このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年2月10日 16:49 | |
| 0 | 0 | 2026年2月10日 13:52 | |
| 7 | 7 | 2015年11月17日 09:33 | |
| 1 | 2 | 2014年6月6日 18:54 | |
| 3 | 4 | 2013年7月21日 00:00 | |
| 4 | 2 | 2013年6月8日 13:10 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D50
microSD/microSDHCカード(2GB〜32GB)にも対応していますか?
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
>マイアミアイス島さん
“メモリースティック PRO-HG デュオ”、“メモリースティック PRO デュオ”(High-Speed)のみ対応です。
https://www.sony.jp/ic-recorder/products/archive/PCM-D50/spec.html
MicroSDカードをメモリースティックに変換するアダプタが売られているので、それを買えば使えるでしょう。
書込番号:26410222
この機種の記録は
内蔵メモリ
メモリースティックPro Duo・メモリースティックPro HG Duo。
microSD → メモリースティック Pro Duo 変換アダプタ
取説
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/3277770021.pdf
書込番号:26410267
Sony PCM-D50はMemory Stick PRO Duo/PRO-HG Duo(最大32GB)がメインですが、microSD/microSDHCカード(2GB〜32GB)にも対応しており、これが現実的な代替です。[sony +1]
D50で96Khz24bit SPDIFデジタル録音入力すると強制的
48Khzにダウンしますが対処法が有りましたらお教え下さい。
D100についても同様でしょうか?
出力は何でしょうか?
Blu-rayプレイヤーなどでは、デジタル出力が自動的に48kで出力される仕様になっています。
ハイレゾは機器の内部でしか聴けない仕組み。
書込番号:17536899 スマートフォンサイトからの書き込み
コンシューマ機からのダビング等ではありません、仕様については承知です。
マイクアンプADコンバーターからのSPDIFですよ。
書込番号:17539522
まあ、そう怒らんと。
それは、メニュー設定でREC MODEを44.1kHz 96kHz等に設定していても、強制的に48kHzにダウンするんですか?
(それならクロックが合わず録音できないと思いますが)
常識的に考えれば、REC MODEが48kHzなら48kHzに、44.1kHzなら44.1kHzにダウンサンプリングすると思います。
REC MODEを24bit/96kHzに設定しているのに、勝手に48kHzにダウンして録音するのなら大問題ですね。
書込番号:17539593
おっと、取説にはこうなっていますね。
Information
・デジタル入力録音時には、本機の機能のうち、次の機能は使え
ません。
録音レベルの設定/MICAITスイッチ/LIMITERスイッチ/録音
モードの設定/LCF設定/SBM設定/プリレコーディング
「録音モードの設定」ができない、つまりD50まかせということですね。
それなら、もう一度マイクアンプのS/PDIF出力が確かに96kHzに間違いないことを確かめた上で、仕様上そうなるのかどうかをメーカーに問い合わせるしかありません。
せっかく96kHz録音が可能なのに、デジタル入力の場合は48kHzになってしまうなんて、あり得ない仕様ですからね。
(「あり得ない」と言いつつも、「もしかしてSONYならあり得るかも」と疑ってしまう私でした。)
ちなみに、参考にお聞きしたいのですが、マイクアンプは何をご使用ですか?
(私もその使い方に興味がありますので)
書込番号:17539635
しかし、取説を良く見ると、29ページの表示部に「96.00/16」という文字が確かに見えますね。
これが見える限りは、96kHzで録音されると考えるのが当然なのですが…
今のところ謎ですね。
書込番号:17539659
SPDIFデジタル録音について便乗で質問です。地デジやBSを録画したHDDレコーダーの光出力から、PCM-D50の光入力でデジタル録音はできるのでしょうか。AAC5.1ch音声の場合はどのようにデジタルファイル化されますか? 機器で2ch出力を選べば良いのでしょうか。当方、48/16もしくは48/24のWAV2chになれば充分と考えております。ライブ番組からサウンドトラックのみミュージックプレーヤーで楽しみたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:19324656
相変わらずD50やD100は実際に使ったことがないので推測しか言えませんが、もう一度マニュアルを読んでみると
「リニアPCM 44.1/48/96kHzデジタル信号に対応」
つまり、その信号が入力された場合は、自動的に同期して録音するということでしょう。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/3277770021.pdf
AAC5.1ch音声には対応していないということになります。
PCMデジタル信号を出力するように設定すれば、あとはD50が自動的に録音モードを決めて録音するはずです。
書込番号:19325214
フィールドレコーディングの音声データが増えてきたので、管理できるソフトを探しています。
保存形式はApple Losslessでしようと思います。(現在はwave)
メタデータなどでファイルを探せたり、分類できたりするソフトがあれば教えてください。
OS X Mavericks搭載のiMacを利用中です。
以上、よろしくお願いいたします。
AppleLosslessなら、何と言ってもiTunesが便利でしょう。アーティスト・アルバム順並べ替えの他、プレイリスト、複数検索条件のスマートプレイリスト、検索、変換など多機能。24bit96kHzまでのハイレゾデータもMacOSで再生できます。
逆に、それで足りない機能が欲しい、というご質問でしょうか?
書込番号:17594359 スマートフォンサイトからの書き込み
iTunesはふつーに音楽と動画を入れています。
使い方をあまり理解していなかったようなので、ネットで検索してみます。
書込番号:17598693
演奏会を録音しています。
96MHz・24bitで録音するとファイルが大きくなるので1時間2分8秒で次のファイルが作られてしまいます。
2つに分割されて録音されたファイルを1つにまとめることは可能でしょうか?
目的は、ビデオ録画の音をPCM-D50の音で置き換えることにあります。
D50のファイルが1つなら、置き替えの音合わせは1回で済みます。
添付アプリのSonic Stage Mastering Studioでは、PCM-D50を認識しません。
ファイル取り込みやフォルダー取り込みでは、2つのファイルをまてめて読み込むことはできません。
結果として、PC上のファイルは分割されたままです。
よろしく御指導願います。
Wavファイルで取り込めば、結合するソフトはいろいろあると思います。
例えば、Soundengine Freeというフリーソフトで1番目のファイルを開き、
2番目のファイルを後につなげて保存すれば良いでしょう。
http://soundengine.jp/wordpress/soundengine_help/index/tab/edit_tab/
書込番号:16382690
WavePadというソフトで2GB同士のファイル結合がシームレスでうまくいっている例があるようですよ。お試しになってはいかがでしょう。
書込番号:16382697
動画編集ソフトは何をお使いでしょうか?通常は、動画編集ソフトの画面に音源を並べればそれで結合できます。音源1を動画とタイミングを合わせ、その後に音源2を読み込むだけ。
問題は、24bit/96kHzのまま動画編集ソフトに読み込める(=書き出せる)かどうか、です。
一般に、DVDビデオの音声は16bit/48kHzですから、書き出すときに変換して、そこで音声がずれるおそれがあります。できれば、最初に波形編集ソフトで16bit/48kHzに変換してから動画編集ソフトに読み込むのがいいでしょう。あるいは録音時に16bit/48kHzで録音する。変換すると微妙に尺が狂うこともあるので、どの道、音声も曲ごとに分割して頭合わせするほうが正確でしょう。
ビデオは、うまくいくと一発で合いますが、数分、数十分と経つうちにずれてくるケースもあります。映像もチャプター編集するように、チャプターごとに音声を合わせるつもりでよいのではないでしょうか。
書込番号:16383112
あさとちんさん、sumi_hobbyさん ありがとうございます。
結果的にWavePadで連結出来ました。 これはなかなか良いソフトですね。
購入しようと思っています。
最初は知らずに AVS For Youというソフトを安いから買いましたが、Audio Editorは立ちあがることすらできなかった。 このソフトは葛ソフトの集まりみたいに見える。 返金する予定。
wyniiさん 動画編集ソフトはNEX-VG20に添付されるVegas Movie Studio Platinum11です。
無料ソフトの割には、なかなか機能が多くて使いやすいソフトです。
高価なソフトは使っていません。
このソフトで、1時間の動画を音入れ替えしましたが、音のシンクロは1時間後でも合っています。
其の意味では優秀なのかな?
書込番号:16387264
五年前から使っていますが、最近になってフリーズするようになりました。再生中や録音中はなりませんが、停止した後によくなります。スイッチをOFFにしても反応しないので、電池を抜いて再起動したらもどります。
やはり寿命なのでしょうか?もし修理するくらいなら新しいもの買った方が安くつくのでしょうか?
わかる方、よろしくお願いします。
デジタル機器の場合、スイッチやジャック類は早くへたることもありますね。たまには電子部品が駄目になることもあるかもしれません。僕は別のレコーダーですが制御ICが駄目になって買い替えたことがあります。
PCM-D50の場合、定額修理で14000円程度かかるようです。この位の値段なら修理に出す方がいいと思います。近くのサービスステーションに持ち込めば送料などはかからないですね。
書込番号:16222096
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ボイスレコーダー・ICレコーダー
