このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年2月10日 16:49 | |
| 0 | 0 | 2026年2月10日 13:52 | |
| 1 | 2 | 2014年6月6日 18:54 | |
| 7 | 7 | 2015年11月17日 09:33 | |
| 3 | 4 | 2013年7月21日 00:00 | |
| 2 | 3 | 2013年7月14日 10:33 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D50
microSD/microSDHCカード(2GB〜32GB)にも対応していますか?
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
>マイアミアイス島さん
“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”(High-Speed)のみ対応です。
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/archive/PCM-D50/spec.html
MicroSDカードをメモリースティックに変換するアダプタが売られているので、それを買えば使えるでしょう。
書込番号:26410222
この機種の記録は
内蔵メモリ
メモリースティックPro Duo・メモリースティックPro HG Duo。
microSD → メモリースティック Pro Duo 変換アダプタ
取説
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/3277770021.pdf
書込番号:26410267
Sony PCM-D50はMemory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo(最大32GB)がメインですが、microSD/microSDHCカード(2GB〜32GB)にも対応しており、これが現実的な代替です。[sony +1]
フィールドレコーディングの音声データが増えてきたので、管理できるソフトを探しています。
保存形式はApple Losslessでしようと思います。(現在はwave)
メタデータなどでファイルを探せたり、分類できたりするソフトがあれば教えてください。
OS X Mavericks搭載のiMacを利用中です。
以上、よろしくお願いいたします。
AppleLosslessなら、何と言ってもiTunesが便利でしょう。アーティスト・アルバム順並べ替えの他、プレイリスト、複数検索条件のスマートプレイリスト、検索、変換など多機能。24bit96kHzまでのハイレゾデータもMacOSで再生できます。
逆に、それで足りない機能が欲しい、というご質問でしょうか?
書込番号:17594359 スマートフォンサイトからの書き込み
iTunesはふつーに音楽と動画を入れています。
使い方をあまり理解していなかったようなので、ネットで検索してみます。
書込番号:17598693
D50で96Khz24bit SPDIFデジタル録音入力すると強制的
48Khzにダウンしますが対処法が有りましたらお教え下さい。
D100についても同様でしょうか?
出力は何でしょうか?
Blu-rayプレイヤーなどでは、デジタル出力が自動的に48kで出力される仕様になっています。
ハイレゾは機器の内部でしか聴けない仕組み。
書込番号:17536899 スマートフォンサイトからの書き込み
コンシューマ機からのダビング等ではありません、仕様については承知です。
マイクアンプADコンバーターからのSPDIFですよ。
書込番号:17539522
まあ、そう怒らんと。
それは、メニュー設定でREC MODEを44.1kHz 96kHz等に設定していても、強制的に48kHzにダウンするんですか?
(それならクロックが合わず録音できないと思いますが)
常識的に考えれば、REC MODEが48kHzなら48kHzに、44.1kHzなら44.1kHzにダウンサンプリングすると思います。
REC MODEを24bit/96kHzに設定しているのに、勝手に48kHzにダウンして録音するのなら大問題ですね。
書込番号:17539593
おっと、取説にはこうなっていますね。
Information
・デジタル入力録音時には、本機の機能のうち、次の機能は使え
ません。
録音レベルの設定/MICAITスイッチ/LIMITERスイッチ/録音
モードの設定/LCF設定/SBM設定/プリレコーディング
「録音モードの設定」ができない、つまりD50まかせということですね。
それなら、もう一度マイクアンプのS/PDIF出力が確かに96kHzに間違いないことを確かめた上で、仕様上そうなるのかどうかをメーカーに問い合わせるしかありません。
せっかく96kHz録音が可能なのに、デジタル入力の場合は48kHzになってしまうなんて、あり得ない仕様ですからね。
(「あり得ない」と言いつつも、「もしかしてSONYならあり得るかも」と疑ってしまう私でした。)
ちなみに、参考にお聞きしたいのですが、マイクアンプは何をご使用ですか?
(私もその使い方に興味がありますので)
書込番号:17539635
しかし、取説を良く見ると、29ページの表示部に「96.00/16」という文字が確かに見えますね。
これが見える限りは、96kHzで録音されると考えるのが当然なのですが…
今のところ謎ですね。
書込番号:17539659
SPDIFデジタル録音について便乗で質問です。地デジやBSを録画したHDDレコーダーの光出力から、PCM-D50の光入力でデジタル録音はできるのでしょうか。AAC5.1ch音声の場合はどのようにデジタルファイル化されますか? 機器で2ch出力を選べば良いのでしょうか。当方、48/16もしくは48/24のWAV2chになれば充分と考えております。ライブ番組からサウンドトラックのみミュージックプレーヤーで楽しみたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:19324656
相変わらずD50やD100は実際に使ったことがないので推測しか言えませんが、もう一度マニュアルを読んでみると
「リニアPCM 44.1/48/96kHzデジタル信号に対応」
つまり、その信号が入力された場合は、自動的に同期して録音するということでしょう。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/3277770021.pdf
AAC5.1ch音声には対応していないということになります。
PCMデジタル信号を出力するように設定すれば、あとはD50が自動的に録音モードを決めて録音するはずです。
書込番号:19325214
演奏会を録音しています。
96MHz・24bitで録音するとファイルが大きくなるので1時間2分8秒で次のファイルが作られてしまいます。
2つに分割されて録音されたファイルを1つにまとめることは可能でしょうか?
目的は、ビデオ録画の音をPCM-D50の音で置き換えることにあります。
D50のファイルが1つなら、置き替えの音合わせは1回で済みます。
添付アプリのSonic Stage Mastering Studioでは、PCM-D50を認識しません。
ファイル取り込みやフォルダー取り込みでは、2つのファイルをまてめて読み込むことはできません。
結果として、PC上のファイルは分割されたままです。
よろしく御指導願います。
Wavファイルで取り込めば、結合するソフトはいろいろあると思います。
例えば、Soundengine Freeというフリーソフトで1番目のファイルを開き、
2番目のファイルを後につなげて保存すれば良いでしょう。
http://soundengine.jp/wordpress/soundengine_help/index/tab/edit_tab/
書込番号:16382690
WavePadというソフトで2GB同士のファイル結合がシームレスでうまくいっている例があるようですよ。お試しになってはいかがでしょう。
書込番号:16382697
動画編集ソフトは何をお使いでしょうか?通常は、動画編集ソフトの画面に音源を並べればそれで結合できます。音源1を動画とタイミングを合わせ、その後に音源2を読み込むだけ。
問題は、24bit/96kHzのまま動画編集ソフトに読み込める(=書き出せる)かどうか、です。
一般に、DVDビデオの音声は16bit/48kHzですから、書き出すときに変換して、そこで音声がずれるおそれがあります。できれば、最初に波形編集ソフトで16bit/48kHzに変換してから動画編集ソフトに読み込むのがいいでしょう。あるいは録音時に16bit/48kHzで録音する。変換すると微妙に尺が狂うこともあるので、どの道、音声も曲ごとに分割して頭合わせするほうが正確でしょう。
ビデオは、うまくいくと一発で合いますが、数分、数十分と経つうちにずれてくるケースもあります。映像もチャプター編集するように、チャプターごとに音声を合わせるつもりでよいのではないでしょうか。
書込番号:16383112
あさとちんさん、sumi_hobbyさん ありがとうございます。
結果的にWavePadで連結出来ました。 これはなかなか良いソフトですね。
購入しようと思っています。
最初は知らずに AVS For Youというソフトを安いから買いましたが、Audio Editorは立ちあがることすらできなかった。 このソフトは葛ソフトの集まりみたいに見える。 返金する予定。
wyniiさん 動画編集ソフトはNEX-VG20に添付されるVegas Movie Studio Platinum11です。
無料ソフトの割には、なかなか機能が多くて使いやすいソフトです。
高価なソフトは使っていません。
このソフトで、1時間の動画を音入れ替えしましたが、音のシンクロは1時間後でも合っています。
其の意味では優秀なのかな?
書込番号:16387264
ソニーストアで、購入出来なくなったみたいですね。
量販店でも、高値になり品薄状態。
後継機が出るなら、安くなると思うが…
出ない可能性が高い気がするなぁ〜
どうなんでしょうね?
書込番号:16341646 スマートフォンサイトからの書き込み
私はかつて、PCMシリーズ2年周期仮説を唱えたのですが、外れました。
D-50が2007年、2009年にM10が出たから、後継機は2011年。っと思ったら何も出ず。この頃はMD撤退など、ポータブルレコーダー部門も再考を迫られたのかもしれません。
初期にD-50買った人ははそろそろ耐用年数を迎えるので、後継機が欲しい所ですね。70年代的アウトドア風でなく、コンデンサーマイクを使ってホールで録音風のデザイン。高音質レコーダーは無骨、という常識を覆してほしい。
書込番号:16348649
どうなんでしょうか?
ソニーの新世代のハイエンドのICレコーダーPCM-D100露出?(←自動翻訳)
http://beijing.buynow.com.cn/itnews.php?mod=smzx_details&aid=49749
http://www.evolife.cn/html/2013/71640.html
という記事があるようですが…
写真見る限り、XLRタイプコネクター&ファンタム電源には対応せず、現行機の路線で手堅く個々の機能を磨いた感じ?…楽しみです。
書込番号:16359566
なるほと、そうですか。正常進化のようですね。
これでやっと、SDカードが使えるようになるのでしょう。
書込番号:16363902 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ボイスレコーダー・ICレコーダー
