JD-S10CL のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
受話器タイプ:コードレス FAX:無し ナンバーディスプレイ:○ JD-S10CLのスペック・仕様
  • JD-S10CLの価格比較
  • JD-S10CLのスペック・仕様
  • JD-S10CLのレビュー
  • JD-S10CLのクチコミ
  • JD-S10CLの画像・動画
  • JD-S10CLのピックアップリスト
  • JD-S10CLのオークション
JD-S10CLシャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 3月17日
  • JD-S10CLの価格比較
  • JD-S10CLのスペック・仕様
  • JD-S10CLのレビュー
  • JD-S10CLのクチコミ
  • JD-S10CLの画像・動画
  • JD-S10CLのオークション
JD-S10CL のクチコミ掲示板
(154件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「JD-S10CL」のクチコミ掲示板に
JD-S10CLを新規書き込みJD-S10CLをヘルプ付 新規書き込み
子機の購入方法
2009/10/21 00:36(1年以上前)
電話機 > シャープ > JD-S10CL
アパート暮らしだったため数年前に親機のみ購入したのですが、引越しすることになり子機の購入を検討しています。それで先日ヤマダ電機で確認したところ、取り寄せになりほぼ定価の15,800円との事でした。もう少し安く購入することはできないものでしょうか?
書込番号:10342920
nehさん
殿堂入り クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件 JD-S10CLのオーナーJD-S10CLの満足度4
2009/10/21 01:38(1年以上前)
別売りオプションの子機にこだわらず、S10CLかS10CWを買った方が安くなるのでは?
(多分、部品扱いではないから割引率も高いと思います)
親機は余りますが、故障時の予備として置いておく。
また、子機だけ別の親機にも登録できる様ですよ。
私ならそうします。
書込番号:10343172
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:1件
2009/12/19 19:06(1年以上前)
私も教えてください。
JD-S10CLの赤を持っているのですが、私も引越しを機に、子機の追加購入を検討しています。が、そもそも別売りしている子機は赤しか無い様で困っていました。
nehさん>
JD-S10CLの赤をもう一つ買って、今もっているJD-S10CLの子機としてしようすることができるということでしょうか。
書込番号:10654811
nehさん
2009/12/21 00:56(1年以上前)
>筋肉ア太郎さん
まず、S10CL、S10CW(これは同じ機種なので)の過去のクチコミを捜してみましたか?
過去に書かれていましたよ。
...とこれだけでは不親切なので、(捜してと...)一応そのスレを提示しておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5841331/
まず、過去のクチコミを捜してみることも大事です(ここのクチコミの正しい使い方です)。
ちなみに同じ操作でS10CLでも「増設する?」と表示されますので問題無く増設できる
と思います。
シャープのサービスに問い合わせてみるのも1つの方法です。
書込番号:10662004
2009/12/21 09:04(1年以上前)
丁寧なご回答ありがとうございます。
確かに、出来たという体験談が書いてありました。
過去レスを探してここに来たところ、一番最初に正に回答と思われるこのスレを見て探すのをやめてしまいました。失礼しました。
書込番号:10662705
新商品について
2009/06/02 22:36(1年以上前)
スレ主 電器さん
クチコミ投稿数:47件
この商品は最近お値段が上昇しているようですが、在庫が少なくなっているのでしょうか?
もしかして、新商品発売の予兆ですか?
購入を検討しているのですが、なにとぞご教授ください!!
あつかましいお願いですがよろしくお願いいたします…。
書込番号:9642544
着信転送機能について
2009/05/31 14:37(1年以上前)
どの機種で質問しようかと迷いましたが、今一番興味のある本機種のページで質問したいと思います。
不在にするとき、かかって来た電話を携帯電話や他の電話機に転送させて着信させる着信転送機能のついた機種をご存知の方、いらっしゃいましたらお教えください。メーカーは問いません。以前この機能のついたケンウッド製の電話機を使用していました(今は廃棄して無い)が、最近になって、またこの機能のついた電話機が入用になり、量販店で探しましたが、店員自体もよく判らない状態。
書込番号:9630484
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:5件
2009/05/31 22:07(1年以上前)
りょだいけんきょさん。初めまして。
着信転送というのは、リアルタイムに着信を転送して相手と通話する意味でしょうか?
それとも、着信があった事を転送指定先の電話番号に通知する機能でしょうか?
前者ですと、通常の回線(1回線)では不可能かと思われます。
電話機自体の機能ではなく、回線業者のサービスを利用する事になると思います。
NTTだったら「ボイスワープ」になりますかね。
自分はNTT西日本のひかり電話でボイスワープを利用しています。(JD-S10CL使用)
ちゃんと?相手先の電話番号も表示されるので便利ですよ。
後者ですと、留守番電話機能と連動しての着信通知になるんでしょうかね。
この辺はあまり詳しくないので、機種毎の説明書なりカタログなり見たほうがいいですかね。
あまり参考にならなくてすみません(汗
書込番号:9632749
クチコミ投稿数:15件
2009/05/31 22:30(1年以上前)
スワン@UNIONさん、ご返信ありがとうございます。
着信転送と申しましたのはまさしく前者で、転送先で着信してリアルタイムで発信者と通話する意味です。その後調べましたら、シャープ製にはこの機能はないことがわかりました。
お話いただいたNTTのボイスワープサービスも知っているのですが、転送される際、発信者へ「この電話を転送します」とのコメントが流されてしまい、電話が転送されていることが発信者にバレてしまうことが私としては最大のネックなのです。
今は、このような転送機能のついた電話機は販売されていないのでしょうか?
書込番号:9632941
nehさん
2009/05/31 22:47(1年以上前)
この機種には転送電話機能はありません。
一昔前はいろんな機能が付いていたりしてましたね。転送電話や登録したメッセージを指定した
時間に発信したり、留守番電話も時間帯によって応答メッセージを切り替えたりとか...
転送電話機能が無いのは、現在は携帯電話がもう十分に普及しているので必要性がなくなった
からでしょうね。一人で複数の携帯電話を持っている人も普通にいますから...
あとは留守番電話をこまめに聞くようにするか、NTT側で転送してもらう様にするか位でしょう。
転送電話機能が付いているものは探せばまだあるかもしれませんが、店員は大体があまり
当てになりません。自分でカタログを調べるか、メーカーに聞いた方が良いでしょう。
書込番号:9633069
2009/05/31 22:54(1年以上前)
たしか、コメントの有無は選択可能だと記憶しています。
導入を検討中とでもして、一度NTTに詳しく問い合わせてはいかがですか?
電話機単体でそのような機能をする場合、
着信用と転送用の2回線が必要になると思います。
したがって、厳密に単体でそのような機能は出来ないのでは。
書込番号:9633123
nehさん
2009/05/31 23:13(1年以上前)
あ...リアルタイムでの転送電話ですか...
それは昔も電話機自体でできるものは無かった様に思います。
転送電話機能は、留守番電話に入ったメッセージを登録した番号に発信して再生する...
と言うものだったと思います(留守番転送ですか...)。
書込番号:9633264
故障でしょうか?
2009/03/21 22:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
子機に『要充電』が表示されたので、取説どうりに10時間以上充電したのに
表示が消えませんでした。
そこで、一度電池を外してみたのですが、再度電池を繋げたところ、
子機のディスプレイに何も表示されなくなりました。
ボタンを押しても何も反応せず、[8918460]のmasaru6014さんと似た症状のようです。
>・子機のディスプレイに何も表示されません。
>・発信ボタンを押しても、「ツー」という音もなりません。
>・ボタンを操作しても、「ピッ」という操作時の音もなりません。
>・親機に置くと、切ボタンが点灯します。
 ┗>充電池を外した状態でも、親機に置くと切ボタンは点灯します。
>・親機は電話の受け取りはできました。子機だけ反応しません。
上記症状は同じで、親機に置いてしばらくすると、『<通話圏外>』とディスプレイに表示されます。
そして、親機から外したらディスプレイが消える状態です。
また、親機に置いたままボタンを押すと、ディスプレイのバックライトが点灯するのですが、
文字は何も表示されません。
メニューも何も表示されない状態です。
これは、壊れてしまったのでしょうか?
電池を外すさい、コネクタが硬く、ちょっとコネった感じだったので、
それが原因で壊れてしまったのか心配です。
電池切れでこのような症状になることはあるのでしょうか?
電池を交換した場合、直る可能性があるのでしょうか?
ご存知の方ご教授願います。
書込番号:9283247
nehさん
2009/03/22 01:06(1年以上前)
まずは新しい電池に交換してみましょう。
故障かどうかの判断はそれからですよ。
先にどうしても電池かどうか調べたい場合は、3V用の豆電球を
電池につないでみて、すぐに暗くなるか消える、つかないので
あれば電池の寿命ですね。
ただ、コネクタから線を引くのがちょっと面倒ですが...
書込番号:9284121
クチコミ投稿数:8件
2009/03/22 18:53(1年以上前)
新しい電池に交換してみましたが、症状が変わりません。
やっぱり、故障のようですね。。。
それにしても、ちょっとコネってしまったにしろ、
普通に電池を外しただけで故障とは。。。
その程度で壊れるかな?っと、疑問です。
もう壊れてしまったのなら・・・と、分解してみようかと思ったのですが、
特殊ネジで開けられないようになっているのですね。
開けられれば、基盤・配線をチェックして自分で修理も挑戦できるのに。
書込番号:9287669
nehさん
2009/03/22 21:08(1年以上前)
新しい電池はまず充電をしなければ使えない場合が多いです。 この手の充電池は
エネループの様な充電済み電池ではないので、1日位充電してからですね。
それでもダメなら、どこかが故障ということになりますかね。
この手のコネクタはまっすぐ上に引き上げる様にしないとピンを折ってしまうことに
なりかねないので気をつけなければいけませんね。 ピンが折れたりぐらついたりして
いなければ、コネクタ部分は大丈夫と思いますが...
私も何度か電池の付け外しをしていますが特に問題はありません。
それからネジを見てみると、これは中ピンのあるトルクスネジですね。
これのドライバーは、最近はホームセンターの工具売場に置いてあったりします。
ただ、これ以降は自己責任ですので、あまりお勧めはしません。
書込番号:9288494
クチコミ投稿数:8件
2009/03/24 21:21(1年以上前)
その後、1日充電しても症状が変わらなかったため、
『壊れた』と判断しました。
それにしても、通常の電池交換と同じことしかやっていないので、
なんで壊れてしまったのかが不思議ですね。
nehさん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:9298175
クチコミ投稿数:8件
2009/05/20 09:23(1年以上前)
だいぶ期間が開いてしまいましたが、
本日、ネジを外して基盤を見てみました。
そしたら・・・電池を接続するコネクタの
半田付け部のプリントが剥げていました。。。
やっぱり、コネクタをこねったのが原因みたいですね。
次回からは気をつけねば。。。
書込番号:9573639
ナイスクチコミ10
スレ主 masaru6014さん
今月に入って、突然、子機が動作しなくなりました。
症状としては、次の通りです。
・親機に置くと、切ボタンが点灯します。
以下の事を試してみましたが、改善されませんでした。
・充電池を外して、10分放置してから、再度接続してみました。
・子機のすべてのボタンを押してみました。
この機種を2007年6月に購入して、約1年半使用しています。
月に2回、20分〜30分通話する程度しか使用していませんでした。
バッテリーの消耗によるものなのでしょうか?
バッテリーの消耗で突然、使えなくなるということはありますか?
バッテリーの交換はまだ試していません。
バッテリーの寿命はどれくらいなのでしょうか?
もしくは、別の症状が出ているとか...。
同じ症状が出た方で、解決手段をご存知でしたらご教授願います。
書込番号:8918460
nehさん
2009/01/12 01:13(1年以上前)
状況からすると、バッテリーの劣化による電圧不足と思われるので、まず新しいバッテリーと
交換してみてはどうでしょうか?
量販店に行けば、互換バッテリーがあると思います。
新しいバッテリーで充電しても使えないようであれば、故障の疑いが濃いです。
バッテリーの寿命ですが、このバッテリーは単4タイプの充電池が3つ使われており、
そのうちの1つでも劣化してしまうと電圧が足らなくなり寿命となります。
(寿命は、このケースが一番多いでしょう)
この様な組電池では、状態の同じ様な電池が組み合わされていると思いますが、
中には異なる場合もあり、その場合は寿命が短くなります(弱い電池は劣化が早くなります)。
よって、寿命は数か月〜2年位じゃないでしょうか。まぁ1年もすれば、満充電からの
使用可能時間は大分少なくなってきていると思いますが...。
バッテリーは消耗品です。1年半経っているので、まずはバッテリーを交換してみてください。
書込番号:8921897
着信音を止めたとき
2008/12/21 02:59(1年以上前)
着信音を鳴らさないように設定した場合は、ディスプレイの表示やボタンの点滅で着信が来たことを容易に確認することはできるのでしょうか?
書込番号:8815689
nehさん
2008/12/21 07:29(1年以上前)
着信音を「切り」にしていても着信はわかりますよ。
着信すると、子機ではディスプレイのバックライトが点灯し、「((着信))」と
表示されます。 また、ナンバーディスプレイ、ネームディスプレイ契約されて
いれば、相手番号、名称も同時に表示されます。
台座の親機側もディスプレイ部が点灯します。
書込番号:8815921
nehさん
2008/12/21 07:36(1年以上前)
ちょっと訂正。(^^;
正=> 台座の親機側もディスプレイ部のバックライトが点灯します。
書込番号:8815938
「JD-S10CL」のクチコミ掲示板に
JD-S10CL
シャープ
JD-S10CL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 3月17日
JD-S10CLをお気に入り製品に追加する <133
