JD-S10CL のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
受話器タイプ:コードレス FAX:無し ナンバーディスプレイ:○ JD-S10CLのスペック・仕様
  • JD-S10CLの価格比較
  • JD-S10CLのスペック・仕様
  • JD-S10CLのレビュー
  • JD-S10CLのクチコミ
  • JD-S10CLの画像・動画
  • JD-S10CLのピックアップリスト
  • JD-S10CLのオークション
JD-S10CLシャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 3月17日
  • JD-S10CLの価格比較
  • JD-S10CLのスペック・仕様
  • JD-S10CLのレビュー
  • JD-S10CLのクチコミ
  • JD-S10CLの画像・動画
  • JD-S10CLのオークション
JD-S10CL のクチコミ掲示板
(154件)
このページのスレッド一覧(全36スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「JD-S10CL」のクチコミ掲示板に
JD-S10CLを新規書き込みJD-S10CLをヘルプ付 新規書き込み
IP電話使用下での番号表示機能について
2007/02/09 10:35(1年以上前)
電話機 > シャープ > JD-S10CL
スレ主 skarloeyさん
はじめまして
OCNドットフォンで利用しようと思い購入しました。
OCNではNTTのナンバーディスプレー機能と
同様のものを無料で使うことが出来るため
電話機のほうでナンバーディスプレイ設定をしたところ
番号は表示されるものの、着信音もならず、着信動作も出来ません
留守電機能にも入らないようなのですが
同じ症状の方いらっしゃいますか
書込番号:5979335
クチコミ投稿数:6件
2007/02/28 11:45(1年以上前)
うちも似たようなものです。
3つの番号を使っているため、今時ですがISDN回線です。
当然TAやISDNルータに接続していますが
ナンバーディスプレイをONにすると表示のみで着信音がなりません。
OFFにすると番号は表示されないですが着信音はなります。
ナンバーディスプレイは契約していないのですがISDN回線なので相手方がデジタル回線の場合は番号が表示されます。
ちなみにもう一台シャープ製の別機種の電話がつながっていますが、こちらに着信させると番号表示も着信音も問題なしです。
2つの電話機ポートを入れ替えてもやっぱりこの機種は着信音がならないようです。
以上の事をシャープのサポートに告げて確認したのですが、
「製品の不具合と思われます。」
という回答なので製品を交換してもらいましたが、新しいものと同じです。
製品個体の不具合というよりこの電話機がそもそも持っている問題かもしれません。
それなら「この機種は一般回線以外につなぐとナンバーディスプレイは使えません」とかいってくれればあきらめもつくのですが・・・
どなたか解決できた方おられたら是非アドバイスいただけないものでしょうか?
書込番号:6057764
クチコミ投稿数:6件
2007/03/08 11:06(1年以上前)
途中結果報告です。
やはり解決せずにナンバーディスプレイを有効にしていると着信音が鳴りません。
この状態では通話ボタンも終話ボタンも反応しません。
シャープからサービスマンがきて調査しましたが原因はわからないそうです。
そのとき持ってきた新品に交換しても同様の現象です。
2回交換しているので計3台が同じ現象で、アナログ回線以外へ接続した場合問題がある様です。製品の問題かロットの問題なのか、いずれにしても個体の問題ではないことは確実なようです。
先にも書いたのですが、シャープサポートの回答によるとNTTのアナログ回線とISDNでは動作する確認が取れているという事ですが、もしかしたらTAなどのアダプターとの相性があるのかもしれません。
現在シャープにて原因調査中だそうです。
相性問題なら、うちのTAを持ち帰っている訳でないので原因はわからないかもしれないですが・・・
何か進展があればまた書き込みます。
書込番号:6088845
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:1件
2007/03/11 23:09(1年以上前)
私も以前同じようなことがありました。
私はso-netフォンを使用してるのですが、やはり番号が出ずに
困ったことがあります。
OCNドットフォンをご使用とのことですので、モデムを通して接続されているのではないでしょうか?
IP電話の場合、番号表示機能の設定はモデムで行うみたいですので、OCNさん、あるいはモデムのメーカーに問い合わせて見ると
いいですよ^−^
私のうちのモデムはNECのエータムでしたが、設定の変更で、すぐ表示されるようになりました。
書込番号:6104222
クチコミ投稿数:6件
2007/03/17 15:18(1年以上前)
電話機の設定でナンバーディスプレイを有効にしていると着信音が鳴ならない件ですが、その後の報告です。
シャープ工場にて調査して改めて我が家に持ってきました。
ということは何か問題が見つかって改修をしたのかと質問したのですが、「プログラムを変更しました。どこかのレベルをさわったと聞いています」と回答がありました。
結果はNGで全く変わりません。
そういえば今まで書いていませんでしたが、ナンバーディスプレイを無効にすると着信音がなるのですが、この際着信音の鳴り方も変です。
普通
「ぷるるるる〜、ぷるるるる〜、ぷるるるる〜」
と一定リズムでなるのが正解だと思いますが
「ぷるるるる〜、ぷるっ・・・、ぷ・・・・・、ぷるるるる〜」
といった感じで途切れ途切れでなります。
プログラム変更後もこの途切れ途切れも相変わらずで、全く改善されていませんでした。
原因不明で、これ以上手の尽くしようが無いそうです。
もう一台のシャープ製電話も、買い換える前のシャープ製電話もこんな現象は無かったですし、多くは普通に使えているうようなので、TAとの相性など特異な例なのでしょうか?
これ以上対応できないということで、購入価格にてシャープが買い取るという申し出がありました。
前使っていた電話が液晶が壊れたので買い換えたという経緯がありますので、ナンバーが表示できなければ買い換えた意味がありません。
買い取っていただいて別の機種を探すことにします。
解決方法が書き込めればよかったのですが残念です。
書込番号:6124932
2007/03/20 14:24(1年以上前)
おそらく電話機本体の問題ではないと思います。
IP電話対応機器の設定は変更されてますか?
この機器の設定をパソコンから変更することで問題は解決すると思われます。
詳しくはお使いのIP電話対応機器の取扱説明書などに書いてあると思います。
書込番号:6137630
クチコミ投稿数:18件
2007/06/11 09:17(1年以上前)
一昨日、購入しました。
私も同じ症状が発生したのですが、思わぬところ (設定) をいじくったら直りましたので、参考までにお知らせしておきます。
簡単に言うと、ADSL モデムと電話 (JD-S10CL) の相性だと思います。私の場合、ADSL モデムは NEC 社製の Aterm なのですが、ADSL モデムの設定画面で「着信音選択」を「SIR」から「IR」に変更したら、見事正常に動作しました。ADSL モデムの設定画面は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.aterm.jp/function/guide/web-data/ip/wd6xx/ncom/common/8w_m50.html
まさか、こんなところいじくっても直らないだろうと最初は思っていたのですが、実際に設定を変更したら直って驚きました。お役に立てれば、幸いでございます。
書込番号:6425159
留守録の録音時間について
2006/11/16 19:15(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
今日購入しました、
そこで一つ困っています。
留守録の相手のメッセージの録音時間が20秒程度しかできません。
取説には一件につき3分、合計で10分となっていますが、
何か設定があるのでしょうか?
取説は全て見たつもりですが、
そのような記述を見つけることができません。
どなたかわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
初期不良の可能性もありますが・・・
書込番号:5643834
クチコミ投稿数:15件
2006/11/17 21:06(1年以上前)
自己レスです
原因は無言電話対策なのでしょう、
5秒ぐらい無言状態が続くと勝手に切れるようになっているんですね、
最近の電話。
そんなこと知らないし取説にも書いてないのでわかりませんでした。
というわけで早とちりだったようです。
できれはシャープさん取説に書いといてくださいね。
失礼しました
書込番号:5647519
クチコミ投稿数:15件
2006/11/18 13:10(1年以上前)
さらに自己レスです。
上記のような機能があるものだと思いましたが、
メーカーに問い合わせたところ「そのようなものはない」ということでした。
ということでやはり初期不良のようなので交換となりました。
失礼しました。
書込番号:5649979
クチコミ投稿数:15件
2006/11/19 12:24(1年以上前)
さらにさらに自己レスです
交換商品が届きましたが、だめですね。
上記のような現象が起きます。
メーカもそのような機能はないといっているので
うちの環境的なものか、
明らかに最初から商品が設計ミスなのか、
どちらかだと思います。
購入して使用している皆さんも、
もしよろしければ試してみてください。
留守電をセットした状態で、
携帯等ほかの電話でこの電話にかけてみて、
応答メッセージが流れた後何も録音せずにしばらくほっておいてください、すると5秒程度で勝手に電話が切れませんか?
書込番号:5653612
(~_~;)さん
クチコミ投稿数:144件Goodアンサー獲得:1件
2007/01/13 13:10(1年以上前)
ん!
確かに20秒程で切れます
取説と違いますね・・・プログラムミスかもね
書込番号:5876025
清爺さん
クチコミ投稿数:23件
2007/05/02 13:11(1年以上前)
 あまり参考にならないかもしれませんが。
 この記事を読んで、JD-S10CLをやめて、JD-N51CLにしました。
 子機を見た目から判断して、同じような性能と思いますので、参考までにお知らせします。
 JD-N51CLでは留守録では7秒間無音だと留守録を停止するとマニュアルにも書いてありますし、携帯からかけて実験しましたが、実際にそのようです。 あと携帯からかけた場合、携帯から口が少し離れるとかなり受信音量が小さくなってしまいます。そのため、7秒間無音と判断されて途中で留守録が停止してしまうようです。
 携帯を口に近づけて、音量に気をつけながら話したら、見事3分間留守録を続けられました。
 症状から考えて、JD-S10CLでも同じ無音による留守録停止機能があるのではないかと想像いたします。
書込番号:6293115
無線LUNとの干渉は?
2007/03/23 10:24(1年以上前)
パソコンの無線LUNとの干渉について教えてください。
販売員によって回答が全く違い困っています。
6畳のワンルームで無線LUNを使用しています。
ちなみにヤフーADSLの12Mです。
部屋の広さの関係でモデムと3メートルも離す事は不可能です。
というかモデムのすぐ隣に置くことになります。
店では「全く影響がない」という販売員と
「電源を入れているだけで無線LUNのスピードが遅くなる」
という全く異なった回答を受け当惑しています。
実際私のような環境で使用している方がいらっしゃたら
干渉の有無、程度等を教えていただけないでしょうか。
無線LUNの場合、干渉を防ぐには
アナログの親機のみ使用しかないのでしょうか。
アナログの子機でも電波が飛ぶので
干渉するという店員もいましたので・・・
書込番号:6149163
2007/03/23 10:42(1年以上前)
すいません。
無線LUN→無線LANです。
書込番号:6149207
SORA2007さん
クチコミ投稿数:11件
2007/04/01 03:12(1年以上前)
私はCLWを使用していますが、一応、チャンネル切替が
ついています。
また私もソネットにて無線LAN使用しておりますが、
確かに遅くなっているような気がします。
稀に接続切れるときもありますので・・。
買ったばかりで電話機はまだ何も設定してませんので
チャンネル変えながら試してみます。
重いものダウンロードしない限りは何とかいけているのが
現状です。
書込番号:6184110
2007/04/03 20:00(1年以上前)
SORA2007さん返信ありがとうございます。
う〜ん。やっぱりアナログが無難ですかね…
よく考えてみます。
書込番号:6193287
SORA2007さん
クチコミ投稿数:11件
2007/04/05 01:31(1年以上前)
一応、チャンネルを試しましたよ。
結論的に言いますと問題ないです。
私の場合は初期設定(チャンネル6)で干渉して
ましたが1に設定をしたことにより解消いたしました。
書込番号:6198303
2007/04/10 11:39(1年以上前)
SORA2007さんレポートありがとうございます。
今回は結局アナログにしました。
次回購入するときはデジタルを購入したいと思います。
書込番号:6216564
留守録音中の声について
2007/04/09 21:04(1年以上前)
この電話は留守録中の声を消音設定にする事ができますか?
賃貸住まいなんですが、隣の部屋との壁がとても薄くて
隣と音が筒抜けなんですよね・・・
なので、かかってきた留守番電話のメッセージ音が漏れない
電話機を探しいる次第です。
今の電話は10年前のもので、
今だにカセットテープに録音するタイプのため
かかってきた電話の内容が全部隣にまる聞こえでして
かなり恥ずかしいんですよ・・・
無音録音が出来れば、この機種でなくても良いのですが
シンプルなデザインに惹かれております。
ユーザ様、情報をよろしくお願い致します。
書込番号:6214457
クチコミ投稿数:38件
この機種をお使いの方に質問です・・・。
留守電にメッセージが入った時の表示なんですが、
親機以外の子機単体にはどのように知らせてくれるのですか?
留守電が入った時に一目でわかるように子機のどこかに留守電のお知らせランプが付いていて、そこが点滅するとか、
どこかのボタンを押すと「メッセージあり」とか液晶に表示されるような機能はついてるのでしょうか?
この疑問点が解決すれば購入したいと思います。
書込番号:6152400
着信有り表示は有りますか?
2007/03/15 08:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:252件
もう一つ教えてください。
この機種は携帯みたいに着信があった場合、ランプとか液晶にわかるように表示されますか?
それとも確認ボタンを押す操作が必要でしょうか?
書込番号:6116551
「JD-S10CL」のクチコミ掲示板に
JD-S10CL
シャープ
JD-S10CL
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 3月17日
JD-S10CLをお気に入り製品に追加する <133
