このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2008年7月23日 02:21 | |
| 0 | 0 | 2007年6月12日 11:47 | |
| 0 | 0 | 2007年3月5日 23:33 | |
| 1 | 0 | 2007年1月17日 23:29 | |
| 0 | 1 | 2007年12月7日 16:55 | |
| 0 | 9 | 2006年3月10日 11:14 |
電話機 > パナソニック > おうち電話RU・RU・RU VE-SV06DW
昨年、自宅で仕事することになり新規購入いたしました。我が家は2LDK、75平米のごく普通のマンションで、本体と子機1は仕事場である部屋に、子機2はそこから廊下を3Mほど歩いたリビングに置いています。この子機2がほとんど着信できず、圏外表示になってしまいます。
最初はそれぞれ部屋の使いやすい場所に置いていたのですが、今はそれぞれ、入ってすぐのドア横に無理矢理置いてます。(ドアは開けています)それでもリビングの子機2は鳴らず、仕事部屋に行って本体の留守電メッセージが入っているのを見て、着信に気がつくパターンがほとんど。
リビングにいて、「あれ?仕事部屋で電話鳴ってる?」と本体の着信音を漏れ聞いて、子機2を見ると「圏外」表示になっていて使えず、手にしたまま、慌てて仕事部屋に行くと通話できるようになりますが、それでは子機の意味が全くありません。また、子機2は10回に1度ぐらいのタイミングでちゃんと着信するので、それがまた不可解です。
説明書通りに子機増設の設定などもしています。ひかり電話で使っています。
何か得策がございましたら、ぜひご教授くださいませ。
鉄筋コンクリートの建物では電波が通り難いです。
他にも色々な条件で電波の安定性は変化します。
とりあえず、電波状況を確かめてみては?
手順としては、まず親機の近くに子機を持って行き、電波を認識させてから、徐々に本来設置したい場所へ移動します。
この間、子機の電波表示を常時確認して下さい。
更に、本来設置したい部屋に入って電波が届く様なら、入り易い場所と入り難い場所を探します。
尚、一旦圏外になると、微弱な電波は検知しないはずです。
(探し続けると急激に電力を消費する為)
書込番号:8089257
プレク大好き!!様
クイックレスありがとうございました。
鉄筋コンクリートの建物は電波が通りにくいのですね。なるほどー。一旦、圏外になると通話を開始しにくくなるのも、よく分かりました。
ご指示通りに電波状況を確認してみて、結局今の場所が一番「まし」なようです。
10年前に買ったコードレスフォンは、ビルの2階の事務所に親機があっても、1階や3階のカフェで通話できたり、この鉄筋の自宅でもSHARPのFAX付き電話を問題なく使っていたので、10年後に買ったこの電話が使えないのが不思議で、不思議で。とはいえ簡単に買い直すのも意味なさそうですね。ううう。ありがとうございました。
書込番号:8109405
kudaranさん、こんばんは。
一般に建物の上下方向は比較的電波を遮断し難いので、意外と電波が通ります。
しかし、横方向は駄目なんです^^;
だから、上下方向と同じ距離を横方向に離れた場合、電波が来ない…なんて事が多々あります。
それと、機種によって随分電波の感度に差があります。
技術も進歩しますが、コストダウンも進みますので、必ずしも「新しい=良い」では無いんですよね…。
結局、良い物は良い、悪い物は悪いんです。
もし、買い換える事があれば、電波の件を詳しい店員さんに相談してみると良いかも知れません。
とりあえず、時間がある時に適当に情報収集をして、大丈夫と思える機種が見つかった時に買い換えてみては如何でしょうか。
書込番号:8109941
プレク大好き!!様
詳しく、ありがとうございます!
良い物があれば、ぜひ買い換えたいので、Panasonic以外でじっくり探すとします。
ありがとうございました!!!
書込番号:8115511
BUFFALOの無線LAN親機 WHR-G54S と併用して使っていますが、干渉もなく無事に使えています。SV06、WHR-G54Sともに設定はデフォルトのままです。
配置は、同一OAラックで棚の段は別々です。
参考になれば幸いです。
メーカーに確認中ですが、このような事象が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
以下、確認中の内容です。
050(IP)同士で通信した時に、先方の声が聞こえません。
こちらから送信する場合はお互いに問題なく聞こえます。
相手から着信した時に、相手はこちらの声が聞こえますが、こちらからは相手の声が聞こえません。
同一の相手で、IPではなくて通常の電話番号で通信した場合は、どちらから送信しても問題なく通話ができます。
尚、IP通話で着信した時に、一旦留守電で受けるとスピーカーからは相手の声が聞こえ、録音中に子機から受電すると問題なく通話ができます。
他の電話機で試したところ、このような現象は起きませんでした。
これはこの機種の仕様なのでしょうか?
同じ現象出て困っています。ADSL+IP電話なのですが、購入当初は問題ありませんでした。電話機のリセットもしましたが、現象変わりません。携帯からIP電話の番号(050)へ掛けると、無音のあとに「ププッププッツ」という音がします。通常の電話番号(03-)へ掛けると普通に通話できます。TA設定もONしているのですが。。。
書込番号:7082109
まだでたばかりなので投稿も全くなく
一週間色々と調べて悩んだ末、思い切ってホワイト購入しました。
問題!!
接続してしょっぱなから親機も子機ともに
自分の声が2重に聞こえてしまいます。(>_<)
・相手には全く問題なく聞こえているそうです。
パイオニアのデジタルコードレスのある機種にも
同じような症状の方がいたのでパナは
どうかなって思っていたけど残念(T_T)。
ADSLやコンセント周りなどの環境のせいかもしれないとのことで
ふつうの一般回線で試すためお隣さんにお願いして
試してみましたが変わらず・・・。
などなど現在お客様相談室と色々やりとりの最中です。
◇その他の使用感としては◇
・相手の声
もう一段階大きくなるといいかも。まぁ許容範囲かなぁ・・・?
デジタルということでアナログのようなノイズは
今のところ感じられないですね。
それよりも2重になってかさなる自分の
声の方が気になってしかたがない。
・スピーカーホンの受信感度
声の大きさに個人差はありますが
距離30〜40センチぐらいがいいところでしょうね。
(マニュアルには50センチ以内とのこと)
・文字の大きさ
小さいかも
充電メータとアンテナ感度表示があるのはマル。
・キーの操作ぐあいは
親指ですべてのキーが届く位置にあって十字キーも
フィットしてそれなりにいい感じではあります。
・電子レンジの影響
電子レンジ使用中は近くにいると確実に影響を受けました。
途中で切れる。ADSLモデムもリセットされてしまうことがある。
・無線LAN
今のところ有線なので分かりません。
電子レンジで影響あったのでなにかしら
影響あるかもしれませんね。gだと
・使用距離
木造住宅の扉4枚直線距離で8m通信できました。
・子機の筐体の色
パールホワイトなのは表面だけ後ろ側は昔の
PCで使っているのよな鈍い白って感じでした。
・着信音
この機種もおタックスの12和音着信音がついてました。(*^-^*)
試聴:http://panasonic.jp/fax/exp/exp09.html
ネットでの試聴より現物は若干音質が落ちるかな
スピーカが小さい分だと思う。
音量最大でも周りがうるさいと聞こえないかも。
ベルは大丈夫。
※私はナンバーディ・スプレイ契約していませんが
私の契約しているIP電話はナンバーディスプレイを
無料で表示できることが分かったのでADSLルータ(Web aster3100NV)
のIP電話設定の中にあるナンバー・ディスプレーをONにして
本機のナンバーディスプレー機能もアリにすると
IP電話にかかってきた着信がナンバー・ディスプレイ
に表示してくれました。アドレス帳に登録の名前も表示されます。
これは大きい発見だった。これって知ってる人は知ってますよね(^_^;)
長々となりましたが今のところの
私の個人的な使用感想ですご参考くださいませ。
また問題点が改善されたら報告いたします。
書込番号:4868935
同じくホワイトを通販で購入し、2/25に届いて使いはじめています。
>接続してしょっぱなから親機も子機ともに
>自分の声が2重に聞こえてしまいます。
こちらも全く同じ状況です。
エコーの問題は、他機種でも話題になっていましたので、デジタル
コードレスでは仕方ないのかもしれないですが、やはり残念。
一応。私の方からもお客様相談室に問い合わせてみようと思います。
書込番号:4869532
あれからナショナルの修理の人に来てもらい
機器を調整設定しなおしてもらいました。
結果からいうと”本当の意味で”良くなった方なのかな・・・
いう疑問は残りますが
・確かに2重に聞こえる回数は減ったような気がする。
・でもまだ聞こえる時もある。
※購入時から子機同士の会話は問題ないです。
◇この機器の自分の声が2重に聞こえるのは携帯電話やIP電話通話時に
よくいわれる「ハウリング」というものではなかったようです。
どんな電話機でも自分の声が受話器からきこえるように造られているそうです。(自然界で話しているときと同じように聞こえるようにするために。)
この機器はその感度がよすぎたために違和感を感じたのではないでしょうかとのことです。ということで その設定を解除してくれました。
とりあえずいまのところ安定している感じです。
その機能を停止したことによってのほかに及ぼす機能の低下は
ないといっておりましたが個人的には
その辺はちょっと疑問は残りました。
今の自分の使う環境では停止したことによって
他に不満が出ることは今のところないです。
そのほに何か質問ありましたらまた書き込みください。
書込番号:4879922
追伸です。
昨日電気屋さん寄ったついでにデジタルコードレスの
コーナーに行って買ったこの機種と他の機種を初めて
現物で比べてみました。
パイオニアの方はもった感じ細くて若干軽かったですが、
筐体はおもちゃっぽかった。
パナのほうがしっかりしたつくりのような気がしました。
十字キーもパナのほうが親指にフィットして押しやすかったです。
しょっぱなから問題ありましたが
サービスの方修理の方共に親切に対応してくれたし
設定を調整してもらって今はそこそこ安定しているので
それなりに満足しております。
それから留守禄(12分)はもう少し長かったらよかったです。
書込番号:4882376
早速のご連絡ありがとうございます。実用上は何とかいけそうですネ。少し先になりますが購入しようと思います。ありがとうございました。
書込番号:4882832
gontapapaさんに質問します。
との事ですが、その設定の解除というのはユーザーが出来るメニューのひとつ(例えばボイスチェンジ機能)のことなのでしょうか?それとも修理の人にしか出来ないサービスマン向けメニューの一部なのでしょうか?
また、その設定の解除の効果は全く自分の声が聴こえなくなったということでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:4896675
たっく67さん こんばんは
設定の解除はサービスコードというもので
サービスマン向けの専用コードによるものです。
電話に専用コードを入力して設定します。
ただあれからしばらくは安定していたのですが
設定の解除をしても問題解決には
いたらなかったということがあれからの感想です。
最近また2重に聞こえることがあります。
何の設定を解除したのか粘って聞きましたところ
「ダイバーシティー」の設定をナシにしたとのことです。
ダイバーシティーといえばアンテナのことだと思うのですが
アンテナの設定をナシにすれば長距離の通信に問題がでるのでは
ないかと素人考えでも思うのですが・・・
解除による他の機能低下はないのですといって
そそくさと帰っていかれました。
これは根本的な問題解決をしていないことの態度
の現れかと思いました。
とりあえずのしのぎの対応策だったのでしょう。
また問い合わせして対処してもらおうともいます。
自然界ではありえない明らかに不自然な2重音ですから。
サービスマンが来ているとに一番症状が良くない状態であると
いいのですがこの前来てもらったときは比較的
安定していたもので自分もなおったのかなって思ってしまいました。
書込番号:4897322
gontapapaさん
早々と詳しい説明を書き込んで頂き有難うございます。
そうですか。サービスマン向けの専用コードによるものとするとユーザーが後で設定変更などはむずかしそうですね。
私は最近売り出されたVE-GP50DL/DWに興味を持ち出来れば買いたいと思っているのですが、この機種では子機の2重に聞こえるという問題がないのかどうか確認できるまで中々買う踏ん切りがつきません。
店にも出かけて色々確かめようと思っています。
非常に参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:4898058
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
電話機
