- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年1月12日 16:59 | |
| 0 | 2 | 2006年4月15日 15:13 | |
| 0 | 3 | 2005年11月13日 15:29 | |
| 0 | 7 | 2005年9月26日 22:45 | |
| 0 | 20 | 2005年9月18日 08:25 | |
| 0 | 4 | 2005年7月22日 08:57 |
プリンタ > ブラザー > MFC-610CLWN
こんにちわ、カタログを見ましたがよく分からないので質問致します。
http://www.brother.co.jp/jp/mymio/info/mfc610cln/mfc610cln_fea4.html
パソコンからマイミーオへ電話帳登録ができます。電話帳のバックアップもとれるのでいざというときも安心。子機への登録も親機から転送するだけ。
と有りますが、たとえば、筆まめの住所録またはエクセル等から電話番号をマイミーオに登録する方法もあるのでしょうか、購入前の御相談です。
メーカーにでんわで問い合わせました。
できませんので別に書き込んで登録してくださいとの回答です。
なんか裏技があったら嬉しいですが、もしあるようでしたら教えてください、宜しくお願い致します。
書込番号:4375257
コツが必要ですができます。筆王やEXELで作成したアドレス帳をcsv形式で保存し,それをプリンタ付属のアドレスソフトに読み込ませます。もっとも標準でOutlookアドレス帳変換ソフトが添付されているので,Outlook派ならその方が早いかと。
書込番号:15607597
本機をネットワーク上で共有できるようにしようと思い、イーサネットコンバータ(NEC Aterm WL54TE)と本機を接続したのですが、接続するとイーサネットコンバータのAIRランプが消灯してしまいます。
LANケーブルを外すとまたWL54TEのAIRランプが点滅し、無線LANが繋がります。無線LANの方は問題なく稼働しているようです。
本機のLAN設定がまずいのかも知れませんが、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?
自己レスです。
本機のMACアドレス(だと思われる)を設定したら、WL54TEのAIRランプは点滅になりました。ですのでLANはつながったようなのですが、印刷ができません。BRAdminにもリストされてきません。
後はどのようにしたらよいでしょうか?
書込番号:4998232
昼前から3時間、サポートにрしてなんとか自己解決しました。
それにしてもここんちのサポートは分かりづらいこちらの説明をよく理解してくれて、的確なアドバイスをくれるのでいつも感心します。本機自体の使い勝手は△ですが、サポートは◎ですね。
書込番号:4999373
HPの古い機種970cxiからの買い替えです。
画質はともあれ、安定性が気に入りトラブルもなくきましたが
仕事の都合で複合機のこちらに買い替えました。
FAX機能は満足。電話機能に関しては、子機の呼び出し音や受話音が小さく感じて少し不便を感じています。
しかし、大きな問題はプリンタ性能で、カラーで印刷すると
薄紫に出したいところが、あきらかに水色だったりと
「えーーー!ありえない」といった出来上がりです。
プリンタ機能だけ使えず、プリンタを買い足そうかと思案中です。
しかし複合機のプリンタは期待しないつもりではありましたが
こんなにひどいものでしょうか。
もしかして故障?と思ったり、どこかの設定ミスかと
取説を見たりしましたが、どこにもその手の説明はありませんでした。
もちろんインクもタップリです。
サポートに問い合わせたいのですが、なかなか仕事の時間帯が合わずできないでいます。
この機種はモノクロ専用で使った方がいいのでしょうか??笑
マゼンタのインクがかすれていて、紫が青に近くなるのでは?
ペイントブラシでシアン、マゼンタ、イエローの太い横帯を描いてから印刷してみるとよくわかるんですがね。
修復法は
http://global.solutions.brother.co.jp/Library/ja_jp/faq/faq000284_003/index.html
を参考に。
書込番号:4575177
使用した紙、印刷設定も明記してください。
インクジェットプリンタは、色を混ぜて発色するため、
紙のにじみ具合で明らかに発色が変わるのが普通です。
書込番号:4575648
最後の「笑」って何ですか?本当に悩める購入ユーザーですか?他メーカーの工作員と間違えられるのが関の山なので本当に真剣に質問したいならそういう表現はやめたほうがいいですよ。
書込番号:4575672
ご教授願います。PLANEX の GW-MF54G を買ってMFC-610CLWNにLAN接続をしてますがcoregaのWLBARGPが認識してくれません。どなたかTCI/IPなど設定方法など詳しい設定方法を教えてください。
以下の欄の方に書き込みました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3916661
うまくいかない場合には、まず最初に「マニュアルを参照する」という昔からの方法をとることが早道です。
最近は、PDF ファイル全盛ですが、ネットワーク関係のものは、ぜひ印刷されたものをつけてほしいものですね。
書込番号:4436351
早速の返信ありがとうございます。設定状況ですが
MFC-610CLWN PC
IP Address 192.168.1.3 192.168.1.11
subnet mask 255.255.255.0 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
DHCP server 192.168.1.1
DNS server 192.168.1.1
IP Gateway 192.168.1.11
以上ですが他に何か設定があればよろしくお願いします
書込番号:4437256
何がどのアドレスなのかを書いていただかないと答えようもありません。
GW-MF54G の LAN 端子にパソコンをつないでみたときに、無線 LAN での接続が確立しているのですか?
MFC-610CLWN のアドレスはどうなっていますか? これは有線 LAN でも調べられます。
書込番号:4440351
度々すいません!ちゃんと書いたつもりなのですが・・・
以下がPC及びMFC−610CLWNの設定です。
何度もすいませんがよろしくお願いします
MFC-610CLWN
DHCP server
DNS server
IP Gateway
PC
IP Address 192.168.1.11
書込番号:4453601
再々の質問ですが、GW-MF54G の LAN 端子にパソコンをつないでみたときに、無線 LAN での接続が確立しており、インターネットにアクセスできるのですか?
書込番号:4455183
インターネットは問題なくつながりますが
PCとMFC−610CLWNがつながりません。
ちなみに有線接続ですと問題なしです。
書込番号:4456123
ここでやりとりしていても、なかなからちがあかないように思います。
ブラザーのサポートセンターに電話するのが一番いいのではないでしょうか。
パソコンの電源を入れて実際に操作しながら一問一答していくのが解決への早道です。
詳しい方が近くにいれば、実際にみていただけるとよいのですがネ。
書込番号:4459140
ワイヤレスプリントサーバーをお使いの方へ質問です。現在購入しようかどうか迷っています。PCには無線LANを使用していますが、外付けワイヤレスプリントサーバーを付けることは可能でしょうか?
プリントが可能であれば購入したいと思っております。ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
この機種にはプリントサーバーが内蔵されています。
現在 無線LANを使用中とのことですので、無線ルータをお持ちではないかと思います。
本機を無線ルータにLAN接続すれば、PCから無線LANでプリントできます。
また、本機が無線ルータから離れた場所にある場合には、本機に無線LANコンバータを接続すればよいと思います。
わたしは、NEC の WL/54TE というのを別目的で使っていますが、使いづらいというレポートも目にしますので、PLANEX のものなどはどうかと思います。
http://www.planex.co.jp/product/bwave/gwmf54g.shtml
8,000円程度で購入可能なようです。
書込番号:3918027
2005/02/12 06:46(1年以上前)
早速ご回答ありがとうございました。現在、使用している無線LANがNECのWR6600Hワイヤレスセットなのですが、「無線LANコンバータ」とは、このセットに付いてる、無線LANカードの事なのでしょうか?そして、パソコンが複合機と別部屋にある場合、このカードが、パソコン用とは別に、複合機本体用にも、購入しないといけないのでしょうか?使いたいのですが、あまりパソコンに詳しくないので、基本的なことを伺ってるかもしれませんが、用語が、あまりわからないので、教えてください!
書込番号:3918616
本製品 MFC-610 と NEC WR6600H が同室にあるということを前提にしてお応えします。
WR6600H が 無線(ワイヤレス)ルータと呼ばれるものです。
この背面にLANのケーブルをさすところがあります。
MFC-610 にもUSB端子と並んでLANのケーブルをさすところがあります。
これらの両方をLANケーブルでつなげば、パソコンから無線LANをとおして印刷できます。
パソコンが別室にあっても、離れたところにある MFC-610 で印刷が可能です。
ただし、ドライバのインストールが必要ですので、付属の CD-ROM で入れておく必要があります。
なお、「無線LANコンバータ」とは、WR6600H のセットについてる無線LANカードのことではありません。
MFC-610 と WR6600H が同室にあるのならば必要ありません。
書込番号:3919104
2005/02/12 13:24(1年以上前)
詳しく御説明いただきまして、ありがとうございました。 MFC-610 と NEC WR6600H が別室にあって、お互いをLANケーブルでつなぐことが出来なければ、パソコンの無線ルータとは 別に、複合機用にも無線ルータが必要ということになるのですね?そして、同質なら要らない、無線LANコンバータも必要ということですね。電話・ファックス・プリンターと組み込まれていて、コンパクトなデザインも気に入っているので、購入に向け考えてみようと思います。
書込番号:3919890
MFC-610 と NEC WR6600H が同室にある場合は、無線LANコンバータは要りません。LANケーブルでつなぐだけです。
MFC-610 と NEC WR6600H が別の部屋にある場合は、MFC-610 に無線LANコンバータを接続する必要があります。MFC-610 と無線LANコンバータは、LANケーブルでつなぎます。また、無線LANコンバータの機能しかもっていない NEC WL/54TE のような機種を使うときに、無線ルータをさらに1台追加するという必要はありません。無線LANコンバータだけで十分です。
基本的には、無線(ワイヤレス)ルータと無線LANコンバータは別のものですが、PLANEX の GW-MF54G のように、アクセスポイント・ルータ・コンバータの3役の機能を併せもったものも出ているようです。このような機種の場合、無線LANコンバータとして設定して使います。
書込番号:3920300
使っていた古いファックス付きコードレス留守電が故障してしまい、
これを機に複合機に乗り換えようとこちらの機種にほぼ決めています。
私もWR6600Hを使っているのですが、MFC-610にWL54TU
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/satellite/wl54tu.html
では無線LAN上の機器としては使用できないのでしょうか?
プリンタサーバはオプションで\20,000以上するようですが。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:4182269
MFC-610 に WL54TU を接続するのは無理ではないかと思います。
WL54TU にはドライバソフトが必要ですが、MFC-610 には入れようがありません。
また、プリンタ(MFC-610)の USB端子は形状が異なっています。
無線LANコンバータを LAN端子に接続する一般的な方法がよいのではないでしょうか?
書込番号:4187232
Chatranさん、ご丁寧なご回答をいただきましてありがとうございます。
無線LANコンバータですが、NECのWL54TEもそうですよね?
MFC610の販売店(コジマ電気)、ブラザー双方に問い合わせしたのですが、WL54TEを含む無線LANコンバータでは動かせない、つまり純正のワイヤレスプリントサーバNC-2200Wでないとダメだとの説明を受け、渋々そちらを購入してしまいました。
今ひとつ納得がいっていないのですが、素直にそれで組むしかないようです。
Chatranさんは無線LANコンバータで使用されているのですか?
書込番号:4187617
とお聞きのようですが、これは事実と異なっています。
無線LANコンバータ NEC WL/54TE は、MFC-610 の LAN端子に接続して使用できます(プリンタ、スキャナともに)。たぶん他の無線LANコンバータでも同じはずです。
なお、WL/54TE は、IEEE802.11a/g での動作が可能ですので、純正の USB接続の NC-2200W(IEEE802.11b)よりも高速に転送されます。
わたしは普段、MFC-610 をルータに有線接続して使用していますが、ぴろぴろぴろっぴ さん にお返事するために、MFC-610 を WL/54TE に接続し直し、確認をしました。
書込番号:4190307
ワイヤレスプリントサーバNC-2200Wを購入しセットを試みましたが、
我が家のAtermWL6600Hをアクセスポイントにした無線LANの下
(インフラストラクチャモード)では、
設定ができないということが判明しました。
コールセンターによると、NC-2200Wはいったん無線LANを
アドホックモードにしないと設定できないためということだそうです。
一方、AtermWL54TEをMFC610に繋いでみたところ、
chatranさんのご説明の通り、印刷が可能でした。
(ただスキャナ、PC-Faxなどのソフトウエアは動きませんでした。)
自社のプリンタサーバでないと動かないというサポートの説明は
明らかに誤りですね。通信速度が遅い上に、高く付いてしまいました。
とりあえず今はNC-2200Wをインフラ・・・に設定してもらうべく
コールセンターに本体を送りました。
これで繋がらなかったら、どうしましょう。。。
書込番号:4193243
WL/54TE で、スキャナも正常に動作するはずです。わたしの場合には問題なくスキャンできています。
PC-FAXについては確認できていませんが、動作しない理由がわかりません。
書込番号:4194424
NC-2200w、コールセンターにインフラストラクチャモードおよび
SSID、WEP等の設定をしてもらって帰ってきました。
が、、、繋がらないんです。ドライバインストール時、検出されない。
本機のInfraLEDは点灯しているのですが、LinkLEDは消灯しています。
AtermWR6600Hのアクセスポイントに繋がっていないのだと思います。
ああ、どうしよう。こういう状況になるのがイヤだから、
サポセンにあらかじめWL54TEじゃだめかどうか訊いたのに。。。
書込番号:4206983
Aterm WR6600H は IEEE802.11b/g に設定されているでしょうか?
また、双方の WEP を OFF にして繋いでみたでしょうか?
接続時に、最低の条件にしないと繋がらないということがあるようです。
繋がった後に WEP などの設定をしてみてはどうでしょう。
NC-2200W は USB 接続ですので、LAN 接続では不可能なリモートセットアップやメモリーカードへの書き込みができるのではないかと思います。
ぴろぴろぴろっぴ さん、がんばってください。
書込番号:4207389
WL54TEをアドホックモードにして設定し直しを試みましたが、
玉砕しました。
(おまけにWR6600H-WL54TE-PCもおかしくなってしまいました。
こちらは何とか原状回復しましたが。)
NC-2200wを完全に初期化してしまいましたので、再度インフラモードに
設定しなければなりませんが、私の知識とうちの装置では
できそうにありません。コールセンターに相談して
インフラモードで暗号化が一切かかってないものを来週早々
送ってもらい、それで再チャレンジすることになりました。
それでもうまくいかないような気が(なぜか)しているのですが。
最初からWL54TEで繋ぐことにすればこんなに困らなかったのに!!!
書込番号:4218754
WL/54/TE で問題なく使えているのならば、NC-2200w を使いこなすために時間を無駄遣いしなくてもいいのでは...
サポセンに WL/54/TE では使えないと聞いて NC-2200w を購入したのですから、返品されてはどうでしょうか?
書込番号:4220493
Chatranさん、おつきあい頂きましてありがとうございます。
来週届くもう一台のNC-2200wがうまく接続できなかったら、
返品も考えたいと思いますが、コールセンターの対応がとても良いので
少々気が引けてしまいます。サポセンの方も言っていましたが、
他の6600Hユーザの利用者は問題なく動いているとのこと。
個体のトラブルであれば、ものを変えれば動くはずですが、、、
ネットワーク(特に無線LAN)のトラブルはいつも解決が難しいです。
書込番号:4220598
NC-2200w、もう一度初期化してアドホックモードにした後、
SSIDからWEPキー、MACアドレスまで最初から順々に設定し直したら、
ようやく繋がりました。
LANに繋がっている3台のPCで共有できるのはなかなか便利で
気持ちよいです。(プリンタサーバなのですから当たり前ですが。)
時間もお金も無駄にならずにホッとしています。
サポートありがとうございました。
書込番号:4226984
ご教授願います。PLANEX の GW-MF54G を買ってコンバータ接続しているのですが認識してくれません。ちなみにアクセスルーターはcoregaのWLBARGPです。初心者なもんので・・・よろしくお願いします。
書込番号:4434010
まず、GW-MF54G の LAN 端子にパソコンをつないでみて、無線 LAN での接続が確立しているかどうかを確認してください。インターネットに普通につなげるようでしたら、GW-MF54G は機能しています。
接続が確立されているのに MFC-610 が認識されていないようでしたら、付属 CD-ROM に PDF ファイルとして収められている『ネットワーク設定説明書』の「第11章 トラブルシューティング」を読みながら、ひとつひとつチェックしていくことをお勧めします。
必要箇所はディスプレイ画面に頼らず、印刷して参照された方がよいと思います。他にプリンタがない場合でも、MFC-610 を USB 接続すれば印刷できるはずです。
無線 LAN の接続は、ケーブルでつながっていないので、便利である反面、認識されないときには原因をさぐることがとても面倒くさいものです。
しかし、ひとたび接続が確立されてしまえば、その面倒くささも忘れてしまいます。
コツコツとひとつずつチェックしていってみてください。
書込番号:4436331
カタログを読んでいてもわからないので質問します。
(1)FAXは受信すると自動的に印刷されるのでしょうか?
他社は液晶画面で受信した内容を確認して一枚づつ印刷らしいので。
(2)下給紙というのは前面カバーを開けて用紙を入れておくのでしょうか?
業務用のコピーのように用紙カセットじゃないのでしょうか?
価格くんさん(で、いいのかな…)、こんばんは。
メーカーHPより
http://www.brother.co.jp/jp/mymio/info/mfc610cln/mfc610cln_spe.html
「メモリ代行受信割当」機能としてA4を最大400ページ保存しておける
そうです。
給紙イメージ
http://www.brother.co.jp/jp/mymio/info/mfc610cln/mfc610cln_fea8.html
書込番号:4294262
ご返事ありがとうございます。
(1)メモリに記憶されることはわかりましたが、業務用みたいに受信したら都度印刷されることを希望していますが、どうでしょうか?
(2)上でも質問していますが、FAX受信で都度印刷する場合は、常に給紙しておく必要があるのですが、前面カバーを開けっ放しにして用紙を入れておくのでしょうか?印刷された用紙の排出もあるから開けっ放しになるような気がするのですが、どうなんでしょうか?
また、ご返事いただけると幸いです。
書込番号:4294451
用紙がトレイ内にっている限り受信すると自動でプリントするようです。
引き出し式のカセットになっています。
用紙をけっこう枚数がセットできますので、そちらの用紙が無くなるまで自動プリントします。
逆に用紙が切れたときにメモリーに代行受信するようです。
私は、代行受信を基本にしたいと考えていましたが、そちらの方がむりなようです。
書込番号:4295306
ご返事ありがとうございます。
私の希望の通りですので、購入に踏み切ろうと思います。
書込番号:4296784
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
