簡単です。(写真参照)
ソフト最上部のメニュー「空間」をクリックすると、プルダウンの一番下に「リバーヴ」が出ます。カーソルを合わせると3つのシンプルリバーヴがあるので、そのどれかを選びます。
「ライブラリー」の右端▼をクリックするとプリセットされたメニューが出るので、任意の物を選択したら「OK」を押しましょう。右上に進捗バーが出るので、それが振り切って消えたら処理は完了です。シンプルリバーヴの種類でライブラリーのメニューも違うので、「元に戻す」と「やり直し」のボタンを上手く使いながら色々試してみましょう。尚エフェクターの▼を押すと、他のシンプルリバーヴやそれ以外のエフェクターが直接選択できます。
慣れてきたら、リバーヴの設定を細かく手動で行うのも有りだと思います。
書込番号:10669199
ご丁寧に解説ありがとうございます。
曲全体にリバーブかけたいので、なんとかできそうですね!
とても助かりました。
書込番号:10669385
去年一度返品したとここで書き込んだ者です。
結局今年の6月に再購入して調子が良かったので安心して使ってました。
使用回数まだ数回だったある日突然液晶が正常に表示されず・・・。
しかも、録音された音がつぶれていたりなど症状が出て先週保証期間内だったので修理に出しました。
使用状況は屋内ライブの録音で使っていただけで特に何も故意に手を加えたりしませんでした。
で、今日修理報告がありました。
言われたのがなんと水没!!
自分の耳を疑いました。正直びっくりしました。
しかも修理金額がありえない額!(SONYの新製品買えます)
状況は酷く腐食してるとか。
は?って感じですよね。ありえない!と思いこちらの状況など伝えなんとかならないかと聞いたら「そう言われても状態がかなり酷く腐食している。水をこぼしたんじゃないのか。」とこっちが一方的に悪いと言われ呆れました。
でも正直思い当たる事がまったくなく水にさらしたことも高温多湿の環境に置いた事も保管した事もなくて・・・。
一応、返却と言う形にしてもらいましたが納得出来ません。
こう言った状況の方いますか?
言いたかったけど言え無かった一言。修理代をこの会社に払う位ならSONYを買うわ!
腐食しているから水没というのは、余り根拠ないと思いますよ。現に水に濡らした覚えがないのにそういう状況になったのなら、それは湿気が入りやすく、腐食しやすい部品を使っているための設計ミスという可能性もあります。
はっきり言って、音はいいですが、細かい設計レベルはSONYにはるかに及びません。自然に壊れるようにできている部分もありますが、だからといって保証期間を過ぎてしまえば無償で修理したりはしません。
何を持って水没というのかという根拠を提示してもらったらどうでしょうか。
ローランドはサポート窓口も結構適当なこと言ったりします。R-09ではかなりもうけたはずですから、もうちょっとサポートの顧客満足度を上げるべきですよね。サポートもTASCAMには及びません。
やはりサポートが悪いと次から買う気が失せます。
書込番号:10409918
腐食の写真を見せてもらったんですが肝心の基板の腐食の写真が無かったり
腐食してるとされるノイズ防止の為の銅板はただ色がくすんでいるだけで全く腐食らしい腐食が見られず・・・。
恐らくこっちがこんなにも突っ込むとは想定してなかったのだと思いますが証拠があまりにも無さ過ぎで笑えます。
まあ返却されたR-09HRを開けても良いんですが今後わからないので開けてません。
SONYを買いましたがはっきり言って音質はSONYには及ばないと感じました。
同じクオリティーで録っても音の深みが違います。
信者ではありませんが腐ってもSONYはSONYでした。
ローランドのサポートに関しては2流の企業以下だと感じました。もう少し頭を使って対応して頂ければ嬉しかったです。。
書込番号:10420584
192/32さん
お気持ちよくわかります。SONYも持っていますがローランドよりはメカニカルでしっかり出来ているように思います。ローランドは手軽に使えるという点では軽いし、聞くときもリバーブをかけて聞けたりと便利ですが壊れるときは時の運もありSONYなら安心とも言えません。
サポートが良くないというのは困りますね。参考にしておきたいと思います。
書込番号:10444700
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
