- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2025年1月13日 14:22 | |
| 2 | 0 | 2013年7月17日 21:49 | |
| 0 | 2 | 2007年9月10日 19:27 | |
| 0 | 3 | 2007年9月9日 13:08 | |
| 1 | 11 | 2006年5月22日 03:35 | |
| 1 | 5 | 2006年4月23日 10:19 |
プリンタ > ブラザー > MFC-620CLN
10数年ぶりの本機に関するレスになります。2025年現在 もう稼働機はないでしょうね。
それまで感熱紙式のFAXを使っていましたが、2004年 本機に買い換えました。
Ks ヤマダ コジマと店を回って価格交渉して安かったコジマで買いました。コジマがまだ元気だった時代です。
(本機が、ビックカメラ傘下になる以前のコジマで買った最後の1万円以上の家電製品です。)
4色インク(LC09)をがぶ飲みする機種であった記憶があります。
2011年にMFC-J950Dに買い替え、そのMFC-J950Dも14年を経て買い換えます。
インクジェットプリンタ市場が小さくなっている。家庭で印刷しなくなっている。
OSのサポート終了で家庭からパソコンが消えていく。固定電話が減り家庭からFAXも消えていく。
家庭でのWindowsXP→Windows7への買替え特需は少々あっただろうが、Windows7からWindows10への買換えはそれほど進んでいない。(パソコンがない家が増えた。)Windows10からWindows11への買換えはすすまない。
だからと言って、スマホでなんでもパソコン以上に効率よくできることはできないと思います。
しかしながら、スマホ台頭の流れは止まらない。
パソコン プリンタ FAX 便利なのに、市場から選択肢が減っていきます。
家庭向けブラザーFAX複合機の全盛時代は2010年ごろからの数年でしょうか5年ほど?固定電話の減少が市場を縮小させました。
本機の説明書をブラザーのホームページで見てみると、基本操作や機能が現行の機種とそれほど変わらないことに驚きます。
動作させるためのソフトウェアのベースは同じものなのでしょうか。
WAI2008さんへ
パソコンがない家庭が増えたとのことですが、ではその家庭では、Windows XPの頃は、どのような目的でパソコンを使っていたのでしょうか?
パソコンの方が効率良くできること、というのは何でしょうか?
これにつきましては、時代の変化に付いていけるかどうか、なのだと思います。
私の周りには、ワープロが良い、という人も今だにいます。
つまりそういう人にとっては、パソコンやプリンターですら、難しくてよく分からない、不便な道具ということになります。
まあ別に時代の変化に付いていくだけが全てではありませんが、市場が需要のある製品を排除することはありませんので、、、
便利だと思っていた製品が、少しずつ減っていくのは、自分自身が、少しずつ時代から取り残されつつあるから、という認識は持たれた方が良いかもしれません。
書込番号:26035308
「クリーニングデキマセン」と表示がされ、印刷ができなくなったためインターネットで「MFC−620CLN クリーニングデキマセン」 で検索すると対応方法が出てきたためそれに沿って
1.廃インク吸収パッドを洗い、乾燥させて
2.カウンターのリセット
を行いました。
慣れない作業と洗ったパッドを乾かす時間が必要なため、一日かかりました。
2.のカウンターのリセットですが、{機能/確定}ボタンを押しても「machine error46」と表示がされるだけで
何ともできなかったのですがインターネットで検索したところ英文のホームページで少し違う手順が示されていた
ためそれで対応。なんとか動くようになりました。
その手順ですが、{機能/確定}、*、2,8,6,4の順で押していくうちに「MAINTENANCE」と出てきますので
そこからは検索したホームページでの手順に従えばOKでした。
参考までに
そのHPは
http://www.kcv.ne.jp/~systrbpt/mfc/mfc.html
旧機種と新機種のため比較しにくいですが、630が後継機種のため、そちらと比較すると何となく分かります。
http://www.brother.co.jp/cgi-bin/comparison/specs.cgi?prd=310,311&category=mfc
書込番号:6739102
上のはごめんなさい。リンク失敗な上に大嘘でした。(合っているところは新旧機種という所のみです)
違いは、
本体液晶のカラー化・大型化
印字ノズル増量(高速化)
メモリ増量
子機との通信がデジタル化
といったところがメインな違いではないかと。
あとインクの互換性がありません。
書込番号:6739156
昨日までLAN越しにPCからプリントアウトもスキャンもできていたのに、
今晩、急にプリントできなくなってしまいました。
LANが急に「壊れる」ことってありますか?
MFC-620CLNは実家でも重宝していて利用歴が長いのですが、
ときたまLANから見えなくなることがあってアレレと思っていました。
しかし今日のは重症です。
利用環境は
◎ADSLルータ(HUBタイプ)
◎スイッチングハブ(100/10)
┠◆MFC-620CLN
┣◎WinPC(1)
┣◎WinPC(2)
という構成概略です。
いま上図のスイッチングハブのLED見たら、
プリンタと結線した口だけ光っていません。
ケーブル交換したり、口をPCと交換したりしても、
プリンタと結線した口のLANだけは光りません。
WinPCは2台ともデスクトップで有線LANなので、
「ネットワーク設定が変わったから」とかいう問題ではなさそうです。
はい、この機材をLANから見えなくなる事象は
これまでも度々だったので
電源OFF/ONや、OFF後にコンセント抜き差しなど
すでに試しましたが
HUBの該当ポートが光ってもいないのは初めてです。
書込番号:6730767
どうやらLAN関係の故障みたいですね。
最近落雷とか停電ありませんでしたか?
これ以上はブラザーにお伺いを立ててみるしかなさそうです。
書込番号:6734506
MFC−620CLWNを、シャープメビウスノートMN−395−C33に接続して使っています。
そのパソコンで作成した「ワード」や「エクセル」の表、ネットを見ていて「プリントアウトしたいな」、と思ったページを、MFC−620CLWNを使って印刷しています。
が、印刷速度が極端に遅いんです。
1枚印刷するのに、2分くらいかかっています。
(ちなみに、エプソンのPM820DCだと、20〜30秒くらいで印刷できます)
説明書の「困ったときは」という項目に、「印刷速度が極端に遅い」場合、「画質強調をOFFにする」「自動イメージ処理をOFFにする」という対処法が載っていました。
確認しましたが、「画質強調」も「自動イメージ処理」もOFFになったままでしたので、原因はほかにあるようですが、これ以上、どうしたらいいのかわかりません。
どなたか、解決策をご存知でしたら、ぜひ教えてください。
私は425cnユーザですが、構造は同じはずなので口出し致します。
webサイトの印刷なら画像で時間が掛かることもあるでしょうが、wordやexcelでも2分となると遅いですね。
まずはご確認させていただきます。どこかに問題があると思うのでちょっと多岐に渡りますが。
1.印刷するときって紙を吸い込む動作を始める前に間があると思うのですが、その動作が始まってから2分掛かるのですか?
ないしは、PCから印字指令を出してから2分掛かっているのでしょうか?私は、結構間があるので何とかしたいと思っています。ものの数秒くらいですけど、レーザーじゃぁないのだから待機状態からのお目覚めまでそんな時間を掛ける必要はないはず。
2.その状態は購入当時からですか?
3.PCとの接続形態は、USB、LAN(有線・無線)のいずれでしょう?
4.複数のプリンタを同時につなげていますか?
5.メモリ搭載量は?MB
その他にも気になる状態・条件・環境などがあれば教えて下さい。
でわ
書込番号:5068828
Black1959さん ありがとうございます。
↑ 印字しはじめてから2分くらいです。画像だと、多少時間がかかるのはわかるのですが、印刷するのは、「エクセルの表」や、ネットの「文字ばかりのページ」がほとんどです。
2.その状態は購入当時からですか?
↑ はい、購入当時からです。
↑ USBです。
↑ 富士通のドットインパクトプリンター「FMPR−673」をつないでいます。
5.メモリ搭載量は?MB
↑ メモリ増設してあるので、192MBです。
書込番号:5071813
ウン?↓
PC機種とCPU種別(不明ならクロックとかでも良いです)とOSは?
なんかPCのせいのような気がしてきました。
ドットインパクトリンタって恐らく古いものですよね。
富士通のサイトをチラッと見た限りでは現物拝めませんでした。
古いプリンタは、メモリレスが殆どなので、PCからダイレクトにデータを受け取りつつ、印字し始めます。PCも処理能力が低かったから、まぁ概ね処理のバランスは取れていました。
で、192MBのPCって、これもWINDOWS98とかではないでしょうか。
間違っていたらゴメンナサイ。
以下は、それを前提にして、しかもちょっとはしょりますので、概念的に捉えて下さい。
PCとプリンタどっちかが高性能になるとそのバランスが崩れますので、どっちかが待ちに入ります。
それでもPC側が速くなる状態、今ならXPを当初から積んでいるPCは、性能的にも立派なマルチタスクですから、プリンタが遅くてもPCが止まることはないわけです。
つまり、今はそれとは逆で、お使いの620CLNは、早く打ち出したくてウズウズしているのにPCからのデータ転送が、の〜んびりなので、ヒマこいて待ちぼうけ状態、って考えらるのです。
この場合、根本的にはPCを新しいものに替えるのがベストです。
ただ業務用(今時現役のドットインパクトは業務用でしか使わないだろうという前提です。)でお使いであれば単純にはことは進まないですね。
古いソフト(しかもオーダーメイドだったり)やデータが移行できないことも考えられます。
ワープロデータなどは新しいPCでも使えるはずですから、予算次第では、使い分けも考えるということになりますが...。
という推測をしています。いかがでしょう?
書込番号:5072071
こんばんわ。
マニュアルをダウンロードして見て見たのですが、
基本的には私が使用しているプリンター(MFC5840CN)と同じ
ようですので書かせて頂きます。
まずPCスペックを調べてみ見ましたが、
⇒Cereron proceesor 333MHz 、Win98でかなり遅いですね。
Black1959が書かれているようにPCの問題もあるかもしれない
ですね。
それと、印刷設定を変更してみては如何でしょうか?
このプリンターの印刷品質には
「きれい、標準、標準(はやい)、高速」がありますが、
デフォルトは標準に設定されています。これを
標準(高速)に設定してみる。グラフ、文字程度であれば
十分な品質と思います。
また、用紙設定は「普通紙」ですよね?
試したことは無いのですが用紙設定が違っていると遅くなる
可能性があるのかなと。
またマニュアルを見直して気になった点があるのですが、
同じく印刷品質「きれい、標準、標準(はやい)、高速」
の”右”に「設定ボタン」があるのですが、そこで
双方向印刷の設定ができるみたいなのですが、
そこの設定を「双方向印刷」としてはどうでしょうか?
マニュアルには印刷速度が速いって書いてあります。・・
わたしもこの設定があることを今まで知りませんでした(笑)。
それでは、一度試して見てください。
それでも駄目な場合には・・・その時考えましょう。
書込番号:5072914
パソコンは、シャープのメビウスノート「MN−395−C33」です。
CPUは、「モバイルIntel Cereron proceesor 333MHz」
OSは、「ウィンドウズ98」です。
http://support.sharp.co.jp/mebius/myspec/spec_search.asp
なので、パソコンも古いものです。
ドットインパクトプリンタもとても古いものです。が、ドットプリンタの印字は特に遅いと感じることはありません。
MFC−620CLWNは、1行印字するのにも、かなり時間がかかります。
「印刷が遅い原因は620CLWNにある」と思っていましたので、「どこか設定を変えれば解決できるのかな」と思っていたのですが、Black1959さん の見解ですと、「パソコンの性能が低いのが原因だから、パソコンを変えない限り、印刷速度は変わらない」ということでしょうか?
書込番号:5073030
誤解のないようにお願いしますね。
断定はしていません。(というかできません。)
その可能性がある、ないしは高いのではないかということです。
PC側、OSのコントロールパネルでのプリンタドライバの設定の詳細設定タブで、スプールして印字するかするかどうか、を変えられますよね。98でも同じはず。
これがどうなっているか確認して違う設定にしてみてください。
スプールして印刷なら、プリンタに直接印刷データを送るに、違うなら逆にしてみる、です。
それで印刷開始速度や1行の印刷時間が変わると思うのですが、どちらが、よりプリンタやPC(とヒト)にストレスが少ないかによると思います。
でわ
書込番号:5073591
横レス失礼します。
うちはMymio410ですが,PCの能力差によるスピードを見てみました。
ExcelデータでA4を1枚印刷したところ,
(全セル罫線,背景あり)
PC印刷開始から紙排出までの時間は,
Celeron 2.8G, Win xp ; 1分強(有線LAN接続)
Celeron 500M, Win Me ; 2分強(無線LAN接続)
MMX 233M, Win 98 ;3分強(無線LAN接続)
となりました。
結構,ブラザーのプリンタドライバはCPUの能力を使うようです。
なお,お話のドットインパクト・プリンタは遅くないとのことですが,
古いDOS対応のプリンタでは文字印刷は,文字コードだけをプリンタに送り,プリンタ側で文字に展開しているのでスピードは速いと思います。
しかし,Windows専用のプリンタは,文字もグラフィックでもPC側で展開してプリンタにデータを送ります。
このため,昔のプリンタに比べてデータ転送量も桁違いに大きくなっており,PC側の能力しだいで印刷スピードに差がつきやすいと思います。
書込番号:5074285
有難うございます。
思い出しました。キャラクタとページの違いですね。
だからブラザーに限らず、今のプリンタドライバは概ねその傾向(PC依存度が高い)が出るはずですね。
でわ
書込番号:5075075
前向きに さん、Black1959さん 、tokio_k1さん 、本当にありがとうございます。
設定を確認したところ、プリンタの印刷品質は「標準」、用紙設定は「普通紙」、あと、「双方向印刷」になっていました。
また、「スプールして印字」になっていました。
なので、印刷品質を「標準(はやい)」に変更したところ、スピードが格段によくなりました。
「スプールして印字」という設定を、「プリンタに直接データを送る」に変えて試してもみましたが、印刷スピードは変わりませんでした。
「標準(はやい)」は、「標準」で印刷したものより、少し黒インクが薄いような感じでしたが、そんなに気にならない程度でしたので、今後、この設定で使っていこうと思います。
tokio_k1さん、わざわざスピード検証までしていただき、本当にありがとうございました。
書込番号:5076173
多少なりとも速度が改善されて良かったです。
確かに標準(はやい)で印刷すると少し薄くなるかもしれませんが
その分インクの使用量が減ると思いますので私はお得かなって
思っています。
それとtokio_k1さん、CPU速度で結構印刷時間変わるものなのです
ね。知りませんでした。大変勉強になりました。
書込番号:5076646
解決オメデトウございます。
無駄な操作をさせてしまいましたね。お詫びいたします。
閑話休題=話題のすり替え(^.^;;;
B社からもようやく(?)家庭用機種にデジタルコードレス子機付きが出てきました。
MyMioシリーズに搭載されれば、不評なインク消耗・騒音・LAN環境下でのFAX受信性能やらの問題はさておき、更に本シリーズも魅力的になるでしょう。個人的には非常に楽しみにしています!
でわ
書込番号:5100039
今までNECのインクフィルムタイプを使用していましたが、この機種か同社のMFC-830CLNに買い換えようと思っています。
ところで、あまりADFに関する書き込みが無いようですが、そもそもADFは必要ないのでしょうか。ADFが無い機種で複数枚送信する場合はどのようにしているのでしょうか?
間違いでした。私の機種は615(ADF機能は必要なかったので)です。
書込番号:4719223
何故か前のコメントが行ってない...。ADFは複数枚のFAXに便利な訳で、必要かどうかは1回のFAXの枚数が多いか少ないかでしょう。1・2枚位なら要らないのでは...。ADF無しの場合、1枚1枚原稿を置き直してスキャンしてから最後にまとめて送信する訳で、ADFなら自動で原稿送りしてスキャンする訳で、この手間をどう考えるかですね。
FAX枚数と価格と外観と決めて下さい〜(笑)。
書込番号:4719241
FAX機を標榜する複合機において、ADFの無い方が変則的だなぁ、と思うくらい、ADFは必要です。だって、FAXするときって、1枚だけポンと送りますか?大概表紙を付けるから、最低でも2枚は「普通なら」送るわけです。1回当たりの枚数が多いかどうかなんて問題ではなく、最低でも2枚は送るであろうFAXとしての使用を考えれば、ADFは必須、となるのが一般的なはず。逆に私はADFの無い機種でどうやってFAXしているのか、それともFAXは余り使わないからOKなのか、を興味本位で伺いたいですね。イヤ皮肉でもなんでもなく、本当に不思議に思っているだけです。ブラザーさんもお茶目なことをするんだなぁと思っていました。だってFAXを主力とするメーカーでしょ?事実このクチコミサイトの分類はファックスであって、プリンタでもスキャナでもないのですからねぇ。
でわ
書込番号:5018602
>FAXするときって、1枚だけポンと送りますか?大概表紙を付けるから、最低でも2枚は「普通なら」送るわけです。> その「普通」が、人によって違うと思うのです(笑)。私の「普通」では表紙は付けませんし、一枚送付が多いです(表紙がどの様なものかどうかもお互い違うかもしれませんので、ここで表紙ウンヌンの話もしても仕方がないですね)。つまり、ADFの有無は、使用する環境での必要性だけなのです。私は、ADF無し機を家庭用で使ってます。それは上述の通り1枚送りが多いからです。しかも最近はインターネットもあるのでFAXの機会は僅かです。しかし会社で頻繁に使うのであればADFが無いのはツライでしょう。私も会社ではADF付きです(Ricohですが)。でも家庭・SOHO用で1枚送りが多いユーザーにはこれで十分な訳です。ブラザーもターゲットユーザの市場調査をした結果としての判断かと思います。ADFは必須というニーズと必要無しというニーズの割合がどの位か分かりませんが、恐らくどちらかが圧倒的多数という訳ではなかったのではないでしょうか。人はそれぞれな訳なんですワ。
書込番号:5018912
なるほど、イヤ表紙というのは送付状の事だったんですが、「FAX」とかデカデカ書いて、「下記の件、お送りします。ウンヌンカンヌン」というムダ紙ですけどね。そうか会社人間の勝手な「普通」でしたね。理解致しました。失礼な問いかけだったかも知れずお詫びします。でわ
書込番号:5019068
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
プリンタ
