このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 31 | 5 | 2019年1月23日 23:33 | |
| 1 | 4 | 2012年6月12日 09:33 | |
| 3 | 5 | 2011年8月18日 19:01 | |
| 3 | 4 | 2011年4月6日 12:18 | |
| 1 | 2 | 2011年2月2日 22:13 | |
| 2 | 2 | 2010年4月5日 13:01 |
1年半ほど前に購入し快適に使っていましたが,子機の内蔵バッテリーの減りが早くなってきたので,バッテリーを交換したいと思います。
メーカーサイトでは充電バッテリーとしてシャープエンジニアリング社製のA-0002(1800円)があるよと書かれていますが,バッテリーの交換方法の説明が取り扱い説明書にもどこにも書かれていません。 はめ込み式でネジ止めではないので,綺麗に蓋をはずすには治工具が必要のようです。
バッテリー交換できましたよという方はおられませんか? iPodもそうですが,もう少しメンテナンスのことを考えた設計をしてほしいなぁ。
質問してから,あれこれいじっていたら,蓋の取り方がわかりましたので,自己レスします。子機の裏蓋を上にスライドさせると,はずれました。
ということで解決です。 30分程話すと突然通話が切れてしまうなど,バッテリー劣化かなと思われる人には朗報かもしれませんね。
書込番号:8783021
シャープのHPでこの機種の取扱説明書(PDF)が見られるので、それを見ればよかったですね。
裏蓋のはずし方、バッテリーの交換方法は取扱説明書の24〜26ページに載っています。
また、バッテリーは純正では容量が600mAhですが、量販店などに行くとサードパーティー製の
容量のちょっと大きい互換バッテリーが売っていたと思います。
このバッテリーは単4電池タイプのニッケル水素電池3つなのでメーカー指定のものでなくても
問題はありません。
(ハンダ付けできる人なら市販の1000mAh位の単4型ニッケル水素電池に置き換えも
できますね...(^^;))
http://www.sharp.co.jp/support/pdf_search.html
(ここで機種名を指定すれば出てきます)
書込番号:8784544
nehさん
ご指摘ありがとうございます。 子機のところに載っていたんですね。もくじをみて最後のこんなときにどうするというところをみて,該当するものがないので,てっきり載っていないと思い込んでいました。 なるほど,それならエネループにしてしまう手もありますね。情報ありがとうございました。
書込番号:8785291
関連質問ということで、こちらに失礼します。
裏蓋を開けて、バッテリー交換をしたいと思っています。
説明書などから、裏蓋の開け方はわかっているのですが、どうしてもスライドできません。
どなたか力の入れ方等コツを知っていましたら、教えて頂けないでしょうか?
書込番号:18141200
18点
以前の電池交換から気付けば5年経ち、
SOHO用に使用していることもあり、コード付きのものに買い替えようかなとも思ったのですが、
壊れているわけではないので、電池交換して、まだしばらく使うことにしました。
5年越しに自分のコメントに自分で答えます。
裏蓋を冶具等なしで開けるコツなんですが、背中の裏蓋をスライドさせる際、
ゲームのコントローラーのように両手で持ちながら、
蓋の真ん中辺りを両手の親指で押し込みながらスライドさせると外しやすいことに気付きました。
個人差はあるかと思いますが、良かったら試してみてください。
書込番号:22415071
最近この機種を購入しIP電話として使用していますが、
ナンバーディスプレイ設定にしたところ着信音が始めの2秒だけ鳴り
後は、画面にナンバーが表示されているだけでした。
NOディスプレイ設定を解除すると着信音は、ずっと鳴ります。ナンバーは出ません。
何か着信音の時間設定があるのでしょうか?
この電話を、着信音が出るまで鳴り続けて、ナンバーも表示されている状態に
したいのですが、どうすればよろしいですか?
解る方がいたら教えてください。よろしくお願いします。
まず確認ですが、着信してから通話ボタンを押して通話状態にできますか?
できるのであればちょっと私の場合と症状が違いますが、次のことを確認してください。
この電話機の設定ではなく、IP電話のモデム側の設定で、ナンバーディスプレイを利用する設定に
なっていますでしょうか?(利用しないにしていてもナンバーは表示される場合もある様ですが...)
それから、モデム側の着信音選択(設定)で「SIR」になっている場合は、「IR」に変えて
みてください。 私の場合はこの「IR」への変更で不具合が解決しました。
IP電話の着信についての設定はこれくらいだったと思いますので、試してみてください。
モデム側の設定についてよくわからない様であれば、IP電話のサービスを提供している事業者に
問い合わせてください。
これで解決できれば良いですが...、
書込番号:9375089
nehさん
現在の状況でも、通話することは可能です。
返信で、教えていただいたルーター設定を確認してみます。
また、解らない事があれば教えてください。
書込番号:9375631
nehさん
先程、モデム設定で「SIR」になっていたので、「IR」に変えてみました。
再起動後、電話の動作確認したとこ、私の場合も不具合が解決しました。
本当に助かりました。
書込番号:9375758
私も最近転居してNTTのモデムが新しい機種になったところ、この電話機の着信音が鳴らないだけでなく、通話ボタンを押しても受信できなくなってしまいました。他の電話機に切り替えると正常に作動するので、Sharpとモデムの相性が悪いのかと諦めかけておりましたが、このサイトを見て、モデムの着信音の設定を「SIR」から「IR」に変更したところ、トラブルは解決しました。工事に来たNTTの方が、きちっと動作確認して設定を調整してくれれば、悩まずに済んだのですが。。いずれにしても、新しい電話機の購入まで検討しましたが、解決したので助かりました。
書込番号:14671365
最近、電話をかけると相手に繋がった瞬間にザーーーーっと雑音が入ります。
必ずなるわけではなく、もしかしたら決まった相手になっているような気がします。
だいたい10秒くらいザーーとなったあとは普通に会話できます。
また、別のところにかけると、しゃべり始めて少し経つと必ず切れます。
最初は相手の方の電話機が故障しているのかと思っていましたが、
電話が切れるのは私だけだとの事。
似たような状況になった方、また原因がお分かりの方いらっしゃいませんか?
ちなみに私→ひかり電話、ザー音の相手→大きな会社なので不明、
電話が切れる相手→KDDIの固定電話だったと思います。
回線の相性とかも関係あるのでしょうか??
この機種を4年程使っていますが、今まで通話中に雑音で会話ができなくなる様なことは
無いですね。
この機種は、IP回線、固定回線の兼用で使っています。
雑音が入る可能性としては、通話中に親機との距離が離れて電波の状態が不安定になる、
このコードレス電話と同じ2.4GHz帯の電波を使っている他の機器(電子レンジ、
無線LAN、無線マウス等)の電波の影響を受けている等がありますが、使用環境的には
どうでしょうか?
また、偶に親機との接続確認の為か、親機を探す動作をすることがありますが、通話中と
言うことならあまり関係なさそうですね。
この電話機自体の不具合の可能性もありますが、他には光電話で使用されているならその
モデムの不具合の可能性もあります。
ちょっと書かれている内容からは、原因の特定は難しいですね。
書込番号:13321007
nehさん、レスありがとうございます。
>距離が離れて電波の状態が不安定
という事はないです。部屋狭いですし;;
可能性としては、無線LANが干渉しているかもしれません。
そう思って、少しだけ動かしてみたりしたのですが、あまり変わらず。
オールインワンプリンタと接続しているため、
配線の都合でどうしても無線LAN近くになってしまうのです。
もっと置き場所を変えられるように配線を考え直してみます。
レスを参考に、いろいろ探ってみますね。
また状況わかりましたら報告します。
書込番号:13321046
無線LANと同じ部屋に置いているなら、場所を動かしても効果は余り期待出来ないと思います。
干渉を回避する方法として、使用しているチャンネルを変更してみて下さい。
取説のP64,65に載ってます。
書込番号:13334304
はなおかじった2さん、レスありがとうございます。
返信遅くなり失礼いたしました。
数年使っていて取説が迷子だったので、うっかり読んでいませんでした。
チャンネル変更する!! なるほどー。
ネットで取説を確認し、さっそく変更してみました。
まだ問題の相手とのやりとりをしていないので、
状況が良くなったか確認できませんが、とても参考になりました。
また状況がわかりましたら、報告しますね。
それにしても、取説って、大事ですね。
書込番号:13344464
使用しているチャンネルを変え、場所を少しだけ移動したところ、
問題の相手でも、切れたり雑音が入る事が無くなりました。
ありがとうございました!!
書込番号:13389451
受話器が2台必要なのですが、1階に白色、2階に黒色にしたいと思っています。
JD-S10CWでは同じ色で受話器が2台になってしまうので、
JD-S10CLの白色とJD-S10CLの黒色を購入して、内線など普通にJD-S10CWのように
つかえますか?
できれば設定の方法などご存知でしたら教えて下さい。
まず、S10CL、S10CW(これは同じ機種なので)の過去のクチコミを捜してみましたか?
過去に書かれていましたよ。
過去のクチコミを捜してみることも大事です(ここのクチコミの正しい使い方です)。
書込番号:12860842
nehさん コメントありがとうございます。
こちらに書き込む前に、JD-S10CL、JD-S10CWの過去のクチコミを捜してみましたが
JD-S10CW×2組で合計子機4台で使用しているクチコミはありましたが
私はJD-S10CL×2で合計子機2台で使用したいので、微妙に違うのかな?
と思って書き込みをしました。
JD-S10CW×2組で使用できる=JD-S10CL×2で使用できるということですね。
書込番号:12861612
S10CLとS10CWは電話機本体は同じものです。CWはCLに単に増設子機が追加された
ものです。
増設等の操作手順も同じです。
書込番号:12864640
nehさん
色々アドバイスありがとうございました。
おかげでスッキリしました。
今週末にでも大手量販店に購入しに行きます。
書込番号:12865267
純正は1800円とちょっと高いです
中古で1年使用した物を落札予定ですがすぐに電池切れると思います
そうなると中古で安く切り上げたつもりが新品買うのと大差がなくなるような…
互換性があり普通の大型家電屋に売ってる電池を教えて下さい
この機種を使っています。この機種のバッテリーは単4タイプのニッケル水素充電池を
3つ使うものですね。家電量販店に行けば、対応するバッテリーが売られています。
バッテリー自体の型番までは覚えていませんが、対応機種にこの機種の型番が書かれている
ので直ぐにわかると思います。
値段は確か1300円位です。
書込番号:12570598
オーム電機のTEL-B2020Hや朝日電器(ELPA)のTHB-102に互換性があるみたいです。
ホームセンターで見つけたら買ってもよいでしょう。
見つからなければ素直に近所の電気屋にシャープエンジニアリングのA002を取り寄せて
もらったほうが通販で送料や送金手数料を払って互換品を買うより安いと思います。
店頭へのメーカー取り寄せは送料や送金料がかかりませんから。
書込番号:12597601
使用している方教えてください。
こちらの機種、留守番電話で録音しているとき、相手の声は聞こえますか?
留守番している子供に親からの電話だけ取らせたいので聞こえるものを探しています。
nehさん
失礼しました。
コメントいただいていましたね。
解決しましたありがとうございます。
書込番号:11190975
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
電話機
