このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2016年2月9日 17:29 | |
| 8 | 0 | 2011年11月8日 15:44 | |
| 1 | 3 | 2010年10月10日 12:22 | |
| 2 | 0 | 2009年5月29日 18:29 | |
| 3 | 1 | 2009年3月26日 00:19 | |
| 3 | 9 | 2009年2月22日 18:53 |
そこまでの詳細はマニュアルにも記載されていませんが、本体と外付け電話端子間は ただのマルチ接続ではないようです(秘話装置が入っている)
その場合 受信設定で
「ファックス/電話自動切り替えモード」だと外付け電話機がもしかしたら鳴らないかもしれません。
「外付留守番電話モード」にしておけば、ファックスは自動受信、電話は本体と外付け電話も鳴るとなっています。
マニュアル (40P〜 )ファックスを受ける
http://download.brother.com/welcome/doc010413/FAX210_UG_Link_ver6.pdf
書込番号:19572586 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevさん、さっそくのご回答ありがとうございます。NEC製の古いFAXに外付け電話をつけたら自動受信で音が鳴らなくて、この機種の検討に入っています。「外付留守番電話モード」は可能性が高そうで参考になります。
書込番号:19572619
NTTのfaxが前日遂に逝ってしまい、慌ててアマゾンでブラザーのFAX機を購入しました。家の電話機は未だにISDN回線で、今までNTTで使っていた回線に挿せば使えると思い込んでいたところ、着信音は鳴るものの肝心のFAXがウンともスンとも言わず困り果てていました。NTTの故障センターに掛ける前に、ダメもとでブラザーのコールセンターに電話をするとすぐ繋がり、しかも懇切丁寧に設定を教えていただきました。FAXは見事に受信できるようになり、もうブラザー最高と言いたくなりここに書込みさせて頂きました。FAX機自体は安いもののブラザーのコールセンターはとても好印象を受けました。ちなみにモノクロレーザープリンターもブラザーを使っています、無茶な使い方をしても現役で頑張ってくれています。(ただリコーのレーザープリンターが格安で売っていたので、FAX機と一緒に購入してしまいました浮気してごめんね)<(_ _)>
よく受信するため、普通紙FAXからの買い替えを検討しています。
このFAX210について教えて質問です。
FAX-210の送信・受信速度というのは、ほかのFAXで事務機FAXのスーパーG3(約2秒)なら早く送受信できるようですが、どのくらいの速度の違いがあるのでしょうか?
初心者でよく分からないので、初心者に分かる程度で構いませんので教えていただければと思います。
FAX-210はSuperG3ではありません。普通のG3です。
現在、この機種のような形態の一般家庭用の電話機付きFAXで、SuperG3は無いように思います(全機種を調べたわけではありませんが)。
理論的には、A4 1枚が、G3だと30秒程度、SuperG3だと3秒程度となっています。ただしこれは信号の授受だけの時間なので、印刷を含めると差は小さいと思います。それでもSuperG3の方が、格段に早いのは事実です。
FAX は原理的に双方が同規格で通信します。つまりこちらのFAXがSuperG3で、相手がG3機であればG3でしか送れません。双方がSuperG3の機器であっても、回線状況が悪いときには、G3でつながってしまうこともあります。
個人的な経験では、SuperG3のFAX機がSuperG3でつながることは稀です。私の場合、送付先の大半が一般家庭や小規模な企業ですので、相手側の機器がG3なのだと思います。
ブラザーだと、複合機のMymioがSuperG3になっています(全機種ではありません)。受信時の印刷コストも、インクフィルムよりは安いと思います。
書込番号:11949520
ここで質問されるくらいの知識レベルであれば、スーパーG3機(33.6kbps)を
導入するメリットはほとんど無いと思います。スーパーG3の速度はスーパーG3機同士で
アナログ電話回線か同等の回線品質であることが条件となります。片方がG3機であったり
回線品質が劣る場合はG3で送受信します。
メリットは送信側の通信費が安くなるだけですし、FAXを受信するだけならG3機
(14.4kbps)で十分でしょう。家庭用のmymioだけでなく、SOHO向けの
JUSTIOにスーパーG3対応機があります。(G3機もあります)
書込番号:11951554
ご回答ありがとうございますm--m
またご返事遅くなりまして申し訳ありません。
こちらがスーパーG3を持っていても相手が持っていないと意味がないんですね。
いつも疑問に思ってた・・「技術が進歩してるのにFAXってず〜っと前から送信の早さも
届く速さも変わんないな〜」っていうのが解決しました。
FAXをよく使うのでなんかいい方法ないかなと投稿してよかったです^0^
みなさんのご意見とても分かりやすく参考になりました。
ありがとうございます^^
書込番号:12037920
神奈川県西湘地区のノジマにて取り寄せで9800円で売っていました。
私は、株主優待券を使って買ったので1割引きの8820円で買えました。
メーカー在庫があればいつでもこの値段のようですね。
お近くにノジマのある方は電話で注文してから購入すれば良いと思います。
近頃の FAX-電話 は迷惑電話防止機能が充実してきています。
例えば、「番号非通知」設定の電話機から掛かってきた場合、
「186を付けて、番号を通知してから、掛け直して下さい。」
とメッセージを流したりする事が出来ます。
FAX-200(FAX-210)で、電話帳に登録した番号を「着信拒否」に出来る事は、
説明書で判りました。
上記の様に、「番号非通知」の電話には対応出来るのでしょうか?
又、その対応はどの様な物でしょうか?
ご存知の方はお教え下さい。 m(__)m
両親が自宅を建てた時、古い(当時最新型の)PBXに繋いだ家庭内電話機を、各部屋に配置してしまい、(有線でナント7台)今や時代の流れに取り残されようとしています。
この FAX-200(210) を NTT 入線と、PBX の間に接続して、若返りを図ろうとしています。 (^_^)v
お騒がせしました。 m(__)m
投稿後、この「クチコミ」欄で、RBDさんの回答先(URL)を見ました所、
「迷惑電話防止 *3 無し」 と冷たく記載されておりました。 (>_<)
ついでに「非通知着信拒否 *3 無し」 とも記載が有り、目論見は頓挫してしまいました。
m(__)m
書込番号:9304078
このFAX機本体は、居間兼家族の寝室においてFAXとしてのみ使用し、他の部屋で外部接続した電話を使用するため、本体では呼び出し音が鳴らない状態で使用したいのですが、可能でしょうか?
本体の呼び出し音を「切」に設定した場合でも、本体から、かすかな音が聞こえてしまいます、とサポートセンターの人が言っていましたが、本当なのでしょうか?
知っている方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
こちらは1つ前の機種FAX-200を使用しているものですm(_ _)m
http://kakaku.com/item/20800510004/
こちらも外部接続した電話をメインに使っていてbigslope65さんと同じような使い方をしてます。
FAX-200は呼び出し音を消音に設定すると何にも音出なくなりますよ。
それともかすかに出てるのかな?全然聞こえません。
FAX-210とほぼ同じだとは思うのですがご参考までに・・・
書込番号:8959007
あっ。付け足しです。
今見つけたのですが、FAX-200の口コミまる。。さん[1398967]の書き込みに無音にできるとありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=1398967
書込番号:8959036
kakakakunさん、ありがとうございました。助かります。
無音になるとこのことで安心しました。サポートセンターの言うことって当てになりませんね。
現在、パナソニックの外部電話接続のあるFAXを使用していますが、外部接続した電話機にはナンバーディスプレイが表示されない仕様なので、この機種に買い換えようかなって思っているところです。このパナソニックのサポートセンターでも嘘ばっかり教えられて困り果ててしまいました。。
やはり実際に使っていらっしゃる方に聞くのが一番ですね。
書込番号:8959209
kakakakunさん、すみません少し気になることがあります。
本体のモードを電話FAXモードにしていた場合、最初の呼び出し音ではなく、再呼び出し音の時には本体から最小の音量が鳴ると、サポートセンターに言われたのですが、モードは何にされていますでしょうか?
書込番号:8966984
本体のモードを電話FAXモードにしていた場合というのは
受信モード設定の状態のことでよろしいですよね?
こちらは上の↑[8959007]にも書いたように
外部接続した留守番機能付電話をメインに使っているので
FAX-200は外付留守番電話モードになってます。
外付留守番電話モード・電話FAXモード(通常モード)ともに
消音にすると呼び出し音は本当になにも聞こえてきません。
bigslope65さんのおっしゃる再呼び出し音が何のことだかわからないので、
もしよろしければ最初の呼び出し音ではない再呼び出し音とは
何のことなのか詳しく教えていただけないでしょうか???
今、FAX-200の取説を手元に置いて参照しながらレスしているつもりなのですが
再呼び出し音のことがよくわからずうまく回答できなくてすみません。
本当はFAX-210ご使用の方が書き込みしてくださるといいのですが…
まる。。さんのような方はこのページはご覧ならないのかな。。
全くの余談ですが、久々に取り出したFAX-200の取扱説明書が
経年によってそこそこ黄ばんでいて
古いFAX機なんだな〜なんてあらためてしみじみ実感しています(笑)
今はメールでほとんどやりとりできるので家はFAXあまり使わなくなりました。
書込番号:8976647
お返事が遅くなりすみませんでした。
再呼び出し音とは、最初の呼び出し音の後、「ただ今呼び出しています。」みたいな
音声の後、再度呼び出し音が鳴るのだと思っていますが、鳴りませんでしょうか?
本体の呼び出し音量を切るに設定していた場合、その最初の呼び出し音は本体では鳴らないけど、再呼び出し音の時に最低音量が鳴る、というサポートでのお話でした。
書込番号:9012379
遅すぎた返信にてすでに問題は解決されたでしょうか?
書き込み遅くなって申し訳ありません。
当方業者でも何でもない一般人であることをご了承ください(汗)m(_ _)m
さて再呼び出し音はOFFにならないのかについてですが、
説明書を読んだ感じだとどうやら消音にはできないようです。
ただ、再呼び出し音が鳴るのは受信モードが電話FAXモードだった際に音声通話を受けた時と、
電話予約という設定でFAXを送信して、その後同じ回線のまま
相手が通話しようと電話に出た時に自動的にFAX-200の再呼び出し音が鳴るようです。
(ブラザーの取説によると「電話予約」というのは
・ファックス送信後に自動的に相手先の呼出音を鳴らします。
・相手が電話に出ると本気の呼出ベルが鳴り、受話器を取って通話することができます。
という機能だそうです。)
bigslope65さんはFAX-210をFAX送受信機能のみで使われ
音声通話は他の部屋で外部接続した電話をご利用なされるとあるので
受信モードは外付留守番電話モードの設定でご使用されると思われますし、
電話予約というFAX送信さえなさらなければ再呼び出し音が鳴ることは無いです。
初めての画像アップでかなり下手っぴになってしまうかもしれませんが、
FAX-200取説に受信方法いろいろ一覧みたいなページをスキャニングしたので付けてみました。
FAX-210と変わらないと思いますが、よろしければご参考ください。
FAX-210を扱ってる家電ショップ等では実際に取説手にとって見ることもできますよね。
その際、もしFAX-200と同じようでしたらbigslope65さんのおっしゃる再呼び出し音等を
以下のような言葉に置き換えられて取扱説明書を読まれるとわかりやすいと思います。
・電話FAXモードにして…受信モードを通常モードに設定
・最初の呼び出し音…着信ベル
・再呼び出し音…呼出ベル
・「ただ今呼び出しています。」みたいな音声…在宅応答メッセージ
FAX-200使用者の意見ですがご参考までに…
書込番号:9137391
ごちゃごちゃ書いてなんか文おかしいですね(汗)
以下訂正です。
14行目
× ・相手が電話に出ると本気の呼出ベルが鳴り、受話器を取って通話することができます。
○ ・相手が電話に出ると本機の呼出ベルが鳴り、受話器を取って通話することができます。
22行目
×FAX-200取説に受信方法いろいろ一覧みたいなページをスキャニングしたので付けてみました。
○FAX-200取説にある受信方法いろいろ一覧みたいなページをスキャニングしたので付けてみました。
「本気の呼出ベル」って…w(^^;
後は大体意味の通った日本語になったかな…??(汗)
書込番号:9137508
kakakakunさん、本当にご親切な説明ありがとうございました。
まだ解決しておりませんでしたので、非常に助かります。
書込番号:9137955
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
