このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年7月21日 00:00 | |
| 4 | 2 | 2013年6月8日 13:10 | |
| 6 | 6 | 2012年10月8日 09:55 | |
| 3 | 3 | 2012年8月4日 08:35 | |
| 2 | 6 | 2011年5月25日 21:23 | |
| 0 | 2 | 2011年2月26日 00:03 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D50
演奏会を録音しています。
96MHz・24bitで録音するとファイルが大きくなるので1時間2分8秒で次のファイルが作られてしまいます。
2つに分割されて録音されたファイルを1つにまとめることは可能でしょうか?
目的は、ビデオ録画の音をPCM-D50の音で置き換えることにあります。
D50のファイルが1つなら、置き替えの音合わせは1回で済みます。
添付アプリのSonic Stage Mastering Studioでは、PCM-D50を認識しません。
ファイル取り込みやフォルダー取り込みでは、2つのファイルをまてめて読み込むことはできません。
結果として、PC上のファイルは分割されたままです。
よろしく御指導願います。
Wavファイルで取り込めば、結合するソフトはいろいろあると思います。
例えば、Soundengine Freeというフリーソフトで1番目のファイルを開き、
2番目のファイルを後につなげて保存すれば良いでしょう。
http://soundengine.jp/wordpress/soundengine_help/index/tab/edit_tab/
書込番号:16382690
WavePadというソフトで2GB同士のファイル結合がシームレスでうまくいっている例があるようですよ。お試しになってはいかがでしょう。
書込番号:16382697
動画編集ソフトは何をお使いでしょうか?通常は、動画編集ソフトの画面に音源を並べればそれで結合できます。音源1を動画とタイミングを合わせ、その後に音源2を読み込むだけ。
問題は、24bit/96kHzのまま動画編集ソフトに読み込める(=書き出せる)かどうか、です。
一般に、DVDビデオの音声は16bit/48kHzですから、書き出すときに変換して、そこで音声がずれるおそれがあります。できれば、最初に波形編集ソフトで16bit/48kHzに変換してから動画編集ソフトに読み込むのがいいでしょう。あるいは録音時に16bit/48kHzで録音する。変換すると微妙に尺が狂うこともあるので、どの道、音声も曲ごとに分割して頭合わせするほうが正確でしょう。
ビデオは、うまくいくと一発で合いますが、数分、数十分と経つうちにずれてくるケースもあります。映像もチャプター編集するように、チャプターごとに音声を合わせるつもりでよいのではないでしょうか。
書込番号:16383112
あさとちんさん、sumi_hobbyさん ありがとうございます。
結果的にWavePadで連結出来ました。 これはなかなか良いソフトですね。
購入しようと思っています。
最初は知らずに AVS For Youというソフトを安いから買いましたが、Audio Editorは立ちあがることすらできなかった。 このソフトは葛ソフトの集まりみたいに見える。 返金する予定。
wyniiさん 動画編集ソフトはNEX-VG20に添付されるVegas Movie Studio Platinum11です。
無料ソフトの割には、なかなか機能が多くて使いやすいソフトです。
高価なソフトは使っていません。
このソフトで、1時間の動画を音入れ替えしましたが、音のシンクロは1時間後でも合っています。
其の意味では優秀なのかな?
書込番号:16387264
五年前から使っていますが、最近になってフリーズするようになりました。再生中や録音中はなりませんが、停止した後によくなります。スイッチをOFFにしても反応しないので、電池を抜いて再起動したらもどります。
やはり寿命なのでしょうか?もし修理するくらいなら新しいもの買った方が安くつくのでしょうか?
わかる方、よろしくお願いします。
デジタル機器の場合、スイッチやジャック類は早くへたることもありますね。たまには電子部品が駄目になることもあるかもしれません。僕は別のレコーダーですが制御ICが駄目になって買い替えたことがあります。
PCM-D50の場合、定額修理で14000円程度かかるようです。この位の値段なら修理に出す方がいいと思います。近くのサービスステーションに持ち込めば送料などはかからないですね。
書込番号:16222096
録音したものを、パソコンでCDにしたいのですが、その場合、一番良い音質で録音しても意味がなくなるのでしょうか。
96.00kHz/24bitで録音する必要がないのでしょうか。
それと、録音レベルは音を出した状態でー12以下にならないようにすると言うことなのでしょうか。
ピアノを録音しますが、大きな音だとピークに達するし、小さな音だとー50ちかくになります。
初心者なので質問の意味も解りづらいかと思いますがよろしくおねがいいたします。
aya.kumaさん こんばんは。 高級なICレコーダーですね。
すでに購入されているのでしたら、良い条件、悪い条件で録音し聞き比べて見られてはいかが?
大差なければ、、、音質重視するか、録音時間を優先するか。
書込番号:15169039
早速の返信ありがとうございます。
きょう、物が届き試していました。
やはり、良い音質の方が細かいところまで綺麗に録音されているようにかんじました。
ただ、CDにするときに、音質をCDレベルにさげたりする作業が必要になるようなら、始めからCDレベルの音質で録音するべきなのかわかりません。
教えていただけたら助かります。
書込番号:15169152
普通のオーディオCDの場合、44.1kHz/16bitのリニアPCMと規格で決まっているのでそれ以上の高音質で録音してもオーディオCD書き込みソフト側で丸め込まれるかエラーになってしまいます。最初から44.1kHz/16bitで録音するのが無難でしょうね。対応機器をどこまで揃えるかになりますがDVD-AudioやBlu-lay書き込みソフトなら96kHz/24bitの記録をそのまま生かすことも可能でしょう。この場合、再生はHDMI経由になると思います。
次に録音レベルに関してですが-12dB以上にしなければならないという必然性はありません。なるべく0dBに近い方がS/N比(信号とノイズの比)を稼ぎやすく、ノイズが少なくなります。0dB以上は無いのでそのレベル以上になると歪んでしまいます。調整は結構気を使うと思います。ただ、PCM-D50にはデジタルリミッターという便利な機能があり、それに救われたという書き込みがPCM-D50のこのスレの下のスレにあります。
書込番号:15169307
返信ありがとうございました。
Blu-ray書き込みができないんで、CDサイズで録音することにします。
色々わからないことだらけですが、せっかく買ったので活用したいと思います。
書込番号:15169376
大切な録音は24bit/96kHzで録音します。しかるべきオーディオインターフェースで再生すると、CD以上の感動が伝わってきます。
CD作成時には44.1kHzにサンプリングレートを変換しますが、使用ソフトにより多少とも音質が劣化します。
何通りか実験してみて、結果のよいほうを選びましょう。
私は、CD化するライブでは24bt/44.1kHzで録音します。サンプリングレート変換は音質劣化が起こりやすいけれど、ビット数の変換は比較的、音質に影響がないからです。24bitのほうがダイナミックレンジを稼げますから、ノーマライズやエフェクトをかけた時の結果が良いのです。CDマスターは多少とも編集して焼くので。
また、最大-12dBになるように録音と教科書に書いてあるのは、-12dBと思っていても瞬間的に0dBを越えて歪むことがあるから。ピークメータを併用するとわかりやすくなります。
-12dBくらいに録音しておけば、あとは編集でコンプやノーマライズで調整できます。
そのためにも、24bit録音は得策なのです。
書込番号:15170746
やはり、良い音質で録音したほうが良いのですね。
CDを作成してみたり、色々してみて試してみますね。
書込番号:15176292
発表会を長時間録音したいと思います。
全体をビデオで撮って、音だけは近くにPCM-D50を置いて録音して、後で合成編集する。
6時間無停止録音できれば良いのですが、3時間x2回でもOKです(昼休みに電池交換できる)。仕様書には連続録音時間が書かれていません。
内臓電池だけで3時間持ちますでしょうか? 録音は音質が良い方式、できれば24ビット96KHzで行いたいです(16ビットでも十分だとは思いますが)。
メモリースティック PRO-HG デュオは16GBが2枚あります(カメラα900で使っていたもの)。
電池が持たないのでしたら、外付けの電池アダプターのようなものはありますか?
本体の仕様書にはインターフェイスとして 「DC IN 6Vジャック(極性統一型プラグ)」がありますので、外部から電力を入れることは可能みたいです。
ただし、100V電源は使えません。
TASCAMのレコーダー DR-100MKIIには外付けバッテリーパックBP-6AA がありますが、ソニーにも同じようなものはあるのでしょうか?
うーん、ソニーがマイクを90度と120度に動かせるので良いので、長時間録音への対応があるとうれしいのです。
朗報をお待ちしています。
orangeさん、こんにちは。
以下のページに電池の持ち時間が書いてあります。12時間程度、持つようです。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278026116/
書込番号:14863689
ソニーのPCM-D50と風防を購入しました。
ところで、ミニ三脚も良さそうなので、買おうと思ったら純正は6千円でびっくり。
カメラのキタムラの千円のミニ三脚があるので、これでも良いのかな?
オーディオ用の三脚は何か特別な仕掛けがあるのでしょうか?
書込番号:14893774
振動ノイズを低減するため、接地面とネジ締め部分にゴムのダンパーが入っているようです。それにしては6000円は高過ぎますね。振動低減なら自分で工夫出来そうです。
書込番号:14893883
PCM-D50にSHUREのSM58を接続して使用したいと考えています。主に声の簡単なレコーディング用に使用しようと考えているのですがどのような機器を通じて接続すれば使用できるのでしょうか?
あまり詳しくはないのでわかりやすい回答をよろしくお願いします。
とりあえずXLR -> 標準プラグのマイクケーブルをつないで、標準ジャックからミニジャックの変換を付けて、ステレオミニ変換コネクタでD50に入れる、でしょうか。変換ケーブル、変換コネクタを楽器屋でご相談下さい。
もっと簡単なのは、マイクをミキサーにつないで、ミキサーのrec out端子から赤白ピン -> ステレオミニ変換ケーブルでレコーダーに入れること。これならマイク1本でもステレオで好きな定位にできます。
書込番号:13024154
http://www.sony.jp/ic-recorder/products/PCM-D50/feature_1.html#L2_180
マイクロフォンアダプター
純正でこんなのがあるよ。
書込番号:13024968
wyniiさん、いなこ 0011さんありがとうございました。
いなこ 0011さんに紹介していただいた製品は知っていましたがSM58はダイナミックマイクでXLR-1はコンデンサーマイクなど、電源が必要なマイクに使用するものだと思うのですが…
お二方どうもありがとうございました。
書込番号:13025308
電源が不必要なマイク、今回のSM58のようなダイナミックマイクにも使用できます。
その時はPOWER OFFにしておけば良いみたいです。
レコーダー本体にくっつけるアタッチメントも付属しているみたいですね。。
まあ58しかつかわないなら変換でも良いんじゃないでしょうか。
書込番号:13025646
純正マイクロホンアダプター XLR-1 以前私も検討しましたが、その価格にびっくりです。録音機本体と変わらないような価格のものをどんな人が誰が買うんでしょうね。私のように、SM58を直につなげる録音機を買った方がいいような‥。SM58が、5本以上買える価格だしね。
書込番号:13051407
趣味の演劇サークルとピアノの練習に、
以前はポーダルのMDを使ってましてたが、
故障が多いので、このレコーダーの購入を考えています。
■録音した音源をMDにつないで、MDのメディアに残せるか教えてください。
以下の手順でCDに音源を残す事も考えていますが、
長時間のものは、CDに入りきらないので、
MD1枚で残したいのです。(MD付きコンポで聴くつもりです)
・2〜3時間、REC状態にしたままで録音 →
・PC(MAC 10.4.4)に繋ぎ取り込む →
・iTunesで必要なとこだけ切り取る →
・CDに焼く
・PCに取り込んだ音源を、コンポ付きコンポかポータブルMDに繋いでMDで焼く?
PCがMACなのも不安要素ですが、
CDに焼くとこまでは出来るかと認識してます。
素人なので、あまりにも無謀な質問かもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。
おそらく、一番簡単なのは、ICレコーダーをコンポのLINE IN端子に接続して聴くことです。
ステレオミニ←→赤白ピンの接続ケーブルが必要です。コンポのセレクタでAUXを選ぶとコンポから音が出ます。(この状態でMDに録音することができると思います。)
ICレコーダーがMD代わりになるのです。
MDに録音すると音質が落ちますし、今後MDはなくなる見通しなので、録音はMacのハードディスクに保存しておきます。
また、CDは74分ですから、分割するか、録音時にこまめにストップボタンを押してファイル分けしておきましょう。
Macで分割するには、iTunesではなくてGarageBandなのですが、GarageBandは高機能すぎ、簡単な編集にも手間が多いので、私はAmadeus ProやAudioGateを使っています。
Amadeusは一般的な波形編集ソフトです。フリーウェアのAudacityもポピュラーです。ファイルを分割して保存できます。
AudioGate(フリーウェア)は、< 編集できるiTunes >といった感じのソフトで、高性能なのに操作が簡単でオススメ。iTunesのように画面にファイルをドラッグして、再生しながら、切りたい所にマーカー(複数)を付け、メニューで「マーカーで分割」すると、1つのファイルがトラック毎に分かれます。不要トラックは削除して、そのままCDに焼けます。CD焼きの時にノーマライズして音量調節もできます。iTunes用のAACに変換することもできます。
あ、もちろん、録音ファイルをiTunesにドラッグして、iTunesやiPodで聴いてもいいですよ(^^)。
書込番号:12699174
wyniiさま
とても丁寧なお返事をいただき、ありがとうございました。
なるほど!
とてもよく解りました。
そうですね、MDよりHDDに保存した方がよさそうですね。
外付けHDDも安くなってますし。
分割ソフトについても丁寧に解説くださってありがとうございます。
AudioGate(フリーウェア)は、CDも焼けるのですね。
不安要素が無くなりました。
ポータブルMDが故障した際、某電気店で、
代りにオリンパスのICレコーダー(2万円程)を勧められて急遽買ったのですが、
音がスカスカで、会議の議事録ならいいのですが、
音色も響きも全くなく、勿体ない事をしました。
ので、今回はかなり慎重になってます。
助かりました!
本当にありがとうございました。
書込番号:12707564
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ボイスレコーダー・ICレコーダー
